Как правильно снять клеммы с АКБ? |
6.1.2010, 11:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm |
порядок таков - сперва минус потом плюс.
но интересует еще сам факт снятия: например плюсовая в кожухе, снимаю кожух, там типа колпачка с гайкой. гайку откручивать совсем или только ослабить? далее стягивать колпачок с клеммы? минусовой более понятен - там типа зажима вокруг клеммы - ослабил и снялось. |
petgetz Как правильно снять клеммы с АКБ? 6.1.2010, 11:34
raging Тоже уже говорилось. Крутим гайку на плюсе. Сначал... 6.1.2010, 11:49
petgetz теперь понял. бладабрю. 6.1.2010, 11:53
unitoxa Re: Как правильно снять клеммы с акка? 11.1.2010, 22:47
raging unitoxa
По идее должны быть у официалов,но можно и... 11.1.2010, 22:56
unitoxa к сожалению у офицалов нет и, как они(офицалы) сам... 11.1.2010, 23:11
raging unitoxa
вон машинки битые разбирают.спроси.думаю,м... 11.1.2010, 23:48
mak506 Подскажите как при снятии АКБ отключить сигналку, ... 22.1.2010, 13:20
Leser дырку для ключика искать надо на сирене автономной... 22.1.2010, 13:31
mak506 Leser
Ситуация проясняется. Осталось теперь только... 22.1.2010, 13:38
Максим под капотом ищи, естественно. у меня у правого кры... 22.1.2010, 13:54
Александр23 Кто орет, тот и сирена. По звуку ищите. 22.1.2010, 19:34
Leser Ну в крайнем случае фото подкапотного пространства... 22.1.2010, 20:33
Jarlacks unitoxa
ЦитатаА теперь подскажите неловкому гетцов... 30.1.2010, 0:45
Шадов Jarlacks
если это АВА Шведская - то далеко не копе... 30.1.2010, 1:12
Jarlacks Шадов
Да я думаю оттедова только цангу можно взять... 30.1.2010, 1:34
Шадов Jarlacks
тоже верно))) 30.1.2010, 1:50
Dmitry M возможно немного офтоп, но поиск совсем не помог
п... 10.2.2010, 9:05
Алеф Цитата(Dmitry M @ 10.2.2010, 9:05) возмож... 10.2.2010, 9:12
Dmitry M Цитата(Алеф @ 10.2.2010, 9:12) http://www... 10.2.2010, 9:49
antikoresh Дмитрий М.
Как прийдет клемма отпишитесь, она в с... 11.2.2010, 12:56
Dmitry M antikoresh
я пока не заказал, позже буду заказыва... 11.2.2010, 13:51
Dmitry M как и обещал отписываюсь по факту получения 37290-... 20.4.2010, 7:47
240getz тема устарела , а как без зажимчика ?? как решили ... 15.5.2010, 13:52
Tloo-ZaRaZa Потерял зажим зимой, когда было массовое замерзани... 18.5.2010, 12:04
Александр23 Tloo-ZaRaZa,
Размер клемм стандартный. Разные тол... 18.5.2010, 18:17
SemkaRu Кто может выложить фотографию оригинальной клеммы,... 13.2.2012, 12:29
Denisjuk Цитата(SemkaRu @ 13.2.2012, 14:29) Кто мо... 21.3.2012, 21:46
rvova Цитата(Denisjuk @ 21.3.2012, 23:46) Вот ф... 26.4.2012, 10:06
rvova Цитата(rvova @ 26.4.2012, 12:06) не могу ... 8.8.2012, 14:41
WADIE Цитата(rvova @ 8.8.2012, 15:41) Еще раз п... 9.8.2012, 8:45
Eddwardo Цитата(rvova @ 8.8.2012, 16:41) Еще раз п... 14.6.2017, 17:13
NetworkClown Поменял штатную на обычную позолоченую клему. 4 го... 8.8.2012, 15:25
MIG Друзья, помогите! Потеряла внутреннюю часть за... 13.8.2012, 11:05
Garland В этой теме нашлась клемма! Код 37250-2E000. 9.2.2013, 15:26
Ivan1 Случайно увидел эту тему и решил спросить, а в чём... 15.6.2017, 7:52
oldgetz Ivan1, т.к. в гетце управление электроникой по ... 15.6.2017, 8:56
ABars Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 9:56) ... т.к... 15.6.2017, 13:55
Brodilis Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 9:56) Ivan1, ... 15.6.2017, 18:02
alexxxela Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 8:56) по той ... 15.6.2017, 20:06
oldgetz Brodilis,
это если руки кривые или постоянно пьян... 15.6.2017, 18:51
Accelerator что может произойти если на холостом ходу или при ... 8.2.2019, 14:54
Алексей 70 Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 14:54) что... 8.2.2019, 16:44
delfinn Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 14:54) что... 9.2.2019, 23:50
Brodilis Цитата(delfinn @ 10.2.2019, 0:50) Переста... 10.2.2019, 2:26
Accelerator по ссылке сказано что если клемма слетит с плюса а... 8.2.2019, 17:27
ABars Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 18:27) ...... 8.2.2019, 17:47
Алексей 70 Цитата(ABars @ 8.2.2019, 17:47) Может про... 8.2.2019, 17:50
ABars Цитата(Алексей 70 @ 8.2.2019, 18:50) Это ... 8.2.2019, 17:59
Алексей 70 Цитата(ABars @ 8.2.2019, 17:59) При соска... 8.2.2019, 18:26
Accelerator оригинальный ход мышления и чувство юмора
ECU (ан... 8.2.2019, 18:35
Accelerator главный вопрос если заглохнет на скорости и ежели ... 8.2.2019, 19:05
ABars Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 20:05) гла... 9.2.2019, 3:35
galileo Цитата(ABars @ 9.2.2019, 4:35) Был случай... 9.2.2019, 9:41
ABars Цитата(galileo @ 9.2.2019, 10:41) на ручк... 9.2.2019, 10:33
galileo Цитата(ABars @ 9.2.2019, 11:33) ИМХО1 А к... 9.2.2019, 16:06
ABars Цитата(galileo @ 9.2.2019, 17:06) ... С ч... 10.2.2019, 2:04
SoDimon Accelerator, открываешь капот и сразу в глаза брос... 8.2.2019, 19:56
Alex75 А с чего это вы решили, что двигло заглохнет? Напр... 9.2.2019, 13:35
ABars Цитата(Alex75 @ 9.2.2019, 14:35) А с чего... 9.2.2019, 16:07
SoDimon На Жигулях карбюраторных так и делали, тем самым п... 10.2.2019, 11:33
Brodilis SoDimon,
В бортовую сеть уйдет напруга. Но лучше ... 10.2.2019, 12:34
SoDimon Цитата(Brodilis @ 10.2.2019, 12:34) SoDim... 11.2.2019, 10:03
WADIE напряжение никуда не денется ! оно или есть ( ... 10.2.2019, 15:42
дывялвипм Не надо молиться на АКБ. При штатной работе генера... 10.2.2019, 16:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:00 |
