Сигнализации (Сургут) |
10.1.2010, 21:06
#101
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Albina
а если попробовать ставить машину на прогрев, не по температуре, а с периодичностью 4 часа? |
10.1.2010, 21:36
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
Цитата(p626oy86) Albina
а если попробовать ставить машину на прогрев, не по температуре, а с периодичностью 4 часа? Было бы очень здорово, но разве на А8 так можно сделать? вроде бы только 2 вида запуска:по температуре в салоне, ежедневный аавтоматический?!? |
10.1.2010, 22:12
#103
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Цитата(Albina) Цитата(p626oy86) Albina
а если попробовать ставить машину на прогрев, не по температуре, а с периодичностью 4 часа? Было бы очень здорово, но разве на А8 так можно сделать? вроде бы только 2 вида запуска:по температуре в салоне, ежедневный аавтоматический?!? Ну периодический автозапуск должен быть полюбому на любой сигналке с автозапуском |
11.1.2010, 9:16
#104
Сегодня мастеру по установке сигнализации звонила, на старлайне А8 периодичного автозапуска нет, сказали ставить по салону или самой через каждые 3 часа заводить, чтобы бензин экономить!
12.1.2010, 18:26
#105
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Из: окресности Сургута |
Стар Лайн А8.
При температуре -34 - запускаю машину часов в 11 (ну в 23.00), перед сном. После - в 3.00. И в 06.00 - перед выездом. Т.е. - одного запуска ночью достаточно для того, чтобы машина завелась утром. |
12.1.2010, 22:33
#106
Цитата(TOMIX) Стар Лайн А8.
При температуре -34 - запускаю машину часов в 11 (ну в 23.00), перед сном. После - в 3.00. И в 06.00 - перед выездом. Т.е. - одного запуска ночью достаточно для того, чтобы машина завелась утром. так не удобно наверно. |
13.1.2010, 7:07
#107
p626oy86
единственное неудобство - то, что сон на самом интересном месте прерывается когда ночью встаёшь )))) |
13.1.2010, 21:56
#108
А у меня щас сигналка древняя, без обратной связи, так в ней кроме как периодического запуска 2 или 4 часа других условий нет
13.1.2010, 22:05
#109
deejay
самое главное что есть периодический автозапуск. Вставать ночью не надо. |
14.1.2010, 6:15
#110
Ага, но по температуре тоже хорошо, лишний раз бензин сжигать не надо
14.1.2010, 17:25
#111
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.12.2008 Из: Сургут Мой город: Сургут |
У меня СтарЛайн А8. Так же заводиться по температуре. Меня устраивает)
20.1.2010, 10:35
#112
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2009 Из: Surgut |
deejay
конечно по температуре это очень удобно заводить авто!!! НО вот мой случай... кто может пояснить - с удовольствием выслушаю!!! так вот.... сигналка уже писал - старлайн а9... периодичности запуска нет, только по температуре... выставил вначале на - 20... замерзает быстрее чем вообще решается запустится; поставил на -10... та же фигня; установил на -5... до - 25 заводится нормально - укладываемся в один цикл, но раза со 2 или 3... но если температура становится ниже - 25... всё конец... не может завестись... сбрасывает с автозапуска... и если прослежу то на утро могу найти мертвую машину((( с окна пробывал запускать с сигналке самостоятельно, но если она простоит больше чем 3 часа... то с автозапуска вообще не реально завести, а после 2-3 циклов.. свечи заливаются бензином... бегу на улицу - ключ в зажигание - и маслаю ее пока не заведётся... жаль машину... но выхода нет... вот моя такая история))) |
20.1.2010, 11:05
#113
Vlad-i-slav
я точно не знаю но может заехать на сервис и сделать как бы так объяснить)), ну вообщем чтобы стартер больше оборотов делал! |
20.1.2010, 14:58
#114
Vlad-i-slav
Цитата(p626oy86) Vlad-i-slav
я точно не знаю но может заехать на сервис и сделать как бы так объяснить)), ну вообщем чтобы стартер больше оборотов делал! да, обычно это на сигналке настраивается. И ещё, тебе случайно не налили сильно вязкого масла, типа 10W или типа того? (где-то писали, что были случаи, когда официалы по запарке не то масло льют) И двигатель просто крутится тяжело |
20.1.2010, 19:11
#115
Сегодня опять произошел казус :evil:
Стар Лайн А8 Утром пронулся, за бортом -25. Через окно, брелком, завожу машину... Нажал кнопочку, последовало одобрительное "пилинь, пилинь" и на дисплее брелка пошел дымок от машинки. Я продлеваю прогрев до 20 минут и иду заниматься своими делами. В назначеное время выхожу на улицу и по мереприближения к машине - меня начинают "терзать смутные сомнения"... Уж больно тихо она работает... Открываю - ППЦ !!! Панель светится, "попогрейка" работает, печка раздувает воздух по салону, а движок молчит :???: Очканул... Машина простояла на морозе около 20 минут с включенным зажиганием и прочими прибамбасами - думал не заведу.... Ан нет - дыр, дыр, дыр и запустилась. И это уже не впервые... вот как-то так :smile: |
21.1.2010, 6:56
#116
TOMIX У меня на прошлой машине такая фигня была (Sher-Khan V, это который не 5). Проблема с самим блоком, с течением обстоятельств избавился от проблемы с продажей машины
21.1.2010, 20:31
#117
Цитата(deejay) TOMIX избавился от проблемы с продажей машины
+ стопицот !!! ЭВРИКА !!! так и сделаю |
22.1.2010, 10:22
#118
Цитата(TOMIX) Цитата(deejay) TOMIX избавился от проблемы с продажей машины
+ стопицот !!! ЭВРИКА !!! так и сделаю я просто не успел поменять блок сигнализации, а у тебя наверняка есть какая-нибудь гарантия. Я слышал, что такая ботва бывает, когда выбран неправильный способ определения запуска автомобиля (датчик шума, генератор, тахометр). |
29.1.2010, 10:55
#119
deejay
масло у меня 0W40 Mobil.. причем с ключа я чувствую и слышу, что движок крутит нормально ... а запуска нет! либо чуть схватила и сразу глохнет((( иногда даже на горячий двигатель завести не могу((( дыр-дыр.. кручу - а она не в какую((( а еще на днях не с того не с сего - загорелась лампочка Check на движке... 2 дня горела... я записался в сибкар на диагностику двигателя... а она (лампочка) на следующий день погасла... а записали на диагностику только через неделю))) во как! |
30.1.2010, 9:46
#120
Vlad-i-slav А щас не горит лампочка CheckEngine?
30.1.2010, 10:36
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Vlad-i-slav
Даже если она сейчас не горит, все равно сездий на диагностику!!! |
19.2.2010, 10:00
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.12.2009 Из: Сургут |
19.2.2010, 11:27
#123
5.7.2010, 14:22
#124
У кого сигналка "KGB", впринципе тот же "StarLine". Поделитесь мнением о сигнализации
6.7.2010, 17:48
#125
7.7.2010, 13:28
#126
Знаю точно что лучше всего когда сигналка с автозапуском стоит на автомобиле с АКПП., на механике что меня уже все раздражает (((, и она не заведется автозапуска если стоит без ручника... Из-за сигналки уже пришлось гнать машину на эвакуаторе в Сибкар..
7.7.2010, 15:57
#127
Знаю точно что лучше всего когда сигналка с автозапуском стоит на автомобиле с АКПП., на механике что меня уже все раздражает (((, и она не заведется автозапуска если стоит без ручника... Из-за сигналки уже пришлось гнать машину на эвакуаторе в Сибкар.. Ставил бы шерхан5 и не парился бы :) |
13.10.2010, 14:05
#128
Подскажите, а где у нас GSM модуль можно купить?
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 13:01 |
