Спрей-герметик для колес? Пользовать или бесполезно? |
1.12.2009, 16:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Бескамерка штатная. Постепенно начало спускать одно переднее колесо. Особенно после буксовки в глубокой грязи.
День-два давление держится, но в течение недели спускает почти наполовину. Ниппель проверял - держит нормально. Всю покрышку проверил на предмет гвоздей-шурупов-стекла-камней - все чисто. Может нарушилась герметичность по ободу покрышки, где она приклеивается к диску? В шиномонтаж не очень охота обращаться. Раз было так, что при разбортировке и отрыве покрышки от диска оторвался кусок резины от обода покрышки :cry: . В этой связи вопрос. В магазах продается спрей-герметик для колес. Кто пользовался данной штукой? Мнения, рекомендации? |
1.12.2009, 17:53
[quote="Serёga"]Всю покрышку проверил на предмет гвоздей-шурупов-стекла-камней - все чисто. quote]
Визуально можно и не заметить источник... или снимать колесо и с избыточным давлением погружать под воду и смотреть пузырьки... Но правильней-в ш/м. Иначе всё равно, что лечить зуб анальгином... ИМХО |
1.12.2009, 18:34
Знакомый пользовал подобную вещь при проколе саморезом. Результат нулевой. Всёравно пришлось менять шину. Возможно это исключение,но факт на лицо.
2.12.2009, 9:13
Вообще-то слышал такую "утку", что всех супер VIP персон возят на автомобилях с закачанными в шины подобными герметиками, чтобы в случае проколов не останавливаться и не подвергать "вождей" опасностям.
Неужели никто в форуме не использовал или не слышал о такой штуке? В принципе "ежу" понятно, что надо в шиномонтаж ехать, но может на некоторое время можно избавиться от этой неприятности? |
9.12.2009, 23:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
десять лет назад такие герметики работали на ура: словили гвоздь - достали, пшикнули в колесо, чуть подождали, поехали дальше...
Стоили тогда дешево совсем, какие они счас, не знаю, сам не юзаю... тут диски надо бы проверить, а рихтовка спреем пока не работает) плюс вопрос, какой герметик юзался при монтаже (монтажки его сами разводят иногда) про VIP - там система не совсем такая - внутри колеса на диск одевается специальный обод, который даже при резаной шине сохраняет допустимую высоту профиля... но и герметик тоже наверняка заливают |
11.12.2009, 11:35
Коллеги!
Проблему с колесом все-таки решил в шиномонтажке. Был маленький прокольчик. Шурупов, гвоздей не было. Обнаружилось только в ванночке с водой по пузырькам. Заодно проконсультировался с шиномонтажником. Он сказал, что когда колесо медленно стравливает, то такой герметик может помочь, но в любом случае нарушается балансировка колеса и все равно надо потом устранять причину в шиномонтажке. Делаю для себя вывод: буду возить купленный и неиспользованный баллончик на всякий случай, вдруг проколятся два и более колеса и запаски не хватит. Но лучше наверное возить с собой наборчик с полосками сырой резины и специнструментиком. Цена небольшая и заделка "пробоины" - минутное дело, если известно место прокола. Всем удачи на дорогах "ни гвоздя, ни самореза". |
30.1.2010, 15:45
такой герметик помогал от шиферного гвоздя.
p.s. про VIP - и резина специальная тяжелая и с плотнючим бортом что так же не дает диску достать до асфальта |
31.1.2010, 0:51
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Если прокол - то лучше жгутик поставить.
19.3.2010, 20:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2007 Из: Москва |
Не знаю как про вип персон, но у меня батя такую штуку заливал себе в девятку лет 10 если не больше назад, через пару лет когда менял резину, то колесо было внутри как еж в гвоздях. Так что штука прикольная.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 20:26 |
