2 страниц V   1 2 >
Стартер плохо крутит
EduN
сообщение 15.12.2009, 13:03
Из: Ufa
Здравствуйте. Может у кого было такое... При холодах стартер ели крутит двигатель. При этом раздается скрип, как будто что-то несмазанное. Масло в двигле свежее 5на40, в АКПП жидкое, антифриз тоже... уже всю голову сломал. притом началось в конце прошлой зимы при минус 18-20 заводится перестал, счас уже при минус 15, как оттаит все прекрасно... Аккумулятор новый на 60Ампер поставил (второй уже - зараза). Может у кого было? Помогите пожалуйста добрым советом..
EduN
сообщение 15.12.2009, 13:04
Из: Ufa
Забыл добавить 1.6 АКПП
сообщение 15.12.2009, 13:24
EduN
Такое было, причом даж не один раз.
Даж знаю что это - это зима, дорогой... Зима...
EduN
сообщение 15.12.2009, 13:33
Из: Ufa
Первый год такого небыло...
Роман77
сообщение 15.12.2009, 13:42
И у меня было. Сначала испугался, потом забил. Я грешу на плохой заряд аккумулятора. Пора бы его уже поменять. :roll:
сообщение 15.12.2009, 14:24
EduN
Плохой аккумулятор при резком похолодании, как сейчас, видимо плохо и мало времени держит высокие стартерные токи.
Cofeman
сообщение 15.12.2009, 14:38
Из: Питер, Центр
Та же фигня, один в один.
EduN
сообщение 15.12.2009, 18:42
Из: Ufa
аккумулятор новый TITAN ARKTIC на 60АмперЧасов позавчера поставил. дата производства 1 месяц назад. Отогрел на мойке)))) теперь стекла как в танке( Зато чистая!!!! Но проблема все равно осталась.
EduN
сообщение 15.12.2009, 18:46
Из: Ufa
Предупреждая вопросы скажу сразу... Подзарядил в течении 6-ти часов малыми токами.. Завтра съезжу доберусь до контактов на стартере если проблема исчезнет, отпишу..
Cofeman
сообщение 5.1.2010, 12:32
Из: Питер, Центр
Подзарядка аккумулятора проблему не сняла. Как крутил он плохо со скрипом в -15, так и продолжает. Чем холоднее, тем хуже крутит и надрывнее скрежещет.
L.S.P.
сообщение 5.1.2010, 13:29
Мой город: Соловьиный край
У отца на москвиче (ОДА с мотором УЗАМ) была такая проблема, как ниже -10 так стартер ну совсем не ворочает, а чуть теплее и крутит так, что хоть на нем ездий. Так вот причина там была не в аккумуляторе и контактах (тоже меняли все - результат 0), а банально в неравномерном износе "бронзовой" втулки в головке стартера, хотя до полного ей еще далеко было. После этого возникла "традиция" раз в 2 года менять головку стартера со втулкой в сборе (благо стоит она 150р. хотя втулка отдельно 20р., но её шарошить надо, а нечем). Последний аккумулятор (обычный, советский с черной смолой) прослужил 7 лет, притом, что заряжали его зарядным всего раза 3 за его жизнь. Проф уход ограничивался доливом воды.
Кстати подобное было и у знакомого на Оке. Хотя там нет головки стартера, но втулка все равно есть в блоке. Летом проблем не было, а к зиме все усугубилось. Заменил - заработало.
Посмотри, может поможет. Мы тоже на аккумулятор до поры грешили. Собирались на рынок ругаться идти, когда полностью заряженный, новый аккумулятор, принесенный из дома садился за несколько не очень длинных попыток пуска (Космич - отдельная тема для разговора).
ГётцОднако
сообщение 5.1.2010, 20:13
Из: Югорск, ХМАО
А не бендикс ли в стартёре "наелся"? Попробуйте стартер снять, вычистить от грязи, покрутить шестерню стартёра (не люфтит ли при вращении).
kalevamobil
сообщение 5.1.2010, 22:42
Из: Казань
L.S.P.
+1 похоже на правду, тоже кажется что втулочки стартера
Автора в студию :!:
Проблема нашлась? разрешилась :?:
ADK-XXI
сообщение 5.1.2010, 23:01
Из: С-Пб, Щемиловка.
Cofeman
Ну сегодня -5, не страшно :-)
Если скрип реальный - ищите неисправность стартера. Их может быть несколько.
Износ подшипников скольжения, отсутствие смазки в них.
Повреждение корпуса стартера. Контакты пускового силового реле. Состояние обмоток... Брак сборки стартера... Крепление стартера к двигателю...
Вообще, диагностики (подробностей) мало для определения неисправности. Про "со скрипом" не совсем ясно. Вы сечение проводов и контакт с минусом у стартера и АКб смотрели? В электрике про это есть подробная тема.
Кстати, ведь про стартер действительно лучше в электрике разговаривать. Это же нарушение правил форума :-(
ADK-XXI
сообщение 5.1.2010, 23:05
L.S.P.
Кстати о Москвичах :-)
У меня глючил стартер на 1,5 л АЗЛК 412. Зимой, если двигатель не заводился с полутыка, АКБ умирала. Выяснилось, что проблема ьыла в сборке стартера. Полюсный наконечник не был привинчен и, болтаясь, притягивался к ротору, как тормозная колодка. Стартер потреблял безумный ток и быстро "выедал" емкость аккумулятора.
Звук, кстати, действительно скрипучий.
Павел
сообщение 22.1.2010, 9:34
Из: Екатеринбург
Аналогичная проблема - на холоде стартер еле крутит и за две-три попытки пуска садит АКБ. Сегодня поеду в спец сервис по стартерам - по итогам отпишусь.
1,6 МКПП 2003 , пробег 96 000
сообщение 22.1.2010, 9:36
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
аккум родной ещё? с 2003 года? пора бы поменять!
Engine
сообщение 22.1.2010, 12:31
Из: МО
Мой город: нОгинск
Для низких температур это масло слишком вязкое, нужно заливать 0W40 или 10W40.
ADK-XXI
сообщение 22.1.2010, 12:53
Простите, вы можете четко расставить три приведенные в квоте масла по величине "холодной" вязкости, а потом проанализировать свой совет?
Engine
сообщение 22.1.2010, 14:13
Из: МО
Мой город: нОгинск
Извиняюсь, прочитал 5 как 50 :oops: ))))
Engine
сообщение 22.1.2010, 14:27
Из: МО
Мой город: нОгинск
Видимо проблема не в масле. Но все равно, 0W40 менее вязкое чем 5W40, и если уж совсем низкие температуры и не крутит движок, то может его попробовать?
сообщение 22.1.2010, 14:37
Кромешник
Интересно как скрипит? Может и не втулки если машинка не старая. Я бы проверил Провод от АКБ на стартер сперва и массу. С изношенными втулками такое бы наверно было при любой погоде.
gm193
сообщение 26.1.2010, 13:13
Из: СПб
У жены Гетц 1.6 АКПП. Всегда удивляюсь, как нехотя с рождения крутит стартер. При любых температурах. По нынешним холодам с -20 не завести машину, если аккумулятор не теплый. Но никаких скрипов не наблюдается.
Наблюдая 4-ю зиму за машиной, пришел к выводу, что эта комплектация Гетца явно не для России. Что-то там не сбалансировано - или 55АЧ аккумулятор слабоват для такого движка, или стартер слишком маломощный. В общем - нет гармонии в связке 1.6АКПП+стартер+54АЧ+мороз. Поскольку гарантия уже закончилась, ждем тепла.
ADK-XXI
сообщение 26.1.2010, 15:09
gm193
Может быть это врожденный дефект конкретно вашего стартера?
Wowick
сообщение 26.1.2010, 15:46
Из: Petrozavodsk
Если выношу аккумулятор из дома, то крутит как нефиг делать. То есть стартер работает. А вот аккумулятор совсем уже здох. 4-й год пошел, однако... И морозов то по прогнозу осталось всего 2 дня, покупать новый - денег жалко. (точнее их просто нет)
До 20 градусов аккумулятор еще работает, а чуть холоднее - за ночь его вымораживает, что еле крутит, ну и не заводит.
Но я готов к этому, у меня и веревка есть, и провода для прикуривания :grin:
sacha_don
сообщение 26.1.2010, 19:13
Из: Украина, Донецк
для этого дела (у нас с этой недели пришли морозы до -25) специально зарядил аккумулятор на 60 АЧ, каждый день на ночь его заношу домой - но во время запуска все равно не оч весело крутит стартер, сопровождается стуком пару секунд - а затем во время прогрева работает пару минут как трактор - далее нормально!
moonnight08
сообщение 30.1.2010, 19:16
Из: Пермь
какое напряжение на аккумуляторе после ночи на морозе, ещё до того, как пытался завести? я проблему решил, купив второй маленький аккумулятор 17 А/ч. весит всего 5 кг, когда холодно или не ездил несколько дней, беру его из дома, двумя крокодилами подключаю параллельно штатному - и вперёдsmile.gif крутит на ура
FAnton
сообщение 31.1.2010, 12:17
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А я вот, на днях, проехался по "кипящей реке" (на тепло-трассе прорыв случился, деваться нЕкуда было). Глубина была чуть не по пороги. Так потом вообще завести не мог - видимо механизм стратера заморозило - шестеренка до зубчатого колеса не доходила (слышно, что что-то быстро не безуспешно крутитсяsmile.gif. Ну и задние колеса, понятно, намертво примерзли (по укоренившейся привычке конечно же оставил на ручнике), хотя спецом оттормаживался несколько раз. Еле "сдернули" на галстуке. А я еще в сугробе стоял... вобщем веселуха была :grin:
FAnton
сообщение 31.1.2010, 12:18
Из: г. Волгоград
"не безуспешно", читать как "НО безуспешно" :oops: smile.gif
kva72
сообщение 31.1.2010, 20:02
Из: Курган
Такая же история как у многих:до -20 крутит и заводится,а холоднее уже не крутит.Заношу на ночь домой и не заряжаю,на утро -30 и заводится.Кто подскажет в чем дело и что делать.
oleg 580
сообщение 15.2.2010, 12:37
Из: москва
При -29 очень плохо крутит,и не заводится,только буксировкой,с пол оборота...-25 ЗАВОДИТСЯ!!! Решил проблему заменой стартера на редукторный от Мицубиши.Замена для проверки запуска в мороз на новый VALEO,ничего не дала!Ну не крутит в мороз стартер прямого действия!!!Стартер с редуктором 1,2квт против 0,9квт родного,вращает значительно бодрее!
oleg 580
сообщение 15.2.2010, 12:40
Из: москва
Плотность электролита мала,замерзает акб!!! АКБ старый?
subver
сообщение 15.2.2010, 14:35
Из: Омск
Была такая тема. Втулки стартера под замену. Изменения в работе стартера разительные )
subver
сообщение 15.2.2010, 14:46
Из: Омск
Чего за стартер от митсы? Подходит по крепежу?
oleg 580
сообщение 16.2.2010, 15:11
Из: москва
Один в один,только длиннее на2см. Такие стартеры есть не только от митцы,я видел корейские и китайские аналоги.
subver
сообщение 17.2.2010, 8:07
Из: Омск
Можешь номер запчасти сказать, чтобы на экзисте посмотреть, а то я вообще не знаю как искать )
oleg 580
сообщение 21.2.2010, 0:46
Из: москва
Номер сказать не могу,мне искали ребята из "РЕМОНТа ГЕНЕРАТОРОВ",у них свой каталог... У вас где то рядом должна быть подобная контора!
Александр Казань
сообщение 21.2.2010, 15:22
Из: Казань
Всем привет! Абсолютно такая же проблема. 1,6 АТ, не заводится((поменяли аакум на новый, свечи свежие. к свежему аакуму прикурила езе один на работающей нексии-все равно крутит дохло! Замерзает он походу! Что делать - не знаю(((( Жесть просто! Не ожидал такого от геши(((((((((((
subver
сообщение 21.2.2010, 17:41
Сообщение #39
Из: Омск
Ну во первых не устраивать истерику, а во вторых - стартер на дефектовку )
din
сообщение 28.12.2010, 13:18
Сообщение #40
Из: почти Москва (Балашиха)
дублирую свой вопрос из другой темы
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1212452
уважаемые, при разряженном аккумуляторе стартер крутит двигатель нехотя 2-3 раза, после этого стартер перестает работать и раздаются щелчки (3-4 щелчка в секунду). со второй попытки стартер уже просто не крутит ни разу и начинает щелкать сразу. при этом кратковременно срабатывает "аварийка" и срабатывает центральный замок. в литературе не нашел описания такой проблемы.
может быть, щелчки не от стартера идут, но из салона это трудно понять.
это проблемы со стартером или нормальная реакция стартера на низкий ток от севшего аккумулятора?
дорестайл, 1,3, механика
аккумулятор заменил этим летом, Varta на 55Ач, проблемы начались неделю назад
уже 4 раза прикуривал, сегодня оставил машину в гараже
буду конечно искать утечку, но имхо, стартер не должен так трещать и не крутить совсем. на других машинах у меня такого не было. бывало, что не крутило, не заводилось, но треска (щелчков) не было.
сообщение 28.12.2010, 13:44
Сообщение #41
din,
Да все так при разряженном АКБ. А аварийка и ЦЗ - из-за сигналки. Когда падает напряжение, она вырубается. Кончил щелкать стартером - напряжение возрастает, и при этом мигает и дергает.
din
сообщение 28.12.2010, 13:50
Сообщение #42
Цитата(Александр23 @ 28.12.2010, 13:44) *
din,
понял, спасибо
AKor79
сообщение 14.2.2011, 11:18
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Привет всем! У меня тоже плохо крутил стартер при температуре минус 18 и ниже. 25 - вообще мертвым был. Решение нашел, цена вопроса 100 рублей. Нужно метр медного провода типа ПВ3 и два медных луженых наконечника для оконцевания. Берем один конец провода и прикручиваем его к "-" клемме аккумулятора, а второй к шпильке двигателя с правой стороны (у меня двигатель 1,3 литра 2004 г). После этих манипуляций стартер крутил в эту зиму и при -35. Никаких проблем с запуском. Автозапуском вообще перестал пользоваться (только если лень идти к машине). Всем удачи!
Это Я!!
сообщение 17.2.2011, 22:45
Сообщение #44
Из: Россия
движок гетса сложно назвать современныи!! зачем переплачивать?? 0W20 самое оно!! и в минус 30 завод без проблем!! а 5w40 это действительно перебор..
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2011, 0:32
Сообщение #45
Из: Красного села
Мой город: Петербург
У меня тоже стал хрюкать при старте . Пробег 11000км смазать бы его дак неохото умрёт скоро наверно (
DavidST
сообщение 18.2.2011, 20:34
Сообщение #46
В мануале прописаны шумы возможные как норма при морозе-я так понимаю-это наши Зимы типа сегодня! перечтите-я когда сомневаюсь весьма помогает успокоится и понять что происходит help.gif
Alex69
сообщение 20.2.2011, 0:21
Сообщение #47
Из: Тверь
Сегодня прикрутил дополнительный провод массы с аккумуляторной клемы на двигатель. Стартер стал намного бодрее крутить двигатель! Все манпуляции сопровождались замером падения напряжения на двигателе и кузове. В момент работы стартера на холодном двигателе падение напряжения между АКБ и ДВС 0.89 Вольт! Между кузовом и клеммой АКБ 0.34 В. После монтажа дополнительного провода массы падение напряжения на ДВС 0.13 В, почти в 7 раз меньше! А на кузове стало всего 0.02 В. Напряжения в бортовой сети на заведенной машине стало 14.2 В. было 13.7. Со всеми включенными потребителями напряжение бортовой сети не падает меньше 13 В. было 12.
ps: 1.6 акпп 2003г.
semar_zdrahar
сообщение 23.2.2011, 16:22
Сообщение #48
Мой город: электросталь
+1 к плохому заводу в морозы.
гонял в сервис на диагностику двигла. за 1000рэ, сказали что проблема в стартере (нужна починка или замена). почитал тему, понял что у всех так и все решаемо.
буду пробовать законтачить дополнительный провод.. если есть у кого возможность зафоткать сие чудо, буду благодарен. =)
aleks p
сообщение 3.3.2011, 19:34
Сообщение #49
Мой город: rus 161
Cтартер крутит вяловато. На горячую немного веселее. На читался форума, пошел купил и поставил дополнительную массу. Толку нет как крутил так и крутит, видимо стартер не сильно оборотистый или в нем нужно что то смазать ???
WarBeast
сообщение 30.1.2012, 11:38
Сообщение #50
А вот у меня 1,6AT, 2005 года, но уже рестайл, 124к пробега. Колечки в сервисе меняли, всю диагностику проводили.
-20 Включаю зажигание, жду прока бензонасос прогудит, пытаюсь завестись. Крутит, но как-то вяленко.
Ок, подключаю бустер, 20 минут ускореной зарядки, потом режим прикуривания. Все равно крутит вяленько, где-то 2 оборота в секунду. И потом совсем плохо крутит. Так несколько раз. Причем скрип еще какойто при прокрутке слышен.
Отключаю бустер, подгоняю другую машину, прикуриваю. Когда на другой машине 3к оборотов, раза с 5 завожусь, в двигателе попыхивания... но завожусь.
В общем как это все разрешилось.
Поехал в спец фирму по стартерам.
Там сняли стартер, покрутили на стенде, сказали все ок. Но все же попросил их разобрать и посмотреть. В общем якорь там сгорел, причем так чтобы крутить на теплую.. и не хватать мощности на холодную.
Поменял на стартер редукторный (JS1004 1.2KW)... с утра -18 завелся сразу, причем даже по теплому так бодро не крутило.
Всего обошлось 4000 стартер 500р диагностика стартера 2000 снятие установка...
Сообщение отредактировал WarBeast - 30.1.2012, 11:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:00
