4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена маслосъемных колпачков
Да, менял [ 34 ] ** [15.32%]
Нет, не менял [ 188 ] ** [84.68%]
Всего голосов: 239
Гости не могут голосовать
ADK-XXI
сообщение 1.2.2010, 13:31
Сообщение #101
Из: С-Пб, Щемиловка.
Reider
Сколько машина пробежала и сколько масла и топлива съела у Вас?
Интересно статистику проанализировать.
Reider
сообщение 1.2.2010, 18:32
Сообщение #102
Из: Пермь
ADK-XXI Ну вот, не поленился и подсчитал laugh.gif :
- проехал 8127 км;
- заправил бензина 638,5 л;
- залил 24 (!) л масла...
И в самом деле, на днях думаю загнать в нормальный автосервис, пусть проведут диагностику и проверят на течь масла - не верится мне, что масло в "трубу" уходит...
GRiM
сообщение 14.6.2010, 9:10
Сообщение #103
Из: С-Петербург - Сургут
Вчера поменяли колпачки, за год подливания масла (до литра в месяц) на поршнях, клапанах и выходном коллекторе образовался нагар в 3-4 мм. В моем случае одной заменой колпачков не отделался бы. Очищали и промывали все, включая поршни.
Эд71
сообщение 11.7.2010, 19:40
Сообщение #104
Из: Калуга
Цитата(Dyuha 43 @ 14.9.2009, 11:16) *
Всем ПРИВЕТ! Как некоторым, мне пришлось столкнуться с данной неприятностью. Двигатель 1.3 с пробегом 105000км кушал литр масла за неделю. По километражу сказать не могу точно, но в среднем 100-200 км за сутки.
По материалам вышло следуюшее :
Колпачки маслосъемные 12шт х 35 р = 420р;
Прокладка клапанной крышки 340р;
Масло ESSO Ultron Fulli Sintetik 1200р (Позже нашел за 1000)
ИТОГО 1960р
Менял самостоятельно, ничего сложного там нет. Нужен только хороший инструмент.
Теперь масло стоит на одном уровне. Прошел уже 1000км!
Желаю удачи!!!!
А какой хороший инструмент? подскажи? Хочу сам поменять опыт есть на классики сам менял. Если знаеш поделись опытом
сообщение 26.10.2010, 17:15
Сообщение #105
Хотелось бы все таки прояснить ситуацию еще раз у тех кто менял сам маслосъемные колпачки.
Какой именно инструмент использовался,порядок выполняемых операций, возможные подвод-
ные камни.Вообщем весь конструктив.
сообщение 1.11.2010, 23:50
Сообщение #106
Вчера прицеливался поменять колпачки. Три рассухаривателя перепробовал бесполезно....
очень компактно все.Нет возможности хорошо зацепиться-раскинуться. Походу дела только со съемом головы возможно. Решил не заморачиваться еще полгодика покататься а там на сто тысячах уже заодно и помыть ее и поменять колпачки
Йарик
сообщение 3.11.2010, 0:15
Сообщение #107
Надо Тошу джяна спросить как он их умудрился поменять не снимая головы... говорил менял...
сообщение 3.11.2010, 1:11
Сообщение #108
Обязательно отпишитесь ребята. Дико интересная задачка...
Graf2
сообщение 18.11.2010, 15:33
Сообщение #109
Мой город: Йошкар-Ола
Собираюсь в выходные менять колпачки на дорестайле 1,3 бензин (3 клапана на цилиндр). Подскажите какой рассухариватель лучше подходит из недорогих (от жигулей, самар или еще чего). Можно конечно и молотком рассухарить. Нужно ли коромысла потом подтягивать на этом моторе нинамометрическим ключом, а тут напугали меня что на этом моторе без снятия головы нужно будет динамометрическим ключиком побаловаться. Также интересует инструмент для установки маслосъемных новых. Я так понимаю можно трубку шестигранник использовать, вот только на сколько она нужна, или может от отечественной техники что подойдет? Снять старые колпачки я так понимаю можно съемником типа плоскогубцы с длинными плоскими губами. Вообщем кто делал или видел каким инструментом делают - расскажите (может фотки есть у кого), буду признателен.
сообщение 20.11.2010, 23:18
Сообщение #110
Graf2,
Рассухариватель без переделок никакой не подойдет из простых...От жигулей 10-12-шек чуть чуть опорную тарелку наждаком можно попробовать уменьшить по месту так сказать,тогда корявенько, но можно будет пользовать. Касаемо динамометрического ключа то если правильно ,то желательно всегда им работать.Но можно так сказать использовать "правило"-запомнить усилие по откручиванию коромысла и с таким же усилием примерно закрутить. И будет работать!
samurai151
сообщение 14.12.2010, 16:52
Сообщение #111
Мой город: Луга
Вчера менял колпачки на 1,3 (12-клапанном). Заняло около полутора часов все. Рассухариватель пользовал "восьмерочный" (валялся у меня давно). Ничего хитрого нет, если есть понимание и какой-то опыт.
Эд71
сообщение 19.12.2010, 18:58
Сообщение #112
Из: Калуга
Отзавитесь!А какой хороший инструмент? подскажи? Хочу сам поменять опыт есть на классики сам менял. Если знаеш поделись опытом ? На классики под клапана через свечное отверстие подсововали пруток 8мм из олова А ТУТ КАК ?
samurai151
сообщение 19.12.2010, 22:48
Сообщение #113
Мой город: Луга
Ничего подсовывать не надо. Подгоняешь поршень в ВМТ, закрепляешь рассухариватель на подходящем болтике, и разбираешь. Старый колпачек снимается двумя отвертками, новый одевается пальцами. Даже не знаю, чего объяснять. Кроме рассухаривателя, обыкновенный инструмент. Вначале рекомендую продуть сжатым воздухом клапкнную крышку, особенно стык. Иначе потом всю грязь ветошью придется вычерпывать, чтобы внутрь не попала.
Сергей Л
сообщение 23.12.2010, 20:44
Сообщение #114
Мой город: СПБ
Нежна помощь коллектива.
Если свеча вся в масле. Аж стекает. Это что (маслосьёмные или есть варианты????) Пробег 23т.км 1,3 2005г.в
сообщение 23.12.2010, 20:55
Сообщение #115
поршневые кольца может быть залегшие...у тебя за почти 6 лет только 23 тыщи пробег?
Сергей Л
сообщение 23.12.2010, 21:54
Сообщение #116
Мой город: СПБ
У жены.
За 200км залегли в хлам поршневые кольца??? Мне кажется маловероятно.
сообщение 23.12.2010, 23:00
Сообщение #117
Сергей Л,
то есть за 200 км? проверку какую делал или что 200 км назад?
Сергей Л
сообщение 23.12.2010, 23:03
Сообщение #118
Мой город: СПБ
200 км назад вылезли пропуски зажигания в этом цилиндре. поменял все свечи на новые. Был масляный нагар, но не море масла.
сообщение 23.12.2010, 23:09
Сообщение #119
Сергей Л,
по науке если, то компрессию померить надо на этом горшке
Сергей Л
сообщение 23.12.2010, 23:55
Сообщение #120
Мой город: СПБ
завтра куплю померяю. Подозрение падает на маслосъёмные кольца. Хотя может и колпачки, но разве калпачки дают столько масла?
сообщение 24.12.2010, 0:02
Сообщение #121
Сергей Л,
если колпачок развалился то могут ой-ой ой сколько дать масла. но надо компрессию померять если она в норме будет
надо бы осмотреть двигло еще нет ли потеков потому что может прокладка гбц разгерметизироваться в раойне этого
горшка. если все в норме то тогда колпачками озадачиться.
Сергей Л
сообщение 24.12.2010, 22:56
Сообщение #122
Мой город: СПБ
общался с сервисои по телефону. Сказали вези прокладку клапанной крышки 90% она
сообщение 22.6.2011, 0:40
Сообщение #123
Так на 1.4 или на 1.6 без съема головки двигла кто нибудь менял колпачки или нет?
Louis Cyfer
сообщение 12.7.2011, 15:59
Сообщение #124
Из: Ярославль
Добрый день!!!
У меня Getz 1,4. Столкнулся как-то неожиданной и неприятной проблемой - не "расход" масла, а просто его "жор".
В городе ещё ничего, а после выходов на трассу (макс. скорость передвижения 110-130 км/час) начинается просто проглатывание масла двигателем.
Перед командировкой доливаю до уровня, канистру масла в багажник, проезжаю 200-250 км., начинает мигать давление. Стою. Курю. Смотрю щуп, а там едва-едва на кончике. Выкуриваю еще сигареты 2-3. Не помогает. Доливаю. Еду дальше.
Течи нет, всё чисто. Дымок из выхлопухи чистее-чистого. Визуально всё вроде в порядке.
Терпел, терпел. Третий месяц уже пошёл.
Вобщем мне это надоело. И сегодня, запасшись предварительно свободным временем маслосъёмными колпачками, прокладкой клапанной крышки и умелыми руками друга, попробуем заменить всё это дело без съёма головки блока.
Если интересно - могу отписаться!!!
Цитата(Louis Cyfer @ 12.7.2011, 16:56) *
Добрый день!!!
...а да-а-а, пробег на момент начала жора 126 000.
Louis Cyfer
сообщение 14.7.2011, 13:40
Сообщение #125
Из: Ярославль
В замене на самом деле нет особо ничего сложного. Головку снимать нет необходимости.
Совет №1:
Данную операцию лучше делать вдвоём (Один давит на съёмник, другой выковыривает сухари)!
Совет №2:
Обязательное наличие магнитной указки (Нам она очень пригодилась для примагничивания этих же сухарей в процессе съёма)!
Совет №3:
На целиндре на котором провидите операцию, не забывать ставить поршень в ВМТ.
Совет №4:
Для фиксации маслосъёмных колпачков на месте посадки, мы изготовили алюминиевую трубочку, типо оправки чтоли.
Вроде и всё.
сообщение 29.7.2011, 1:24
Сообщение #126
Louis Cyfer,
Какой рассухариватель приспособили?
Louis Cyfer
сообщение 4.8.2011, 11:22
Сообщение #127
Из: Ярославль
На самом деле рассухаривателей было две штуки:
Один "девятошный" - он не очень подошёл. С ним очень много гимора. Тут не подлезешь, тут не достаёт, слетает, соскакивает.
Второй "самопальный" - был когда-то сделан для рассухаривания Фольксвагена Б-5. Вот он вобще отлично подошёл.
rabb1t
сообщение 8.8.2011, 9:29
Сообщение #128
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Цитата(Louis Cyfer @ 14.7.2011, 16:40) *
Совет №3:
А как его поставить? за что подергать или что подкрутить?)) И каковы последствия если его не поставить в ВМТ?
И ещё когда снимаешь сухари клапан вниз не упадет?
п.с. сильно не пинайте, я только учусь)
Louis Cyfer
сообщение 8.8.2011, 21:33
Сообщение #129
Из: Ярославль
rabb1t никто и не собирается пинать, т.к. форумы созданы для общения и обмена мнениями между людьми!!!
"А как его поставить?"
Есть 2 способа:
Выкручиваете свечи.
1). Выкручиваете руль вправо до упора. Смотрите под крыло (на лонжерон). Там увидете отверстие с "торчащей" гайкой коленчатого вала. Вставляете ключ с удлинителем с головкой на 21 (или 22 не помню точно) и неспеша вращаете коленчатый вал в любую сторону. В это время в свечное отвертие цилиндра, на котором хотите рассухаривать, вставляете чистую палочку (например китайскую или отвёртку) и напарник смотрит. Вращаете колен вал, поршень ходит вверх-вниз вместе с палочкой. Тут, поймите, что ВМТ - это достаточно относительное понятие. Не надо отмерять градусы. Поршень в верхнем положении, пошёл вниз...сразу стоп, можете рассухаривать.
2)...можно поддомкратить одну сторону машины и вращать за колесо, прокручивая коленчатый вал (выкрученные свечи и палочки всё так же как в первом случае).
"И каковы последствия если его не поставить в ВМТ?"
Если вы не поставите поршень цилиндра над которым работаете ~ в ВМТ и рассухарите клапан, последний упадёт в цилиндр и тогда придётся снимать головку, чего мы вобще, в данном случае, делать не хотим!
"И ещё когда снимаешь сухари клапан вниз не упадет?"
Если поршень стоит в ВМТ, после рассухаривания клапан этого цилиндра ляжет на поршень и вниз не упадёт!
eliseev
сообщение 29.9.2011, 8:57
Сообщение #130
Из: Дмитроv
Хорошая и объёмная тема про ужор масла. Новую плодить не буду и спрошу тут.
В этом году машине стукнуло 3 года, а значит гарантия из овер капут. По тому решил не ехать на ТО к официалам, а решил докатать положенные 15 тыс после прошлого ТО и сделать всё у знакомых в сервисе. Но почти перед самым походом в сервис начала мигать на холодную лампа "уровень масла". Масло было на кончике щупа, а на заливной крышке конкретный пластилин.
Ну масло мне поменяли с промывкой двигателя. Залили такое же, какое лил Рольф (Мобил 0w-40 по моему). На всякий случай померили компрессию - оказалась очень даже в норме.
А после этого проехал всего пару тысяч км и история повторяется. Масло снова на кончике щупа (правда лапа уровня пока не загорается), снова чёрное.
При этом иногда возникает следующая ситуация: завожу машину, двигатель чих-чих, подтраивает, потом резко возрастают обороты (до 2-2.5 тыс), из выхлопной вылетает жутких размеров (почти с Гетц) сизое облако, воняющее жжёной проводкой. Потом работа двигателя нормализуется, впрочем как и выхлоп.
Неужели это колпачки? Или где то у прокладки подсекает маслице? И если масло в двигателе густеет и чернеет, то значит выхлопные газы туда обильно попадают?
Напомню - компрессия в норме. Уровень тосола не меняется.
demitra
сообщение 27.10.2011, 21:15
Сообщение #131
Из: Казань
Мой город: Казань
Ура, поменяли мы мск на моей машине) Сами с другом своими руками :)
Пациент: Getz 1,4 мкпп 2008 пробег 74000 км
Масло: первые 60 тыс.км Shell 10w-40; 60-74 тыс.км ELF Evolution SXR 5w-30
Симптомы: жор масла (примерно 300гр на 1000км), замасленный патрубок вентиляции картерных газов(особенно там где к дроссельной заслонке подходит); расход топлива и динамика в норме, свечи чистые, выхлоп чистенький
В общем пообщавшись со знающими людьми решили что маслосъёмным кирдык. Менять решили своими силами с другом, у которого был опыт по замене на тазе 2109. По запчастям затарился мск 16шт., сухарики 4шт. на случай если потеряем имевшиеся, и прокладка клапанной крышки - всё вместе около 1000 руб.
В общем я не знаю как тут народ инструментом от ваза рассухаривал но на мой 16ти клапанный движок рассухариватель от тазика вообще не подошёл. Прямо там в гараже изготовили новый рассухариватель по месту, благо станок, сварка и болгарка были по рукой. Сначала вообще ничего не получалось... Один давил на тарелку пружины, другой работал скальпелями как знатный хирург)) Намучались не то слово) Под конец конечно уж научились по-бырику делать и последние 3-4 клапана сделали минут за 20, а в целом работа заняла около 6 часов с учётом перекуров и изготовления инструмента.
Выводи итоги: если нет опыта и инструмента то лучше туда вообще не соваться, только испортите всё. Я конечно рад сумели всё сами сделать и съэкономили немалую сумму, но нервов это стоило тех ещё) Сейчас проверяю уровень каждое утро, пока в норме. Будем дальше посмотреть...
сообщение 27.10.2011, 21:20
Сообщение #132
demitra,
Голову двигла не снимали? и фото рассухаривателя выложишь?
demitra
сообщение 27.10.2011, 21:26
Сообщение #133
Из: Казань
Мой город: Казань
Башку не снимали) В выходные к товарищу заеду фоткну рассухариватель и постараюсь расписать из чего и как изготовили)
сообщение 27.10.2011, 21:39
Сообщение #134
demitra,
Новые колпачки кстати чем снимали-осаживали? какой фирмы колпачки поставил?
Бандитский творо...
сообщение 19.12.2011, 9:59
Сообщение #135
Мой город: Казань
2 ALL
внесите ясность.
у чела на 1.3 двигле с не большим сравнительно пробегом начался жор масла, пробег 80к, хотя может перед продажей скрутили изверги
не суть в этом.
грешим собственно на них. т.к. течи нигде нету.
Смотрю экзист, комплект стоит 1000 рублёв, если считать по колпачкам отдельно, я так понял их 12шт, то выходит в 4 раза дешевле
ну еще + прокладка клапанной крышки 150р
Я что-то недопонял. Какой ремкомплект нужен в итоге то?
можете подсказать коды ?
freelife
сообщение 31.3.2012, 22:56
Сообщение #136
Мой город: Архангельск
Замена маслосъёмных колпачков
Долго мучился с проблемой доливки масла, в среднем на 10тыс.км, доливал 2л масла. Был в разных сервисах, все склонялись к необходимости заменить маслосъемные колпачки (МСК) или как ещё их называют сальники клапанов. Так же посоветовали сделать раскоксовку LAVRом. Начал с самого простого – это раскоксовка, не помогло.
Менять МСК решили самостоятельно с братом (благо опыт замены на ВАЗах у него имелся), для замены были приобретены:
1. Маслосъемные колпачки в кол-ве 12шт (т.к. у меня двигатель 12 клапанный) + 4 запасных (не пригодились).
Маслосъёмные колпачки
2. Съёмник маслосъемных колпачков. Необходим для снятия старых колпачков, но можно и обойтись без него.
Съемник маслосъемных колпачков
3. Рассухариватель ВАЗ-2108 (2109). Рассухаривателя хватило на замену 4-5 колпачков, потом он просто сломался, материал из которого он был изготовлен оказался слишком мягким. Хорошо что в гараже был ещё один старый советский)
Рассухариватель
4. Магнитная указка. Использовалась для снятия «сухарей».
Магнитная указка
5. Прокладка клапанной крышки. Взял не оригинал за 120руб (в дальнейшем оказалось, что нужно было брать оригинальную 22441-22613)
freelife
сообщение 31.3.2012, 23:00
Сообщение #137
6. Герметик для клапанной крышки.
Для того чтобы менять маслосъемные колпачки, поршень цилиндра должен находиться в ВМТ (верхняя мертвая точка) – это необходимо для того чтобы при работе клапан не упал. Есть несколько способов, я выбрал самый простой – поддомкратил правое переднее колесо, оно чтоб свободно вращалось и таким образом выставлял клапан в ВМТ.
Отсоединяем все трубки/шланчики от клапанной крышки и снимаем её. Дальше откручиваем 14 болтов, НО НЕ ВЫТАСКИВАЕМ их.
Аккуратно приподнимаем и убираем в сторону, т.е. болты останутся на своих местах. Распределительный вал и ремень ГРМ никуда не сдвинулись.
Дальше самое интересное, на картинке постарался максимально изобразить. Начали менять с 1-го цилиндра: выставляем ВМТ, устанавливаем рассухариватель и закрепляем его на головке блока, дальше давим и АККУРАТНО вытаскиваем «сухари» (их 2 штуки):
Вытаскиваем пружину, почему то на моей было немного то ли ржавчины то ли чего:
freelife
сообщение 31.3.2012, 23:05
Сообщение #138
Собираем в обратном порядке, ставим пружину, давим рассухаривателем и устанавливаем «сухари», переходим к следующему. После того как на первом цилиндре поменяны все 3 колпачка, переходим к 4-му цилиндру (ВМТ выставлять НЕ НАДО, т.к. она уже стоит!), меняем.
Дальше выставляем ВМТ для работы на 2-ом и 3-м цилиндре, меняем аналогично. И собираем всё обратно. При установке прокладки клапанной крышки нанес герметик по всему периметру (НЕ ДЕЛАТЬ ТАК, опишу чуть ниже), и начал затягивать клапанную крышку. Здесь не обошлось без приключений – сорвал два болта ((. Для нарезки резьбы не было метчика, закрутили пока временно.
Долили масла, установил новые свечи, и через 5 тыс. км решил их проверить:
Следов масла на свечках нет, значит всё в порядке. Компрессию пока не мерил.
Сорванную резьбу решил делать в сервисе, для этого были изготовлены специальные шпильки, диаметр верх на 8 низ 6:
Рассверлили отверстие сверлом на 7, потом метчиком на 8 нарезали резьбу и вкрутили шпильку.
Раз уж сняли клапанную крышку, решил поменять прокладку клапанной крышки т.к. заметил масляные подтеки (причем подтеки были не там где была сорвана резьба). В этот раз взял прокладку оригинальную код 22441-22613, разница между не оригиналом БОЛЬШАЯ, во первых материал у оригинала не такой дубовый, во вторых она даже садиться по другому.
В сервисе мастера сказали, что герметик по всему периметр наносить не надо. Как ни странно после этого появляется течь. Родная прокладка сама должна держать, а герметик необходимо наноситься только в четырех местах
Проехал уже 20 тыс.км, долил максимум 200грамм. (думаю в связи с подтеками).
Надеюсь эпопея с жором масла на этом закончена. Будут вопросы, замечания пишите, постараюсь ответить)
Огромное СПАСИБО rab1
Взято отсюда
NkAml
сообщение 19.4.2012, 19:01
Сообщение #139
А могут маслосъемные колпачки и кольца деформироваться и в дальнейшем потерять свои свойства после, тяжелого, холодного пуска в -30 когда масло на щупе почти не стекало?
rabb1t
сообщение 20.4.2012, 11:38
Сообщение #140
Из: Ufa
Мой город: Уфа
freelife
Спасибо, что сюда перепостил. Всё руки не доходили, тут отчет выложить :) Может что сделал не так, буду рад выслушать замечания)
Shoes
сообщение 5.5.2012, 22:04
Сообщение #141
Из: Severomorsk
Мой город: Severomorsk
Гетц 1,3. 12 клапанов, пробег 106000. Кушает ENEOS 1л/1000км. Таким брал полгода как. Прикупил все ремни, ролик, помпу, малосъёмные колпачки. Ну и до кучи замена масла, фильтра, антифриза, свечей и проводов. Также купил прокладку клапанной крышки. Самому менять возможности нет. На одном сервисе запросили 7тыр, на другом 15 и только с вскрытием головы - мол менять колпачки без притирки клапанов - бессмысленная работа. Читаю форум и понимаю, что меняют не вскрывая головы (тем более прокладку под голову не покупал, а комплект прокладок очень дорого). Как я понимаю вскрывать голову - только если кольца залегли. Или попробовать сначала раскоксовать? Или сначала менять колпачки - потом раскоксовывать, а уже если не поможет - вскрывать голову и попадать ещё на 15 тыр? (Каталожный номер колечек на 12ти клапанник не подскажете?)
smitt
сообщение 19.6.2012, 8:52
Сообщение #142
Из: Набережные Челны
за 4 года масло как копаное.и вот в последнее время при запуске двигателя появился дым-такой густой как у паровоза, дым идет только в момент работы стартера-стал проверять масло= на минимуме. долил-через 300 км - минус 4 мм на щупе. насколько критично и что делать. пробег почти 60
Сообщение отредактировал smitt - 19.6.2012, 8:53
Ильяяяяяя
сообщение 20.8.2012, 15:45
Сообщение #143
Мой город: Киров Кировская область
Добрый день, купил гетс 2004г объем1,6 пробег 96000т. на 100000т измерил компрессию, 15-16 бар в цилиндрах, свечи сухие, работает ровно, масле нигде не бежит, при перегазовках белый бым, масло уходит примерно 1литр на 1000р возможно чуть больше!!! подозреваю виновными маслосъемные колпачки, после замены разкоксовку произвести!!! рассудите: все правильно думаю и планирую действовать?????
Виктр Саныч
сообщение 20.8.2012, 19:50
Сообщение #144
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Ильяяяяяя, 15-16 очков может показать из-за того, что масло попадает в цилиндр и компрессия "лучше". Если раскоксовка, то перез заменой колпаков, ИМХО.
Ron80
сообщение 20.8.2012, 21:08
Сообщение #145
Из: Челябинск
замена колец, а не раскоксовка
Сообщение отредактировал Ron80 - 20.8.2012, 21:08
dannik1
сообщение 18.9.2012, 20:22
Сообщение #146
Из: из Казани
Мой город: Казань
Привет, подскажите пожалуйста для замены колпачков нужно подкладывать под клапана, чтоб они при рассухаривании не провалились. У меня 2007г. (рейст.)1.1 л. 156000км., есть возможность самому поковыряться
dudenkovvv
сообщение 15.11.2012, 8:51
Сообщение #147
Мой город: Волжский
Ребят, а на 16-клапанном моторе для фиксации клапанов достаточно ли просто поставить поршень в ВМТ? Если нет, что что подставить?
dudenkovvv
сообщение 20.11.2012, 10:04
Сообщение #148
Мой город: Волжский
Как отвернуть болт шкива ремней? двигатель 1,6, АКПП
slawar
сообщение 15.12.2013, 9:26
Сообщение #149
Мой город: Коноша
Доброго времени суток. Вчера с другом меняли маслосъемные колпачки без съема головы на моторе 1,3. Вся работа заняла около пяти часов при отсутствии опыта. Пользовались инструментом описанным выше.
Но случилась проблема - при сборке обошелся один средний болт крепления осей коромысел. Я его не стал выкручивать и оставил в более менее не болтающемся состоянии. Все остальное пришлось собрать и пока ездить. Нужен совет: чем это может быть чревато и что можно сделать с этим болтом???
slawar
сообщение 19.12.2013, 6:36
Сообщение #150
Мой город: Коноша
Кто-нибудь знает диаметр, длину, шаг резьбы болта (10шт) крепления оси коромысел к головке???????
Буду очень признателен за информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 11:24
