Используете ли вы ручник? |
10.12.2008, 15:58
#201
Цитата(Шадов) Александр23, я не смотрю на шильдики А зря, по подписи понятно, что у машины задние барабанные тормоза, а Вы советуете посмотреть задние диски.
10.12.2008, 16:07
#202
Цитата(mamont) Что интересно,- когда ставишь на ручник, сначала выжать ножной тормоз.
Для GLS совершенно бессмысленная рекомендация, для этой комплектации рабочая и стояночная системы автономны.
И нет прблемм |
10.12.2008, 16:09
#203
Александр23, я читаю, что она НОВЕНЬКАЯ. Мне казалось, с прошлого года все с задними дисковыми. Потому и спрашивал
12.12.2008, 1:14
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Шадов) Александр23, я читаю, что она НОВЕНЬКАЯ. Мне казалось, с прошлого года все с задними дисковыми. Потому и спрашивал
все таки задние барабанные... не знаю можно ли из этого усмотреть какое-то визуальное отличие по сравнению с передними дисковыми, но они серебряного цвета, а задние выглядят как будто также, но темные, типа чугуна... жаль не знаю как они выглядели до того как я провернула фокус с ручником :oops: проехала сегодня 20 км, вроде ничего криминального в поведении машинки замечено не было :smile: торможение вполне нормальное, единственное, что показалось - это увеличенный ход педали тормоза, но все же склоняюсь к мысли что так оно раньше и было. просто сейчас уже себя накручиваю :unknw: но все равно неприятно, поскольку неизвестно каких последствий и сюрпризов теперь можно ждать :roll: |
12.12.2008, 1:35
#205
Saflana
Не расстраивайтесь! Ничего страшного не произошло) Все мы когда то на ручнике прокатились ;-) Да и до сих пор некоторые грешат :grin: Единственно может есть смысл заехать к мастеру и чуть подтянуть ручник,это если его ручка стала значительно выше подниматься(больше щелчков) . А так в общем то притерли колодки до рабочего состояния. |
12.12.2008, 15:09
#206
Saflana, на счет задних дисковых погорячился, но все остальное, что касается проверки, применимо ко всем типам тормозов. Действительно, Jarlacks писал "подтяните ручничок" :smile:
13.12.2008, 0:20
#207
спасибо))) проехала уже около 100 км, тьфу-тьфу-тьфу все нормально :smile:
13.12.2008, 0:21
#208
Цитата(Шадов) Saflana, судя по тому, что она "голубая, НОВЕНЬКАЯ...", дисковые. Утром подойдите к машине, диски колес у Вас видимо литые. Посмотрите между спицами колес, там Вы увидите такие блестящие круглые железки. Если они у Вас просто блестят, и имеют естественный цвет голого(пардон за такое слово) металла, как например, кастрюля, то просто пару дней аккуратно покатайтесь, если ничего странного, того, чего до этого не было, не заметите, то катайтесь спокойно.
Это же надо такого понаписать... Какое отношение ДИСКИ ("блестящие круглые железки" в вашем понимании) имеют к СТОЯНОЧНОМУ ТОРМОЗУ? И откуда вообще у GL дисковые задние тормоза? |
13.12.2008, 0:25
#209
Цитата(Saflana) спасибо))) проехала уже около 100 км, тьфу-тьфу-тьфу все нормально :smile:
Чтобы проверить, найдите горочку, поставьте машину на нейтраль (не на паркинг!) и на ручник - и смотрите, не покатится ли она. Если покатится - ручник надо будет подтянуть. |
13.12.2008, 0:29
#210
Saflana, г-н Midas просто злопамятный :smile:
13.12.2008, 0:36
#211
[quote="Midas"][quote=Saflana]Чтобы проверить, найдите горочку, поставьте машину на нейтраль (не на паркинг!) и на ручник - и смотрите, не покатится ли она. Если покатится - ручник надо будет подтянуть.[/quote]
ну такой тест тоже, пожалуй, проведу, мерси :smile: |
17.12.2008, 0:00
#212
Проголосовал-использую, на стоянках и остановках. Считаю что ручник всегда должен быть в рабочем состоянии. Заодно при использовании всегда знаешь, правильно он работает или нет и можно своевременно обслужить. На дороге всякое может случиться,глядишь и ручник срочно понадобится.. особенно актуально для авто с АКПП.
17.12.2008, 0:02
#213
За метил за собой, что стал на светофорах ставить на ручник машинку... Наверное сказывается пагубное влияние автоматической коробки на рабочей машине.. там я на светофорах на паркинг перевожу рычаг..
17.12.2008, 9:23
#214
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Пока грею моторчик - затягиваю, чтоб не укатилась
Коробка соотв-но ручная. |
17.12.2008, 10:32
#215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2007 Из: Питер |
Я летом оставил машину у знакомого во дворе, поставил на ручник. А когда забирал через месяц, увидел на дисках рельефные ободки ржавчины вокруг тормозных колодок. Так что колодки отлипли с некоторым усилием и постукивали первое время при езде, пока ржавчина не стерлась. Видно, грязь и пыль на колодках аккумулировали влагу.
18.12.2008, 12:02
#216
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2007 Из: Самара |
На остановках и стоянках
ручник удобный, легкий ))) |
19.12.2008, 9:59
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
Использую ВСЕГДА !!! :grin:
19.12.2008, 18:22
#218
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Только при длительной остановке, а во всех остальных случаях-педаль тормоза :smile:
19.12.2008, 18:29
#219
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва:Лианозово |
Использую!
Летом и на остановке и на стоянке. Зимой в основном чтобы пошалить! ;-) |
11.1.2009, 16:26
#220
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.4.2008 Из: Ярославль |
Летом на стоянках, и остановках с вылезанием из машины или даже без, не давить же все время на тормоз, а поверхности дорожные у нас сами понимаете какие, "разные" мягко сказать ))
на светофорах-то зачем? нога и так уже на тормозе при остановке, так еще кучу манипуляций руками производить? а зимой только на передаче глушу, а то еще примерзнет ручник-то к диску, а лишние хлопоты ни к чему. зимой ручник только на не очень длительных остановках. |
11.1.2009, 18:13
#221
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Использую только при длительной стоянке. Не вижу смысла в ручнике на светофоре - это, на мой взгляд, совсем дурость :smile:
17.1.2009, 19:36
#222
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2008 Из: Самара |
На ручнике оставляю машину в теплое время года, на светофоре на ручник никогда не ставлю) а зимой иногда можно подрифтовать
17.1.2009, 19:49
#223
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Пользуюсь часто чтобы трос не прикипел. На стоянке оставляю на скорости, 1 или задний ход.
16.12.2009, 23:34
#224
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
Цитата(LeeLaNa) Использую только при длительной стоянке. Не вижу смысла в ручнике на светофоре - это, на мой взгляд, совсем дурость :smile:
дергай ручник на светафоре,если не любишь бутерброды!!!! |
15.1.2010, 18:38
#225
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Из: моск. обл. Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он |
Только когда выхожу из машины хотя-бы на минутку
15.1.2010, 19:06
#226
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.7.2009 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
Использую ручник на остановках, стоянке. При длительных пробках перед жд переездом. Не использую на светофорах, дрифтом и "полицейским разворотом" не занимаюсь. :cool: [/img]
15.1.2010, 19:10
#227
Цитата(Pasha) jul
Ручник используется, когда селектор АКПП переведен в положении "P" Об этом много говорилось на форуме, да и в мануале это есть. Собственно, так и делаю, вариант № 4 :smile: А я вот использую ручник как вариант борьбы с забытием втыкания режима P :oops: |
15.1.2010, 19:41
#228
Угу, па зиме парковаться разворачиваться на месте, выезжать с парковки оочень помогает.
15.1.2010, 19:53
#229
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2008 Из: г.Шахты, Ростовская обл. |
При троганье в горку со светофора, когда кто нибудь подкрался сильно близко к опе :smile: , на стоянке - передача
15.1.2010, 22:49
#230
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Пользуюсь тока при трогании на подъемах, на стоянках, тем более зимой, оставляю машину на передаче
1.2.2010, 18:23
#231
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Чудогород |
На остановках и стоянках.
ну на остановках не всегда |
1.2.2010, 18:45
#232
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Практически всегда на стоянках и часто на остановках (ответил последний вариант). Даже когда сам в машине сижу. Ничего не поделаешь, привычка. Рука сама тянется к ручнику. Заметил, что когда ручник затягиваешь при нажатой педали тормоза, то потом селектор из Р переводится легко. Если не затягивать ручник, то из положения Р селектор переключается с некоторым натягом-рывком.
1.2.2010, 18:57
#233
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
практически не использую. особенно зимой
использую при остановке на горку. чтобы тронуться и сзади никого не пихнуть. на стоянках вообще лучше на скорость ставить |
3.3.2010, 23:22
#234
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Пользуюсь при стоянках на длительно время... Как учили в автошколе... Хотя сдавал я на права с неработающим ручником... 3 дня практики на эстакаде и забрался на эстакаду без ручника без проблем (сдавали зимой после выпадания снега, думали вообще отменят)...
11.4.2010, 18:12
#235
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
ручником пользуюсь в основном в пробках в горку. на соянке оставляю на 1-й скорости.
11.4.2010, 18:27
#236
постоянно, 3-4 раза в день.
И поэтому не знаю проблем с неисправностью ручника, тросов и прочего. На парковке - только передача. Сообщение отредактировал Шадов - 11.4.2010, 18:29 |
11.4.2010, 20:38
#237
На парковке где есть уклон.
12.4.2010, 10:17
#238
Сейчас на Айке - всегда при постановке на стоянку... Ну и, на горках - иногда...
12.4.2010, 10:26
#239
всегда в пробках и когда стоять от 5 секунд, делать, что ли, мне нечего - постоянно на педали тормоза висеть
а так сделал на два-три щелчка, чтоб не катилась назад и порядок |
12.4.2010, 10:37
#240
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
4 вариант
12.4.2010, 23:01
#241
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.4.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт - Петербург |
В большей степени, ставлюсь тогда, когда меня нет в салоне...это как-то даже на автомате получается делать...раз и всё.
Бывает и в пробках...когда ногу устанет тормоз жать... |
19.7.2010, 22:50
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Не пользовала, по-моему, ни разу!
22.7.2010, 14:38
#243
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2010 Мой город: Тамбов |
Пользуюсь крайне редко. Практически никогда. Во временя владения "99" всегда оставляла на скорости. Иногда использовала ручник, если нужно тронуться с горки. Сейчас с автоматом проблемы отката нет. На стоянке оставляю просто на "Р". Нуууу очень редко еще и на ручнике (это если уж горка ну прям нереальная).
22.7.2010, 15:39
#244
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
часто пользуюсь, особенно в пробке перед переездом, когда машину глушить не хочется и при парковке когда на горке небольшой, рядом с домом паркуюсь (сначала на передаче немного назад откатывается, потом на ручник ставлю, на всякий пожарный)
22.7.2010, 15:46
#245
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Пользуюсь....перед девчонками пятак закрутить)))
28.7.2010, 16:40
#246
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2010 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Гетц приучил к ручнику! Поймал себя на том, что пользуюсь даже в пробках и на светофорах! С 2108 и 2109 такого не было, там на пелдаль давил! А в Гетце жена разок даже тронулась на ручнике, проехала метров 200, пока я заметил, но даже после этого ручник держит!!!
24.8.2010, 22:54
#247
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 26.10.2007 Из: Московская область |
Пользовался на встрече с СИДоводами, не помогло, пришел вторым!!!
27.8.2010, 13:33
#248
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.6.2010 Из: Москва Мой город: москва |
А я теперь не ставлю на ручник.... после того как первый раз села и проехала на нём...
27.8.2010, 13:36
#249
27.8.2010, 13:39
#250
AlexJP Я езжу по ровным дорогам
Сообщение отредактировал Ксюшка - 27.8.2010, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:08 |
