Есть ли смысл в промывке датчика холостого хода? |
1.2.2010, 18:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
У меня не хол. плавали обороты (АКПП), это уже после ТО. Поехал в ДЦ, сделали диагностику, сказали, что походу датчик хол.хода. Сделали там какую-то промывку. Дак вот есть ли в этом смысл и что это вообще означает промывка датчика хол.хода???
2.2.2010, 9:55
промывка в прямом смысле слова. там внутри ходит шток на мембранке или пружинке. от грязи он бывает плохо двигается.
2.2.2010, 16:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2009 Из: Сургут |
Шурик совершенно прав, только помогает это не всегда. А вообще это можно сделать и в домашних условиях, с помощью жидкости для промывки карбюраторов, вот....
2.2.2010, 17:54
[mod:019b76cea6="LexLi"]Тема перенесена.
Попрошу не создавать темы технического характера в региональном разделе.[/mod:019b76cea6] |
3.2.2010, 8:11
На наших нету штока - там регулятор холостого хода в виде подвижного сектора (шторки если хотите).
Открути два шурупа, сними РХХ, и пальцем подвигай шторку - если свободно движется в обе стороны (и возвращается в среднее положение сама), то причина не в ней. |
3.2.2010, 8:25
а фотки?
3.2.2010, 11:45
да какие там фотки? Прямо перед носом, возле дросселя привинчен датчик, похожий на чёрный кубик. Ни с чем не спутаешь.
28.2.2010, 22:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
На моей предыдущей Сефии все проблемы возникалт только в цепи клапана ХХ... Когда именно сам клапан накрылся, это выразилось в том, что обороты после прогрева были не ниже 1300. Очень остро реагировали обороты на включение кондея. Мне кажется соленоид перестаёт корректно управляться, потому что механику достаточно промыть очистителем карбюратора.
27.5.2011, 23:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Почистил сегодня этот датчик. Коробка стала переключаться незаметно вообще, а раньше были толчки и задержка в одну секунду может меньше, ощущение будто машина немного задыхалась при переклюениях. сам не понимаю как это связано вообще с коробкой. но эффект меня поразил..
29.6.2011, 12:15
АКБ сбрасывали?
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 2:03 |
