Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена. |
22.6.2006, 15:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2006 |
Всем привет, не нашла ничего по своей проблемке, поэтому решила создать новую тему: замена лобового стекла
У меня трещинка на стекле от камушка, была небольшая, но за последние два дня (в связи с жарой) стала заметно ползти. Сейчас вот думаю надо срочно менять или подождать пока совсем критично станет? А если менять, то сразу вопрос к кому обращаться? Можно в обычный сервис или надо к дилерам? если кто-нибудь сталкивался - подскажите ПОЖАЛУЙСТА |
22.6.2006, 16:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
Не реви :smile: все будет хорошо
Если каско не рулит мой тебе совет неоткладывая едешь ремонтировать трещину... 30 рублей см после ремонта фактически не видно и если не большая то за пол часа отделаешся и денег рублей 500 возьмут а не 12000 Тел могу конторы оставить |
22.6.2006, 16:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Трещина полюбому пойдёт дальше, ползёт она не от жары а от нагрузки - стекло ведь вклеено в кузов, и не остановится пока не разделит стекло пополам, иногда траектория трещины - очень кривая линия... может даже пойти как нибудь зигзагом. С заменой можно не спешить - народ годами ездит с трещинами в лобовом и ничего не происходит ...
Мне на ВАЗе лобовое вклеили меньше чем за час без шума и пыли - вырезали старое без единого осколка , нанесли клей, приложили новое и выкатили машинку в тень под дерево ... ещё три часа я поливал шов водичкой - клей отверждается влагой из воздуха. Это на случай если поедешь к кустарям ;-) |
22.6.2006, 16:55
Yuri_1967
:razz: Можно остановить трещину! МОЖНО! тока надо раньше это делать ибо потом проще будет поменять стекло |
22.6.2006, 17:25
Друзья спасибо за поддержку!
у меня есть страховка, поэтому с финансовой стороной проблем не должно быть, но только вопрос остался - надо обязательно к дилерам идти или можно на сторону? страховая предлагает или деньги или замену, что выбрать? |
22.6.2006, 17:29
Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом |
22.6.2006, 17:40
sasch23
спасибо за информацию по ценам, теперь буду знать как сделаю - сообщу о результатах :grin: |
22.6.2006, 17:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.10.2005 Из: Люберцы |
Кофшка
Если есть страховка, то не парься, лучше отдай машину на СТО по направлению СК, када время свободное будет и усё. Ну а если тебе эта трещина не критична, то можешь получить деньгами и кататься пока не надоест. Но, как правило, в нужный момент денег уже не остается. |
26.6.2006, 1:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
за стекло в страховой обычно платят 14000 р.(сам получал) в Люберцах,на Автогаранте есть конторка.стекло+установка 4800.стекло корейское или немецкое.а остальное на карман
26.6.2006, 12:41
Представим другую ситацию - происходит следующее ДТП, в котором также погибает еще раз лобовое стекло, приходит эксперт СК осмотривать машину и фиксирует, что стоит не оригинал. Вы едите чиниться на сервис к официалам, и там выясняется, что за стекло как раз Вам надо будет доплатить разницу, т.к. официалы ставят оригинал. Тут то и придется доставать съэкономленное из кармана, но их уже давно нету :smile:
26.6.2006, 12:50
где это эксперты такие умные?им какая разница где я менял стекло.эксперт по повреждениям,а не по установлению где сделана деталь.
26.6.2006, 12:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2006 Из: домик № 10... а так - Москва |
Вот тоже вчера получила камушком по лобовому - в результате перед пассажиром "звездочка" примерно 1 см в диаметре... буду в страховую звонить....
26.6.2006, 13:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Цитата(Кофшка) Всем привет, не нашла ничего по своей проблемке, поэтому решила создать новую тему: замена лобового стекла
У меня трещинка на стекле от камушка, была небольшая, но за последние два дня (в связи с жарой) стала заметно ползти. Сейчас вот думаю надо срочно менять или подождать пока совсем критично станет? А если менять, то сразу вопрос к кому обращаться? Можно в обычный сервис или надо к дилерам? если кто-нибудь сталкавался - подскажите ПОЖАЛУЙСТА Если у Вас есть страховка, то лучше - к дилерам по направлению от страховой. Чтобы не связываться с деньгами. Единственное, возможно придется подождать, т.к. стекла не всегда есть в наличии. У меня была такая история: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7484 |
26.6.2006, 13:09
Да, и по ценам.. Ремонт в Автомире-Фили обошелся моей страховой порядка 20 тыс. р.
26.6.2006, 13:17
Цитата(gets) где это эксперты такие умные?
У нас - я сам такой :cool: Цитата(gets) им какая разница где я менял стекло.эксперт по повреждениям,а не по установлению где сделана деталь.
Ошибаетесь, СК - не благотворительное общество, оно возмещает реальный ущерб. И если Вам разбили неоригинальное стекло, то и возмещение вы получите в "неоригинальном размере". :smile: |
26.6.2006, 13:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(sasch23) Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом Я знаю где стекло 3000 р стоит. Оригинал |
26.6.2006, 14:31
SMILE
Привет, скажи, если не секрет а в Волне спросила цену, они ответили примерно 400 баксов с работой, соответственно около 11000 руб. |
26.6.2006, 14:57
Цитата(SMILE) Цитата(sasch23) Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом Я знаю где стекло 3000 р стоит. Оригинал Дербанка чтоль? я видел тока за 5000 и за 3000 неоригинал... польша помоему но от известной стекольной фирмы с полосой тонировачной |
26.6.2006, 18:49
если бы у нас эксперты сказали клиенту Вот видите у вас стекло или любая к примеру деталь неоригинал и мы вам заплатим столько-то ,а не столько-то,клиентов большую часть могли потерять.тем более эксперт получает процент с выплат,и ему уже невыгодно разглядывать оригинал там стоит или нет.
27.6.2006, 18:07
Какой эксперт? С каких выплат?
Слышал обратное - в некоторых недавно умерших и ныне еще существующих компаниях - эксперты получают проценты от того, сколько срежут с выплаты и сколько съэкономят денег компании. |
28.6.2006, 1:27
неправильные пчёлы, которые делают неправильный мёд.сейчас все жить хотят и понимают :честно в этой жизни ни на что на заработаешь.
15.10.2006, 13:32
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Создалось ощущение, что лобовое стекло на Гетце весьма посредственного качества. В августе "поймал" камешек из под грузовика. Хотя и не такой маленький, получил на стекле вмятину в районе пассажирского сиденья. А потом пошла трещина.
Есть КАСКО, поэтому ждал ТО-15000, чтобы заодно и стекло заменили. А недавно "получил" второй камешек, на этот раз совсем маленький, но тоже оставил маленькую вмятину (хотя почти не видно, и трещина не пошла). Так что хорошо, что раньше стекло не поменял. Странно, что на других машинах в подобных случаях ничего не было, хотя камешки попадались не маленькие. При том, что наклон лобового стекла на Гетце не маленький, все удары скользящие, не под прямым углом. За стекло с работами в ВА "попросили" 15000 руб, хорошо хоть, что они у них есть в наличии, не придется заказывать и ждать. С неоригинальным заморачиваться не буду, раз деньги платит страховая, то пусть они и идут куда надо. Хочется надеяться, что это либо стекло мне попалось некачественное, либо просто не везет, надеюсь, что не на всех Гетцах такие стекла... |
15.10.2006, 14:48
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Kostiks
Цитата Создалось ощущение, что лобовое стекло на Гетце весьма посредственного качества...
Канешна посредственного! Как и фсе в Гетце! Это ж Хундай! Цитата Странно, что на других машинах в подобных случаях ничего не было, хотя камешки попадались не маленькие.
А чего странного?? Те машины-то - не Хундай. Понятно, что у них фсе лучше! |
13.7.2009, 19:54
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Описываю ситуацию:
К дворнику (резинке щетки) в свое время приклеилась какая-то бяка. Сразу не заметил, и "почистил" себе стекло. Результат: царапина (дугой) прямо на уровне глаз. Глубокая достаточно. Подскажите как избавиться? Есть средство? |
13.7.2009, 20:45
Михаил З.
Есть конторы по ремонту лобовых... заливают жидким стеклом, потом полируют.. если не глубокая - полировкой можно обойтись.. Нада на консультацию всё равно.. |
13.7.2009, 21:12
Есть конторы? Где искать? В каком направлении тыкаться? |
14.7.2009, 8:17
В Яндексе можно найти по запросу "Полировка(шлифовка) стекл"
Наш партнёр Автосикьюрити занимается ремонтом стёкл, клубникам скидки. Так же можно воспользоваться Полиролью для стёкл |
14.7.2009, 8:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Миш, позвони вот сюда - http://eshmi-car.ru/uslugi/polirovka-stekol.html
Вроде нормально делают - у меня друг тут стекло полировал. |
14.7.2009, 18:01
Atreides
Спасибо! Позвонил. Сказали, что работа стоит предварительно от 1 до 3 тысяч рублей. Поеду к ним и посмотрю, что скажут в моем конкретном случае. Если кто предложит более бюджетный вариант - буду блгодарен. |
16.7.2009, 10:19
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
Я тоже полировал лобовое в eshmi-car. Обошлось что-то до 1500р. Заняло около 2 часов. Результатом доволен. Других контор на тот момент (год назад) не нашёл :sad: . Сейчас в питере ещё есть http://www.chipsaway.ru/, но делают ли они стёкла не знаю.
16.7.2009, 12:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.5.2008 Из: МО |
А скол глубокий (практически насквозь) от камня можно убрать при помощи жидкого стекла?
16.7.2009, 12:45
За ваши деньги - любой каприз...
16.7.2009, 12:52
Цитата(Облачко) А скол глубокий (практически насквозь) от камня можно убрать при помощи жидкого стекла?
Если стекло не триплекс, то они скол каким-то полимером заливают под нагревом и полируют. А если триплекс, то только замена как мне кажется - там пленка повреждается. |
16.7.2009, 16:53
Atreides
На Гетце какое? Думала щас все с пленками. |
16.7.2009, 17:12
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
триплекс на гетсе
17.7.2009, 17:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва |
мда уж...
актуальненькая проблемка... |
21.7.2009, 22:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2009 Из: Моск обл |
Лобовое стекло www.9955779.ru
14.10.2009, 7:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 11.4.2008 Из: Москва |
Всем привет! Вчера, стоя в пробке, вдруг послышался щелчок, после чего на лобовом стекле образовалась трещина, точнее 3 трещины, которые тянутся от самого основания стекла. Абсолютно точно никаких инородных предметов на стекло не попадало, т.к. пробка была глухая, стояли в обе стороны, никто не двигался вообще. Да и трещина как будто изнутри пошла. Кто-нибудь встречался с такими вещами? Гарантия на лобовое стекло сколько даётся? Машине 1,4 года...
14.10.2009, 7:51
имхо, если есть каско - проще будет по каско поменять, чем у официалов по гарантии.
14.10.2009, 7:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Да встречался. Скорее всего был маленький скол который вы не заметили . Направили на стекло горячий воздух и оно треснуло. Гарантии нет. Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в Волне вся процедура занимает часов 11... сдал машину вечером забрал на следующей день утром... Единственное долго ждал лобовое стекло примерно месяц.
14.10.2009, 7:53
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Трещина могла пойти из за перепада температур. Когда нить был пойман камушек и вот только сейчас дал о себе знать. Если машина заКАСКОвана, то стёкла меняют без каких либо справок.
14.10.2009, 7:55
Цитата(Андрей86) Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в
:shock: не понял? с Вас по каске ещё и денег содрали что ли? |
14.10.2009, 7:58
Цитата(Алеф) Цитата(Андрей86) Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в
:shock: не понял? с Вас по каске ещё и денег содрали что ли? Нет денег не взяли... Там цена указана была... Это так для информации.. |
14.10.2009, 11:07
спасибо! Поеду тогда в страховую! КАСКО рулит
26.10.2009, 16:27
поменяла стекло по каско. Замена заняла 2 часа! Супер!
26.10.2009, 16:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос про заводскую гарантию на стекло остался открытым.
26.10.2009, 16:43
думаю, что гарантия не больше года и доказать, что случай гарантийный, непросто...
26.10.2009, 16:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Нет гарантии на стекла...
У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации и чем то там еще. Вобщем отказали в гарантийном случае. |
26.10.2009, 17:04
Цитата(bars) У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации.
Интересно, это как? ) |
26.10.2009, 17:13
Да это считается как расходные материал и доказать, что это брак практически невозможно.
Вот от сюда и вопрос... Нахрен нужны официальные дилеры??? Двигатель клина схватит скажут, что не качественное топливо заливаете... Можно конечно в суд подать на заправку, но там потребуют все чеки с заправок (Я кстати 1-ый год все чеки с BP сохранял потом бросил)... А может и не стоит дорожить такои гарантией??? Единственное, что мне сделали - это пульт управления стеклами и все (сломалось в течении одного месяца)... Стекло так же трещину дало менял по Каско... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:35 |
