Вопрос к тем, у кого защиты нет. |
23.7.2008, 20:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва |
Дес
Хороший аргумент. Действительно, чтобы пробить картер - это постараться надо. |
24.7.2008, 9:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
На ушатанных аммортизаторах защита нужна. На новых можно не ставить.
18.8.2008, 17:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2008 Из: Калининград |
защиты нет, два года катаюсь все ок, езжу везде, и в городе и в поле и влесу, впринципе клиренса хватает
18.8.2008, 20:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
Дес
Знакомая картина... моя так же выглядела после поездки по деревням Рязанской обл. |
18.8.2008, 21:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
может опять повторюсь, но повторю дополнительные плюсы защиты картера:
1. умен. расхода топлива при высоких скоростях из-за плоского щита под двигателем, 2. улучшение охлаждения двигателя и умен. загрязнения при повышенных скоростях (свыше 60 км/ч, после которых наиб. сопротивление - аэродинамическое) в следствии возникновения эжектора сзади защиты. При её отсутсвии в подкапотном пространстве возникают вихри, а при наличии защиты - искуственно направленные потоки. |
19.8.2008, 9:04
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Начальник РљРўРџ - Начальник КТП
Ты это так думаешь, или есть факты? А то звучит, вроде, красиво... |
19.8.2008, 10:06
#57
Цитата(Начальник КТП) может опять повторюсь, но повторю дополнительные плюсы защиты картера:
1. Увеличение расхода топлива в связи с увеличением веса автомобиля. Эффект плоского щита проявляется при скоростях свыше 200км/ч ... ;-)
1. умен. расхода топлива при высоких скоростях из-за плоского щита под двигателем, 2. улучшение охлаждения двигателя и умен. загрязнения при повышенных скоростях (свыше 60 км/ч, после которых наиб. сопротивление - аэродинамическое) в следствии возникновения эжектора сзади защиты. При её отсутсвии в подкапотном пространстве возникают вихри, а при наличии защиты - искуственно направленные потоки. 2. Охлаждение двигателя ухудшается в связи с уменьшением потоков воздуха проходящих в непосредственной близости от него (двиг-ля). Аэродинамические эффекты от конструктивно непредусмотренного устройства (защиты) голословны и требуют дополнительных исследований в "трубе". :grin: |
12.9.2008, 17:11
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
Езжу на Геше почти каждый день километров по 250 в течении 2,5 лет.
Защиты нет. Проблем нет. У приятеля стоит - зимой клиренс ещё меньше из-зи неё. Был у нас один случай: из впереди ехавшего Камаза вывалился ихний домкрат гидравлический (такой здоровый). наш пропустил его между колёс. Результат: балка и рейка, двигатель цел. |
14.12.2008, 22:08
#59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 1.5.2008 Из: жигулёвск |
2 раза пробевал переднию гофру глушака а стоит она 4800 :sad: :sad: и ещё у становка. поставил защиту и некаких проблем, только защита гремит :sad:
18.12.2008, 12:15
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа |
Езжу на машинке с мая...защиту не ставила...проблем не было даже на проселочных дорогах...
вот только ближе к зиме стала волноваться....может все-таки поставить :?: :idea: :?: |
19.12.2008, 9:15
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
Защиту не ставила. Но на днях хочу поставить - зиму еще ни разу не ездила на гетце.
На предыдущей мафынке зимой попадались "не очень хорошая " дорога. Ладно была защита и все было без проблем. Надо ! |
15.4.2009, 22:42
#62
машине 5 лет практически, и два раза за год пробивал переднию гофру(люблю ездить на рыбалку где нивы тока ходят), а стоит она у офицала 4800 где-то, поставил защиту теперь не каких проблем, как тока я не плюхался передком и нечево.
17.4.2009, 19:26
#63
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
На первой машине, в 1992г ИЖ 412 на тросе снёс поддон движка, на улице -10 до Москвы 200км, через 3 часа поймал попутку, 200км на галстуке в мороз (тогда сервисов на трассе не было) впечатлений хватило на всю жизнь, после этого сперва защита а потом вся остальная требуха.
20.4.2009, 8:33
#64
Цитата(Сергей ВСЮ) На первой машине, в 1992г ИЖ 412 на тросе снёс поддон движка, на улице -10 до Москвы 200км, через 3 часа поймал попутку, 200км на галстуке в мороз (тогда сервисов на трассе не было) впечатлений хватило на всю жизнь, после этого сперва защита а потом вся остальная требуха. Как твой пост вяжется с этим:
Цитата(DesBo) Этот опрос только для тех, у кого защита не стоит.
Просьба, тем, у кого защита стоит - не писать в этой теме. В общем вопрос к тем, у кого нет защиты. Были ли у вас когда либо проблемы из-за того, что не было установлено защиты? Т.е. наезжали ли вы когда нибудь на камень, например, или еще на что то с последствиями? ... За последние 10 с лишком лет ни на WV Jetta-II (3 года, 70 тык., 1988 г/в, клиренс 145 мм), ни на WV Passat B3(3 года, 50 тык., 1990, 110), ни на Mazda-323 (6 лет (одновременно с Passat и Getz), 40, 1989, 140), ни на Getz-I (4,3 года, 80, 2004, 135) защит не стояло и не стоит и проблем не было. ;-) |
2.2.2010, 15:53
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
не ставила,проблем не было. нужно беречь своих малышей ;-)
2.2.2010, 16:03
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер, город родной |
Защиты нет.
Надо быть просто повнимательнее на дороге (чтобы не поймать чего-нибудь тяжелое и выше 20 см между колес). |
2.2.2010, 16:28
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Машина 2008 года. Защиты нет и не вижу в ней необходимости. На рыбалку надо ездить на "Ниве".
2.2.2010, 16:51
#68
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
в том году на одной из центральных улиц перекрывали асфальт (торчали колодцы посреди ПЧ) и насмотрелся на людей, которые в потоке машин "прохлопали" и сорвалипробили поддон, думается проблем больше хапнули да и денег больше отдали, поэтому установил, мало ли чего, да и зимы у нас часто снежные а улицы очень плохо чистят, и снег под капотом как то не айс, хотя с защитой машина стала ширкать гораздо чаще, но имхо пофигу так как защитой...
2.2.2010, 17:12
#69
Цитата(ездюк) в том году на одной из центральных улиц перекрывали асфальт (торчали колодцы посреди ПЧ) и насмотрелся на людей, которые в потоке машин "прохлопали" и сорвалипробили поддон, думается проблем больше хапнули да и денег больше отдали, поэтому установил, мало ли чего, да и зимы у нас часто снежные а улицы очень плохо чистят, и снег под капотом как то не айс, хотя с защитой машина стала ширкать гораздо чаще, но имхо пофигу так как защитой... Это можно считать ответом на вопросы:
Цитата(DesBo) ... Были ли у вас когда либо проблемы из-за того, что не было установлено защиты? Т.е. наезжали ли вы когда нибудь на камень, например, или еще на что то с последствиями?
:?: :evil: :grin:
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 16:04 |
