FAQ: Замена сломанной шпильки |
28.4.2009, 11:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары |
завтра обязательно тоже попробую,
авось чёнибудь наломаю :smile: |
11.5.2009, 14:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2009 Из: Сыктывкар |
Огромное спасибо. Очень хорошая методика. Сегодня поменял шпильку. Когда выбивал старую шпильку, за ступицей сделал упор, подставив кувалду, что бы уменьшить ударную нагрузку на подшипник.
Шляпку шпилька, при установке, немного пришлось подточить на наждаке. Шпильку впрессовал с помощью родной гайки, в качестве оправки (между ступицей и гайкой) использовал старую ступичную гайку от 2106. |
29.7.2009, 21:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2008 Из: Тула |
Спасибо всем тем кто описал методику замены шпильки)))) недавно аналогичным образом была заменена шпилька на переднем колесе, проблема был в том, что пришлось немного стачивать шляпку новой шпильки, защита легко сгибается и легко становится назад. А забивать молотком ничего не надо, чуть чуть подстучать и гайкой, любой подходящей, притянуть ее.
29.7.2009, 21:51
Помогите, а кто нить менял шпильку на заднем колесе с дисковыми тормозами. Это делается аналогично или как-то по другому?
29.7.2009, 21:51
30.10.2009, 21:38
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа |
Сегодня тоже обломил шпилю на переднем.... Блин, до сервиса (офиц.) далековато, заказал шп.+гайка-через неделю привезут. Коллеги! Эксплуатировать-то ГЕШУ можно? Какие рекомендации?
31.10.2009, 22:15
#57
Ау, форумчане!!????
2.11.2009, 11:07
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2007 Из: Дзержинск |
Привет!
Размер задней шпильки на рестайле не подскажете? |
15.11.2009, 13:55
#59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2009 Из: Н. Новгород |
Шпильки на передних колесах - это больное место, сам в общей сложности 4 штуки потерял. а секрет их долголетия очени прост: после каждого откручивания гайки шпильку нужно смазывать графитовой смазкой, и не чем иным. Стоит это чудо средство в районе 35рублей за тюбик. а результат превосходит все ожидания. за два года не одной новойшпильки.
26.12.2009, 13:18
#60
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Цитата(МонаХ) шпильки подходят от AveO 100% у самого 2 стоят.причина замеаны оторвало колесо на ходу))))))(Стремно)
они крепче??? |
3.2.2010, 14:37
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.2.2009 Из: Зеленоград |
друзья
погнулся штампованный передний диск о бордюр подскажите кто знает где прокатать диск а то стал вилять желательно чтоб контора была поближе к Зеленограду? |
17.2.2010, 19:51
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2009 Из: Москва |
Литой диск на гешу катал в Андреевке, это где перекресток с 14 района, там же и обычные катают
20.2.2010, 21:41
#63
в шиномонтаже друга,но это в ногинске!
3.3.2010, 15:42
#64
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Мы неделю назад на акценте меняли шпильку анологично как и Karik79. На акценте, как и на гетце процесс одинаковый, передняя шпилька подошла от сонаты (была в наличии старая передняя ступица от сонаты со шпильками)
31.3.2010, 14:31
#65
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Karik79 Утебя это единственный случай или еще рвал шпильки? Я уже третий раз сломал, это похоже болезнь у Геши. Все просто, пока машина новая откручиваете по одной гайки смазываете графитовой смазкой резьбу и закручиваете назад. Даже поддомкрачивать не надо. И не будет никогда проблем со шпильками. |
11.4.2010, 21:50
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва |
Вот и у нас попадалово со шпилькой получилось.
Убилась резьба так, что новую гайку не навернуть. Новую шпильку у официалов не удалось раздобыть - почему то ни у кого нет в наличии. Повезло , у друга в сервисе была б/у ступица с живыми шпильками. Далее по провереной схеме: - снятие колеса - снятие суппортов - снятие торм.диска - загибание по максимуму кожуха железного защитного - потом , чтоб дыру в ступице не разбивать и над подшипником не издеваться лишний раз, болгаркой срезали треть головки от шпильки, далее она спокойно вытаскивается ни за что не задевая - от новой шпильки так же чуть головку подрезали с бока , чтоб свободно заходила в ступицу. - установили шпильку, все остальное собрали в обратном порядке - на последок не забываем прокачать тормоза))) П.С.: люди, кто все же подскажет номерок каталожный этой шпильки, похоже надо запасаться ими на будущее. П.П.С.: с задними барабанными такой проблемы нет? легко ли шпильки меняются? и отличаются ли они от передних? |
11.4.2010, 22:19
#67
Отличаются. С задними,если барабаны,проблем нет,
12.4.2010, 8:12
#68
22.4.2010, 13:35
#69
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2009 Из: Екатеринбург |
Getz 1,4AT GLS ноябрь 2008, дисковые задние тормоза.
Сорвал резьбу на шпильке заднего колеса. Менял в оками-восток. 0,7 н.ч. 52712-25000 - не подошла, поставили 51752-07000 (по микрокату это шпилька от переднего колеса). Сравнив родную шпильку (с сорванной резбой) с 51752-07000 видно, что первая имеет такую же длину, но чуть меньше в диаметре (часть с насечками). |
12.7.2010, 8:59
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно..
30.7.2010, 13:53
#71
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно.. То есть они все-таки крепче? Номер есть? Я бы все поменял :) Народ, подскажите парт намбер шпильки от авео! )))) |
30.7.2010, 20:55
#72
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно.. То есть они все-таки крепче? Номер есть? Я бы все поменял :) Народ, подскажите парт намбер шпильки от авео! )))) вот такая инфа есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2BF04C6D&sr=64 ,если они все аналогичные,лучше может опелёвские поставить,маде ин немеция)))))))?! но стоят они... жесть... Сообщение отредактировал _michael_ - 30.7.2010, 20:56 |
30.7.2010, 21:02
#73
9.8.2010, 15:14
#74
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно.. То есть они все-таки крепче? Номер есть? Я бы все поменял :) Народ, подскажите парт намбер шпильки от авео! )))) У знакомого авео.. уже вторая.. шпильки ни разу не менял.. :) |
14.8.2010, 16:56
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2008 Из: Omsk |
...все таки кто точно скажет какой партнамбер на шпильку переднего колеса на гешу дорестайл!?!?!?
16.8.2010, 21:21
#76
16.8.2010, 21:49
#77
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно.. заказал одну "нашу", одну от авео, прийдут, сравню,если подойдут,поменяю все ))) все забывал сделать фото.. ну вот наконец... слева Hyundai/Kia 51752-36000 справа Chevrolet 945 017 34 ![]() если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое ))))) Сообщение отредактировал _michael_ - 16.8.2010, 21:54 |
17.8.2010, 10:48
#78
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно.. заказал одну "нашу", одну от авео, прийдут, сравню,если подойдут,поменяю все ))) все забывал сделать фото.. ну вот наконец... слева Hyundai/Kia 51752-36000 справа Chevrolet 945 017 34 ![]() если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое ))))) Полная длина нашей шпильки какая? А то подогнали две штуки.. правда не знаю от какой машины.. сказали вроде должны подойти |
20.8.2010, 13:02
#79
Уважаемые форумчане! У кого есть шпилька снимите плиз размеры (полную длину, длину и диаметр шлица, диаметр резьбы)
20.8.2010, 13:42
#80
если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое ))))) Кстати я так понял у дорестайла и рестайла шпильки разные.. вот на рестайле по внешнему виду она как правая... |
21.8.2010, 18:20
#81
если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое ))))) Кстати я так понял у дорестайла и рестайла шпильки разные.. вот на рестайле по внешнему виду она как правая... ставили ее на рестайл как раз??! |
22.8.2010, 7:09
#82
если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое ))))) Кстати я так понял у дорестайла и рестайла шпильки разные.. вот на рестайле по внешнему виду она как правая... ставили ее на рестайл как раз??! Вот по тому размеры и прошу.. т.к. дал знакомый который продал Гешу полгода назад.. сказал что на рестайл подойдут, но по виду они как правые на снимке.. |
23.8.2010, 12:39
#83
51752-36000 первый тип, не имеет в месте крепления небольшого участка без резьбы т.е резьба нарезана до самых шлицов;
- 51752-07000 второй тип, где между шлицами и резьбой есть ещё небольшой участок без резьбы. 51752-36000 это новый тип шпилек, комплектуются авто с 25.03.04 г. 51752-07000 - старый тип шпилек - до 25.03.04 г. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...илька&st=20 |
23.8.2010, 13:31
#84
[/quote] Авео: длинна 51, 3 Резьба 33 Гетц: длинна 49,6 Резьба 36 |
9.9.2010, 13:07
#85
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Заехал поменять шпильку на переднем левом Гетца жены в Дакар на Кржижановского, 15 (СПб) - умудрились расколоть тормозной диск!!! Явно видны следы удара зубила с одной его стороны!!! Пытаються предложить поменять диски за мой счёт. Машина 2003 года, но пробег - 52000 км. Развод?? Косяк автосервиса???
9.9.2010, 14:09
#86
Развод! Пиши"телегу".
12.9.2010, 15:42
#87
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Заехал поменять шпильку на переднем левом Гетца жены в Дакар на Кржижановского, 15 (СПб) - умудрились расколоть тормозной диск!!! Явно видны следы удара зубила с одной его стороны!!! Пытаються предложить поменять диски за мой счёт. Машина 2003 года, но пробег - 52000 км. Развод?? Косяк автосервиса??? это они когда шпильку выбивали с другой стороны ( внутренней ) поддержку подставляли... Если действительно раскололи диск значит замах не рассчитали малость)) Их косяк, или диски сильно изношены были) |
21.9.2010, 14:17
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 13.4.2006 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
26.9.2010, 20:41
#89
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
Сегодня поменял шпильку, официалы пытались развести на замену подшипника и т.п, в постом сервисе поменяли шпильку за 560 рублей и 35 минут, меняли как описано в данной теме. а вообще можно и самому
10.10.2010, 16:40
#90
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Казань |
Ребят попал сегодня конкретно, я из Казани поехал к теще в др город за 300 км в дороге понял что колодки стерты, приехал решил я снять колесо посмотреть хватит ли колодок на обратный путь и облом шпильке пришел конец... здесь нет ни официалов ни хрена подскажите можно ли ехать без одной шпильки? и примерно с какой скоростью надо ехать, есть ли какая нибудь альтернатива родным шпилькам?
10.10.2010, 17:43
#91
Езжай спокойно. Не рви резко,в повороты входи плавно. Скорость в пределах ПДД. Я две недели на трех ездил,пока новую не нашел. Так что удачи.
10.10.2010, 18:41
#92
20.10.2010, 12:49
#93
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
А какой партнамбер гайки?
Или можно остатки шпильки из гайки вытащить? |
20.10.2010, 13:21
#94
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Гайка колесная 52950-24000
20.10.2010, 13:36
#95
Назир,
- ехати можно - но аккуратно !! на будущее - не затягивайте колесные гайки очень сильно ! - там достаточно усилия : от-руки с нажимом корпусом ( тела ) ( часто это делается неотрегулированном пневмо-инструментом ) |
23.10.2010, 2:12
#96
Доехал нормально))) спасибо за советы!
3.11.2010, 8:05
#97
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2010 Из: Че Мой город: Чикагинск |
Доброго времени суток господа гетцоводы!!!
Вчера при переобувке закусило две гайки, теоретически догадываюсь что дальше следует :) Вот и возник вопрос у меня не будут ли так любезны уважаемые доны нарисовать где конкретно нужно у шпильки сточить фаску. Заранее благодарен. |
4.11.2010, 8:30
#98
Шляпку надо стачивать, примерно вот так
6.11.2010, 12:32
#99
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2009 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Олег Ал Спасибо, именно так и думал.
6.11.2010, 12:35
#100
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2009 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 14:47 |
