Не работает прикуриватель и розетка.  |
			  15.12.2005, 15:44
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва  |
				подсветка прикуривателя тоже не бачит.
		работал или нет до этого не знаю, пробег всего 400 км  |
 spec   Не работает прикуриватель и розетка.   15.12.2005, 15:44
 spec   Re: Не работает прикуриватель и розетка:( Предохранитель цел   15.12.2005, 15:49
 Bat   spec
Не знаю, как на рестайле, а на "старом" кузо...   15.12.2005, 15:51
 spec   Цитата(Bat)spec
Не знаю, как на рестайле, а на "с...   15.12.2005, 15:55
 Bat   spec
Тады пардон.  :oops: Наверно только сервис п...   15.12.2005, 16:01
Тады пардон.  :oops: Наверно толь...   15.12.2005, 16:26
 Bat   spec
А где музыку ставили? Лучше для начала к ним...   15.12.2005, 16:43
А где музыку ставили? Лучше для н...   15.12.2005, 16:44
 SGA   А подогрев сидений работает ?
В том же Рольфе, ког...   15.12.2005, 16:47
 spec   Цитата(SGA)А подогрев сидений работает ?
В том же ...   15.12.2005, 16:52
 Bat   Цитата("spec)Ругаться не вижу причины Это же мелоч...   15.12.2005, 16:55
 bmv   Проверь наличие напряжения в гнезде прикуривателя....   15.12.2005, 16:56
 Damon   А предохранитель проверен? Правда я не знаю что та...   15.12.2005, 17:01
 spec   Цитата(Damon_(ex._GetzDY))А предохранитель провере...   15.12.2005, 18:45
 Forbidden   Re: Не работает прикуриватель и розетка:( Предохранитель цел   20.12.2005, 13:56
 Mr.Spok   У меня та же проблема. Предохранитель поменял, он ...   17.12.2008, 16:47
 Mr.Spok   у меня все в порядке теперь, поджал клемы в прикур...   21.12.2008, 2:58
 Volodka808   Mr.Spok
какие клемы поджимал?? помоги не знающим))...   8.1.2010, 15:54
 Александр23   Volodka808
Не клеммы, а лапестки по бокам, которые...   8.1.2010, 21:18
 Volodka808   поджал, и все ровно не пашет!! придется видать нов...   8.1.2010, 23:38
 ADK-XXI   Цитата(Volodka808)поджал, и все ровно не пашет!! п...   9.1.2010, 0:38
 MagNeTo   spec
вот я когда то подключал магнитолу и каратнул...   9.1.2010, 0:54
 Инквизитор   spec
Была такая ситуация. Я проверил все предохран...   9.1.2010, 2:56
 Александр23   Инквизитор
Зачем оба, когда пред. прикуривателя по...   9.1.2010, 6:30
 Инквизитор   Александр23
Я сначала смотрел блок в салоне под ру...   9.1.2010, 7:55
 Dimon'ka.ru   Ситуация: не работает прикуриватель, проверил все,...   21.1.2010, 7:48
 Инквизитор   Цитата(Dimon'ka.ru)Ситуация: не работает прикурива...   21.1.2010, 7:58
 Путник   Не знаю как на корейцах, а у японцев есть ещё плав...   21.1.2010, 8:21
 Dimon'ka.ru   ЦитатаУ вас перегорел предохранитель под капотом. ...   21.1.2010, 9:21
 Инквизитор   Dimon'ka.ru
Там с внутренней стороны крышки - ест...   21.1.2010, 9:25
 Александр23   Цитата(Dimon'ka.ru)проверил в... предохранитель в ...   21.1.2010, 9:29
 Dimon'ka.ru   Под цифрой 8. Слева, снизу, самый первый во втором...   21.1.2010, 9:31
 Александр23   У тебя что за машина?   21.1.2010, 9:44
 Dimon'ka.ru   ЦитатаУ тебя что за машина?
Getz 1.4 2008г. GL   21.1.2010, 9:44
 Александр23   Тогда под капотом, как написано выше. Вот откуда т...   21.1.2010, 9:47
 Dimon'ka.ru   Так в мануале написано так! Почитал сейчас еще лит...   21.1.2010, 9:58
 Александр23   Так книжку к своей машине надо читать! :smile:
Во...   21.1.2010, 10:11
 Александр23   Цитата(Инквизитор)Dimon'ka.ru
Там с внутренней ст...   21.1.2010, 10:16
 Dimon'ka.ru   Александр23, Инквизитор
Спасибо! Все сделал, все ...   21.1.2010, 10:22
 Александр23   Руководство по эксплуатации (рестайл)   21.1.2010, 13:53
 ADK-XXI   Цитата(Александр23)На прикурку - C/LIGHT.
"С(...   21.1.2010, 15:43
 Военный   У меня вопрос, а если контакт есть и сам прикурива...   9.2.2010, 0:17
 Александр23   Военный
Сто раз говорено: гнездо прикурки - только...   9.2.2010, 0:33
 Андрюнька   Спасибо большое Инквизитору и Александру23 !...   24.5.2010, 20:31
 WP   Здравствуйте! Такая же проблема с прикуривател...   17.6.2010, 10:49
 Александр23   Перед заменой преда надо извлечь все детали, упавш...   17.6.2010, 11:01
 WP   А киньте ссылку или разместите схему предохранител...   17.6.2010, 11:18
 Алеф   Цитата(WP @ 17.6.2010, 12:18) А киньте сс...   17.6.2010, 11:23
 Getz752   спасибо за инфу по блоку предохранителей под капот...   5.7.2010, 16:50
 FairyKing   У меня вообще какая-то мистика. Перестал работать ...   8.8.2010, 20:45
 JAMPER_RU   Цитата(FairyKing @ 8.8.2010, 21:45) У мен...   8.8.2010, 20:57
 Вовка   Скока раз говорили - не***  савать в прикуриватель...   9.8.2010, 8:27
 JAMPER_RU   FairyKing
Если не пользуешся прикуривателем, то по...   9.8.2010, 12:22![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:25 |
