Как снять центральную консоль для замены ламп
Vadim2003
сообщение 10.6.2005, 14:44
Сообщение #101
Из: Железка
Видеоинструкция by Вовка
Вот тут урок небольшой набросал))
или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем.
Для этого:
и тянем на себя.
После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки:
Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко.
Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли.
Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут.
С фотографиями
С рисунками
Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31
- Vadim2003   Как снять центральную консоль для замены ламп   10.6.2005, 14:44
- - Вовка   Drobilscik Подсветка часов такая же как на БК приб...   26.3.2009, 21:28
- - Drobilscik   Цитата(Вовка)Drobilscik Подсветка часов такая же к...   27.3.2009, 10:32
- - Вовка   Имею ввиду, что диоды паеные, а не лампочки.. ;-)   27.3.2009, 10:51
- - Drobilscik   Цитата(Вовка)Имею ввиду, что диоды паеные, а не ла...   27.3.2009, 16:53
- - joker548   Re: йй   6.4.2009, 8:28
- - Вовка   Re: йй   6.4.2009, 8:36
- - Андрюнька   Ребята, а как можно поменять лампочку в кнопке ава...   14.4.2009, 22:31
- - Step   Андрюнька Снимаешь консоль. С внутренней стороны н...   14.4.2009, 22:51
- - Андрюнька   Спасибо большое! Значит лампочку в этой кнопке мож...   15.4.2009, 10:03
- - Эльдарка   Ух... почитал все и полез, как описано выше лучше ...   15.4.2009, 18:03
- - Вовка   Эльдарка Вообще то об этом всём написано в первом ...   15.4.2009, 19:51
- - Александр23   Цитата(Эльдарка)Итог - секс с машиной 1,5 часа рад...   15.4.2009, 20:13
- - Вовка   Александр23 Саш, а какие лампы на подсветке печку ...   15.4.2009, 20:46
- - Александр23   Бесцокольные.   15.4.2009, 21:56
- - Step   Если это кому-то поможет, что врятли, то держите ф...   15.4.2009, 23:42
- - Вовка   Просто смотрю на фото в первом сообщении и не пони...   16.4.2009, 7:56
- - wolf77   Собрался с духом и прошел наконец через процесс сн...   20.4.2009, 11:54
- - lenokvip   Скажите мне плз, центральная консоль полностью сни...   22.5.2009, 18:24
- - duron   Цитата(lenokvip)Скажите мне плз, центральная консо...   1.7.2009, 12:43
- - Сныть   T-i-G Приветствую тебя! Подскажи пожалуйста - пере...   3.9.2009, 21:47
- - DenS   Сныть http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi...   4.9.2009, 13:44
- - DenVorteX   Снял сегодня переднюю панель, поставил диоды, одна...   6.10.2009, 22:44
- - titanik   Цитата(DenVorteX)Снял сегодня переднюю панель, пос...   6.10.2009, 22:58
- - DenVorteX   всё проверял, однако это вылезло потом, видать это...   6.10.2009, 23:02
- - Alexxcc   Нда, спасибо автору, только не указал что лампочку...   7.10.2009, 8:14
- - Вовка   Добавил клипсы в FAQ..   7.10.2009, 8:27
- - oll2   У   4.11.2009, 19:03
- - DenVorteX   Re: У   4.11.2009, 20:09
- - oll2   a   4.11.2009, 20:34
- - Getz07   Подскажите как вытащить кнопку обогрева заднего ст...   2.12.2009, 21:59
- - oll2   наружу   3.12.2009, 14:32
- - Getz07   oll2 а как она там крепится?   3.12.2009, 21:28
- - oll2   a   3.12.2009, 22:16
|- - din   Цитата(oll2 @ 3.12.2009, 23:16) я когда м...   14.8.2010, 23:32
- - Getz07   oll2 значит надо просто сильно толкать её наружу? ...   3.12.2009, 22:25
- - oll2   да   3.12.2009, 22:29
- - garikmih   Блин! Придётся отказаццо наверно от этой идеи по з...   19.12.2009, 20:22
- - kam1   Я хочу подсветку во всем салоне заменить, какие ла...   22.12.2009, 14:47
- - Shotlandec   Цитата(Step)Если это кому-то поможет, что врятли, ...   21.1.2010, 21:37
- - Вовка   Shotlandec Какие такие???   21.1.2010, 21:50
- - Shotlandec   те, что на фотках прикрепленных   21.1.2010, 22:31
- - Вовка   Эти лампы от подсветки кнопок ВАЗ-2110-12.. Я поку...   22.1.2010, 10:01
- - garikmih   Прива всем! При разборе консоли смог отстегнуть т...   23.1.2010, 23:21
- - tu-134   Доброго времени суток! Проблема в следующем: п...   9.2.2010, 23:48
|- - Ghost_763   Цитата(tu-134 @ 9.2.2010, 23:48) Воп...   10.2.2010, 11:47
|- - Алеф   Цитата(tu-134 @ 9.2.2010, 23:48) Доб...   19.2.2010, 8:25
- - Алеф   Сегодня залез поменять лампочку подсветки ручек от...   18.2.2010, 21:29
- - !Getz   Подвиг повторён за 3 часа Советы последователям:...   26.2.2010, 19:41
|- - Вовка   Цитата(!Getz @ 26.2.2010, 19:41) Сове...   3.3.2010, 13:24
|- - !Getz   Цитата(Ввка @ 3.3.2010, 13:24) 1. Надо бы...   3.3.2010, 13:45
- - Вовка   Вот тут урок небольшой набросал))   25.3.2010, 23:37
|- - Алеф   Цитата(Вовка @ 25.3.2010, 23:37) Вот тут ...   26.3.2010, 9:32
- - Sanchoz   Вчера пытался снять центральную консоль (тоже ламп...   12.4.2010, 15:56
- - oll2   Честно говоря когда снимал консоль трос один так и...   12.4.2010, 16:03
- - KaMaZ   Здравствуйте! После установки бороды на место,...   26.5.2010, 7:00
- - Алеф   KaMaZ, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...   26.5.2010, 7:12
- - KaMaZ   Если рычаги после установки бороды не до конца дов...   27.5.2010, 16:19
- - Pantey   решил сегодня наконец-то попробовать поменять ламп...   2.6.2010, 21:38
- - !Getz   Цитата(Pantey @ 2.6.2010, 22:38) решил се...   2.6.2010, 22:01
|- - Александр23   Цитата(!Getz @ 2.6.2010, 23:01) Не сн...   2.6.2010, 22:48
- - Pantey   Цитата(!Getz @ 2.6.2010, 23:01) Цитат...   2.6.2010, 22:05
- - KNIGHT   у меня тоже подсветка работать перестала... причем...   8.6.2010, 3:17
- - Цтег   Люди добрые, подскажите, где можно достать эти пла...   28.6.2010, 10:05
- - !Getz   Exist.ru Клипса крепления накладки приборной панел...   28.6.2010, 10:11
- - Цтег   Спасибо, !Getz. А сколько их должно быть штук?...   28.6.2010, 12:41
- - !Getz   Вроде 6 штук. Можно брать десяток :)   28.6.2010, 12:59
- - Цтег   Премного благодарствую, !Getz.   28.6.2010, 14:04
- - Бандитский творог   offtop 2 ALL кто нить красил кнопку "аварийки...   1.7.2010, 18:33
|- - !Getz   Цитата(Бандитский творог @ 1.7.2010, 19:3...   1.7.2010, 18:56
- - Александр23   din, 3. Все так.   15.8.2010, 8:07
- - din   в общем, во всем я разобрался, все кнопки вынул, в...   15.8.2010, 13:00
- - toman   Спасибо родному форуму и авторам данной темы! ...   30.8.2010, 11:30
- - toman   Осмотрел по случаю кнопки регуляторов и кондера с ...   30.8.2010, 11:33
- - ilevser   понимаю, что сейчас будут попытки ткнуть в существ...   20.9.2010, 15:50
- - Александр23   ilevser, Переставь рубашку на другом конце троса.   20.9.2010, 15:58
- - ilevser   Александр23, куда переставить? подвинуть в сторону...   21.9.2010, 10:47
- - Александр23   ilevser, Ну, я не знаю. Смотри, чтобы был полный ...   21.9.2010, 11:37
- - Hgeorge   Задолбали меня эти лампочки уже вконец. Мало того,...   26.10.2010, 22:33
- - Fiorgal   Спасибо большое форуму! Замена лампочек заняла...   7.11.2010, 16:16
- - Egemot   Уважаемые Гётзоводы! Приобрел месяц назад Гётз...   14.12.2010, 23:23
|- - Алеф   Цитата(Egemot @ 14.12.2010, 23:23) Неделю...   15.12.2010, 7:48
- - maslopup   Спасибо огромное за тему!!! особенно з...   1.1.2011, 14:15
- - maslopup   да, ещё момент. При защёлкивании центральной консо...   1.1.2011, 14:20
- - Слава   Сегодня тоже менял лампы подсветки крутилок и авар...   29.1.2011, 17:55
- - CIA   Такие LED прикупил. Завтра буду пробовать вставить...   5.2.2011, 11:23
- - CIA   Полтора часа ушло вместе с покупкой трубочного клю...   6.2.2011, 13:13
|- - Hgeorge   Цитата(CIA @ 6.2.2011, 13:13) Светимость ...   6.2.2011, 23:03
- - Александр23   Я менял. Но только правую.   6.2.2011, 13:23
- - Light59   гетц дорестаил, панель такая же как на картинке, м...   6.2.2011, 16:57
|- - WADIE   Цитата(Light59 @ 6.2.2011, 16:57) гетц до...   6.2.2011, 19:00
- - Light59   WADIE, Вопрос не в том как Я туда провода потяну ...   6.2.2011, 19:30
|- - WADIE   Цитата(Light59 @ 6.2.2011, 19:30) WADIE, ...   7.2.2011, 8:50
- - Алеф   WADIE, кмк он хочет саму заглушку вытащить, не сни...   7.2.2011, 8:54
- - WADIE   Алеф, - да я это понимаю ... - но снять консоль -...   7.2.2011, 9:52
- - CIA   Отщёлкал: цвет синевато-зеленоватый (на мою сетчат...   7.2.2011, 20:42
- - CIA   ЗЫ. На улице буран. Из-за выдержки кажется, что св...   7.2.2011, 20:56
- - •JuveliR•   CIA, тебе не кажется что ты темкой ошибся? Тюнинх...   7.2.2011, 21:09
|- - CIA   Цитата(•JuveliR• @ 7.2.2011, 23:09) CIA, ...   7.2.2011, 21:13
|- - Anton_86   Парни доброго вечера суток. Нужна помощь выложите ...   6.3.2011, 17:38
- - DIM3250   Как бы не было смешно полностью согласен с последн...   20.3.2011, 19:38
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:25
