Зацените колхоз.
сообщение 26.2.2009, 20:20
Вовка, если это тюнинг, перенеси тему.:smile:
От безделья на работе стал спасаться всякой ерундой. Решетку в бампер сварганил, второй гудок поставил. Дошла очередь до багажника. Боковые поверхности ровные, за ними пропадает место. Хотел вкорячить туда саб-стелс, но опыта работы со смолой и папье-маше нет, решил занять объем справа чем-нибудь полезным. Не смейтесь, но донором послужил опять Тушкан. :smile: Другой. То есть третий. После удара в жопу у него раскололась правая облицовка багажника (левая тоже под замену - оттуда извлечена доп. розетка с крышечкой и крючечек), и я не мог пройти мимо чудесного кармашка с сеточкой:
По предварительным прикидкам места хватит, в крайнем случае нагрею и умну левый нижний угол, если будет в арку упираться. Для натурного макетирования взята треснувшая облицовка от аварийного Гетца, к сожалению, левая. Поэтому макет только приближен к действительности. Получилось так:
Минусы:
1. Рифленая обивка мешает прижать конструкцию плотно, грел и плющил плоскогубцами. Но справа сзади в этом месте ребер не будет, а передний край не виден. :smile:
2. У Тушкана рамка утоплена в облицовку заподлицо, а здесь выступает. Тесто в багажнике съедает :smile:, и можно зацепить багажом. Можно утопить ее на 2 мм, но край тогда будет виден.
Вопрос: овчинка стоит выделки? Только, плеазе, без флуда, мне интересно любое субъективное (и, тем более, объективное) мнение.
зеленый жаб
сообщение 26.2.2009, 20:27
БандО
намана для мелочевки... если только громыхать , то что лежит там, не будет)) ИМХО :roll:
сообщение 26.2.2009, 21:08
зеленый жаб
Перчатки, пакеты, не должны. Для тебя забыл написать, что призы не выдают, для себя стараюсь. :grin:
bravo
сообщение 26.2.2009, 21:17
Из: Владимир
Ну.... задумка не плохая и имеет право на жизнь. Главное чтоб аккуратно всё было, а не резьба волной.. В жизни каждого гетца бывают моменты когда каждая дырка, ящичек, ниша на вес золота.
bravo
сообщение 26.2.2009, 21:18
Из: Владимир
Александр23 что там у вас ещё на работе есть ненужного?
сообщение 26.2.2009, 21:19
bravo
Верхний край лень было ровнять, макет все-таки.
сообщение 26.2.2009, 21:20
20 работяг.
bravo
сообщение 26.2.2009, 21:24
Из: Владимир
Цитата(Александр23)
bravo
ну тогда других причин не ставить его туда не вижу..
сообщение 26.2.2009, 21:29
Кромешник
Прикольно,самому прямые стенки в гешке глаза мозолят.. Вот эта рамка что выступает,она является отдельной деталью или одним целым с этим "карманом" от тушкана? Или как вариант примастрячить посадочноу часть от обивки тушкана с целью "утопить" рамку чтоб смотрелось как с завода. Причем наверно можно посадочную часть использовать не по всему периметру целиком ,а только то,что позволит закрепить эту нишу.
сообщение 26.2.2009, 21:41
Карман - это облицовка, а рамка держит сетку, изнутри 7 саморезов по кругу. Забыл сфотать детали. По другому трудно красиво подогнать, будут видны кромки. Что мне нравится, это полная идентичность материалов.
зеленый жаб
сообщение 26.2.2009, 21:48
БандО
Цитата(Александр23)
зеленый жаб
пардонте за офф.... тоже забыл написать...- тяперича как увижу "призывы о помощи проголосовать" - организаторам конкурсов буду отправлять ссылочку на такие темы :grin: :grin: :grin:
сообщение 26.2.2009, 23:40
Кромешник
Тогда может есть смысл отказаться от рамки,прикрепить все изнутри чтоб сетка держалась между родной облицовкой и карманом,а кромки убрать приклеив отпиленный от рамки уголок по периметру. Т.е. кромки закрыть уголком сделанным из рамки. Получится красивая и не выступающая окантовка,закрывающая кромки. :smile: Причем если от рамки отпилить только внешнюю сторону( из профиля "П" сделать профиль "Г") и оставить от отпиливаемой стороны чуть в тех местах где два углубления то можно закрыть их с торца . Эх,жаль не в руках... а пока тут нарисую тема уйдет :grin: Но в любом случае если все сделать красиво,то этот "колхоз" как ты назвал того стоит и из за однородности материала никакому критику и в голову не придет "колхозом" это назвать , а только "эксклюзивом" и никак иначе!:grin:
сообщение 26.2.2009, 23:45
Я неточно выразился. Сетка вмонтирована именно в рамку.
сообщение 27.2.2009, 0:04
Кромешник
так кто мешает её аккуратненько вымонтировать?))) А те места куда в рамку саморезы вворачивают ,они изнутри рамки? Срезать нафиг! Главное внешнюю часть не испортить,тогда все будет выглядеть как с завода. Вариант геморойный конечно,но красота ведь требует жертв? ;-) Да и всю эту конструкцию можно сделать неразборной,все равно целиком обшивку снимать есичо. А можно и сьёмной,чтоб за ней тайничок замострячить,ток это ешё сложнее выйдет. Будь у меня такой коробок,я бы однозначно озадачился,хотя бы из интереса. Кстати собираюсь воплотить какой нибудь ящик под сидение как у пыжей, если будут мысли- буду рад если поделишься! Принцип тот же-должно быть максимально похоже на заводское. Как будто там и було :smile:
сообщение 27.2.2009, 0:17
Из: Москва (Ясенево)
браво, классная идея... только сейчас понял где эта фигня стояла в тушкане а где в гетце!
сообщение 27.2.2009, 8:15
От Матрицы попробуй. Заказ на коробок принял. :grin:
сообщение 27.2.2009, 11:29
Кромешник
Если что,то моя благодарность не будет иметь границ! В известных пределах..... :grin: :grin: :grin: Надо будет где нибудь его поглядеть,как выглядит и размеры снять чтоб прицелиться! Спасибо за совет,даже не знал что матриксах они есть :shock:
Lenka 1.4
сообщение 27.2.2009, 11:42
я бы внтурненность кармашка обтянула карпетом (чтобы мелочевка не громыхала) :cool:
сообщение 27.2.2009, 13:39
Планирую.
HaLicH
сообщение 27.2.2009, 14:06
Из: Нижний Тагил
Мне по нраву! Хорошая работа!
WaFFy
сообщение 18.5.2009, 10:48
а чё всё треснутое то?((((
сообщение 18.5.2009, 11:17
WaFFy
В первом посту все написано. Никак не соберусь сделать по-настоящему, жду, когда шумку делать буду.
ВладимирБ
сообщение 22.9.2009, 8:10
Из: Москва, Гольяново
Хороший апгрейд, а то вечно мелочь некуда положить.
sakvvvvvv
сообщение 26.9.2009, 11:19
Из: Владимирская обл гМуром
ЗДОРВО!!!!!!!!
Поставил бы себе такую. Одна большая проблема: Я ТУНЕЯДЕЦ И ЛЕНТЯЙ. :zagar:
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 19:55
Из: Череповец
А я думал - за стенками колесные арки и аммортизатора шток? Или обошел их деликатно?
sasch23
сообщение 20.11.2009, 20:41
мое мнение что возить там что то мягкое можно а вот жесткое будет греметь, надо еще и прорезинить будет ниши... в дорестайле кармашек есть и так=)причем не хилый
RUS33
сообщение 20.11.2009, 20:42
Из: г. ВЛАДИМИР
Красавчег... идея оболденная. еще один бардачок в машине никогда не помешает :smile:
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 21:12
Из: Череповец
У меня есть и тот и другой - смею вас заверить -багажники там одинаковые за исключением ушек для сетки и отсутсвия крючка для фальшпола
сообщение 4.1.2010, 21:09
Процесс пошел. Сегодня салон разобрал, завтра-послезавтра буду инсталлировать. Плюсом пойдут верхние крючки для сетки и пакетов, в левой половине усилитель для саба и доп. розетка.
сообщение 4.1.2010, 21:14
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Саш - держи в курсе и фотки давай. Я тоже хочу усь в боковинку багажника встроить. Тока не соображу - как его крепить там :roll:
сообщение 4.1.2010, 21:29
У меня усь от активного саба, т.е.предварительный - отдельно, мощности - отдельно
На фото над карманом (а он будет напротив) видно отверстие под панель регуляторов, она будет наверху. Усь в корпусе будет стоять прямо напротив отверстия для вентиляции за обшивкой вертикально и охлаждаться при работе вентилятора отопителя.
сообщение 5.1.2010, 23:29
Накаркал...
Зти слова погубили проект. Теперь я это даже колхозом не могу назвать. Полная *опа. Пока не выпилил и не прикрутил, места хватало. За час управился. И потом еще четыре происходило нагревание и уминание, которое закончилось прожигом кармана, при том, что легкий натяг обшивки с упором в крыло остался. Это плохо для шумоизоляции. Пришлось заливать пистолетом и обклеивать маделином изнутри, что не планировалось. Теперь от идентичности фактуры пластика ничего не осталось. При том не успел сделать шумку пола, а на завтра еще куча дел. Нервов потерял кучу. Так что моделирование не очень натурное было. :smile:
сообщение 9.1.2010, 6:52
Ну вот, сегодня планирую закончить. Подгонка оборудования завершена, осталось немного шумки сделать и собрать.
Размещение усилителя:
.......Блок регулировок и крючки:
.......То же и доп. розетка:
........Ну и карман, собственно :smile:
сообщение 9.1.2010, 21:16
Уфф! Недельная эпопея закончилась. Колхоз переплетался с шумкой и установкой усилителя на саб. Про шумку - в другой теме.
Итог: 6 дополнительных элементов от Туссана - два крючка под сетку, два багажных крючка, карман и доп розетка. Плюс проводка под обогрев заднего левого сиденья.
Устал, как собака.Но результатом доволен. С меня фотка с сабом, там тоже колхоз. :smile: Должен войти от кармана до спинки.
сообщение 11.1.2010, 10:48
Не знашел подходящей темы, чтобы ткнуть фото саба, сзади пойдет сюда, т.к.он неотъемлемая часть конструкции. Ручка для удобства выемки, к ней же пришиты липучки для фиксации к спинке сиденья.
сообщение 12.1.2010, 16:49
Ну, и в завершение темы, фото приталенного саба в багажнике и принудительного отключения усилителя на месте заглушки.
сообщение 9.2.2010, 23:55
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Александр23 Кармашек супер. Потеплеет буду тоже думать. А почему один только? Задумка отличная. Очень понравилась.
сообщение 10.2.2010, 0:03
А слева, как видишь, заливная горловина место съедает.
Klassik
сообщение 10.2.2010, 10:40
Сообщение #39
Из: Ukraine, Kremenchuk
Розеточки твои еще нравятся! Сам ставил или в ваших комплектациях установлены штатно?
Сообщение отредактировал Klassik - 10.2.2010, 10:41
сообщение 10.2.2010, 11:53
Сообщение #40
Из: Москва,СВАО
2Александр23
кармашек зачетный получился.Респект!
сообщение 10.2.2010, 12:36
Сообщение #41
Klassik
Сам, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:14
