Как снять центральную консоль для замены ламп |
10.6.2005, 14:44
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.12.2004 Из: Железка |
Видеоинструкция by Вовка
Цитата Вот тут урок небольшой набросал)) или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем. Для этого: ![]() и тянем на себя. После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки: ![]() Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко. ![]() ![]() Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли. Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут. С фотографиями С рисунками Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31 |
Vadim2003 Как снять центральную консоль для замены ламп 10.6.2005, 14:44
Вовка Drobilscik
Подсветка часов такая же как на БК приб... 26.3.2009, 21:28
Drobilscik Цитата(Вовка)Drobilscik
Подсветка часов такая же к... 27.3.2009, 10:32
Вовка Имею ввиду, что диоды паеные, а не лампочки.. ;-) 27.3.2009, 10:51
Drobilscik Цитата(Вовка)Имею ввиду, что диоды паеные, а не ла... 27.3.2009, 16:53
joker548 Re: йй 6.4.2009, 8:28
Вовка Re: йй 6.4.2009, 8:36
Андрюнька Ребята, а как можно поменять лампочку в кнопке ава... 14.4.2009, 22:31
Step Андрюнька
Снимаешь консоль. С внутренней стороны н... 14.4.2009, 22:51
Андрюнька Спасибо большое! Значит лампочку в этой кнопке мож... 15.4.2009, 10:03
Эльдарка Ух... почитал все и полез, как описано выше лучше ... 15.4.2009, 18:03
Вовка Эльдарка
Вообще то об этом всём написано в первом ... 15.4.2009, 19:51
Александр23 Цитата(Эльдарка)Итог - секс с машиной 1,5 часа рад... 15.4.2009, 20:13
Вовка Александр23
Саш, а какие лампы на подсветке печку ... 15.4.2009, 20:46
Александр23 Бесцокольные. 15.4.2009, 21:56
Step Если это кому-то поможет, что врятли, то держите ф... 15.4.2009, 23:42
Вовка Просто смотрю на фото в первом сообщении и не пони... 16.4.2009, 7:56
wolf77 Собрался с духом и прошел наконец через процесс сн... 20.4.2009, 11:54
lenokvip Скажите мне плз, центральная консоль полностью сни... 22.5.2009, 18:24
duron Цитата(lenokvip)Скажите мне плз, центральная консо... 1.7.2009, 12:43
Сныть T-i-G
Приветствую тебя! Подскажи пожалуйста - пере... 3.9.2009, 21:47
DenS Сныть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi... 4.9.2009, 13:44
DenVorteX Снял сегодня переднюю панель, поставил диоды, одна... 6.10.2009, 22:44
titanik Цитата(DenVorteX)Снял сегодня переднюю панель, пос... 6.10.2009, 22:58
DenVorteX всё проверял, однако это вылезло потом, видать это... 6.10.2009, 23:02
Alexxcc Нда, спасибо автору, только не указал что лампочку... 7.10.2009, 8:14
Вовка Добавил клипсы в FAQ.. 7.10.2009, 8:27
oll2 У 4.11.2009, 19:03
DenVorteX Re: У 4.11.2009, 20:09
oll2 a 4.11.2009, 20:34
Getz07 Подскажите как вытащить кнопку обогрева заднего ст... 2.12.2009, 21:59
oll2 наружу 3.12.2009, 14:32
Getz07 oll2
а как она там крепится? 3.12.2009, 21:28
oll2 a 3.12.2009, 22:16
din Цитата(oll2 @ 3.12.2009, 23:16) я когда м... 14.8.2010, 23:32
Getz07 oll2
значит надо просто сильно толкать её наружу? ... 3.12.2009, 22:25
oll2 да 3.12.2009, 22:29
garikmih Блин! Придётся отказаццо наверно от этой идеи по з... 19.12.2009, 20:22
kam1 Я хочу подсветку во всем салоне заменить, какие ла... 22.12.2009, 14:47
Shotlandec Цитата(Step)Если это кому-то поможет, что врятли, ... 21.1.2010, 21:37
Вовка Shotlandec
Какие такие??? 21.1.2010, 21:50
Shotlandec те, что на фотках прикрепленных 21.1.2010, 22:31
Вовка Эти лампы от подсветки кнопок ВАЗ-2110-12.. Я поку... 22.1.2010, 10:01
garikmih Прива всем! При разборе консоли смог отстегнуть т... 23.1.2010, 23:21
tu-134 Доброго времени суток! Проблема в следующем: п... 9.2.2010, 23:48
Ghost_763 Цитата(tu-134 @ 9.2.2010, 23:48) Воп... 10.2.2010, 11:47
Алеф Цитата(tu-134 @ 9.2.2010, 23:48) Доб... 19.2.2010, 8:25
Алеф Сегодня залез поменять лампочку подсветки ручек от... 18.2.2010, 21:29
!Getz Подвиг повторён за 3 часа
Советы последователям:... 26.2.2010, 19:41
Вовка Цитата(!Getz @ 26.2.2010, 19:41) Сове... 3.3.2010, 13:24
!Getz Цитата(Ввка @ 3.3.2010, 13:24) 1. Надо бы... 3.3.2010, 13:45
Вовка Вот тут урок небольшой набросал)) 25.3.2010, 23:37
Алеф Цитата(Вовка @ 25.3.2010, 23:37) Вот тут ... 26.3.2010, 9:32
Sanchoz Вчера пытался снять центральную консоль (тоже ламп... 12.4.2010, 15:56
oll2 Честно говоря когда снимал консоль трос один так и... 12.4.2010, 16:03
KaMaZ Здравствуйте!
После установки бороды на место,... 26.5.2010, 7:00
Алеф KaMaZ,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto... 26.5.2010, 7:12
KaMaZ Если рычаги после установки бороды не до конца дов... 27.5.2010, 16:19
Pantey решил сегодня наконец-то попробовать поменять ламп... 2.6.2010, 21:38
!Getz Цитата(Pantey @ 2.6.2010, 22:38) решил се... 2.6.2010, 22:01
Александр23 Цитата(!Getz @ 2.6.2010, 23:01) Не сн... 2.6.2010, 22:48
Pantey Цитата(!Getz @ 2.6.2010, 23:01) Цитат... 2.6.2010, 22:05
KNIGHT у меня тоже подсветка работать перестала... причем... 8.6.2010, 3:17
Цтег Люди добрые, подскажите, где можно достать эти пла... 28.6.2010, 10:05
!Getz Exist.ru
Клипса крепления накладки приборной панел... 28.6.2010, 10:11
Цтег Спасибо, !Getz. А сколько их должно быть штук?... 28.6.2010, 12:41
!Getz Вроде 6 штук. Можно брать десяток :) 28.6.2010, 12:59
Цтег Премного благодарствую, !Getz. 28.6.2010, 14:04
Бандитский творог offtop
2 ALL
кто нить красил кнопку "аварийки... 1.7.2010, 18:33
!Getz Цитата(Бандитский творог @ 1.7.2010, 19:3... 1.7.2010, 18:56
Александр23 din,
3. Все так. 15.8.2010, 8:07
din в общем, во всем я разобрался, все кнопки вынул, в... 15.8.2010, 13:00
toman Спасибо родному форуму и авторам данной темы!
... 30.8.2010, 11:30
toman Осмотрел по случаю кнопки регуляторов и кондера с ... 30.8.2010, 11:33
ilevser понимаю, что сейчас будут попытки ткнуть в существ... 20.9.2010, 15:50
Александр23 ilevser,
Переставь рубашку на другом конце троса. 20.9.2010, 15:58
ilevser Александр23, куда переставить? подвинуть в сторону... 21.9.2010, 10:47
Ну, я не знаю. Смотри, чтобы был полный ... 21.9.2010, 11:37
Hgeorge Задолбали меня эти лампочки уже вконец. Мало того,... 26.10.2010, 22:33
Fiorgal Спасибо большое форуму! Замена лампочек заняла... 7.11.2010, 16:16
Egemot Уважаемые Гётзоводы! Приобрел месяц назад Гётз... 14.12.2010, 23:23
Алеф Цитата(Egemot @ 14.12.2010, 23:23) Неделю... 15.12.2010, 7:48
maslopup Спасибо огромное за тему!!! особенно з... 1.1.2011, 14:15
maslopup да, ещё момент. При защёлкивании центральной консо... 1.1.2011, 14:20
Слава Сегодня тоже менял лампы подсветки крутилок и авар... 29.1.2011, 17:55
CIA Такие LED прикупил. Завтра буду пробовать вставить... 5.2.2011, 11:23
CIA Полтора часа ушло вместе с покупкой трубочного клю... 6.2.2011, 13:13
Hgeorge Цитата(CIA @ 6.2.2011, 13:13) Светимость ... 6.2.2011, 23:03
Александр23 Я менял. Но только правую. 6.2.2011, 13:23
Light59 гетц дорестаил, панель такая же как на картинке, м... 6.2.2011, 16:57
WADIE Цитата(Light59 @ 6.2.2011, 16:57) гетц до... 6.2.2011, 19:00
Light59 WADIE,
Вопрос не в том как Я туда провода потяну ... 6.2.2011, 19:30
WADIE Цитата(Light59 @ 6.2.2011, 19:30) WADIE, ... 7.2.2011, 8:50
Алеф WADIE, кмк он хочет саму заглушку вытащить, не сни... 7.2.2011, 8:54
WADIE Алеф,
- да я это понимаю ...
- но снять консоль -... 7.2.2011, 9:52
CIA Отщёлкал: цвет синевато-зеленоватый (на мою сетчат... 7.2.2011, 20:42
CIA ЗЫ. На улице буран. Из-за выдержки кажется, что св... 7.2.2011, 20:56
•JuveliR• CIA, тебе не кажется что ты темкой ошибся?
Тюнинх... 7.2.2011, 21:09
CIA Цитата(•JuveliR• @ 7.2.2011, 23:09) CIA, ... 7.2.2011, 21:13
Anton_86 Парни доброго вечера суток. Нужна помощь выложите ... 6.3.2011, 17:38
DIM3250 Как бы не было смешно полностью согласен с последн... 20.3.2011, 19:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:30 |
