Гул при торможении ( не АБС точно ), При нажатой педали тормоза появился гул (с вибрацией от двигателя)
sv11111
сообщение 10.2.2010, 11:02
Из: Санкт - Петербург
Сегодня первый раз такое. Торможу тихо на маленькой скорости появляется гул ( чувствуется работа двигателя и передается в виде вибрации со звуком )- иду на "взлет" Звук не приятный. Трогаюсь тоже что то типо того! Гул появился и при запуске двигателя (была на ручнике). Поездила - прогрелась. Все исчезло! При повороте колес в поворот что то мешает. это Не обледенение чего либо? Подскажите!
сообщение 10.2.2010, 11:04
защита картера есть? бывает между ней и мотором попадет чего-нибудь и начинаются всякие звуки
sv11111
сообщение 10.2.2010, 11:54
Да есть защита картера!
сообщение 10.2.2010, 12:00
- иногда такое возникает - когда тормозным колодкам !!! - срок износа пришел !!! - проверь !!
( и в руль вибрация отдает...)
Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2010, 12:01
sv11111
сообщение 10.2.2010, 12:03
В руль не отдает. Иногда при повороте руля что то у колес мешает! А колодки? У меня машина куплена в мае, пробег 8 тыс.
сообщение 10.2.2010, 12:10
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
И, всё-таки, гул из-под капота идет (от двигателя) или от ходовой?
sv11111
сообщение 10.2.2010, 12:27
Чувствуется работа двигателя и звук от туда раздаётся. Т.е получается из под капота, трогаешся какое то время звук сохраняется, а затем уходит на нет. Лампочки не горят ни какие. И вопрос (в общем) O/D должен быть включен или нет. В инструкции написано что нужно включить.
sv11111
сообщение 12.2.2010, 12:53
Скорее всего что то попало, типа снега или наледи. Сейчас все потихоньку уходит. Спасибо за отзывы!
sv11111
сообщение 20.2.2010, 19:52
Понаблюдала ! Да, laugh.gif и спасибоо Диме - 38epb! Ручником пользовалась, а в морозы не рекомендуется ставить на тормоз при парковке! Теперь не ставлю - проблема ушла!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 17:26
