Подскажите куда воткнуть провод? |
13.2.2010, 17:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.1.2010 Из: Москва |
Вопрос чайника такой. Побил немного машину (совершил првжок через огромную канаву), вчера забрал из сервиса. Машина стояла на улице было уже темно. Казалось все отлично. Сегодня при детальном осммотре обнаружил под капотом болтающийся провод. Если смотреть спереди, идет вдоль левой фары в гафрированной трубке. Там один проодок, заканчивающийся плоской клемой. До сервиса, где ремонтировался далеко, интуитивно не понятно, куда его впихнуть. Подскажите что за провод такой и к чему его подсоединить? Все вроде бы работает. Что смог из электрики проверил.
Спасибо! |
13.2.2010, 17:06
Комплектация без БК?
Провод наружного температурного датчика ИМХО |
13.2.2010, 17:09
13.2.2010, 17:16
Да, не уточнил. Менялись радиаторы кондиционера и охлаждения. Может чего-то от этого?
13.2.2010, 17:35
Датчика нет, а провод есть. Так что не парьтесь если всё работает!
13.2.2010, 17:36
На фото в красном кружке. Там должна быть клипса пластиковая, которая крепит провод к сигналу и провод к ДВТ. Именно разъём к нему у тебя и болтается. БК нет а клемма есть. У меня то же самое.
13.2.2010, 18:28
Видимо криво сказал. Провод не с той стороны, как на картинке, а с другой, и заканчивающийся плоской металллиической пластинкой примерно 5*10 мм.
13.2.2010, 19:02
Делаю предположение, что это разъем концевика капота от сигналки. На фото выше там болты радиатора, на механике там отверстия и туда обычно ставят концевик.
Клемма мама или папа? Сообщение отредактировал Александр23 - 14.2.2010, 9:16
Причина редактирования: Орфография
13.2.2010, 19:19
13.2.2010, 19:24
Концевик срабатывает на открытие капота. Попробуй открыть капот (просто из салона), поставь на сигналку и подними крышку капота.. Если всё в норме то должна заорать.
Сообщение отредактировал Алеф - 13.2.2010, 19:25 |
13.2.2010, 19:37
Вот не поленился сходить и сфотать!
Это концевик вид сверху ![]() ![]() а это вид с обратной стороны ![]() сори за качество. холодно и руки дрожат Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2010, 20:36
Причина редактирования: раздвинул фото для удобства просмотра
13.2.2010, 19:48
Капни на концевик масло. 71rus Папа- не то, на концевик мама приходит. Давай, как Алеф фото, тебе ведь надо. |
13.2.2010, 20:07
Алеф Капни на концевик масло. 71rus Папа- не то, на концевик мама приходит. Давай, как Алеф фото, тебе ведь надо. Аха сходил, похоже оно!!! Болта которым провод затягивается вообще нет. Капот поднимаю при включенной сигналке тишина. Вид провода один в один как у Алефа на фото. Спасибо огромное!!! Могу я это добро любым болтом затянуть? |
13.2.2010, 21:09
71rus
Провод не затягивается. Он надевается на концевик. Они бывают такие ![]() и такие (как у Алеф)
13.2.2010, 21:11
Автор! Ты бы сфоткал сам-то свой провод! все бы и не гадали что эото такое)))
а то ведь, может мы о разных вещах говорим.. Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2010, 22:39 |
13.2.2010, 21:13
И вообще, скажи хоть, что за машина. Вот весь жгут.
14.2.2010, 9:08
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:28 |
