Блокировка ключа зажигания |
14.2.2010, 12:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
всем добрый день! нужна ваша помощь. поиск ничего не дал.
сегодня не смог завсти машину. не повернулся ключ зажигания. блокировки руля не было, так что этот вариант не предлагать. такое ощущение, что не подходит ключ... первый раз ключ вошел не полностью, со второй опытки все вроде вошло хорошо, но не было стандартных щелчков, когда из замочной скважины выходят стальные стержни... такое ощущение, что ключ зашел в абсолютно пустую щель... до этого ничего подобного не было. последний раз катался на машине в прошлые выходные... на улице были холода, но она заводилась без проблем и в более серьезные морозы.... зы. с праздниками и простите меня, если что )) |
14.2.2010, 19:58
попытался еще раз завести машину. с первой попытки не получилось. думал, может замерзло там что-то. прогрел зажигалкой. ключ повернулся. вздохнул с облегчением. заглушил двигатель, и при вытаскивании ключа раздался громкий щелчок... повторил попытку - ключ снова не поворачивался. постучал по корпусу, и все заработало... ключ опять поворачивается как новый.
так и не понял, в чем может быть проблема |
14.2.2010, 19:58
20.2.2010, 14:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2010 |
Вот и меня такая же проблема сблокировкой. Прогревание ключа не помогло. Что дальше делать.
20.2.2010, 14:13
yarik76
Как-то обозначить возраст и пробег для начала. |
20.2.2010, 14:28
20.2.2010, 14:41
Сначала посмотри ТУТА
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 17:25 |
