24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
сообщение 28.1.2010, 6:22
Сообщение #751
Из: Испания
Мой город: Малага
Помоему это наклон..
tux
сообщение 28.1.2010, 9:19
Сообщение #752
Из: Уфа
Вот, что написано на www.volga-gaz.ru
4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах +- 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
Там же можно посмотреть и картинки, поясняющие написанное выше
сообщение 28.1.2010, 10:25
Сообщение #753
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
угол к горизонту
в метре от фары граница света должна быть на 1,3 см ниже чем оптическая ось фары.. и далее по пропорции
demitra
сообщение 28.1.2010, 10:31
Сообщение #754
Из: Казань
Мой город: Казань
~SazN~
Место для фото выбрал мягко говоря не айс(( Сравни с фотками efko.
Надо найти оч темное место, встать напротив стены и ручками регулировать лампу в модуле в поисках идеального фокуса. Только так! :roll:
~SazN~
сообщение 28.1.2010, 10:42
Сообщение #755
Из: Электросталь
demitra
Это и было очень тёмное место :grin: почти ночь, пролёт гаражей, там без фар не видно ни зги... просто с фотиком никак не разберусь видать, но общие очертания пятен всё же есть... засветки видно невооружённым глазом...
ZASADA
сообщение 28.1.2010, 16:33
Сообщение #756
Цитата(~SazN~)
А вот что получилось у меня:
1. Лампа зафиксировано мёртво в своём единственном положении (ближний)
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-564.jpg
2. Тоже самое (дальний)
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-565.jpg
Дальше открутил фиксаторы ламп и начал их корректировать, вот чего добился повернув лампу цоколем вниз (нижняя часть юбки ушла назад)
Ближний
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-567.jpg
Дальний
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-566.jpg
А теперь подскажите... я так подозреваю, что лампу можно разобрать, отделив юбку и саму лампу. Юбка вроде как на обычной резьбе или как то ещё?
Подскажите как выставить нормально фокус или добиться более чёткой границы без засветок :?: :?: :?:
а может линза на оборот стоит?
~SazN~
сообщение 28.1.2010, 18:08
Сообщение #757
Из: Электросталь
Всё может быть, но сам модуль я не разбирал...
Похоже в выходные придётся колдовать что то...
dimanok
сообщение 14.2.2010, 11:05
Сообщение #758
Из: Балаково
Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана для предварительной регулировки собранных фар с линзами?
Просто не хочется неск. раз фары склеивать и отклеивать. Думаю сначала поставить линзы в фару, поглядеть на машине как будут светить и примерно отрегулировать, а то вдруг придется чуть прокручивать линзу по или против часовой стрелки... У кого то так здесь было...
сообщение 14.2.2010, 12:09
Сообщение #759
Из: Испания
Мой город: Малага
3м достаточно
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 7:57
Сообщение #760
Из: Электросталь
3м достаточно
Да тут и метра достаточно, чтобы увидеть засветки, если таковые будут и выставить горизонталь... просто чем больше расстояние (в пределах разумного) тем проще выставить горизонталь...
Кстати засветки лучше убирать ещё до установки линзы, просто подключив модуль и посветив на стену...
dimanok
Выставляй свет обязательно установив блокфары на свои места с фиксацией болтами...
Кстати свои засветки убрал полностью: вытащил лампы и выпрямил нить, идущую параллельно колбе... оказывается в ней и была проблема...
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:13
Сообщение #761
Из: Города "Н"
Мой город: Нижний Новгород
~SazN~
Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить? Она была кривая?!
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 8:20
Сообщение #762
Из: Электросталь
Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:13) *
~SazN~
Лампа из себя представляет основную стеклянную колбу и параллельно идущую тонкую трубочку, в которой идёт нить и заходит в итоге в саму колбу с торца
Видимо когда ставил лампы задел её и она (трубочка) встала не параллельно основной колбе (верхняя точка трубки по фотке сместилась в сторону), за счёт чего и получались засветки...
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:23
Сообщение #763
Из: Города "Н"
Спасибо! на досуге проверю!
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:30
Сообщение #764
Из: Города "Н"
И еще, Demitra извини за плагиат! ну ОООЧЕНЬ понравилось!
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 8:42
Сообщение #765
Из: Электросталь
ну и я свой результат уж выложу...
http://forum.elsite.ru/index.php?action=dl...ch=350397;image
Увы сюда немогу вставить картинку, ибо динамическая ссылка...
demitra
сообщение 15.2.2010, 8:57
Сообщение #766
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:30) *
Я свои такие же фарки одноклубнику на сток обменял) Себе по теплу буду делать немного по другому rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 15.2.2010, 9:32
сообщение 15.2.2010, 12:16
Сообщение #767
Это шутка?
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 12:32
Сообщение #768
Из: Электросталь
Это шутка?
Вовка, никаких шуток... реально ездил с засветками, даже фотки выкладывал... потом снял фары, вытащил лампы и обнаружил что трубка криво стоит... поправил, поставил - всё ок! На второй фаре оказалось всё точь в точь, видимо пока ставил первый раз лампы погнул их немного - тем более что это сделать проще пареной репы...
сообщение 15.2.2010, 12:56
Сообщение #769
Я бы ещё посоветовал "заглушить" зазор между основанием и крышкой сзади модуля... Из него проходит свет на отражатель (если он не крашеный) и как раз попадает в зону дальнего света... Поэтому засветки сверху СТГ...
G@nib@l
сообщение 21.2.2010, 0:58
Сообщение #770
Из: Города "Н"
Собираюсь поменять "штатные" китайские лампочки в линзах на филипс. Как думаете будет прибавка света?
сообщение 21.2.2010, 6:43
Сообщение #771
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Будет. Я сравнивал
сообщение 21.2.2010, 17:12
Сообщение #772
Ещё завист от температуры свечения. Колба есть колба)) Чо там может быть лучше))
Сообщение отредактировал Вовка - 21.2.2010, 17:13
G@nib@l
сообщение 21.2.2010, 20:47
Сообщение #773
Из: Города "Н"
Естественно 4300К!
сообщение 21.2.2010, 21:12
Сообщение #774
Fanis менял китай 6К на Хвилипс 4,3К, и говорил что прозрел))
Сообщение отредактировал Вовка - 21.2.2010, 21:13
G@nib@l
сообщение 23.2.2010, 18:17
Сообщение #775
Из: Города "Н"
Спасибо! Попробую!
~SazN~
сообщение 24.2.2010, 12:44
Сообщение #776
Из: Электросталь
Кстати, а если документы, что линзы как 1G так и 3G сертифицированы для установки в фары, а так же соответствуют требованиям к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке?
Где то встречал фразу, что товар имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 51709-2001 - но никакой бумажки и в помине не видел. Либо пойдём плясать опять от обратного? - "Не пойман - не вор", "Не доказано - не осуждено"?
defender
сообщение 24.2.2010, 12:55
Сообщение #777
Из: Вологда (с.Роднички)
Подскажите пожалуйста, а существуют ли линзы НЕ ксеноновые? Хочу вставит линзы но не хочу ксенон.
~SazN~
сообщение 24.2.2010, 12:58
Сообщение #778
Из: Электросталь
сообщение 24.2.2010, 14:32
Сообщение #779
Иконка группы
Из: ВиЗ
defender
существует бигалогеновая хелла, но ценник космос - 10 тр тока за сами модули, без работы.
существует бигалонеговая хелла, например, от шкоды фабии новой, но это поиск разборок.
оба этих варианта необратимы - т.е. подразумевают резку отражателя.
и есть еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите)
третий вариант самый бюджетный.
~SazN~
я вас уверяю, толк будет, еще какой!
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.2.2010, 16:10
Сообщение #780
Из: getz-club.kiev.ua
ещё как вариант - китайские линзы "Crystal II" под Н4 цоколь.. в них становятся как D2S лампочки, так и Н7..
сообщение 24.2.2010, 16:36
Сообщение #781
Из: Москва (Ясенево)
а где такие купить и почем?!:)
сообщение 24.2.2010, 19:57
Сообщение #782
Иконка группы
Из: ВиЗ
q_w_e_r_t_y
ссылку!
сообщение 24.2.2010, 21:44
Сообщение #783
Из: Уфа
Мой город: Уфа
]Я сомневаюсь что будет нормально светить. По крайней мере я ставил лампу Н7 через переходник в би-линзу Хелла(Ауди А6) и в Валео ( Ауди Ку7).
Эксперементировал на случай войны smile.gif Галка чёткая, немного больше пятен на пучке света. Но свет отстойный. Равномерный, широкий но тусклый.
Если на ТЕХОСМОТРЕ яркость света не замеряют(я это не знаю) то ИМХО пройти легко. Но ездить с таким наврятли будет комфортно. Да и смысла тогда заморачиваться с би-линзами нет.
Переходник представлял собой фторопластовое кольцо с прорезью ( буквой "С" получается). Толщину точно к сожалению не помню,1.5мм вроде. Короче сделал себе несколько 0.5мм колец и толщиной проставки ловил фокус.
Сообщение отредактировал Dif - 24.2.2010, 21:44
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.2.2010, 23:40
Сообщение #784
Цитата(Kuzz @ 24.2.2010, 18:57) *
q_w_e_r_t_y
ссылку!
так мои линзы в этой теме.. начиная с 27й страницы.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1804&st=520
вот тут более подробно: http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=53 (у мены Crystal II.. в них становятся лампы и D2S и Н7)
dimanok
сообщение 1.3.2010, 19:17
Сообщение #785
Из: Балаково
Ребят, извините если было не пинайте, ну очень медленный GoPoReS с которым всю тему не осилю точно...
Взял линзы, подключил дома на потолке вижу засветки очень сильные...
Что делать? Выкинуть? Ставить? Доделать?
Еще раз извините если повтор.
сообщение 1.3.2010, 19:47
Сообщение #786
Иконка группы
Из: ВиЗ
dimanok
фотка ничего толком не отражает. модель линз, ну и проверить надежность и правильность крепления ламп
dimanok
сообщение 1.3.2010, 20:25
Сообщение #787
Из: Балаково
Вот в такой упаковке были
Брал у Романа (romkas)
http://www.bilinza.narod.ru/
dimanok
сообщение 1.3.2010, 21:12
Сообщение #788
Из: Балаково
Помоему нашел откуда по бокам засветы...
Вот между этой шторкой и отражателем заметны маленькие щели с обоих сторон.
Подсунул туда узкую бумажечку через щели по бокам и засветка пропала. Так чем же теперь это устранять???
p.s. Дааааа, вот и китай уже стали видимо подделывать. Огорчен покупкой... angry.gif
~SazN~
сообщение 1.3.2010, 22:34
Сообщение #789
Из: Электросталь
Открути заднюю гайку модуля, которая фиксирует лампу, включи свет и пошевели лампу в разные стороны - сразу поймёшь куда у тебя направлен световой пучок, которой по своей сути и даёт твои засветки... У меня было почти тоже самое, проблема в лампе, писал страницу назад... лично я прямил шток, идущий параллельно лампе - помогло!
сообщение 1.3.2010, 22:49
Сообщение #790
Иконка группы
Из: ВиЗ
блин ну скока я их поставил, ни разу не сталкивался с засветками...
може hands.dll обновить?
сообщение 2.3.2010, 2:04
Сообщение #791
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(dimanok @ 1.3.2010, 22:25) *
Замажь холодной сваркой Hi-gear или фольгой. Если честно не очень понятны ни засветки, ни щели.
Сообщение отредактировал Dif - 2.3.2010, 2:05
dimanok
сообщение 2.3.2010, 7:40
Сообщение #792
Из: Балаково
Если шевелил лампу, то наклоняя ее к верху пропадает засветка по центру, по бокам остаются...
Если подсовываю бумажку, по краям пропадает, по центру остается...
На счет поправить нить видел, но только не пойму как можно это сделать???
На какой фотки видно как это сделать?
На первой сама нить дугой...
На второй нить стоит не параллельно колбе...
На третьей нить заходит не по центру колбы а скраю...
У меня лампы как на фотках 2 и 3. Первого косяка нет. Нить очень ровная.
Попробовал слегка поднадавить на нить, она стоит мертво, как будто приклеена, поэтому что там можно выправить не пойму...
dimanok
сообщение 2.3.2010, 17:26
Сообщение #793
Из: Балаково
Нашел как побороть боковые засветки, но по центру никак не убирается.
Что же это только мне такие достались линзы что-ли бракованные, или их вся партия такая будет у Романа????
p.s. А тут лампы стоят D2S? Куда их можно применить (типа на Н7 не пойдет). Думаю продать по частям, хоть какие деньги вернуть... Ставить такое говно не хочу в таком виде.
Психопад
сообщение 2.3.2010, 17:34
Сообщение #794
Мой город: Екатеринбург
А как насчет возврата самому Роману?
dimanok
сообщение 2.3.2010, 18:44
Сообщение #795
Из: Балаково
А что уже кто то ворачивал так?
сообщение 3.3.2010, 7:59
Сообщение #796
Иконка группы
Из: ВиЗ
dimanok
шевели лампу. проверь на предмет царапин и пыли линзу.
сообщение 3.3.2010, 12:58
Сообщение #797
Цитата(dimanok @ 2.3.2010, 18:44) *
Да, есть такое дело в линзах...
Думал всё дело в заляпости линз, затертости стекла и хромированной фары изнутри... Помыл, закрасил, протёр... Будем смареть, есть ли результат...
Кстати засветки помогают знаки подсвечивать))
dimanok
сообщение 3.3.2010, 16:57
Сообщение #798
Из: Балаково
Нет результата не будет ИМХО никакого. Я удостоверился что эта партия линз Г...НО И брать бы их никому не советовал...
Не знаю как 3G и прочее, но для себя решил до осени оставить все как есть, т.к. гоняю только к 8 на работу а в 17 уже дома, а раза 2 в год по ночи проехать и на Галогене можно.
Да и посмотрик к осени что нам ГАЙцы преподнесут... Да и вообще поживем - увидем.
p.s. Если кому нужны эти линзы 1G подешевле чем у Романа стучитесь, договоримся. Одну из линз достал, подключил дома, увидел засветы и сложил все обратно. Вторая тоже была проверена только на работоспособность и все...
сообщение 3.3.2010, 17:27
Сообщение #799
Результат уже был, когда я лампы правильно поставил....
А щас добавил.. и покупал я один из первых.. и не у Ромы.. А ты вместо психов, послушал бы чо тебе тут советуют..
dimanok
сообщение 4.3.2010, 14:10
Сообщение #800
Из: Балаково
Да тут пожалуй не запсихуешь, когда отдал 5.5 к.р. и получил дерьма кусок в коробочке...
Все что тут советовали делал, ничего не подошло. Сам же видел на своей фотке страшенные засветы, если вдруг поборешь их - пиши как, но ИМХО - нереально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:28
