АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
15.2.2010, 13:04
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Карабаново |
Маловато будет
17.2.2010, 21:15
#102
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: SILVER dynamic Номер по каталогу:короткий номер C30 Емкость АКБ: 54Ач Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм встал идеально))) Где покупали: Авто 24 на 16-й Парковой Цена: 3400 р. Завелся не сразу, но пока проблем не было))) :smile: Недавно заменил родную АКБ на такую же. Только старая батарея пошла в зачет цены новой в итоге 3190 р. Покупал в Цефее. |
18.2.2010, 17:01
#103
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: SamaRa |
Производитель АКБ: ABSOLUT (Россия,АКОМ г.Жигулевск)
Модель АКБ: 6СТ-62 Емкость АКБ: 62Ач Размеры (ДхШхВ): 242х175х190мм Пусковой ток: 540 А Цена: в районе 2500 р встал идеально после доработки ножовкой и напильником ) у этой АКБ есть ручка для переноски |
23.2.2010, 21:47
#104
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2009 Из: Екатеринбург |
44 delkor MF44-21GL 12V RC;85 MIN;CCA:500A на сайте delkor'а нет, но, имхо, батарея на 55 А/ч. Коссвенно этот факт подтверждает параметр CCA:500A и упоминание в microcat'е батареи 44 А/ч при 5hr, что соответствует 55 А/ч при 20hr. В jis стандарте есть параметры ah(5hr) и ah(20hr) - видимо, условия при которых проводятся измерения. http://www.delkor.com/language/eng/product...tem=&page=4 |
23.2.2010, 22:31
#105
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EE - 3
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Тип: MF55AH Номинальная емкость (5 ч), А.ч: 44 Ток разряда при холодном пуске (-17,8 °С), А: 500 Резервная емкость, мин: 85 Источник: РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Стандартная батарея на getz 1,4: delkor MF44-21GL 12V RC;85 MIN;CCA:500A Номинальная емкость (20 ч), А.ч: 55 |
23.2.2010, 22:56
#106
Модель АКБ: BLUE dynamic Номер по каталогу: короткий номер C22 Емкость АКБ: 52Ач размеры не мерял, но акк установлен без каких-либо проблем куплен в ЛОРДе на Кетчерской за 3410 |
22.4.2010, 21:42
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
17.6.2010, 12:43
#108
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Уважаемые!! А как ОД относятся к неродным батарейкам, да еще увеличенной емкости и пуского тока??? Как это влияет на гарантию??? :)
17.6.2010, 14:07
#109
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.8.2009 Из: Москва (Перово) - Дм Мой город: Москва |
Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: BLUE dynamic Номер по каталогу: короткий номер C22 Емкость АКБ: 52Ач размеры не мерял, но акк установлен без каких-либо проблем куплен в ЛОРДе на Кетчерской за 3410 а в чем разнциа с с30 Silver ? С22 BLUE и С30 SILVER 1. ёмкость 52 и 54 соответственно при одинаковых размерах 2. ток холодной прокрутки 470 и 530 3. в стоимости разница еще, но тут кто, где, как, у кого сможет найти П.С. у самого стоит сильвер 54 ампер часа с декабря 2009 пока ниразу не сажал всегда заводится с полоборота |
15.8.2010, 22:09
#110
Сегодня установил аккумулятор Varta Blue Dynamic
60 А/Ч, 540 A, обратная полярность D24, размер 242*175*190. Чтобы сохранить гарантию на батарею снимал штатную пластиковую площадку и отпиливал у нее ножевкой по металлу правый бортик (со стороны "-"). Батарея встала но впритык к блоку предохранителей. По результатам о холодном пуске могу сообщить через 3-4 месяца. |
15.8.2010, 22:11
#111
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Сегодня установил аккумулятор Varta Blue Dynamic 60 А/Ч, 540 A, обратная полярность D24, размер 242*175*190. Чтобы сохранить гарантию на батарею снимал штатную пластиковую площадку и отпиливал у нее ножевкой по металлу правый бортик (со стороны "-"). Батарея встала но впритык к блоку предохранителей. По результатам о холодном пуске могу сообщить через 3-4 месяца. А фотку не выложишь,как встала батарея? |
15.8.2010, 22:24
#112
Завтра сфоткаю, выложу ближе к вечеру (после 19 часов).
16.8.2010, 5:48
#113
16.8.2010, 10:34
#114
Держи.
Фото с КПК, так что качество не очень. ![]() ![]()
24.8.2010, 16:48
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2010 Мой город: Moscow |
Купил себе аккумулятор Varta D47 60Ah , проездил на нем около месяца и проблем не наблюдалось. Перед поездкой в отпуск поставил машину в гараж, предварительно отключив сигнализацию, габариты и т.д. Спустя десять дней обнаружил, что аккумулятор сел. Пришлось прикурить и покататься часа два чтобы аккумулятор зарядился заново. Пока не ясно повторится ли данная ситуация вновь, но пока не знаю что делать!?
Есть и еще проблемка. Старый "родной" аккумулятор, который перевозил в багажнике немного потек. Можно ли его использовать в крайних случаях если не заведется вартовский аккумулятор? Getz 1.6 AT 2008 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. перенесено Сообщение отредактировал Алеф - 24.8.2010, 18:50 |
24.8.2010, 22:15
#116
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Вчера поставил варту с30. пока полет нормальный. Встал хорошо по размерам практически такой же как штатный. Зима покажет на что он способен. Покупал в СПБ в магазине Катод цена 3050руб.
4.10.2010, 10:49
#117
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Bosch.
Емкость: 54 А/ч Полярность: обратная Размер: 207x175x190 мм Гарантия: 2 года Ток холодной прокрутки: 530 А Примечание: S5 002 Производство: Германия Стоимость: 2880 руб. Встал на место как родной. Брал в Перми в "Автопартнере" неделю назад. Да, и ручка для переноски есть. Сообщение отредактировал Александр23 - 8.10.2010, 18:28 |
4.10.2010, 11:19
#118
господа ! а ставя АКБ бОльшей емкости нет опасности что она будет недо-заряжаться ? и вследствии этого быстрее "помирать" ?
Сообщение отредактировал oldgetz - 4.10.2010, 11:20 |
4.10.2010, 11:29
#119
4.10.2010, 16:47
#120
На Гетце 1,4 и 1,6 генератор с отдачей на 13,5 В - 90 А, зарядит без проблем.
Моя Varta Blue Dynamic - 60 А/Ч с короткими поездками по городу и музыкой заряжается нормально, ставишь на подзаряд и через 30 минут ток 0,5 А. |
4.10.2010, 19:52
#121
Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина 242-чуть больше площадки. "Знакомый фрезеровщик"фрезернул боковые наплывы(примерно по 5мм со стороны). Все получилось более чем аккуратно. Стоит как влитой. Точной стоимости сказать не могу,так как вместе с ним брал ВВ провода и свечи. Все вместе вышло 2700. Как он из себя,покажет зима. Пока претензий нет.
Сообщение отредактировал dinamik - 4.10.2010, 19:58 |
11.10.2010, 19:34
#122
Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина 242-чуть больше площадки. "Знакомый фрезеровщик"фрезернул боковые наплывы(примерно по 5мм со стороны). Все получилось более чем аккуратно. Стоит как влитой. Точной стоимости сказать не могу,так как вместе с ним брал ВВ провода и свечи. Все вместе вышло 2700. Как он из себя,покажет зима. Пока претензий нет. у меня тоже медалист, менял как раз в холода, в том году. Не подвел пока ниразу |
12.10.2010, 8:18
#123
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 441 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург |
Возможно кому-нибудь при покупке нового аккумулятора будет полезной статья о маркировке даты выпуска на аккумуляторах Bosch и Varta
24.10.2010, 12:30
#124
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
После 3х лет и более 60000 км, просто взял и умер родной аккум. Завели с толкача, доехал до магазина и купил Varta C6 52Ач (552 401 052 3162). Встал идеально. Там же в магазине померяли ток зарядки от генератора, все в норме.
24.10.2010, 20:33
#125
Воспользовавшись опытом Twin Peaks, снял площадку, отпилил один правый край, затем, примерив всё на месте отпилил и левый. Купил TITAN Арктик, 62 а/ч. Встал на место неплохо.
Пилить АКБ не хотелось - очень не было желания. |
24.10.2010, 20:41
#126
Knop а зачем еще и левый край пилил? (там "+" провод, нежелательно чтобы он болтался в моторном отсеке).
С одним отрезанным правым влезает, правда с некоторыми движениями. |
25.10.2010, 7:36
#127
Twin Peaks, левый бортик отпилил, "для манёвренности" - не люблю, когда всё впритык. Плюсовой кабель не болтается - он ещё дополнительно крепится к задней стенке, т.е. той, которая ближе к салону, если смотреть спереди. Перед тем как отпилить, площадку примерял, насчёт провода - думал что тоже болтаться будет (что очень не хорошо), но он не болтается.
25.10.2010, 16:02
#128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Из: уфа |
37150-1C000 Площадка под 68 а\ч. 371,95р. exист
Сообщение отредактировал scorpirust - 25.10.2010, 16:03 |
25.10.2010, 19:52
#129
25.10.2010, 19:59
#130
поставил VARTA D15
563 400 061 размеры 242 175 190 площадку подрезал (со стороны плюса). Авто заводится теперь с полоборота (было 1-2 сек) |
2.11.2010, 9:12
#131
Александр23, ещё не поставил только заказал. Прошу мои посты перенести по сему в правильную тему ........ НО не удалять сразу!!!!!
2.11.2010, 14:55
#132
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: санкт-Петербург |
Поставил себе Bosch S5 Silver Plus 554 400 053. как родная :)
2.11.2010, 16:26
#133
Дешевые АКБ ”OPTIMA” геле-образные кончились ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1177389 ) пришлось брать обычный.
Установил "Medalist - 56216" на 62А/Ч Правый выступ площадки пришлось убрать болгаркой ....... в остальном сел как нужно. + Есть индикатор заряда. + Ручка для переноски. + Больше ёмкость в сравнении с оригинальным. -- Минусовая клемма откручивается и прикручивается сложнее из-за выступа на АКБ. -- Цена 3850р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.11.2010, 19:04
Причина редактирования: Правка по просьбе автора
2.11.2010, 19:28
#134
3.11.2010, 1:41
#135
Александр23, спасибо за заботу )))
5.11.2010, 1:19
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.9.2008 Из: Санкт-Петербург Приморский р-н |
АКБ VARTA Silver Dynamic 554 400 053
Габаритные размеры:207х175х190 мм 54 Ач, 530 А Магазин Катод 3250р. |
5.11.2010, 11:55
#137
JAMPER_RU,
Так устроит?))) |
7.11.2010, 9:56
#138
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2009 Из: msk Мой город: Москва |
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: точно не помню, но подходит как родной))) Емкость АКБ: 54Ah Где покупали (город, адрес, название магазина): Москва, Владимирский тракт. Точного адреса у магазина нет. Это торговые ряды, в основном строительные. Ориентир: МКАД-Восток и шоссе Энтузиастов. Сайт www.plumi.ru Там есть телефон и схема проезда. Цена: 2950 р. при самовывозе и +400 р. доставка. Хотя мощность 54Ah, но все пока (т-т-т) без проблем, несмотря на то, что в машине еще и сабвуфер. |
15.11.2010, 10:16
#139
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
Два тематичных вопроса:
1. Какую емкость потянет генератор? 2. Машина с хорошей аудиоподготовкой, какой лучше поставить акк???? |
15.11.2010, 10:22
#140
17.11.2010, 15:07
#141
17.11.2010, 15:27
#142
Вышла родная АКБ через 2 года из-за простоя в жару. Уже второй год на Бош Сильвер. характеристики не помню. Без замечаний )
17.11.2010, 16:35
#143
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Производитель АКБ: Bosch S5 005 Silver Plus
Модель АКБ: S5 005 Silver Plus Емкость АКБ: 63 Ah, EN (610A) Где покупали (город, адрес, название магазина): Санкт-Петербург, http://alfaakb.ru/accumulator/272/ Цена: 3700 руб Спилил бортик с одной стороны площадки под аккумулятор. |
17.11.2010, 17:44
#144
А подробнее?? Название и емкость?! - а это уже будет попахивать рекламой ( не оплаченной ) и продвижением товара на рынке .... - шутка - посмотри журнал "за-рублем" ... там как-то тесты были ... = емкость сам знаешь ! - марка - тебе самому решать ... гелевые - подороже обычных будут ... |
17.11.2010, 18:45
#145
kam1, марка,как говорится,на свой вкус. Емкость? До 65и можешь спокойно ставить. Тут все зависит от пробега между запусками. Если пробежки не большие,то будет постоянный недозаряд,а это не есть хорошо для батреи.
19.11.2010, 10:22
#146
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.4.2008 Из: Первоуральск Мой город: Первоуральск |
подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратной полярностью?
19.11.2010, 10:57
#147
20.11.2010, 23:23
#148
наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ
37150-1C000 Цена вопроса - 260 рупий, но щла больше 3-х недель |
21.11.2010, 0:09
#149
подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратной полярностью? Если не хотите менять провода к аккуму на более длинные, то обязательно. ну зачем врать =) вот у меня аккум смотрите какой. всё стоит нормально, только надо было в одном месте стяжку оторвать, что бы провод освободить, вся любовь =)
21.11.2010, 0:32
#150
bumbaka,
Что характерно, у Медалиста есть с обратной полярностью. Сэкономил или не нашел? У тебя же все на пределе. Чуть подлиннее и повыше - и не достанут. Сообщение отредактировал Александр23 - 21.11.2010, 0:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:18 |
