Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты. |
24.2.2005, 10:45
#101
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11 |
SMILE Замена ламп головного света 24.2.2005, 10:45
Вовка Менять габаритную лампу, и лампу головного света. 18.1.2010, 17:13
Наташик Цитата(Вовка)Менять габаритную лампу, и лампу голо... 18.1.2010, 17:36
Вовка Потомоу что спирали разные бл/даль 18.1.2010, 17:40
Наташик Цитата(Вовка)Потомоу что спирали разные бл/дальСпа... 18.1.2010, 18:14
foma Спасибо всем за комментарии процесса!
Заменил... 11.2.2010, 11:25
Niki_1 Ребята мучался около 2-часов, так и не сделал. Куп... 15.2.2010, 15:11
Knop Цитата(Niki_1 @ 15.2.2010, 15:11) Ребята ... 15.2.2010, 19:47
foma Попробуй поставить машину в гараж физиономией к во... 15.2.2010, 20:20
Александр23 >voronina<,
Сообщение перенес по месту, впр... 19.5.2010, 9:39
Pantey Сегодня утром обнаружил, что нету ближнего света.
... 27.5.2010, 11:14
Александр23 Pantey,
Это означает, что у тебя не работает ближ... 27.5.2010, 11:20
Pantey Цитата(Александр23 @ 27.5.2010, 12:20) Pa... 27.5.2010, 11:39
Александр23 Pantey,
Ты поменяй, потом будем рассуждать. 27.5.2010, 11:44
Pantey оказалось просто лампы
штранно почему сразу обе 27.5.2010, 19:34
Александр23 Pantey,
Четкость технологии или сильная встряска. 27.5.2010, 20:49
tu-134 Доброго всем времени суток!
При замене штатных... 31.5.2010, 19:57
kott Цитата(tu-134 @ 31.5.2010, 20:57) До... 31.5.2010, 20:48
Александр23 tu-134,
По другому не вставишь. Только если поста... 31.5.2010, 20:34
serg26 Есть проблема, меняю лампы головного света, а его ... 4.10.2010, 16:49
Александр23 serg26,
Сначала пред. левой фары посмотри. 4.10.2010, 19:08
serg26 Цитата(Александр23 @ 4.10.2010, 20:08) se... 4.10.2010, 20:07
serg26 Кто-нибудь знает код контактов и как его можно пом... 4.10.2010, 20:38
serg26 поменял лампочку и предохранитель- дальний свет ес... 5.10.2010, 22:17
Александр23 serg26,
Пора сказать год машины. 5.10.2010, 22:25
serg26 2004 5.10.2010, 23:19
Александр23 serg26,
Тогда можно грешить на подрулевой рычаг. 5.10.2010, 23:25
serg26 Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 0:25) ser... 6.10.2010, 8:23
wxp У нас нет реле на ближний/дальний свет, подрулевой... 6.10.2010, 16:40
Александр23 serg26,
Подойдет колодка от любой девятки или кла... 6.10.2010, 19:07
serg26 Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 20:07) se... 7.10.2010, 18:45
Александр23 serg26,
Не знаю. Лучше жгут от фары целиком. А чт... 7.10.2010, 19:17
serg26 Цитата(Александр23 @ 7.10.2010, 20:17) se... 7.10.2010, 20:03
Александр23 serg26,
Снимай фару и ремонтируй. На столе будет ... 7.10.2010, 20:40
serg26 Цитата(Александр23 @ 7.10.2010, 21:40) se... 7.10.2010, 20:49
Александр23 serg26,
Ты же сам сказал: "подлезть туда не ... 7.10.2010, 20:53
dinamik А что,так сложно снять фару? Дел на 10 минут неспе... 7.10.2010, 21:51
Алексий Я не понял, зачем человеку снимать фару, если у не... 8.10.2010, 6:54
Александр23 Алексий,
Я тоже не понимаю, но если он другого вы... 8.10.2010, 7:30
ЗАЯ а есть у кого-нить лампочка в фару и чтоб поменять... 22.10.2010, 8:01
fortunovich Цитата(ЗАЯ @ 22.10.2010, 9:01) а есть у к... 22.10.2010, 8:12
ЗАЯ Цитата(fortunovich @ 22.10.2010, 9:12) Ци... 22.10.2010, 8:18
bumbaka меняйте парами. вторая перегорит в течении двух не... 22.10.2010, 8:15
bumbaka моя практика показывает, что осрам +30+50%, цоколь... 22.10.2010, 8:23
ЗАЯ Цитата(bumbaka @ 22.10.2010, 9:23) моя пр... 22.10.2010, 8:42
Knop Цитата(ЗАЯ @ 22.10.2010, 9:42) Цитата(bum... 22.10.2010, 9:02
Алеф Цитата(Knop @ 22.10.2010, 10:02) Не ... 22.10.2010, 9:09
dinamik "Горят чаще"-быстрее перегорают. Хотя,я ... 22.10.2010, 9:14
Dmitry M Подскажите по возможности код exist для лампы голо... 22.10.2010, 14:33
toman Dmitry M, а без Exist-а просто в магазине купить? ... 31.10.2010, 15:56
Vovasic Взял Osram Night Breaker H4 +1!-1,5 ГОДА-ПОЛЁТ... 31.10.2010, 19:05
Bobr Цитата(Vovasic @ 31.10.2010, 19:05) Взял ... 10.11.2010, 13:00
fatkote Думаю прикупить себе вот такие лампы. Потребление ... 8.11.2010, 21:44
Knop Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 21:44) Думаю ... 8.11.2010, 21:51
fatkote Цитата(Knop @ 8.11.2010, 21:51) Ну если д... 8.11.2010, 22:26
Вовка Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:26) Цитата... 9.11.2010, 9:37
Knop Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:26) Цитата... 9.11.2010, 11:47
JAMPER_RU Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:44) Думаю ... 8.11.2010, 21:53
tda Народ, а по чем Osram Night Breaker H4 покупали? 10.11.2010, 12:12
Александр23 Хорош! В этой теме обсуждаем штат! Любител... 10.11.2010, 21:23
Александр23 aleks p,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 10.11.2010, 23:17
Rybka Друзья, а такие лампы никто не юзал?
http://buenos... 22.11.2010, 1:04
aleshkin Купил лампы OSRAM Night Breaker H4 (60/55W). В ком... 5.1.2011, 17:42
dinosavr Вроде обычные лампы, по упаковке похожи на оригина... 5.1.2011, 17:51
JAMPER_RU На лампе на пояске выдавлено что по чём ...... плю... 7.1.2011, 4:25
Fess у меня коробочка из двух таких ламп стоила порядка... 8.1.2011, 9:39
aleshkin Поставил эти лампы. Немного поярче штатных филипсо... 9.1.2011, 23:56
Ирина221272 Подскажите,пожалуйста,можно поставить лампы ближни... 10.1.2011, 17:39
Fess Цитата(Ирина221272 @ 10.1.2011, 17:39) По... 10.1.2011, 17:46
Ирина221272 Цитата(Fess @ 10.1.2011, 17:46) Цитата(Ир... 10.1.2011, 21:43
meg@ Цитата(Ирина221272 @ 10.1.2011, 21:43) Ци... 11.1.2011, 10:57
Александр23 Ирина221272,
http://getz-club.ru/forum/index.php?... 10.1.2011, 17:46
Snezhinsk А как на рестайле свет регулируется? Там два винта... 11.1.2011, 17:15
Alexus Цитата(Snezhinsk @ 11.1.2011, 17:15) А ка... 11.1.2011, 17:20
Александр23 Snezhinsk,
Отвертку подлиннее возьми. 11.1.2011, 20:27
kaa79 Вчера обнаружил, что не горит один ближний свет (п... 21.1.2011, 17:01
Александр23 Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:01) Особо ин... 21.1.2011, 20:39
kaa79 Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:01) Вопрос:
... 22.1.2011, 0:17
Alexus Как правило - если умерла одна лампа, жди и вторую... 21.1.2011, 17:05
kaa79 Цитата(Alexus @ 21.1.2011, 17:05) Как пра... 21.1.2011, 17:09
Alexus Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:09) Цитата(A... 21.1.2011, 17:15
Александр23 1 - нормально, повторяемость технологии, но напряж... 22.1.2011, 0:22
kaa79 Сегодня купил и поменял Philips Premium (130 руб. ... 22.1.2011, 16:18
Keldar Цитата(kaa79 @ 22.1.2011, 16:18) Сегодня ... 7.3.2011, 15:27
FogReaper Подскажите лампы MTF Light Vanadium в головной све... 31.1.2011, 13:08
73Region Цитата(FogReaper @ 31.1.2011, 13:08) Подс... 17.2.2011, 14:12
SAMSONIlya Поставил в головной свет лампы Philips blue vision... 9.2.2011, 19:05
JAMPER_RU В крути эти IPF H4 4X-42 (4600K) 9.2.2011, 19:11
ДМА Бодрый вечер!
Сегодня сгорели спирали ближнего... 25.2.2011, 20:49
fortunovich Цитата(ДМА @ 25.2.2011, 20:49) Бодрый веч... 25.2.2011, 21:00
ДМА Цитата(fortunovich @ 25.2.2011, 21:00) ..... 25.2.2011, 21:20
kaa79 Цитата(ДМА @ 25.2.2011, 20:49) Бодрый веч... 7.3.2011, 19:32
Александр23 Цитата(kaa79 @ 7.3.2011, 19:32) Причина -... 7.3.2011, 20:06
cnopa У меня всегда лампы перегорали с разницей не более... 26.2.2011, 12:03
olerus Привет гетцеводам! ОТЧЁТ KOITO WB3!
В теч... 25.3.2011, 13:05
xupypr1983 тут человек сравнивает светодиодные "кукурузи... 10.4.2011, 21:29
Йохан Поставил лампочки KOITO WBIII. Левая фара не свети... 20.4.2011, 22:57
dinamik Правая-это которая по ходу правая,т.е.если смотрет... 20.4.2011, 23:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:08 |
