обледенелый глушитель |
21.1.2010, 9:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Привет всем Гетсоездам! Есть такая проблема (у всех автомобилей) из-за автозапуска, леденеет глушитель изнутри от конденсата. Может кто встречался с такой проблемой и как с ней бороться? :sad:
21.1.2010, 9:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Решений несколько:
1. Не ставить на автозапуск. 2. Просверлить дырку в глушителе (сделать сливное отверстие для слива воды). 3. Ставить машину под наклоном, что б воде было легче покинуть выхлопной тракт. |
21.1.2010, 10:32
есть такая беда - когда за -35.
И помоему, там проблема усугубляется формой выхлопной трубы - у нас она на конце загнута вниз, поэтому зарастает внутри трубы. У машин, где выхлопушка - прямая труба, зарастает снаружи, на срезе трубы (помоему такая конструкция менее всего склонна к самозатыканию льдом). |
21.1.2010, 10:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
тоже думал треба замерзает когда в -30 машина глохла на автозапуске. но заводилась, если бы замерзала труба то не заводилась бы т.к. газам некуда идти. но потом узнал про кольца насоса, сёдня тока поменял, щас -30 у нас, завтра проверю ночью как будет работать автозапуск да и ваще запуск
21.1.2010, 15:38
Цитата(Путник) 2. Просверлить дырку в глушителе (сделать сливное отверстие для слива воды).
31е волги очень забавно смотрятся в мороз. У них сосульки свисают из задней банки глушителя, да и пар, идущий вниз двумя струйками из-под багажника тоже смотрится странно. |
21.1.2010, 19:57
Просверлить отверстие не проблема, только вот машинка "трандычать" :shock: наверно начнет, что повлечет за собой замену глушителя перед тех. осмотром
21.1.2010, 21:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2010 Из: Владимир |
маратм
отверстие сверлится в самой нижней точке глушителя, диаметр около трех мм. Ни чего трындычать не будет!!! |
29.1.2010, 9:26
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
На девятке сверлил всеже шум немного идет из отверстия.
16.2.2010, 21:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2010 |
Пацаны а кто-нибудь ремонтировался в салонах http://www.cityglush.ru/ ???Говорят они по глушителям спецы.Хочу поменять глушак,знакомые туда советуют обратиться,кто мож чё слышал про них?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 4:32 |
