Ремонт, диагностика, сервис (Екатеринбург) |
17.2.2010, 9:50
caption
сигналка какая? замки не дергаются даже на закрытие? открываться-открывается с брелка? |
17.2.2010, 9:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Сигналка Star Line A9, замки даже не дергаются с брелка, ключом закрываю водительскую дверь, все замки закрываются.
17.2.2010, 11:09
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2009 Из: Екатеринбург |
у меня та же беда... сигналка фараон
замки дергаются при закрытии, с брелка открываются. Сообщение отредактировал Shtrek - 17.2.2010, 11:12 |
17.2.2010, 11:22
Кстати, сейчас вспомнил, что прошлой зимой замки дергались с брелка, но не до конца закрывались, потеплело-прошло. Думаю, что какая нибудь релюшка ушла в отпуск.
17.2.2010, 11:26
на блок сигналки вроде идут два предохранителя один на открытие другой на закрытие соответственно. Возможно проблема в нем. Но я не знаю где у меня этот блок спрятан, надо ехать туда где устанавливали, а я не знаю где устанавливали т.к. второй хозяин.
17.2.2010, 13:45
#56
caption
если схема управления двухпроводная, смотреть надо массу. если есть инструкция к сигналке - там схема нарисована. ну или если не дружишь с паяльником - снегопады пройдут - приезжай, сделаем. а если сига на гарантии - к установщикам) Shtrek блок там же где у всех, тут фантазировать не надо) надо инструкцию к сигналке, или напиши название точное, гляну что там и как |
17.2.2010, 14:01
#57
Спасибо Kuzz, широкой души человек!
17.2.2010, 19:10
#58
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Широкой души человек, когда на примерку приезжать? (это я так заинтриговал всех) )))
17.2.2010, 19:45
#59
![]() Дед Мороз 2010 Екатеринбурга ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.8.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Все дело может быть в переходном хомуте (не знаю как правильно называется), который соединяет собственно соленоид и тягу замка водительской двери. Он может просто разболтаться. У меня так было.
Если при постановку на сигу слышен звук работы этого соленоида - то проверь этот хомут, если звука нет - то либо электроцепи, либо соленоид накрылся. |
17.2.2010, 20:35
#60
тёмный лес, проще к электрику наверно обратиться...
17.2.2010, 20:52
#61
Психопад
охота те по такой грязище ковыряться)) завтра можно Shtrek приезжай на встречу, посмотрим;) |
17.2.2010, 21:04
#62
ок, буду...
18.2.2010, 11:30
#63
Грязи нет уже )
27.2.2010, 6:44
#64
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Екатеринбург |
Как выдергивать заднюю фару для замены лампочки?
Надо лампочку поменять... открутил 2 винта, фара вроде шевелится, но выдернуть не получается ((( |
27.2.2010, 9:27
#65
TYMAH
там две защелки, тяни назад и не перекашивай. снимется легко) |
4.3.2010, 6:46
#66
4.3.2010, 8:38
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
4.3.2010, 11:18
#68
DEDA, TYMAH
Планирую приехать на встречу. Буду с прямыми руками |
4.3.2010, 12:29
#69
то есть лампочки везти всем ога?
4.3.2010, 12:46
#70
Да. Кузз их загоняет по 450 руб/штука. Деньги мне, я ему потом... педерам.
4.3.2010, 12:47
#71
DEDA
невопрос, попилим |
4.3.2010, 13:31
#72
4.3.2010, 15:13
#73
vikeburg
нибудет лампочек( |
5.3.2010, 6:32
#74
9.3.2010, 21:25
#75
Купил колодки в Авторесурсе, оригинал за 1300 руб. Поменяли в гараже около часа ушло (поршень не знали чем вдавить
10.3.2010, 8:12
#76
Психопад
офигеть кк дорого) крайний раз покупал акцентовские пр-ва россия за 500 р в олми))) поршень вдавливаю обычно струбцинкой небольшой |
10.3.2010, 17:34
#77
Kuzz и там были за 700р хз какие, но типа аналоги. Я вот вообще в полане тормозов думаю экономить надо не тут. Я захотел именно колодки как у меня стояли. Тебе рь все пучком и надеюсь что их у меня хватит тоже на 50000.
А с поршнем были струбцины, но мелкие, потом нашли норм такую приблуду в залежах гаража |
30.3.2010, 18:39
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.9.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Про незакрытие дверей с сигналки. было такое 2 раза (в Оками ездила). Первый - слетела тяга (600р. сделали), второй - накрылся соленоид (1000 р. вместе с соленоидом).
Вопрос про хорошие сервисы тоже актуален! подходит ТО 60000, насчитали 18 т.р., со скидкой 14.5 т.р. А еще возможно колодки придется менять. Посоветуйте куда еще ездить? только чтобы люди были с руками не кривыми... Сообщение отредактировал NASA - 30.3.2010, 18:40 |
30.3.2010, 18:44
#79
1000р замена соленоида.
150 р соленоид 850 р работа дел там от силы минут на 20... задумался... мож к официалам податься? норм люди бабло стригут! |
30.3.2010, 19:25
#80
стрегут ооочень хорошо :) но качество обычно достойное. чем париться, дверь разбирать. а у меня еще и шумоизоляция...
хотя был один момент. электрик свою часть сделал хорошо, остально еего не волнует. силой и личным присутствием заставила его разгореть феном липучку от шумки и прокатать колесиком. но в итоге - вполне :) |
30.3.2010, 20:04
#81
Женя, они стригут но не себе в карман ;) По поводу ТО, тоже скоро 60000, но 14,5 так и расчитываю примерно, хотя врядли у офф буду делать. Расчитываю - не значит что готов отдать эти бабки, просто сам считал по запчастям давно + работы, так и получалось вроде
Сообщение отредактировал Психопад - 30.3.2010, 20:05 |
31.3.2010, 6:07
#82
с шумкой тож без проблем все меняется.
31.3.2010, 7:05
#83
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
а мне родных колодок тока на 30тыщ хватило...в оками чувак тоже удивлялся что так мало...
видимо я просто тормоз :) чот купил аналог за 700р...посмотрим скока проходят... еще при резком торможении на трассе со 120-130кмч попка пытается обогнать автомобиль, короче боком машину ставить начинает...отпускаешь тормоз и машина выравнивается...это нормально? или дело в том что одна сторона сильнее тормозит? |
31.3.2010, 7:59
#84
Flinstoun
колодки не притерлись поэтому зад перетормаживает. абс нету? |
31.3.2010, 8:45
#85
есть абс
колодки менял в декабре...думаю что уже все притерлось :) |
31.3.2010, 10:21
#86
тады чото неправильно работает
31.3.2010, 11:08
#87
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ёкатеринбург |
Вопрос: где можно заменить гофру выхлопной системы, какие цены?? ...а то порвалась снаружи по кругу
31.3.2010, 18:14
#88
угу, и в целом где обслуживать в Ебурге?
1.4.2010, 12:07
#89
Вопрос: где можно заменить гофру выхлопной системы, какие цены?? ...а то порвалась снаружи по кругу Поменять гофру можно в любом сервисе с грамотным сварщиком сама гофра стоила рублей 600 (покупал в форсаже вроде. магазин в районе комсомольской малышева гагарина). Заедь сначала в сервис, которому доверяешь - узнай размер гофры (поднимают, мерят рулеткой) и собственно делают ли они это. Гофры родных размеров не было - купил большую - нормально работает. Ну это все в сервисе скажут. Сам менял в дворовом сервисе на Испанских рабочих, но.... может лучше поискать проверенный Позвони в "Крутящий момент" - телефоны в соседней ветке. |
1.4.2010, 14:07
#90
Вопрос: где можно заменить гофру выхлопной системы, какие цены?? ...а то порвалась снаружи по кругу Поменять гофру можно в любом сервисе с грамотным сварщиком сама гофра стоила рублей 600 (покупал в форсаже вроде. магазин в районе комсомольской малышева гагарина). Заедь сначала в сервис, которому доверяешь - узнай размер гофры (поднимают, мерят рулеткой) и собственно делают ли они это. Гофры родных размеров не было - купил большую - нормально работает. Ну это все в сервисе скажут. Сам менял в дворовом сервисе на Испанских рабочих, но.... может лучше поискать проверенный Позвони в "Крутящий момент" - телефоны в соседней ветке. Замеры уже сделал, нужна 200х45, в Форсаже нет таких, в Экзисте по 500 руб. А Крутящий момент не хотят браться: не делали ни разу. Будем искать.... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 18:32 |
