Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
29.5.2007, 15:28
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
При копошении в салоне ночью было замеченно неудачное расположение плафона освещения салона. Рытье каталогов дало ссылку на родной штурманский плафон, который в свою очередь крепился на кронштейн. Тут все фотки [mod:b502c42e2b="Александр23"]Оставил фото только на первой странице темы.[/mod:b502c42e2b]
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.11.2010, 20:53 |
29.5.2007, 16:09
Код заказа пожалуйста и скока это удовольствие стоит?
29.5.2007, 17:15
Номерки для заказа на первой фотке спецом видны...
Плафон - 1612 р Болты с шайбами - 120 р Кронштейн - 170 р Тока наездов про дороговизну не нужно... Цель была не съекономить, а поставить родной плафон. Мне показалось не дешево, но приемлемо. В экзисте было заказанно и, что очень странно, купленно вот это все :
C передней части обшивки потолка было снято все, что могло мешать залезть под эту обшивку
Дырки для крепления кронштейна нашел сразу...
Кронштейн закрепил на ощупь, не хотелось сильно мять потолок
Для прицела использовал подходящий длянный болт. Заворачивал его в отверстия для крепления плафона и на ощупь (через потолочную обшивку) ставил метки.
Из коробки от плафона вырезал шаблон ...
Совместил пометки на потолке с дырками на шаблоне и "обвел" шаблон по кругу острым ножем. Результат - кривая дырка. Протянул жгут из трех проводов от разъема плафона в середине потолка. Разъем купил в радиомагазине , подходящий по виду, с шагом , помоему 3.25 мм.
Провода припаял соответственно назначению. Распайка двух плафонов идентична.
Пользуясь случаем подключил центральный плафон через устройство плавного гашения LD-01
Внимание ! Предполагал поставить такое же устройство и на передний светильник, но как оказалось у него не хватает мощности, да и диоды используемые в переднем плафоне просто делают работоспособное подключение LD-01 невозможным. Можно использовать еще два таких устройства , но придется исхитряться с диодами плафона и изменять его внутреннюю разводку. После неспешного подгона дырки плафон уселся очень крассиво и ровно. Чуть отогнул кронштейн вниз, примерно на 5 мм. [img]http://photofile.ru/photo/brokly/2734462/large/53092545.jpg[/img] К сожалению фоток в "полном сборе" не сделал. Все заняло около полутора часов с пивом и вяленными креветками (очень рекомендую, правда дорого блин Надеюсь что эта информация окажется кому то полезной. Тут дополнительные фотки |
29.5.2007, 17:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Класс! Жаль как в элке очешника нет. Тож хотел так сделать, но в указанном месте дисплей парктроника врезан.
30.5.2007, 8:28
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Brokly) Дык номерки для заказа на первой фотке спецом видны...
Плафон - 1612 р Болты с шайбами - 120 р Кронштейн - 170 р болты не очень видны... |
30.5.2007, 9:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Brokly
Совершенно не понятно как было реализовано подключение к среднему плафону. Остальные моменты мне, как прошедшему через это ясны. |
30.5.2007, 9:42
Цитата(designer) Brokly
Совершенно не понятно как было реализовано подключение к среднему плафону. Остальные моменты мне, как прошедшему через это ясны. Ну как... Гм... Взял три провода и припаял по одному к каждому из трех идущих к разъему среднего плафона. А с другого конца подключен передний плафон. Там все просто. Если по номерам 1- +12 вольт постоянно (коричневый) 2- корпус постоянно (черный) 3- корпус при открытых дверях (зеленый) |
30.5.2007, 14:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
А у Вас рестайл или дорестайл???
30.5.2007, 14:52
Понял. Просто сначала не обратил внимания на одну из фоток...
Просто я припаивался к самому плафону, а не к проводам. Знаю, что это не совсем простая задача. Вот и подумал, как другие ее решали... |
30.5.2007, 15:42
У меня рестайл.... Думаю у дорестайла все идентично
31.5.2007, 20:00
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2006 Из: Москва |
а партнамбер болтов можно огласить?
1.6.2007, 8:34
Цитата(DeNik) а партнамбер болтов можно огласить?
+1 и если есть еще метрические параметры. И еще: они идентичны тем, что в козырьках? |
1.6.2007, 8:38
Други, а давайте уже сделаем оптовую закупку!!! К тому же у нас теперь и скидка есть в Экзисте!!! Ну пожалуста!!! :sad:
1.6.2007, 11:23
Цитата(Вовка) Други, а давайте уже сделаем оптовую закупку!!! К тому же у нас теперь и скидка есть в Экзисте!!! Ну пожалуста!!! :sad:
Я - За. Пока спросил какой будет ценник у "Бекаса". но похоже ответ не раньше понедельника. Кстати - если ставить то и очечник сразу есть смысл ставить чтоб не разбирать 2 раза. Потолок он - ломучий... и тепло- шумо изоляцию потолка можно сделать бы.. пенофолом хотя бы... насчет шума- может и слабовато. но теплоизоляция эффектно. и стоимость копейки. |
1.6.2007, 12:04
Так, я не понял - а зачем снимать обивку потолка? Нифига не заодно...
1.6.2007, 12:07
Цитата(Вовка) Так, я не понял - а зачем снимать обивку потолка? Нифига не заодно...
Частично прийдется полюбому. Антенну подвинчивал недавно. складки на потолке легко заполучить в районе средней стойки |
1.6.2007, 12:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва |
Простите, может я чего не понимаю, но где светильник за 1612 руб., на сайте 3 товара с номером 92850-1C100QS:
[list]Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 22.02.07 13 879,54 Р Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 10.04.07 11 3 221,25 Р Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 10.04.07 6 3 528,83 Р[list] Кронштейн тоже не за 170 руб. [list] Hyundai 92810-1C100 Плата фонаря салона 10.04.07 11 270,50 Р Hyundai 92810-1C100 Плата фонаря салона 10.04.07 6 402,82 Р[list] С болтами вроде все сходится [list]Kia 1 1293 06 161 Болт 21.05.07 8 29,08 Р Hyundai 11293-06161 Болт с двухгранной головкой 10.04.07 11 32,55 Р Hyundai 11293-06161 Болт с двухгранной головкой 10.04.07 6 36,81 Р[list] |
1.6.2007, 20:10
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 13 32,97 $
1.6.2007, 20:52
Кто займёца оптом? :roll:
1.6.2007, 21:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Brokly - риспект!
2.6.2007, 19:29
Цитата(Вовка) Кто займёца оптом? :roll:
ЙА бы тоже присоединился |
4.6.2007, 8:46
Сами посмотрите на экзисте . Или купите под ключ на 10, это кажись M6, длинной 15 мм, нужно 4 шт. |
4.6.2007, 8:50
Цитата(xlam) Простите, может я чего не понимаю, но где светильник за 1612 руб., на сайте 3 товара с номером 92850-1C100QS:
... Кронштейн тоже не за 170 руб. ... С болтами вроде все сходится Уважаемый, вы кем и где работаете ? Экзистом часто пользуетесь ? Кроме экзиста других поставщиков рыть не пытались ? Цены мои зачем проверяете, чисто меня во лжи уличить, или грамотность свою немерянную показать ? А давайте так. Я вам документы о покупке показываю, а вы мне за хлопоты ну скажем евров пятьсот отсыпаете !? Правда то она дорогого стоит !!! :grin: |
4.6.2007, 8:53
Цитата(Ivan) насчет шума- может и слабовато. но теплоизоляция эффектно.
и стоимость копейки. Ну если не только пенофолом, то с шумом оченно ощутимо получится, сам делал, знаю. У корейцев метал очень тонкий, резонирует, а как каким нибудь бимастом облепишь, так сразу тихо становится |
5.6.2007, 10:15
Цитата(Brokly) Цитата(xlam) Простите, может я чего не понимаю, но где светильник за 1612 руб., на сайте 3 товара с номером 92850-1C100QS:
... Кронштейн тоже не за 170 руб. ... С болтами вроде все сходится Уважаемый, вы кем и где работаете ? Экзистом часто пользуетесь ? Кроме экзиста других поставщиков рыть не пытались ? Цены мои зачем проверяете, чисто меня во лжи уличить, или грамотность свою немерянную показать ? А давайте так. Я вам документы о покупке показываю, а вы мне за хлопоты ну скажем евров пятьсот отсыпаете !? Правда то она дорогого стоит !!! :grin: Ну что ж вы сразу нападаете, я всего лишь задал вопрос по цене, ПОТОМУ ЧТО МНЕ ВСЕГО ЛИШЬ НАВСЕГО НЕ ПОНЯТНО БЫЛО, точнее до сих пор не понятно. 1. Уважаемый, вы кем и где работаете? - А вы с какой целью интересуетесь? 2. Экзистом часто пользуетесь? - Нет, один раз покупал там салонный фильтр. 3. Кроме экзиста других поставщиков рыть не пытались? - Нет. 4. Цены мои зачем проверяете - кто сказал что я их проверяю, вы цену написали одну, я увидел другую, вот и возник у меня вопрос такой. 5. Уличить во лжи - вот мне заняться больше нечем. 6. Грамотность свою немерянную показать - ИМХО здесь этим занимаетесь вы. 7. А давайте так... - давайте вы лучше просто меня бескорыстно просветите. |
5.6.2007, 11:00
Дык а че тада вы так странно спрашиваете... Эх побольше п мне грамотности может тада и понял бы сразу... Беда в том что экзист в плане поставок редких запчастей для хёндэ очень необязательная компания. Я заказывал комплект деталей, в надежде получить плафон за 800... Ждал заказ полтора месяца, висел в экзисте как "задержка с подтверждением"... Из заказа получил только кронштейн для плафона, кронштейн для очешника, болты... А самое интересное - нет. Еще через месяц , ради интереса , сунулся туда опять, поскольку нужно было прикупить еще нечто на другую машину (на VAG в экзисте можно заказывать все
5.6.2007, 11:05
В поисках поставщиков...
Есть такая тема: Желающие есть? Цитата Написал же - 750 руб (комплект)
Несколько комплектов - по 680 руб. > > Светильник Getz (+) > > предоплата -естественно. > вопрос почем хоть примерно? > и будут ли скидки при заказе нескольких комплектов? > > >> Первый номер выглядит так - 92750-1C000QS >> Болты - пас >> Заказать - запросто, тока с предоплатой |
5.6.2007, 11:19
Brokly - спасибо за разъяснение.
Ivan - я желающий, если надо контакты скину в пм |
5.6.2007, 11:41
Кстати оченно рекомендую сразу очешник покупать, только ставить его без кронштейна. Кронштейн его зачем то на пару см вверх поднимает.... Я так и не понял зачем...
5.6.2007, 12:28
Очешник, как было показано , подходит только для "читальных" очков, т.к. велосипедные, т.е. полукруглые по лицу - туда не влезут...
Ivan - я желающий. Тока мне непонятно - кронштейн тоже будет? 680р что в себя включает? |
5.6.2007, 12:53
Уж не знаю кто чего показал, если считать , что очечник - коробочка для очков, то туда ваще никакие очки не лезут, а если считать , что он полочка, то туда лезут любые очки !
7.6.2007, 8:25
Цитата(Вовка) Ivan - я желающий.
Тока мне непонятно - кронштейн тоже будет? 680р что в себя включает? сказано было - комплект, но без болтов. "Бекас" болтами не занимается - сразу сказал. Необходимый размер предоплаты пока не выяснял. |
7.6.2007, 8:29
Цитата(Ivan) Цитата(Вовка) Ivan - я желающий. Тока мне непонятно - кронштейн тоже будет? 680р что в себя включает? сказано было - комплект, но без болтов. "Бекас" болтами не занимается - сразу сказал. Необходимый размер предоплаты пока не выяснял. А очешник в комплект можно будет включить? |
7.6.2007, 9:09
Цитата(xlam) Цитата(Ivan) Цитата(Вовка) Ivan - я желающий. Тока мне непонятно - кронштейн тоже будет? 680р что в себя включает? сказано было - комплект, но без болтов. "Бекас" болтами не занимается - сразу сказал. Необходимый размер предоплаты пока не выяснял. А очешник в комплект можно будет включить? я думаю поинтересоваться можно. Сколько комплектов то собирается? и состав комлектов какой? может кому и фильтры салона нужны? |
7.6.2007, 11:26
Цитата(Ivan) Сколько комплектов то собирается?
Ну походу Вовка и я. Цитата(Ivan) и состав комлектов какой?
Наверно так?: 1. Светильник + кронштейн 2. Очешник + кронштейн 3. Фильтр салона Цитата(Ivan) может кому и фильтры салона нужны?
Совсем забыл про фильтры))) Канешно нужны. |
9.6.2007, 10:02
1. Светило + кронштейн!
2. Если фильтр дешевли 500 - я беру! Ухожу в отпуск. Если денежки собирать будете - напишите пжалуста. Мобила в профиле. |
29.6.2007, 11:53
Я хочу штурмовик! :cry: Фильтров не нада.
28.7.2007, 16:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
Цены на сегодня в EXISTe: Плафон - 3000 р Болты с шайбами - 80 р Кронштейн - 250 р |
1.11.2007, 13:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Предложение по 680 руб - возможно ли повторить? Если то, первое прошло нормально ;-)
7.11.2007, 16:38
Ну тогда - бум искать :???:
7.11.2007, 17:00
а чо искать?
с бекасом связаться и спросить. желательно кучей но можно и поодиночке. У меня маршрутный теперь есть еще и с подсветкой короппки передач. и со встроенным датчиком объема |
7.11.2007, 17:03
Цитата(Ivan) а чо искать?
с бекасом связаться и спросить. желательно кучей но можно и поодиночке. У меня маршрутный теперь есть еще и с подсветкой короппки передач. и со встроенным датчиком объема Маршрутный кто ? Домовой ? А зачем ему датчик ? Что бы больше жидкости, чем вмещает не влить ? |
7.11.2007, 17:08
Цитата(Brokly) Цитата(Ivan) а чо искать?
с бекасом связаться и спросить. желательно кучей но можно и поодиночке. У меня маршрутный теперь есть еще и с подсветкой короппки передач. и со встроенным датчиком объема Маршрутный кто ? Домовой ? А зачем ему датчик ? Что бы больше жидкости, чем вмещает не влить ? светильник. а датчик объема интегрированный в плафон. чтоб если кто в салоне шевелиться в режиме охраны начнет -побудку устроить... Бекас он с большой буквы пишется. Ник у человека такой... |
7.11.2007, 17:30
Ну а хде фотки ? Цвет светильника, от чего он, как смотрится в интеръере ? Стоимость и прочее ?
8.11.2007, 10:30
Цитата(Brokly) Ну а хде фотки ? Цвет светильника, от чего он, как смотрится в интеръере ? Стоимость и прочее ?
мне в 22 т.$ обошелся Если сейчас заказывать то наверное и в 27т.$ не упишешься. фотка на аватаре. Для Гетца светильник если охота - Бекасу звякните. дешевле всего думаю обойдется. |
14.11.2007, 14:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2007 Из: Королев |
У меня в комлектацию входил...Один для водителя,второй штурмана, и два вместе!!!
18.11.2007, 15:58
Ivan Это там че на аватаре то ? Фокус что ли ? ФФ2 для тех кто не понял с первого раза !!! (цы) А какое отношение эта муть имеет к топику ?
23.1.2008, 9:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Brokly
Во-первых, хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО тебе. Теперь у меня тоже есть такой же штурманский свет. Правда, при подключении один-в-один он работал как-то странно, поэтому я на штурманском плафоне поменял средний и правый концы местами (ПОВТОРЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, т.к. если поменяете не те концы, то будет к.з!) У меня к тебе вопрос, как ты крепил кабель, чтобы не гремел по крыше? |
23.1.2008, 12:02
Чеширский Кот Как такового крепления кабеля по потолку я не производил, было лень снимать потолок из-за плафона
ЗЫ Кстати странно, разъемы то у них одинаковые, я для испытаний просто передний плафон вешал на разъем потолочного и все отлично работало.... |
23.1.2008, 12:07
Brokly
так я тоже первым делом его прямо на разъем подключил, но режимы работы оказались странными... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 10:29 |
