Не получается откинуть заднее сиденье |
18.2.2010, 17:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Помогите пожалуйста! Не получается откинуть заднее сиденье, рычаг для откидывания сиденья (который виден в багажнике) вытягивается, но откинуть сиденье не удается. Такое подозрение что механизм фиксации не освобождает его. Если кто сможет, посмотрите возможно ли открыть механизм фиксации при помощи стальной спицы изогнутой в виде буквы Г ? На каком расстоянии от центра располагаются фиксаторы?
DemchevVN Не получается откинуть заднее сиденье 18.2.2010, 17:15
Вовка Механизм фиксации находится внутри сидения. 18.2.2010, 17:57
Александр23 Цитата(DemchevVN @ 18.2.2010, 17:15) На к... 18.2.2010, 18:14
valentinka Цитата(DemchevVN @ 18.2.2010, 18:15) Помо... 4.3.2010, 11:51
DemchevVN Сиденье единое, 6:2 не раскладывается, на нем два ... 15.3.2010, 9:52
DemchevVN Может ли кто откинуть заднее сиденье, открутить че... 26.3.2010, 12:39
daw у меня была такая же проблемма, тока сидушка задня... 31.3.2010, 10:50
DemchevVN Цитата(daw @ 31.3.2010, 11:50) у меня был... 31.3.2010, 13:18
DemchevVN Как же устроен этот фиксатор сиденья? 4.4.2010, 21:18
DemchevVN По рисункам на Exist и в базе mcrocat этот элемент... 7.4.2010, 7:47
DemchevVN Цитата(DemchevVN @ 7.4.2010, 8:47) По рис... 8.4.2010, 11:25
DemchevVN Проблема решена.
- откручиваем передний крепеж за... 19.4.2010, 8:31
Александр23 Ну и вдогонку. Разбирал сиденье ради интереса, сде... 26.6.2010, 17:49
Александр23 Восстановил фотки прошлого поста Это для раздельно... 21.9.2015, 10:17
xc0re У меня перестало складываться заднее двойное сиден... 13.10.2015, 11:56
Jarlacks я бы ещё и примотал чем нить головку тросика к отв... 13.10.2015, 12:44
Cimeries Всем привет!
А эти желтые фиксаторы можно купи... 24.5.2022, 10:18
WADIE Пластиковый хомут-стяжка не поможет ??? 24.5.2022, 18:06
Cimeries Цитата(WADIE @ 24.5.2022, 18:06) Пластико... 25.5.2022, 10:06
delfinn Да изолентой примотал синей, и забыл как страшный ... 25.5.2022, 11:30
WADIE Cimeries, можно и оригинал, но в текущих реалиях ,... 25.5.2022, 11:53
IGWT Скажите а в любых гетцах в любых комплектациях мож... 7.11.2023, 22:52
NarimanSPb Цитата(IGWT @ 7.11.2023, 22:52) Либо же д... 8.11.2023, 0:53
Rebel-1 Цитата(IGWT @ 7.11.2023, 22:52) А недавно... 8.11.2023, 9:41
IGWT Ну вот да, как-то так получилось что действительно... 8.11.2023, 19:15
ABars Не - ве - рю!
Спинка не попадает в замки, пока... 9.11.2023, 12:55
WADIE Когда коту нечего делать ... 9.11.2023, 13:23
IGWT Мой гешка с подушкой заднего сидения, складывающей... 14.11.2023, 1:51
ABars https://m.youtube.com/watch?time_continue=7...eatu... 14.11.2023, 8:13
zlcat Цитата(ABars @ 14.11.2023, 8:13) https://... 16.11.2023, 23:04
ABars Неудобство - понятие относительное.
При моей далек... 16.11.2023, 23:46
IGWT Приподнял и придвинул к передним заднюю сидуху в с... 22.11.2023, 18:31
ABars Цитата(IGWT @ 22.11.2023, 19:31) ... Как ... 22.11.2023, 23:58
WADIE При такой технологии , наверно более показельным б... 23.11.2023, 8:57
Garric Доброго дня всем, вот и меня не минула стезя по по... 19.9.2024, 8:20
GREENCIK Цитата(Garric @ 19.9.2024, 8:20) Доброго ... 19.9.2024, 10:26
Garric Цитата(GREENCIK @ 19.9.2024, 10:26)
Смот... 19.9.2024, 11:59
NarimanSPb Цитата(Garric @ 19.9.2024, 8:20) ...один ... 19.9.2024, 16:07
Garric Цитата(NarimanSPb @ 19.9.2024, 16:07) Есл... 19.9.2024, 17:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 21:51 |
