4 страниц V   1 2 3 > »
Как менять втулки стабилизатора, запчасти
Blacks
сообщение 26.6.2009, 11:04
Из: Воронеж
Купил уже втулки, полез под машину и офигел - как-то не просто туда подлазить - хотя сама замена понятно что элементарна. Если кто менял, подскажите что и как там. Или киньте ссылку на отчёт по замене. я поиском не нашёл ничего дельного sad.gif
Autosachs
сообщение 26.6.2009, 11:26
Вот здесь почитайте: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
Весьма познавательно.
Rad&K
сообщение 29.7.2009, 21:43
Из: KAZAN
Мой город: Казань
Blacks наверное уже поменял, а дабы другие не мучились, вот эти строки :
1) "Снимается защита, к правому хомуту доступ свободный, т.е. достаточно открутить 2 гайки, а вот доступ к левому ограничивает блок ABS(если есть), поэтому приходится откручивать подрамник-это ещё 4 болта."
2) "Описание - Файлик SS, страница SS-16"
3) "Пришлось откручивать подрамник. С откручиванием АВС сложновато-все равно АВС мешает. После снятия замерил внутренние диаметры новых и старых разница 1,5-2 мм. И отверстие яйцом. После замены на самом деле машина стала собранней. И самое главное прошли скрипы."
4) "Левый откручивается снизу. Когда открутишь подрамник. Я его полностью откручивал. Не бойтесь двигатель не упадет. Все опереции проделывались на смотровой яме."
PS: Я бы движок подпер навсяк. smile.gif
Вот и усЁ.
MaxMan
сообщение 30.7.2009, 8:49
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
менял без откручивания подрамника:
1. снять аккум
2. воздушный фильтр
3. открутить от кузова блок АБС и отвести его в сторону
4. поменять втулку
все...
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.7.2009, 10:13
Из: getz-club.kiev.ua
я не рискнул подрамник откручивать.. интересно, а после откручивания подрамника сход/развал делали? :smile:
на днях наш одноклубник менял.. ставил полиуретановые неразрезные втулки.. вот что он пишет:
Цитата(MDG)
Вчера поставил новые красненькие полиуретановые втулки! ... Ставил сам у себя на гараже, процесс замены занял 2 часа с изучением конструкции и перекурами. Возился долго, но сама процедура не особо сложная не смотря на наличие сильно мешающего блока ABS. Решил не снимать колеса, подрамник или блок ABS, т.к. это дело темное, и как оказалось, совершенно не обязательное.
Начал с левой (проблемной) стороны. Втулка не имеет разреза, поэтому одевается через конец рычага. Сначала открутил рычаг стабилизатора от стойки, потом подолбался минут 15, но все таки выкрутил верхний болт скобы накидным ключем на 12. Медленно, по 1/5 оборота, но я его таки выкрутил! Открутил нижний болт (еще минут 10), снял скобу и старую втулку.
Далее хорошенько, с моющим средством, вымыл рычаг стабилизатора до середины и насухо вытер чистой тряпкой. Помазал солидолом внутреннее отверстие новой полиуретановой втулки и тонким слоем сам рычаг стабилизатора начиная от "ушка" и до упорной шайбы.
Полиуретановая втулка легко прошла "ухо" и так же легко по всем изгибам проскользнула на свое место. Проблем нет!
Далее одел скобу на втулку, наживил сначала нижний болт, потом еще минут 20 вкручивал и затягивал верхний.
С правой стороны все откручивается гораздо проще и процесс замены аналогичен описанному выше.
На авто без ABS вообще все просто. За час думаю можно управиться, а при наличии опыта может и быстрее.
Ну итог каков...: стук пропал и машинка стала немного собраней рулить змейку. Теперь посмотрим на сколько хватит этих новых модных втулок.
raging
сообщение 17.2.2010, 12:38
Из: уже не помню
Втулки в хорошем состоянии,но скрипят собаки. Не машина,а телега. Кто-нибудь лечил такой косяк не снимая втулок? Понимаю,что достаточно посыпать сухим графитом,но для этого нужно втулку снять,а это такой геморрой... Сложность именно в расположении блока АБС.
Дмитрий0876
сообщение 17.2.2010, 18:32
Из: Бор, Нижегородская обл.
На счет достаточно ты скорее всего ошибаешься.
Смотри сообщение №234, хотя фотки пропали, но из текста все понятно
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2865&st=220
На счет сложности читай сообщение №277. У меня все получилось без проблем. Кто-то прибег к помощи сервиса.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2865&st=260
И самое главное, что-то ни у кого скрипа нет по причине фтулок. Есть стук, бряканье при проезде мелких неровностей.
Benp
сообщение 17.2.2010, 19:16
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Я менял втулки при помощи карданного ключа с удлинителем - ушло 20 минут. Но у меня без АБС.
raging
сообщение 18.2.2010, 14:14
Из: уже не помню
Благодарю за исчерпывающую информацию,но...не по сути вопроса. Я не просил ставить диагноз и рассказывать,что было у вас. Диагноз я сам уже поставил. Меня интересует конкретный ответ,на конкретный вопрос-можно ли избавиться от скрипа втулок,не снимая их,и как?
Region73
сообщение 18.2.2010, 20:27
Можно, брызни из баллончика силиконовой смазкой. Менять надо при стуке. От скрипа поможет.
raging
сообщение 18.2.2010, 21:33
Из: уже не помню
Силикон не поможет-проверено. Точнее поможет на 2-3 дня. Зазора там нет и смазка не проникает. В идеале в такие сопряжения подходит графит,но как его туда загнать? Получается,что нужно снимать. Хотя так геморройно. Тогда уж лучше сразу заменить,чтоб потом лишний раз не париться.
Region73
сообщение 18.2.2010, 21:58
MaxMan лаконично и четко описал цирковое шоу с их снятием продолжительностью 2-3 часа. Блок АБС этому мешает невыносимо. Порождение скрипа в задубении резины и попадании в зазор со стабилизатором грязи. Силикон по идее должен востановить эластичность резины. Если не поможет- можно брызнуть ВД40, но это крайний вариант. керосин и резина вещи малосовместимые. "Я так думаю!" (с) Мне силикон на сонатке помог насовсем. Правда брызгал по сухому и машина потом стояла в гараже неделю.
raging
сообщение 18.2.2010, 23:43
Из: уже не помню
Пробовал и силикон,и ВД. Не помогает. Слишком плотно дело. Не проникает. Даже нижний болт откручивал. Всёравно бесполезно.
Процедуру замены представляю. Почему и ленюсь. Три часа-это конечно перебор,но часа полтора-два точно уйдет,с матами и поцарапанными руками. Ладно,буду морально готовиться. Что-то я совсем ленивый стал. А может просто проблема не критичная.
raging
сообщение 18.2.2010, 23:45
Из: уже не помню
FAnton
сообщение 19.2.2010, 10:23
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
1. снять аккум
2. воздушный фильтр
4. поменять втулку
все...
Как вы блок АБС "в сторону отводите"? - никак не пойму.
Я, когда до него добрался, открутил все болты, но сдвинуть с места так и не смог. Она (корбка) как будто еще на чем то плотно сидит снизу. Шатал-шатал его из стороны в сторону и так и плюнул, не стал рисковать - применять чрезмерное усилие.
В чем моя ошибка?
Дмитрий0876
сообщение 19.2.2010, 12:06
1. снять аккум
2. воздушный фильтр
4. поменять втулку
все...
В чем моя ошибка?
Region73
сообщение 19.2.2010, 17:41
А шприцем медицинским если сделать "укол"? такое иногда практикую. вд40 навбрызгать в шприц и "уколоть" smile.gif Больше чейто вариантов нет. Самый большой ужас в замене- это отодвигание блока АБС. Боялся трубки заломить очень. Казалось еще чуть и все, пиши пропало. Однако обошлось (отодвинул самую чуточку). Пальцы правда ободрал аж по локти smile.gif))))))
subver
сообщение 19.2.2010, 18:25
Из: Омск
по моему проще подрамник откинуть. 4 болта на все про все ))
Region73
сообщение 19.2.2010, 18:33
а на развал-схождение это не повлияет?
subver
сообщение 19.2.2010, 18:58
Из: Омск
Вряд ли повлияет, там же болты не болтаются туда-сюда, плотно сидят.
FAnton
сообщение 19.2.2010, 19:53
Из: г. Волгоград
Цитата(Дмитрий0876 @ 19.2.2010, 12:06) *
Region73
Benp
сообщение 20.2.2010, 7:52
на развал-схождение это никак не повлияет... влияют только тяги рулевые с наконечниками и то только на схождение, а развал вообще не регулируется - он задан конструктивно.
MaxMan
сообщение 26.2.2010, 17:18
Из: Ульяновск
нормально там блок АБС отодвигается, смелее надо быть (в разумных пределах конечно smile.gif )
если снизу что-то мешает, то это скорее всего вы болт не открутили biggrin.gif
первый раз очковал конечно, потом ничего. Сейчас на эту операцию уходит минут 30-40 (но это на подъемнике).
Dimon Hell
сообщение 17.3.2010, 20:05
Из: Рига
Сегодня менял втулки (сайлентблоки) на стабилизаторе.
2 втулки обошлись в 10$, работы на яме на час не спеша. С перекурами и интернетом. smile.gif
Если что-то начало пробивать спереди, даже если пока не на слух,а с "отдачей" в педаль-сразу меняйте оба! У меня корыто стучало уже как телега, особенно при движении "в перевалку", типа лежачий мент наискосок...Думал там уже ППЦ всей подвеске... Поменял 2 резинки и, о чудо! Полная тишина!
АБС нет. Снял акб, фильтр и получил доступ к верхнему болту левого сайлентблока, нижний откручивается снизу, трещёткой с карданом и удлиннителем. Правая сторона откручивается без проблем. Единственное что, при закручивании не переусердствуйте... То ли болты фиговые, то ли что. Один болт сорвал. Пришлось ставить гайку, а там это довольно неудобно.
dinamik
сообщение 18.5.2010, 7:53
Из: Vologda
Кто-нибудь ставил полиуретановые втулки? Как результат? Какие плюсы и минусы?
casha12345
сообщение 18.5.2010, 19:06
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Вообщем расклад такой, с полиуританом стоновиться жосче,тоесть появляются лишние сверчки, пробег больше по сравнению с резиной т.е. если за 2года на резине пройти 60тыс. то на полиуретане можно и до 100тыс. дотянуть не меняя за эти 2года, но от 5 до 8 лет и они превращаются в труху не зависимо от пробега, сильные удары полеуретан не любит рвётся или рассыпается, вот.
dinamik
сообщение 18.5.2010, 19:43
Из: Vologda
casha12345, на счет этого я в курсе. Просто,каюсь,как обычно дал не полную информацию. Втулки сами по себе резиновые. В них только вставки полиуретановые вварены. Никогда таких не юзал,вот и интересно.
casha12345
сообщение 18.5.2010, 20:55
Я тож с такими не сталкивался.
dinamik
сообщение 18.5.2010, 20:59
Из: Vologda
Ладно,буду подопытным кроликом. Поставлю и посмотрю,что это такое и как оно себя ведет. Как-нибудь отпишусь о впечатлениях.
casha12345
сообщение 18.5.2010, 21:15
Нет, подопытным не будешь, хуже не будет, по идее с этим вкладышем они увеличели ресурс и сохранили жёсткость.
dinamik
сообщение 18.5.2010, 22:29
Из: Vologda
На это и повелся. Но вот на сколько теория совпадет с практикой,будем посмотреть. В крайнем случае 500р-не деньги. Единственное,что напрягает,неудобство замены из-за блока АБС.
AlexRed
сообщение 15.7.2010, 15:40
Из: Астрахань
Я так и не понял. а втулки две? или одна?
54812-1C000 Я так понимаю это код втулки для моего Гетца. так вот на схеме он один, а все пишут про втулки (мн. ч)
MaxMan
сообщение 17.7.2010, 23:40
Из: Ульяновск
две их там
gaRRy Ekb
сообщение 18.7.2010, 13:04
Из: Екатеринбург
хотел сам поменять- посмотрел как к ним лезть и придушил жабу на 800 рублей- отдал дилеру. много, но что делать. самому там упражняться сильно неудобно. зато сами втулки по 85 руб. laugh.gif biggrin.gif сэкономил
пробег 64 ткм, также умерли сайлентблоки рычагов- порваны по словам дилера
vito
сообщение 18.7.2010, 19:20
Из: Глазов
гемор лишь если нет инструмента...я даже защиту не снимал...спасибо Г-образному ключу с головкой.
AlexRed
сообщение 18.7.2010, 23:25
Из: Астрахань
две их там
Спасибо.. будем знать.. Знакомый тоже сказал, две - одна левая вторая правая.
Randall_spb
сообщение 25.8.2010, 15:01
Вопрос к откручивавшим блок АБС:
Я так понял он на 2х гайках сидит(??), вот чем откручивается та, которая ближе к задней части машины? Там какая-то дюймовая головка нужна?
r0bottt
сообщение 20.10.2010, 18:05
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
две их там
хочу уточнить, я так и не понял про количество втулок, то что на машине их 2 это понятно, слева и справа, но при заказе на exist под номером 54813-1С010 мне придет 2 штуки (левая и правая)? а разве они не одинаковые?
Олег Ал
сообщение 20.10.2010, 19:13
Сообщение #39
втулки одинаковые,
по партномеру подразумевается кол-во 1 шт
так что заказывать надо две втулки
r0bottt
сообщение 20.10.2010, 19:33
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Цитата(Олег Ал @ 20.10.2010, 22:13) *
спасибо, теперь понятно
сообщение 22.10.2010, 8:44
Сообщение #41
- блок АБС держится на 3-х болтах !!!
- 2 в бок - закладные гайки
- 1 в салон !! - около блока педалей !!!
=== геморно ! - когда менял - справа справился минут 30-40 ( со снятием колеса ) ... - слева 3 часа + помощник !!! нужен накидной трещетка !!! но там расстояние для инструмента - 12 мм !!!
-------- советуют слева откручивать подрамник ! ( один крепеж ) - говорят легче !
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1167863
Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2010, 8:48
dinamik
сообщение 22.10.2010, 9:04
Сообщение #42
Из: Vologda
Легче менять опустив подрамник. Замена обеих втулок заняла около часа не суетливой работы. Втулки разрезные.
сообщение 22.10.2010, 13:16
Сообщение #43
dinamik,
- так они ( втулки ) родные и есть - разрезные ....
dinamik
сообщение 22.10.2010, 14:06
Сообщение #44
Из: Vologda
WADIE, родные-разрезные,но очень часто идут и цельные модификации.
Randall_spb
сообщение 24.10.2010, 20:55
Сообщение #45
Спасибо!
Сегодня поменял левую на подъемнике(правую сам поменял при помощи домкрата), все-таки с откручиванием блока абс действительно геморновастенько получается. Зато как радует тишина после замены...
и.н.з.
сообщение 25.10.2010, 19:12
Сообщение #46
Из: М.О. Коломна
Всем привет!!! вопрос, я правильно понял ?54812-1с000 это резиновые , а 54813-1с010 это с полеуретаном.
DimaSys
сообщение 25.10.2010, 19:47
Сообщение #47
Из: Волгоград
и.н.з., 54813-1C010 точно полиуретан.
и.н.з.
сообщение 25.10.2010, 20:40
Сообщение #48
Из: М.О. Коломна
спасибо, буду брать резиновые,
Veter0k
сообщение 8.12.2010, 18:13
Сообщение #49
Из: Made in USSR
Судя по Elcats.ru та что 54812-1C000 - это для дорестайла, а 54813-1C010 - это для рестайла. Или я ошибаюсь? Какие брать на рестайл?
Veter0k
сообщение 9.12.2010, 11:55
Сообщение #50
Из: Made in USSR
Ну подскажите же уже кто нибудь партнамбер для рестайла. Скрип от этих резинок достал просто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:37
