21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
сообщение 21.1.2010, 0:29
Сообщение #151
Schtirliz
Вернись на 12 стр. ЦЗ входит сейчас во все комплектации.
Schtirliz
сообщение 21.1.2010, 19:37
Сообщение #152
Из: Россия, Москва
Александр23 спс)
посмотрел 12 страницу и последующие. честно скажу понял только то что у меня есть цз :grin:
а что с ним сделать чтобы починить так и непонял. Уточняю если это важно сигнализация Шер Хан стоит у меня.
Если не сложно можешь написать мне простым языком что делать чтобы он заработал, а то я в устройстве любых приборов и агрегатов ничего непонимаю?)
Brokly
сообщение 21.1.2010, 20:43
Сообщение #153
Из: Московия
Schtirliz Съездить по гарантии в сервис.
сообщение 21.1.2010, 22:30
Сообщение #154
Сначала туда, где сигу ставили, если не у официалов, и попросить восстановить рояльчик. Если у офф, то проще - пускай покажут, как работает купленный в составе машины ЦЗ без использования сигнализации.
Evgeniy
сообщение 22.1.2010, 11:51
Сообщение #155
Мой город: Питер, город родной
Сбросить настройки на заводские. Вытащить батарейку из брелка. Где-то через минуту вставить батарейку в брелок обратно. И после этого должно все работать.
На Логане с такой сигнализацией это помогло.
Schtirliz
сообщение 22.1.2010, 22:39
Сообщение #156
Из: Россия, Москва
Brokly
гарантия кончилась уже.
проблема в том что покупал машину подержаную уже, у комиссионера не в салоне у диллера. поэтому кто, когда и где ставил сигналку неизветсно(((
Evgeniy
окс попробуем
сообщение 22.1.2010, 22:45
Сообщение #157
Цитата(Schtirliz)
Evgeniy
окс попробуем
Бесполезно.
Читай всю тему. Ответ найдешь. Или не мешай работать - так сделали. Закрывай брелком машину, когда едешь, большинство сиг это позволяют.
Schtirliz
сообщение 22.1.2010, 22:48
Сообщение #158
Из: Россия, Москва
О кстати воть это идея, неподумал!
Люка
сообщение 24.1.2010, 15:32
Сообщение #159
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Добрый день! случилась такая проблема.... Уж не знаю совпадение ли это, или причина... Короче, в мороз -20 помыла на мойке машину, вроде все вытерли, продули, просушили, но вечером того дня обнаружила, с пульта сигналки закрывается только водительская дверь. Замки остальных дверей не реагируют. Как оказалось, и не только с пульта - но и если сидя в машине, закрываю "защелку" на водительской двери - остальные двери (включая багажник) - остаются открыты. Т.е. закрываются только механически, путем защелкивания замка каждой двери.
Думала чтото замерзла, загнала машину на полдня в теплое место - результат тот же. Проверила предохранитель, отвечающий за замки дверей - в норме.
Что это может быть и что делать? до этого 2,5 года проблем не было...
Stas11
сообщение 11.2.2010, 22:06
Сообщение #160
Ситуация странная:
Были лютые морозы -42, машина в гараже железном неотапливаемом стояла неделю, была закрыта Центр.Замком без сигнализации.Сегодня открыл ключом, пробовал завести, но тщетно. Занёс аккумулятор домой,подзарядил и отогрел часа полтора.Снова попытка завести - получилось.Прогрел часок - полтора,настроил радио по новой....И в это время замечаю что пассажирская передняя дверь закрыта.Нажимаю сигналку на открытие-без изменений, закрываю-открываю ручкой своей двери - опять без изменений, хотя на остальных дверях всё нормально.Ключом снаружи и вручную из салона передняя пассажирская дверь открывается и закрывается.Сигнализацией или Центр.Замком не открывается и не закрывается. Сейчас -18.
Подскажите в чём проблема?
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.2.2010, 22:22
сообщение 11.2.2010, 22:25
Сообщение #161
Stas11
Пока проблема в определении возраста и пробега твоей машины.
А красным не надо писАть! Выделяй по-другому.
n194
сообщение 19.2.2010, 23:51
Сообщение #162
Из: Калининград
Доброго времени суток!
Вышла вот такая ситуевина - автомобиль попал в аварию, удар пришелся на переднюю стойку и вод. дверь. цз после этого нормально работал.
после кузовного ремонта и замены двери стала закрываться только водительская дверь (даже с вытащенным предохранителем цз) остальные двери не реагуруют . А на аккумуляторе постоянно утечка 0.3 А всегда когда предохранитель цз подключен, независимо - снята сигналка или поставлена на охрану, включено зажигание или выключено.
вопрос где искать причину? что-то не поставили при установке двери или неправильно подсоединили?
п.с. на форуме я прочитал что реле замков запирания находится в вод двери, - можете выложить фото как оно выглядит, и может ли оно располагаться где-нить еще, может разница есть в рестайле и дорестайле (у меня рестайл). у себя в двери кроме активатора я ничего не нашел.
заранее благодарю.
wolf77
сообщение 25.3.2010, 14:29
Сообщение #163
Из: Моск обл
Машина дорестайл 2005г.
Перестал работать ЦЗ:
С ключа открывается, закрывается только та дверь, в которую он вставлен. Сигналка ставит на охрану, но ничего не открывает/закрывает, так же и при включении/выключении зажигания двери не блокируются/разблокируются (настроено было в сигналке) Флажок закрыть если изнутри с водительской или передней пассажирской двери - блокируется одна дверь. При совершении всех этих операций слышится два щелчка из салонного блока реле и предохранителей вроде... Иногда оно неожиданно начинает работать. Иногда после прогрева, иногда, наоборот после долгой стоянки. Куда начинать копать?
MacDuck
сообщение 25.3.2010, 15:29
Сообщение #164
Из: М.О.
Машина - в полписи, сигналка - StarLine B6, ставил в Авто-Асс.
Все прекрасно запирается, а вот отпирается от сигналки раз на 6-й. ЦЗ работает. И от ключа и от сигналки, но от сигналки не с первого раза.
Проблема началась и усугублялась постепено: время от времени открытие не срабатывало, но редко, потом чаще. Теперь вообще ключом водительской двери ЦЗ открываю.
Что это?
Сообщение отредактировал MacDuck - 25.3.2010, 15:31
сообщение 25.3.2010, 15:41
Сообщение #165
MacDuck
То же, что у 90% владельчев с этой проблемой. И она описана выше неоднократно.
wolf77
Начните копать с прочтения темы. И с разъема в стойке и проводов от него в дверь.
сообщение 25.3.2010, 15:44
Сообщение #166
MacDuck
Активатор ЦЗ в водительскую дверь ставили?. Активатор цепляется к родному приводу двери через металлический "переходник" с винтиками. иногда эти винтики отвинчиваются и система не работает, проскальзывает. надо снять обшивку и их закрутить.
MacDuck
сообщение 25.3.2010, 17:36
Сообщение #167
Из: М.О.
Цитата(Шурик71 @ 25.3.2010, 15:44) *
MacDuck
Вы знаете, мне не говорили в Авто АСС что они там ставили при установке сигналки. Активатор это есть что-то отдельное от штатного ЦЗ?
Еще есть ощущение, что оно и не дергается, что, как я понимаю, должно происходить.
А какие винтики? Стоит ехать к тому же человеку, что ставил шумку и динамики?
Hector Van Zane
сообщение 28.4.2010, 18:16
Сообщение #168
Из: Россия, Москва, Кунцево
Есть такая проблемка - снимаешь с сигнализации - аварийка горит не моргая какое-то время, не реагирует ни на поворотник, ни на "треугольник", потом через какое-то время, минуты через 2-3 гаснет, и все в порядке. Батарейку в пульте менял. Началось все зимой в морозы, потом пропало, ща опять. Кто что думает по этому поводу. Заранее пасиб.
OMix
сообщение 4.5.2010, 16:14
Сообщение #169
Добрый день. Столкнулся с проблемой ЦЗ. Штатный ЦЗ работает только на открытие, а на закрытие дверей нет. При нажатии кнопки блокировки на водительской двери в двери слышен щелчок, но остальные двери и багажник не блокируются. Если какую-либо дверь закрыть вручную, то затем кнопкой или ключом с водительской двери она замечательно разблокируются. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? В какую сторону копать?
сообщение 4.5.2010, 21:22
Сообщение #170
Залипают реле на поворотники у сиги. В ремонт.
сообщение 4.5.2010, 21:27
Сообщение #171
Копать в водительской двери. Снять обшивку и смотреть, не мешает ли что полному ходу механизма. Потом сам замок смотреть.
OMix
сообщение 4.5.2010, 21:45
Сообщение #172
Сама водительская дверь замечательно блокируется и вручную и ключом и спомощью установленного активатора. Такое впечатление, что по какой-то причине сигнал дальше не подаётся. Хотя на разблокировку дверей сигнал идёт. В руководстве по ремонту видел, что есть реле на закрытие ЦЗ, но там где нарисовано его не нашёл? А в замке, что смотреть, он же вроде бы не разборный?
сообщение 4.5.2010, 21:49
Сообщение #173
А как с помощью активатора блокируете?
И вообще, штатный ЦЗ водительской дверью не управляет. Только ручками.
OMix
сообщение 5.5.2010, 9:03
Сообщение #174
С помощью активатора, так же как и все, либо с брелка сигн., либо ключом, либо из салона кнопкой (флажком) вручную. Схема стандартная сигнализация (не штатная) + привод замка в водительской двери (не штатный) + штатный ЦЗ, который сейчас и не хочет закрывать, только открывает уже закрытые двери.
сообщение 5.5.2010, 22:14
Сообщение #175
OMix,
Тогда 171-е сообщение темы.
Dvoinick
сообщение 21.5.2010, 22:50
Сообщение #176
Цитата(ChizH Jr @ 19.4.2009, 17:54) *
У меня следующая проблема с ЦЗ, странный звук стал происходить вчера, когда закрывается ЦЗ как внутри машины, так и снаружи с ключа. Звук напоминает разматывание или заматывание какой то катушки, и напоминает нисходящий звук "ПШШшшшш" на протяжение 1-2 сек по всему салону. Если каждую дверь закрывать по отдельности, то данного звука не происходит. Сигнали при этом не стоит. Может у кого то была подобная проблема и знает как это лечится?
Это вероятно трещит под капотом привод троса блокировки капота.
А где искать решение проблемы с тем что с сигналки только одна водительская дверь закрывается, время от времени работает все нормально, но чаще не удается открыть/закрыть багажник(личинка замка оказалась не от ключа приобретал машинку б/у)...панель снимал - все в порядке одну дверь открывает закрывает нормально...
сообщение 21.5.2010, 22:58
Сообщение #177
А кто этот привод приводит в движение?
В этой теме
Расплывчато. 2005 и 2009 - обе б/у, а машины разные.
Dvoinick
сообщение 21.5.2010, 23:07
Сообщение #178
В этой теме где именно?Кроме того чтобы проверить напряжение на коричневом проводе больше не нашел советов как лечить...
2004 1.3.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.5.2010, 23:17
сообщение 21.5.2010, 23:21
Сообщение #179
Dvoinick,
Странно, на первой же стр все проблемы описаны.
Не увлекайся цитированием ненужным. Есть кнопочка "Вставить" ник внизу слева
Dvoinick
сообщение 23.5.2010, 10:28
Сообщение #180
Александр23, у меня в водительской двери никакого дополнительного активатора нет - только один моторчик на открытие/закрытие двери - все тяги работают(ничего не разболталось_, с сигналки водительскую дверь запирает/отпирает, а остальные двери - молчат...
Утром когда после ночи подхожу к машине - кликаю сигналку - все работает все двери отрываются, закрываются...стоит немного проехать - начинает работать только водительская дверь.(уже однажды приехал в сервис - все работало).
У меня проблема не с разболтавшимися тягами.
сообщение 23.5.2010, 12:49
Сообщение #181
Dvoinick,
хорошо, без фото не разберешься, но тогда проверь провода в гофре и разъеме, похоже, при движении пропадает контакт.
Dvoinick
сообщение 24.5.2010, 18:41
Сообщение #182
Александр23, Вчера утром подошел к машине - ключ в замок - открываю - сработали все двери.
Пробую с сигналки - открывает, закрывает.
раз 7 открыл/закрыл потом сигналка сама как-то слегка ууукнула и все...только одна дверь открывается...и с ключа тоже только одна..."контакт пропадает" не в движени...(
сообщение 24.5.2010, 19:30
Сообщение #183
Dvoinick,
Ищи, где пропадает питание на ЦЗ. Где - я сказал.
Dvoinick
сообщение 24.5.2010, 21:23
Сообщение #184
Александр23, А где находится "центральный замок"?
сообщение 24.5.2010, 21:29
Сообщение #185
Dvoinick,
Сейчас - в двери. У тебя - не знаю. К нему идет тот самый коричневый провод. Хотя, исходя из этого
Моторчик=активатор (центрального замка).
Getz Styler
сообщение 3.6.2010, 14:55
Сообщение #186
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Скорее всего в блоке управления ЦЗ, у меня была проблема закрывались все двери но открывалась только водительская, это было не постоянно, то работает, то нет. И когда не работало, если открывать слышен был слабый щелчок. В какой-то день он перестал открывать другие двери, кроме водительской, терпение кончилось и я поехал электрику. Разобрали, посмотрели, проверили, в итоге проблема в блоке управления ЦЗ, он не разборный, электрик мне предлагает вскрыть и посмотреть, я решил, что лучше сначала проехаться по магазинам узнать что почем, через час я возвращаюсь, везде на заказ и стоимость от 1500 до 3500(в основном продается в сборе ЦЗ) и ждать от недели до 3, смотря откуда заказывать. Электрик вскрывает все что неразборно))) паяет около 30 минут собирает, склеивает корпус и ставит - все работает, цена всей работы 1000 руб.
Chifvv
сообщение 23.6.2010, 7:42
Сообщение #187
Мой город: Пермь
Добрый день.
Машина Getz 1,6 GLS 2004 г.в. сигнализация Inspector boomerang alpha 2004s.
Предыстория: основной брелок сигнализации сообщил, что заряд батареи низкий, сходил, купил батарейки GP, брелок как орал о низком заряде, так и орет. Менял на duracell turbo.
Теперь возникло 2 проблемы:
1 – потерялись оба брелка, т.е. сигнализация никак не реагирует на нажатие кнопок на них, проводилась инициализация системы и привязка брелоков, помогало ненадолго. Закрываю с ключа.
2 – при постановке на охрану закрываются все двери, при снятии с охраны открывается только водительская дверь. Если закрыть с ключа водительскую дверь закрываются все двери, а открывается только водительская. Аналогично если закрыться в машине изнутри. aggressive.gif
2 проблема сильно раздражает. Нужно вручную изнутри машины открывать нужные двери, что есть неудобно. Заранее спасибо всем.
Видимо проблема как у Getz Styler
Сообщение отредактировал Chifvv - 23.6.2010, 7:44
Babai
сообщение 23.6.2010, 8:24
Сообщение #188
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Chifvv, может в настройках сигналки включена функция двухступенчатого открывания дверей?
Это когда сначала водительская открывается, а при втором нажатии все остальные.
Chifvv
сообщение 23.6.2010, 8:28
Сообщение #189
Мой город: Пермь
Babai нет, я сейчас закрываю ключом, а проблема та же - закрываются все двери, открывается только водительская. До смены батарейки такой проблемы не было, но думаю это тут совсем ни причем.
Babai
сообщение 23.6.2010, 9:15
Сообщение #190
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Просто у меня так же было после сервиса. Видимо сигналку програмировали без моего ведома.
Кстати, попробуй перепрогромировать в память брелок по новой (может поможет).
Если нет, то нужно тестером сигналы ловить.
Chifvv
сообщение 23.6.2010, 10:27
Сообщение #191
Мой город: Пермь
Сегодня сниму обшивку двери посмотрю, может механика как в 171 сообщении написано.
Getz Styler
сообщение 23.6.2010, 14:30
Сообщение #192
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
посмотри, но вряд ли в механике
Chifvv
сообщение 24.6.2010, 7:35
Сообщение #193
Мой город: Пермь
kaa79
сообщение 30.6.2010, 13:32
Сообщение #194
Помогите с тем, чтобы собрать знания из этой темки в кулак...
Проблема в следующем:
В ручке открывания водительской двери флажок блокировки/разблокировки дверей (управления ЦЗ) - при попытки закрыть/открыть с этой кнопки тяга внутри выскакивает из паза в ручке, кнопка блокируется и все двери в машине невозможно закрыть ни кнопкой ни с сигналки (((.
Т.о. ЦЗ управляется только с пульта сигналки и только при заглушенном двигателе (особенность сигналки).
Реально неудобно (((.
Что можно предпринять?
Я так понимаю проблема не электрического, а механического свойства. Может паз в ручке или фиксатор в тяге, может неправильная установка сигнализации...
Снимал ручку визуально вроде всё цело?
Как проверить?
Можно ли сделать самому?
Что за запчасть нужна?
сообщение 30.6.2010, 14:05
Сообщение #195
kaa79,
Посмотри, может, это:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46118
kaa79
сообщение 30.6.2010, 15:09
Сообщение #196
На сколько я помню увиденное при снятии ручки (Рестайл) - там 2 тяги (толстые изогнутые проволоки ) вставляются в отверстия в ручке (одна во флажок - от ЦЗ, вторая - на открывание собственно двери). Цветных защелок не увидел (не обязательно потому что из там не было ) вроде как обе болтаются свободно. Вроде надеты какие-то белые пластмасски типа уплотнителей соединения... При нажатии на флажок руками тяга выскакивает (((, если же усилие идет с самой тяги (с ЦЗ), то флажок ходит и все нормально.
Как то вот так.
По приезду домой поснимаю ручки - погляжу еще разок.
kaa79
сообщение 1.7.2010, 6:12
Сообщение #197
Лень все-таки мать всех пороков !!!
Встал сегодня в полпятого утра, чтоб разобраться с проблемой, собрал кучу инструмента, спустился к машине, открутил ручку - сломаны обе розовые защелки на тягах, и поскольку ручка открывания двери за тягу только тянет, а ручка ЦЗ еще и толкает, то последняя выскакивает из паза и парализует работу ЦЗ.
На всякий случай разобрал близлижащие двери - убедился в разнице между целой и сломанной защелками. Что мне еще 2 часа делать?!
Попытался снять защелки с задней двери, понял что если продолжу - буду искать уже 4 таких ))). Переднюю дверь видимо разбирали...
Соответственно теперь меня волнует вопрос:
Что это за деталь? Можно ли ее купить раздельно? Где, как?
Видел тут кто-то отдвал такие... А можно и мне?
Может у кого-то еще есть хотя бы одна (а лучше, конечно две). Готов принять в дар или купить.
Слышал они идут в комплекте с ручками... Может кто из форумчан и их знакомых менял и остались лишние...
P.S. Аха - понял... Их надо снимать с тяг, а не выламывать из ручки (спасибо MaxManу ). Тот кто разбирал дверь до меня видать тоже не догадался (((.
Сообщение отредактировал kaa79 - 1.7.2010, 6:20
сообщение 1.7.2010, 7:42
Сообщение #198
kaa79,
Я так понял, сам ЦЗ исправен. Так что будь добр, найди более подходящую тему для поиска, тем более ссылка есть. Ок?
kaa79
сообщение 1.7.2010, 8:02
Сообщение #199
Цитата(Александр23 @ 1.7.2010, 8:42) *
kaa79,
Да, ЦЗ исправен, но данная (не электрическая) проблема вызывает его неработоспособность, и для многих может повлечь обращение за ремонтом и развод на деньги со стороны сервисменов. Поэтому информацию считаю здесь не лишней.
В отношени поиска запчасти - согласен. Только несколько смущает столь суровая отповедь прям сразу vava.gif huh.gif ...
Тем более в той теме так и не дан ответ, а сама она также закрыта суровым модератором со ссылкой на тему где ответа снова нет sad.gif.
И еще раз спасибо за Вашу помощ и здесь, и с кондеем good.gif l_daisy.gif .
Сообщение отредактировал kaa79 - 1.7.2010, 8:06
MaxMan
сообщение 1.7.2010, 9:46
Сообщение #200
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
ручка на ехихте 300р с хвостом. Купи и не парься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:04
