Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
14.2.2005, 14:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина |
Цитата(OldMan) Цитата(Bybra) А ты платку куда запихнул? В плафон или под обшивку? А подключал как? Резал провода или разъемами? Если на разъемах, то где взял? В плафоне места особо нет, но под обшивкой его достаточно. После того, как всё проверил плату покрыл лаком (отдельное спасибо жоне ;-) ), затем обернул её пенопленом и засунул под обшивку. Разъёмы городить не стал, +12 и землю аккуратно наживил на коричневый и чёрный провода соответственно. Sensor (зелёный) разрезал и "пропустил" через схему. Разъёмы (и много всего прочего) можно найти в магазине радиодеталей на Электрозаводской. А я в плафон засунул. Боялся, что под обшивкой будет греметь. У меня еще в схеме в этой предохранитель вставлен на 1А, мало ли что :) патрон для предохранителя тоже в плафон засунул, чтобы удобно менять его было. Я все на разьемах сделал. Подбирал в Киеве на радиорынке. Лишний пластик на разъемах подрезал ножичком, а ножки подтачивал надфилем. Просто я удивляюсь умельцам, которые хотят это за деньги делать... Они должны осозновать, что резать штатную проводку не каждый захочет (вот я например не хотел). Поэтому делать надо на разъемах, чтобы схемку просто втыкать в разрыв между проводкой и плафоном... А для этого надо знать что там за разъемы стоят... Я думаю, что они даже понятия не имеют что там за разъемы... А подбирать их очень геморно, вот если бы на разбоках Хюндаевских найти точно такие как надо, то тогда и я согласен лепить эту схему даже за 5 баксов ;) Ну да ладно, каждый сам себе самолет... |
14.2.2005, 15:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Да я вот тоже думаю о тех, кто будет брать готовое устройство :???: ...
Оно, конечно, не сложно, но разбираться (хоть немножко) надо, потому и написал, что ежели какие вопросы - пишите, а кто в Москве - и приезжайте :alc: . |
| Гость_..._* |
26.2.2005, 12:06
Ну так как процесс изготовления этих штучек идет?
3.3.2005, 15:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 3.3.2005 Из: Москва ЗАО |
Я себе то же такую приблуду хочу
Готов заплатить 400 рублей за готовое изделие - типа снял плафон - подцепил и собрал все назад Буду ждать результатов |
12.3.2005, 2:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Тому нуждающемуся, кто из Москвы, свой предыдущий вариант сабжа (без отключения лампы, если дверь долго открыта) отдам за 400р. Тел. 8-916-1689740, Стас.
Себе то я уже установил новый - на MOSFET транзисторе (теперь он вообще ни на гадус не греется), плюс некоторые усовершенствования в алгоритме. Кроме того размер стал меньше - можно разместить устройство в самом плафоне или просто примотать устройство изолентой к тому же проводу, к которому оно подключается. Теперь работает так: - при открытии двери лампа включается тоже плавно (но быстрей, чем гаснет) - если дверь оставить долго открытой, лампа плавно гаснет спустя 8 мин. - если дверь открыть более, чем на 1,5сек., то при закрытии лампа горит полным накалом. Спустя 4сек. плавно пригасает до 70%, затем еще через 10 сек плавно гаснет. - если дверь открыта не дольше 1,5сек. (например, чтоб освободить защемленый ремень или одежду), то лампа плавно гаснет сразу после закрытия двери. Наверху старый вариант, внизу новый. Размер примерно такой и есть, как на фотке.
В принципе, если есть интерес, то могу сделать еще несколько штук. |
12.3.2005, 7:04
#56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Staseek) В принципе, если есть интерес, то могу сделать еще несколько штук.
Так!!! Я первый! Мне одну штуку! |
12.3.2005, 10:04
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.1.2005 Из: Москва, Лефортово |
Тогда я второй!
Мне тоже одну штуку. |
| Гость_..._* |
12.3.2005, 10:34
#58
А я третий буду!
Staseek у тебя есть прекрасная возможность подзаработать :) Пользуйся случаем. |
12.3.2005, 19:30
#59
Интересно, а оно у Вас по цивилизованному подкулючается,
разъемами? Или по-русски, проводку резать надо? |
12.3.2005, 20:14
#60
Номер своего мобильника я указал выше, звоните, договоримся. ;-)
Ток хочу сразу предупредить: новая схема будет чуть-чуть дороже (т.к. более совершенная) и готовые, если надо, будут только на следующей неделе. А старый вариант есть - валяется в бардачке, звоните и подъезжайте хоть сейчас. 2 Bybra. Дык почти вся доп. электрика подключается к проводке. А ежели так не нравится, то можешь разместить сабж прямо в плафоне. |
12.3.2005, 20:15
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва |
Может я чего-то не понимаю, но у меня когда дверь закрываешь, то свет гаснет плавно...
13.3.2005, 14:24
#62
Цитата(Staseek) 2 Bybra. Дык почти вся доп. электрика подключается к проводке. А ежели так не нравится, то можешь разместить сабж прямо в плафоне.
Я спросил, потому что думал, вдруг вы где-то разъемы нашли... Отстутствие гтовых разъемов для подключения без повреждения проводки как раз и является препятствием для изготовления сего устройства на продажу... А себе я как раз по цивилизованному сделал. Плата и предохранитель размещены в плафоне, а соединения с проводкой выполнены на разъемах, которые втыкаются в штатные. Сделано все так, что НИЧЕГО РЕЗАТЬ НЕ НАДО... Я когда делал, то задолбался искать разъем, в итоге купил на радиорынке что-то примерно похожее и ножичком и надфилем все подпилил, чтобы влезло... Я думаю, что то, кто будет покупать эту штуку и ставить сам, должен осозновать, что ему придется резать проводку, чтобы все это подключить, что наверняка влечет за собой проблемы с гарантией в случае чего... Да и знать надо что резать... |
19.3.2005, 15:18
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2005 Из: г.Самара |
[quote="Staseek"]Тому нуждающемуся, кто из Москвы, свой предыдущий вариант сабжа (без отключения лампы, если дверь долго открыта) отдам за 400р. Тел. 8-916-1689740, Стас.
Себе то я уже установил новый - на MOSFET транзисторе (теперь он вообще ни на гадус не греется), плюс некоторые усовершенствования в алгоритме. Кроме того размер стал меньше - можно разместить устройство в самом плафоне или просто примотать устройство изолентой к тому же проводу, к которому оно подключается. Теперь работает так: - при открытии двери лампа включается тоже плавно (но быстрей, чем гаснет) - если дверь оставить долго открытой, лампа плавно гаснет спустя 8 мин. - если дверь открыть более, чем на 1,5сек., то при закрытии лампа горит полным накалом. Спустя 4сек. плавно пригасает до 70%, затем еще через 10 сек плавно гаснет. - если дверь открыта не дольше 1,5сек. (например, чтоб освободить защемленый ремень или одежду), то лампа плавно гаснет сразу после закрытия двери. Наверху старый вариант, внизу новый. Размер примерно такой и есть, как на фотке. :shock: Слушай.... а схемки случайно не завалялось?? хочу такую же, ну... та что снизу???? |
20.3.2005, 18:57
#64
Предыдущий (точнее промежуточный) вариант схемы есть на первой странице ветки. Только она тебе мало что даст - надо еще прошивать микроконтроллер.
31.3.2005, 19:39
#65
Ну, челы... Кто там был третий и далее? Что, больше ни кому не надо?
31.3.2005, 19:43
#66
Хочу новый вариант. 1шт.
31.3.2005, 20:26
#67
Звони, телефон указан выше.
11.5.2005, 23:55
#68
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва |
Staseek
мне тоже нужен будет, только не раньше июля месяца, ждёмс :alc: |
5.11.2005, 1:09
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось.
Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет. Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода: №3 коричневый - постоянный "+"; №2 черный - постоянный "-"; №1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей. Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод). Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops: Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724): http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 :!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей. |
5.11.2005, 1:14
#70
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
VKey
а как в сигнализации установить такой режим? |
5.11.2005, 1:24
#71
Все зависит от сигнализации. В инструкции к ней должно быть написано. Как правило это через сервисное программирование.
5.11.2005, 11:46
#72
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Хорошая штука.
А режимы "постоянно включен" и "постоянно выключен" работают как раньше? |
5.11.2005, 12:08
#73
Цитата(Maxim@TB11) Хорошая штука.
А режимы "постоянно включен" и "постоянно выключен" работают как раньше? Да, конечно, работают как и ранее |
6.11.2005, 21:35
#74
VKey
Спасибо за идею, только что прочитал, сразу заказал себе такую же фиговину. |
6.11.2005, 22:05
#75
Тоже хочу, но финляндия далеко :sad:
Кактус Кому-то заказал или есть магазин какой? Уже искал схемы какие-нибудь, ничего столь красиво реализуемого нет... |
6.11.2005, 22:47
#76
Maxim@TB11
Заказал от туда же где взял VKey. Просто есть знакомые которые из Финляндии возят всё что надо. |
14.11.2005, 13:09
#77
Отлично работает, и сигнализацию перенастраивать не пришлось. Спасибо. (особенно понравилась цена вопроса - меньше 160 рублей)
14.11.2005, 13:34
#78
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Кактус) Отлично работает, и сигнализацию перенастраивать не пришлось. Спасибо. (особенно понравилась цена вопроса - меньше 160 рублей)
а я пока не поставил, лежит в бардачке, ждет своего часа. |
14.11.2005, 13:37
#79
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
а в чём удобство-то?
14.11.2005, 13:50
#80
Цитата(atboy) а в чём удобство-то?
в первую очередь, когда темно на улице, не надо искать замок зажигания. |
14.11.2005, 13:53
#81
Гера
меня разбуди - я суну ключ в замок зажигания, не глядя :grin: |
14.11.2005, 13:54
#82
а может поставить переключатель салонного освещения в положение Door и закрыть дверь на пять секунд позже? сел, вставил ключ, закрыл дверь...
14.11.2005, 14:44
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.8.2005 Из: Москва, Жулебино |
Граждане! Ну очень бы хотелось сию штуку. Из питера найдется как забрать, и денег заранее вам привезут )
За такую штуку не жалко и 20 баксов, да нет знакомых кто бы взялся (( Может закажете и для меня тоже? Может еще кто с нашего клуба мечтает сие чудо заиметь ? с нижайшей просьбою, ваш vpr |
14.11.2005, 14:45
#84
Цитата(cold) а может поставить переключатель салонного освещения в положение Door и закрыть дверь на пять секунд позже? сел, вставил ключ, закрыл дверь...
а зимой холодно, снег идет... или дождь :grin: . Фича достаточно удобная, 4,5 евро - не такая большая цена. Почему бы не поставить? Никто ведь не агитирует и не рекламирует сей девайс, так что дело сугубо индивидуальное из серии подсветка бардачка и пепельницы. |
14.11.2005, 15:17
#85
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2005 Из: Москва-Подольск,Подольск-Москва |
А от ВАЗовских моделей не подойдёт? Там такая штучка есть.
14.11.2005, 15:22
#86
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Есть контора, доставляющая Biltema в Питере...
Даже курьером доставляют! Правда от 1000р. Или по почте. А этот девайс на 160 с небольшим только тянет. Может собрать заявок на 7 штук? |
14.11.2005, 16:53
#87
Coolgene
да закажу я ещё штуки четыре, судя по всему на ближайшей встрече их у меня разберут... |
22.11.2005, 9:56
#88
Ну в общем кому нужен этот девайс, обращайтесь ко мне, валяется в багажнике 4 штуки. (160 р.)
22.11.2005, 10:00
#89
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Кактус) Ну в общем кому нужен этот девайс, обращайтесь ко мне, валяется в багажнике 4 штуки. (160 р.)
Жаль не в Москве!!! |
22.11.2005, 10:07
#90
так 26-го к нам Мышь приезжает....
22.11.2005, 10:20
#91
Цитата(Кактус) так 26-го к нам Мышь приезжает....
Отличная идея! |
22.11.2005, 10:25
#92
С Мышью договорился... Так что мне отложить один штук можно? |
22.11.2005, 10:37
#93
Ivan
ОК. Отложено. |
22.11.2005, 19:07
#94
Кактус
а помощь в установке (хотя бы моральная или советом) прилагается? |
22.11.2005, 19:52
#95
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Цитата(Кактус) Ivan
ОК. Отложено. Везёт вам. Блин! хАчу! Есть люди в Москве. Могут подъехать и забрать (за деньги ессно) ;-) Кто из москвичей возьмёт для меня? |
22.11.2005, 22:01
#96
Interceptor
Если хочешь брать те, что у Кактуса, надо еще людей найти, которые в Москву из Питера доставят ;-) |
22.11.2005, 23:50
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.6.2005 Из: Поле Чудес... |
Кактус
Я бы взял штучку.. отложи плисс, если не поздно.. Кстати для всех - завтра вечером выезжаю в Питер ...в пятницу вечером обратно в М... |
22.11.2005, 23:57
#98
Кстати, сейчас посмотрел на ексисте - эта позиция доступна за 6,39 уе, правда срок поставки 6 дней... а представители эксиста есть и в регионах...
23.11.2005, 0:32
#99
Кактус - отправил вам в личку сообщение!
СПАСИБО! |
23.11.2005, 8:37
#100
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Цитата(Эксперементатор) А от ВАЗовских моделей не подойдёт? Там такая штучка есть.
Там удобно - свет гаснет мгновенно, как только поворачиваешь ключ в замке зажигания. А с этим девайсом придётся ждать 15 секунд в любом случае ? даже если заведён двигатель и можно уже ехать всё равно придётся ждать пока погаснет свет в салоне ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:36 |
