Технические проблемы [Вологда]
Mikl
сообщение 10.9.2008, 7:05
Из: Вологда
В этой теме предлагаю поднимать вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля в рамках Вологодского клуба
16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (500 - 549)
bard
сообщение 21.2.2010, 9:29
Сообщение #501
Из: Vologda
Цитата(Roger @ 21.2.2010, 9:19) *
У меня сначала пару раз о-о-очень медленно крутанул стартер, а потом пошел быстрый стрекот. Кто знает, что это значит и проходит-ли это само, когда потеплеет ?!
если трещит то усё.. снимай точно аккум помер smile.gif.. мой на 6й попытке всё ещё крутил.. но вяло.. снять всёравно не могу.. вечером покручу ещё..
Roger
сообщение 21.2.2010, 9:37
Сообщение #502
Из: Вологда
bard
сообщение 21.2.2010, 9:58
Сообщение #503
Из: Vologda
ну для сигналки хватает smile.gif короче глянул.. через пару дней будет ноль.. если кому то не к спеху.. лучше потом завести..
Сообщение отредактировал bard - 21.2.2010, 10:00
DIMOK
сообщение 21.2.2010, 10:47
Сообщение #504
Из: Вологда
Я вчера заводил в 12 00, сначала стартером крутанул движок -затем начал заводить, короче через 3-4 сек. завелась, но как то туговато, чувствовалось, что ночью проморозило всю насквозь. Сегодня к вечеру должно потеплеть немного-судя по прогнозу
DIMOK
Сообщение #505
Из: Вологда
DIMOK
Сообщение #506
Из: Вологда
Что то- сообщений много отправилось, блин((((
Сообщение отредактировал DIMOK - 21.2.2010, 10:49
guMapuk
сообщение 21.2.2010, 14:08
Сообщение #507
Из: Череповец
Я завел вчера только с прикуриванием и впрыском в воздушный фильтр "Быстрого запуска" от Hi-Gear. Штука классная. Сегодня потеплело, но не завелась опять сама. Снова два "пшика" и завел без прикуривания. А насчет крепления аккумулятора - согласен. Вороток на 12 нужен длинный.
Катерина036
сообщение 21.2.2010, 14:23
Сообщение #508
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Урааааааааа!!!!!! завелась. Крутила ключ до упора пока не завелась. Надеюсь не сильно машине этим навредила smile.gif
bard
сообщение 21.2.2010, 14:24
Сообщение #509
Из: Vologda
я попозже попробую... а то с утра сначала девушка насиловала... потом я пробовал... как бы он совсем не помер smile.gif
bard
сообщение 21.2.2010, 19:49
Сообщение #510
Из: Vologda
завел с первого разу.. аккум бодрячком..как я и думал дело было в чём то другом..
Twin Peaks
сообщение 21.2.2010, 20:14
Сообщение #511
Из: г. Вологда
Вчера не заводил, сегодня после 14 часов завел.
Аккум замерз напрочь, лампочки замигали, индикатор абс загорелся, но Гетц завелся.
bard
сообщение 21.2.2010, 20:18
Сообщение #512
Из: Vologda
я первый раз заводил в восьмом часу... в -30.. и был далеко послан smile.gif
Roger
сообщение 21.2.2010, 21:41
Сообщение #513
Из: Вологда
Часов в 10 утра позвонил брату и после прикуривания в -29 на третьем разе с подгазовкой завелся (газовал не я), но стартер крутил все три раза по 10 сек. еле-еле, как умирающий лебедь. Все-таки похоже, что акумулятор еще ничего, но кроме него у Гешки куча всего, что к сожалению не позволяет ему нормально заводиться после -25 sad.gif
Bard писал, что у него бодрячком крутил раз 6, но и у меня в первые -30 бодрячком крутил, но результат нулевой и только, когда на следующий день мороз спал до -18 - завелся. smile.gif
vvv35
сообщение 21.2.2010, 22:31
Сообщение #514
Из: Вологодская обл
20 -го , -31 с , 8:00 не запустился, 2 попытки по 5-7сек- в ответ два чиха и усе... Особой нужды мучить не было, бросил. После обеда потеплело, -25 с, с первого раза как летом. Но мне не понравилось как в -30С крутит стартер. Как-то натужно, скрежет какой-то как метал по металлу, 2-й год авто износиться втулки стартера не должны, но звучек похож на то. У кого как?
bard
сообщение 22.2.2010, 0:27
Сообщение #515
Из: Vologda
у меня дак было ощущение что стартер крутится.. но всё остальное даже и не пыталось работать.. попыток вспышек даже не было... как будто я заводил просто покрутить стартер.. но самое подлое.. рядом стоит лансер который с пятницы не заводился... сел в него решил попробовать.. бздыньк и с первого же поворота машина заводится.. что не так с гетсом?
Сообщение отредактировал bard - 22.2.2010, 0:30
Roger
сообщение 22.2.2010, 10:08
Сообщение #516
Из: Вологда
Вот я о чем и говорю !!! Когда в морозы я крутил стартер по три попытки по 8-10сек, то в конце концов все равно заводился, но аккумулятор планомерно сажал, так что это за ерунда такая, что надо обязательно сажать аккумулятор, вместо того, чтобы на 2-3 сек. заводиться. А теперь получается, что "бодрячком" закончилось, а покупать новый мощный аккумулятор пустое дело, так как его при морозе холоднее -20 тоже за небольшой срок посадить можно при таких попытках длительных и процесс этот в таком случае бесконечный. rolleyes.gif
DIMOK
сообщение 23.2.2010, 10:04
Сообщение #517
Из: Вологда
Такая же штуковина была у меня в прошлом году, когда стояли морозы. Я тогда 2 дня не зоводил при -25, промерзла видать хорошенько, стартер крутит- а движок вообще молчит. Думаю может бенз или еще что-то замерзло
DIMOK
сообщение 23.2.2010, 10:06
Сообщение #518
Из: Вологда
Еще вопрос: вибрация от двигателя есть у кого при -25 и ниже, говорят вроде подушки двигателя на морозе дубеют, у меня дак первые мин 10-15 как на самолете едешь! sad.gif
Катерина036
сообщение 23.2.2010, 11:02
Сообщение #519
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Конечно есть. Такие же вибрации. Первое время пугалась, потом привыкла.
Александр528
сообщение 23.2.2010, 11:08
Сообщение #520
Читатель
Из: г.Вологда
Если не завелся двигатель с трех попыток нужно выкрутить свечку в двигателе. Если она сухая, то не работает бензонасос - нет подачи бензина, его нужно отогревать.
raging
сообщение 23.2.2010, 11:23
Сообщение #521
Из: уже не помню
Помимо бензонасоса подачей топлива управляет еще куча разных хреновин,так что я бы по такому симптому так быстро диагноз не ставил. Или наоборот,свечи мокрые,а насос не исправен. Просто низкое давление. Вспомним хотя бы горячую тему про кольца.
Все далеко не однозначно.
Александр528
сообщение 23.2.2010, 11:45
Сообщение #522
Читатель
Из: г.Вологда
Если насос неисправен свечи не могут быть мокрыми.
raging
сообщение 23.2.2010, 12:06
Сообщение #523
Из: уже не помню
Что ж,приведу пример. Допустим,насос не создает необходимого давления(причин тоже может быть несколько). В таком случае топливо из форсунок не распыляется,а льет слабыми струйками. При низких температурах оно плохо испаряется и не может воспламениться. В итоге-свечи мокрые,мотор не заводится,а не исправен именно насос.
Александр528
сообщение 23.2.2010, 13:10
Сообщение #524
Читатель
Из: г.Вологда
Совершенно верно - насос не создает нужного давления, а давление должно составлять 3,5 кгс/см2. Если давление выше или ниже нормы, а остальные элементы системы исправны, значит неисправен регулятор или нарушена герметичность его установки в топливном модуле.
bard
сообщение 23.2.2010, 13:14
Сообщение #525
Из: Vologda
вывод, тюнить бензонасос?
raging
сообщение 23.2.2010, 19:11
Сообщение #526
Из: уже не помню
В принципе,да. Проверять давление,и если оно не в норме,искать неисправность именно в нем.
Mikl
сообщение 7.5.2010, 10:51
Сообщение #527
Из: Вологда
Ездил на диагностику в гаражи. Подвеска в норме. Но потрескались ремни ГУР и кондей. Заказал три ремешка. ГУР КОндей и ремень помпы (сказали что меняют обычно три). У кого как ситуация с ремешками?
dinamik
сообщение 7.5.2010, 11:07
Сообщение #528
Из: Vologda
У меня на 20ти тык ГУР весь потрескался,а кондея камушком самый краешек посекло. Менял все сразу. Дел на копейки,а лишний раз заморачиваться лениво. Да и спокойствие дороже. Просто еще раз убедился,что корейская резина-дерьмо. Поставил Континенталь. Посмотрим,сколько походит. Как будет совсем тепло,поменяю по максимуму все РТИ. Только нужно будет подобрать более качественные аналоги.
Mikl
сообщение 7.5.2010, 12:56
Сообщение #529
Из: Вологда
У меня два ремня Bosh и один неизвестный. Все это удовольствие 600р вышло
guMapuk
сообщение 7.5.2010, 19:23
Сообщение #530
Из: Череповец
У меня все ремни ходили до продажи (75 ткм) без замен, за исключением ТО-60. Там меняли ГРМ. Ни писка ни трещин не наблюдал. Ханкук окончательно полысел за 4 летних сезона, но ни одной грыжи или шишки.
dinamik
сообщение 7.5.2010, 19:53
Сообщение #531
Из: Vologda
Основательно экономить на мелочах начали с 2007 года. Может на дорестайлах все было лучше.
Под РТИ я подразумевал ремни,отбойники,сайленты,подушки... К шинам особых претензий нет-обычная бюджетная резина. Звезд не ловит,но и не полный отстой.
bard
сообщение 28.5.2010, 14:22
Сообщение #532
Из: Vologda
люди добрые.. помоги поменять габариты в гетсе :) тут в сервисе с пинцетом пытались с другом и опять фигадва... достало уже ездить с желтыми габаритами :) есть кто уже этим занимался?
dinamik
сообщение 28.5.2010, 22:15
Сообщение #533
Из: Vologda
На днях знакомый обратился с такой же проблемой. Потянул-не получается. Пласкашами не рискнул-раздавлю. Покрутил и понял,что бесполезно. Напряг мозг и через десять минут нашел решение. Взял плоскую отвертку с тонким лезвием,просунул ее между отражателем и патроном,повернул вокруг своей оси,и...вуаля-лампа досталась. Так что,удачи.
bard
сообщение 29.5.2010, 0:32
Сообщение #534
Из: Vologda
ты мне звонил в 21?
dinamik
сообщение 29.5.2010, 7:31
Сообщение #535
Из: Vologda
Да. Именно по этому поводу. Лень было писать.
niknik25
сообщение 29.5.2010, 16:39
Сообщение #536
Из: Вологда
кореец нужен...
Mikl
сообщение 31.5.2010, 7:07
Сообщение #537
Из: Вологда
Дык Габарит вынимаетцо просто)
Большой палец руки запихиваешь в отверстие из под лампы H4 и давишь на лампочку габарита
А второй рукой крутишь габарит)
И в определенном положении габарит выскочит)
bard
сообщение 31.5.2010, 8:26
Сообщение #538
Из: Vologda
все руки содрал.. а эта шняга не выходила :)
dinamik
сообщение 31.5.2010, 8:58
Сообщение #539
Из: Vologda
Так что итоге? Получилось?
bard
сообщение 31.5.2010, 11:02
Сообщение #540
Из: Vologda
до машины ещё не добирался.. постельный режим.. приболел. :)
dinamik
сообщение 31.5.2010, 11:41
Сообщение #541
Из: Vologda
Сочувствую. Выздоравливай.
Дело не срочное. Как говорят-на скорость не влияет.
guMapuk
сообщение 31.5.2010, 23:03
Сообщение #542
Из: Череповец
Напокупаю себе рестайлов, и мучаются! На моем дорестайле, мало того что фары были симпатичнее, так и проблем таких не было! А вот на Шеви нужен спец с длинными крючковатыми цепкими пальцами. Хоть в инструкции пиши про это! :-)
bard
сообщение 31.5.2010, 23:32
Сообщение #543
Из: Vologda
хз мне новые фары больше нравятся :)
Karat
сообщение 2.6.2010, 12:19
Сообщение #544
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Рестайлинг был в сторону азиатских автомобилей. Дорестайл больше похож на европейцев.
dinamik
сообщение 2.6.2010, 14:03
Сообщение #545
Из: Vologda
Европейцев? Да они сейчас тоже стали как азиаты.
bard
сообщение 5.6.2010, 16:38
Сообщение #546
Из: Vologda
да щас вообще фиг поймешь.. только сам значимый бренд остается самим собой.. всякие шевроле европейские это корейцы... пежо.. с двигой от бмв.. альмемы и флюресы тоже корейцы.. и т.п. т.п. одно знаешь.. берешь бмв, ауди, мерс - и это чистокровные настоящие европейские машины..(ягуары с лендроверами уже давно кто то купил из азии..)
niknik25
сообщение 5.6.2010, 20:26
Сообщение #547
Из: Вологда
bard
сообщение 6.6.2010, 15:35
Сообщение #548
Из: Vologda
не знаю какой там у них штат людей.. но собирают хорошо ;)
niknik25
сообщение 6.6.2010, 17:47
Сообщение #549
Из: Вологда
Не даром народ с мерсами и фольцами зачастил в сервис по гарантии после того как сменился "у них штат людей.."
bard
сообщение 6.6.2010, 17:56
Сообщение #550
Из: Vologda
по реже корейцев то будет.. :)
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 14:52
