12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Сигнализация StarLine
rzn_freeze
сообщение 23.2.2010, 12:35
Сообщение #251
Из: Рязань
У меня вчера приключилась такая вот ситуёвина. Сигналка стоит старлайн B6. Поехал я в москву в больничку, надо было обследование пройти. Припарковался рядом со входом, машина закрылась как положено с сигналки. Обследовался я знач, выхожу на улицу. При попытке открыть машину с брелка реакции никакой, как-будто у него нет связи с сигналкой. В итоге я минут 10 там пытался открыть, чуть ли не с бубном танцевал, так и не получилось. Тут я вспомнил что метода от сигналки у меня в машине лежит и в сервисе мне рассказывали про волшебную кнопку Valet. Открыл машину ключем, соотв-но начала верещать и двигатель заблокировался, не завестись всеравно. Почитав методу начал эксперименты со снятием машины с сигналки без помощи брелка. В итоге минут опять же через 10 у меня получилось сделать все как надо и машина завелась, тут моему счастью предела не было(появлялась перспектива заночевать в москве в машине). Но самое интересное в том что рядом со мной, метрах в 10 мужик пытался тоже открыть машину и у него не как не получалось. В итоге оказалось что у него тоже сигналка старлайн. Вот такая вот ситуёвина приключилась. У кого какие мысли будут че за хрень могла произойти? У меня есть вариант что кто-то с глушилкой рядом был
сообщение 23.2.2010, 12:46
Сообщение #252
Периодически бывает. Около банков, вокзалов и пр.
rzn_freeze
сообщение 23.2.2010, 13:41
Сообщение #253
Из: Рязань
А с чем связанно то? И че, каждый раз вручную сигналку обрубать приходится?
сообщение 23.2.2010, 13:44
Сообщение #254
Спецсвязь.
Пару раз приходилось.
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.2.2010, 13:45
PeterOfLight
сообщение 23.2.2010, 21:16
Сообщение #255
Из: Россия
Просто интересно. А *почему* спецсвязь мешает сигналке? Частоты ведь, наверное, разные, иначе не сертифицировали бы автосигнализацию к продаже. Скорее уж включили глушилку всех частот.
RedGetz
сообщение 27.2.2010, 22:18
Сообщение #256
Цитата(~SazN~ @ 18.2.2010, 8:34) *
А теперь может кто подскажет, как перепрошить сигналку StarLine B6 или что с ней надо сделать, чтобы поменять режимы постановки/снятия с охраны? Хочу чтобы при одинарном нажатии была беззвучная постановка на охрану, при двойном соответственно со звуком, а не наоборот, как сейчас... Так же хочу, чтобы сигналка никак не реагировала на положение ручника при постановке на охрану...
Не нашел решения проблемы?
Viktor22
сообщение 10.3.2010, 15:53
Сообщение #257
Такое бывает от радиопомех. И не только со СтарЛайном.
~SazN~
сообщение 10.3.2010, 17:36
Сообщение #258
Из: Электросталь
угона.нет
сообщение 11.3.2010, 12:37
Сообщение #259
Доброго дня!
Либо в этом районе уровень помех зашкаливает, либо кодграббер.
zelen
сообщение 26.3.2010, 0:18
Сообщение #260
Из: Московская область
Я для себя нашёл простой способ - касаюсь левой рукой гаек переднего левого колеса и нажимаю кнопку брелка - сигналка открывается.
metropolis
сообщение 5.4.2010, 10:22
Сообщение #261
Из: Russia
Уважаемые Форумчане
Трабла следующая.... Установили мне на рабочую машинку новую сигнализацию Starline Twage A2?
Так вот... теперь если ночью или рано утром кто то пронесется мимо машина начинает вопить... Это пол беды... Основная проблема в том, что брелок начинает ОРАТЬ так же, как и машина.... Итог: Уже несколько раз вся семья вставала в 5 утра из за этого воя.... Как отключить на брелке эту функцию?
да, и есчё. очень хорошое название сайта - getz-club.ru, это же надо так придумать? Такое хорошенькое.
Очень замечательный сайт, хотя на мой взгляд юзера вроде не хватает парочки разделов. Но раздел этот здесь очень кстати. Вот слово (обвисшие, ) было на 501 месте? Кто знает :) ?
Можно писать лично мне на электронку vika@pi7.ru
DemchevVN
сообщение 5.4.2010, 10:26
Сообщение #262
Из: Тула
Цитата(metropolis @ 5.4.2010, 11:22) *
Уважаемые Форумчане
Дело не в самой сигнализации, а в датчике удара. На нем есть регулятор чувствительности, сделайте ее поменьше. Вот и вся проблема.
Scorpion
сообщение 14.4.2010, 5:25
Сообщение #263
Из: СУРГУТ
Цитата(Виталий 099 @ 23.12.2009, 4:23) *
Scorpion
Достаточно подключить 3-х конт разьем и вот это:
Подключение основного разъема центрального блока
1. Красный провод – плюс питания, соедините с положительной клеммой
аккумулятора, обеспечив хороший контакт.
2. Черный провод – минус питания, соедините с отрицательной клеммой
3. Желтый провод – вход контроля включения зажигания, подключите к
конт.15 замка зажигания.
Если это мы говорим про messenger, а Space модуль это совсем другое и никак не бывшее, скорее всего messenger это обрезок от Space .
http://www.ultrastar.ru/763
Спасибо за помощь!!!! Вот только одно Но, всё никак не могу найти время поставить модуль sad.gif
nplana
сообщение 21.6.2010, 21:15
Сообщение #264
Из: СПб, ВО
Последнее время не всегда отпираются замки, хотя с сигнализации снимается. Приходится пользоваться ключом.
Примерно раз на дню такое - после долгого простоя на солнце например.
Что сие может быть?
Сигнализация B6.
Fess
сообщение 22.6.2010, 8:11
Сообщение #265
Из: МО, г. Юбилейный
Что сие может быть?
Сигнализация B6.
я не специалист, но если такое происходит независимо от места стоянки авто, то попробуй поменять батарейку в брелоке сигналки на какую-нить поприличнее :)
*shark*
сообщение 22.6.2010, 15:26
Сообщение #266
Мой город: В.Новгород
nplana, Скорее всего умирает актуатор в водительской двери, либо ослабло его крепление.
Сообщение отредактировал *shark* - 22.6.2010, 15:27
nplana
сообщение 22.6.2010, 21:07
Сообщение #267
Из: СПб, ВО
Fess, спасибо за совет. батарейку недавно меняла, попробую на всякий случай новую.
*shark*, вот ощущение, что что-то с ЦЗ. кнопочка какая-то нетугая что ли, иногда открывается не до конца. а что за зверь такой актуатор? и как его реанимировать?
сообщение 23.6.2010, 0:43
Сообщение #268
Кромешник
nplana, скорее всего крепление тяги от актуатора к замку ослабло или сдвинулось. Актуатор это мини моторчик который двигает механизм замка. Надо снять обшивку двери и отрегулировать тягу как положено.Хоть задача и пустяковая,но лучше чтоб это сделал разбирающийся человек.
GRiM
сообщение 23.6.2010, 7:52
Сообщение #269
Из: С-Петербург - Сургут
Что сие может быть?
Сигнализация B6.
А в двери вообще замок щелкает при снятии с охраны? Если да то как сказали выше актуатор. Если нет то скорее всего проводка к нему. Сама сигналка я думаю тут не причем.
Grinderman
сообщение 23.6.2010, 8:22
Сообщение #270
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
У меня та же хрень со StarLine A8. Только никак не могу проследить закономерность. Каждый день так мучаюсь, причем в разных местах города. Говорят, что это проблема всех StarLine, т.к. сигнализация поганая. sad.gif
GRiM
сообщение 23.6.2010, 9:59
Сообщение #271
У вас разные сигналки и разные ситуации, в случае с rzn_freeze больше похоже на помехи в канале (любая сигналка тут откажет), у вас случай индивидуальный, нельзя списывать все на плохую сигнализацию.
nplana
сообщение 23.6.2010, 10:04
Сообщение #272
Из: СПб, ВО
Да, замок щелкает при снятии с охраны. Спасибо за ответы!
Кстати ситуация, когда машина вообще не реагирует на брелок, тоже редко, но возникает. Но в таких случаях раза с третьего все же срабатывает.
Sветуля
сообщение 30.6.2010, 9:38
Сообщение #273
Из: Москва, Отрадное
А у кого-нибудь открываются только передние двери или только водительская с сигнализации В6?
сообщение 30.6.2010, 10:33
Сообщение #274
Кромешник
без серьёзной переделки проводки штатного ЦЗ Гетца такой алгоритм не осуществим. А это может быть чревато потерей гарантии. А так можно сделать любую допустимую последовательность открытия дверей.
Sветуля
сообщение 30.6.2010, 13:33
Сообщение #275
Jarlacks, спасибо. А я уж подумала, что это официалы не хотят устанавливать. Жаль, очень хотелось, чтобы не все двери открывались
сообщение 30.6.2010, 13:47
Сообщение #276
У меня Тамагавк сигналка и тоже бывают заскоки.В разных местах по разному срабатывает.А еще жулья сколько развелось с код-граберами.Вот и думай толи место не айс толи машинку грабють.
сообщение 30.6.2010, 14:13
Сообщение #277
У официалов нет права не переделку штатной проводки во время гарантии.
lirt
сообщение 3.8.2010, 10:27
Сообщение #278
Внесу свои пять копеек в мнение о StarLine. Она вправду поганая сигнализация (в частности Twage A8). Пару недель назад у меня Элантра уехала с этой сигналкой, без меня и в неизвестном направлении. В ту ночь в соседнем дворе еще Митсу уехала с такой же сигналкой. Так что подумайте прежде чем ставить такое. Денег стоит нормально, а защитит только от пионеров с отверткой.
Сейчас жду самый минимальный Гетц. Так что скоро буду с вами.
_KostiK_
сообщение 16.8.2010, 11:44
Сообщение #279
Из: Клин
купил на Гешу Старлайн С4. Может кто ссылочку на темку подкинет куда какие провода подсоединять, чтобы долго не искать. интересует конкретно концевик багажника. наверняка провод проходит в районе блока предохранителей.
garaGa
сообщение 30.8.2010, 16:05
Сообщение #280
Из: САО
Мой город: москва
Добрый день! Хотела поинтересоваться. может кто знает...купила Гешу уже с сигналкой A8, почитаааала...и поняла что надо либо менять либо дополнять, либо вообще забить и страховать Каско...
на автосалоне с субботу, ребята из стралайна посоветовали просто дополнительно к этой сигналке поставить маячок серии М и иммобилайзер...
стоит оно того, как считаете!??!
Alexus
сообщение 30.8.2010, 17:15
Сообщение #281
Помимо любой сигнализации необходимо ставить еще охранное устройство, либо иммобилайзер дополнительный, либо мех. устройство (на коробку или рул. вал) - предпочтительнее.
Будет ещё предпочтительнее,если озвученные девайсы буду наиболее удачно сочетаться с сигнализацией обсуждаемой в этой теме. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Jarlacks - 3.9.2010, 12:16
vladiator
сообщение 15.9.2010, 21:56
Сообщение #282
Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения.
Мой город: Санкт-Петербург.
Стоит ли брать старлайн С4 или лучше Alligator D-975,Centurion Twist,Mongoose Cyborg .все сигналки до 3000р.
Сам склоняюсь к старлайну.Что скажите по нему и еще 3 претендентам.
bugaev-spb
сообщение 16.9.2010, 17:28
Сообщение #283
Мой город: СПб
Тут не надо думать. Старлайн предпочтительнее. Основной характеристикой современных сигнализаций является ее защищенность от электронного взлома. Остальные 3 сигнализации уступают старлайну.
Но я все же советую увеличить бюджет и позволить себе хотя бы StarLine B6 Dialog - эта модель работает более стабильно по сравнению с С-серией. Хотя решать вам.
Grinderman
сообщение 19.9.2010, 21:47
Сообщение #284
Мой город: Ухта
Почитай отзывы про старлайн и сам поймешь. Я поставил эту сигу по совету дилеров и теперь мучаюсь третий год. Причем та же модель (A9) у четверых знакомых людей и те же проблемы со связью, которая постоянно пропадает и можно по полчаса на кнопки жать и все без толку.
Денис_056
сообщение 20.9.2010, 11:51
Сообщение #285
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
У меня вообще ещё старлайн 2ка стоит, и ничего, нормально, правда ещё и мышка на движение к ней подключенна
matveevden
сообщение 20.9.2010, 20:58
Сообщение #286
Стоит С9, типерь сижу и понимаю что надо было брать А9 и не переплачивать неизвестно за что. Со временем начала тупить, брелок не сразу срабатывает. еще и электро привод двери ультрастаровский сломался
rezolut
сообщение 24.9.2010, 7:59
Сообщение #287
Мой город: Санкт-Петебург
Доброе утро/
Установил в сервисе B6. И теперь на сигнализацию становится/снимается, а вот например такой режим, как "АВТО", когда двери должны закрываться автоматически через 10 сек после закрытия дверей, на включается....+один раз сидел в машине с выкл. зажиганием, потом завелся и через 5 сек. заглох, похоже, было на то, что бенз перестал поступать,машина на сигнализации не стояла в этот момент.
Теперь вопрос, это криво поставили сигналку или в игнализации деффект??????????????
сообщение 24.9.2010, 10:52
Сообщение #288
matveevden,
Если С9 диалог, то и должен с задержкой работать (антисканер).
rezolut,
Попробуй отключить пассивнуе включения иммобилайзера на сиге. Закрытие дверей тоже надо программировать. Читай инструкцию, в конце концов!
rezolut
сообщение 24.9.2010, 11:16
Сообщение #289
Цитата(Александр23 @ 24.9.2010, 11:52) *
matveevden,
rezolut,
B6 диалог, инструкцию прочитал уже 2 раза..., в ней указано, как включить и выключить тот или иной режим....больше полезной информации не нашел, поэтому и обратился на форум
сообщение 24.9.2010, 12:59
Сообщение #290
Тогда вперед - включай запирание и отключай иммобилайзер.
AVik
сообщение 10.10.2010, 9:27
Сообщение #291
Вопрос по Starline C9
Поставили сигналку с автозапуском, пока машина была горячая все запускалось и заводилось. Судя по всему стоит контроль запуска по "шуму" и выбран параметр "крутить стартер 0.8с"
получается что на горячей машине хватает чтобы запустить двигатель, попробовал на следующий день, по брелку было 3 градуса. стартер крутит но машина не успевает завестись,
Косяк установщика?
Насколько не желательно выставлять по умолчанию большее время кручения стартера? (работа с перекрутом)
или этот режим вовсе считать не правильным, и требуется подключение контролирующего провода к генератору или тахо датчику?
matveevden
сообщение 10.10.2010, 10:48
Сообщение #292
на сколько я помню сигналка отключает стартер как только машина заводится, там в сети напряжение меняется. поэтому тебе надо ехать к установщикам чтоб перепрограмировали.
matveevden,
rezolut,
да дело не в задержке, а в том что сигналка брелок не всегда понимает, особенно в зашумленных местах. на днях разговаривал с ультрастаровцами, говорят новая В серия вышла, там уже такой проблеммы нет.
сообщение 10.10.2010, 10:55
Сообщение #293
AVik,
Я обычно на генератор ставлю контроль запуска. И на зиму можно время первой прокрутки чуть увеличить.
Valent
сообщение 12.10.2010, 14:18
Сообщение #294
Подскажите , а как понять новая B-серия или нет?
Планирую купить B9. Разница в цене с С9 минимальна.
Заранее спасибо за ответ !
сообщение 12.10.2010, 19:41
Сообщение #295
Valent,
Новая - это диалог и в62
http://www.ultrastar.ru/337/8590
Valent
сообщение 14.10.2010, 14:53
Сообщение #296
Понял. Спасибо!
Купил все-таки более доступную для себя С9, а не B62.
Вроде установил. Но осталась проблема с подключением сигналки к ЦЗ.
Не хочет работать с кнопки закрытие дверей. Если отключаю актуатор водительской двери , то остальные двери нормально закрываются.
Не у кого нет схемы, как правильно подключить сигналку к ЦЗ???
Заранее спасибо!
burserik
сообщение 11.12.2010, 18:13
Сообщение #297
Мой город: Калуга
Добрый вечер !
посоветуйте пожалуйста по выбору сигнализации
Какое противоугонное средство мне необходимо (по минимуму) установить если у меня:
- GLS компл. со штатным иммобилайзером
- полное КАСКО (без франшизы, требований по сигнализации и стоянке нет)
- пока не знаю будет ли машина стоят во дворе или на стоянке (скорее всего вариант если не установлю противоугонку)
читал инфо о системах MS (байкал,сталкер, лайт) , за 9000р. видел Star Line B92 (диалог)
прочитал что из-за автозапуска необходимо обходить иммобилайзер.
Посоветуйте пожалуйста золотую середину при таких условиях...
Заранее спасибо
Клушин
сообщение 11.12.2010, 21:29
Сообщение #298
Мой город: Королёв
Техноблок только если забыл отключить сом и нажал на тормоз будешь ждать минимум пол часа чтобы снять с охраны
Поаккуратнее со ссылками. Иначе можно попасть под -
2.14. Использование сайта для рекламы любого вида продукции, товаров или услуг без предварительного согласования с Администрацией клуба.
Устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.12.2010, 12:36
Kivalk
сообщение 15.12.2010, 19:43
Сообщение #299
Из: Ставрополь
подскажите по разъемам
сейчас стоит B6 при замене на B9, например, можно будет использовать уже имеющиеся провода?
Kivalk
сообщение 15.12.2010, 20:02
Сообщение #300
Из: Ставрополь
разъемы и оборудование starline, кстати, С KGB FX7 тоже по ходу может быть совместимо.
вопрос еврейский, хочу автозапуск, но лень платить за установку, и особенно за демонтаж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:26
