36 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
VlADim
сообщение 15.2.2010, 13:04
Сообщение #101
Из: Карабаново
arkan
сообщение 17.2.2010, 21:15
Сообщение #102
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Цитата(Uka @ 2.2.2010, 17:29) *
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: SILVER dynamic
Номер по каталогу:короткий номер C30
Емкость АКБ: 54Ач
Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм встал идеально)))
Где покупали: Авто 24 на 16-й Парковой
Цена: 3400 р.
Завелся не сразу, но пока проблем не было))) :smile:
Недавно заменил родную АКБ на такую же. Только старая батарея пошла в зачет цены новой в итоге 3190 р. Покупал в Цефее.
Nocturnus
сообщение 18.2.2010, 17:01
Сообщение #103
Из: SamaRa
Производитель АКБ: ABSOLUT (Россия,АКОМ г.Жигулевск)
Модель АКБ: 6СТ-62
Емкость АКБ: 62Ач
Размеры (ДхШхВ): 242х175х190мм
Пусковой ток: 540 А
Цена: в районе 2500 р
встал идеально после доработки ножовкой и напильником )
у этой АКБ есть ручка для переноски
nvmike
сообщение 23.2.2010, 21:47
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Цитата(Александр23 @ 15.2.2010, 14:29) *
44
delkor MF44-21GL 12V RC;85 MIN;CCA:500A на сайте delkor'а нет, но, имхо, батарея на 55 А/ч.
Коссвенно этот факт подтверждает параметр CCA:500A и упоминание в microcat'е батареи 44 А/ч при 5hr, что соответствует 55 А/ч при 20hr.
В jis стандарте есть параметры ah(5hr) и ah(20hr) - видимо, условия при которых проводятся измерения.
http://www.delkor.com/language/eng/product...tem=&page=4
nvmike
сообщение 23.2.2010, 22:31
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EE - 3
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Тип: MF55AH
Номинальная емкость (5 ч), А.ч: 44
Ток разряда при холодном пуске (-17,8 °С), А: 500
Резервная емкость, мин: 85
Источник:
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Стандартная батарея на getz 1,4: delkor MF44-21GL 12V RC;85 MIN;CCA:500A
Номинальная емкость (20 ч), А.ч: 55
cold
сообщение 23.2.2010, 22:56
Сообщение #106
0.о
Мой город: *
Модель АКБ: BLUE dynamic
Номер по каталогу: короткий номер C22
Емкость АКБ: 52Ач
размеры не мерял, но акк установлен без каких-либо проблем
куплен в ЛОРДе на Кетчерской за 3410
подлЫй крЫс
сообщение 22.4.2010, 21:42
Сообщение #107
Из: и снова пЫтер ...
Емкость АКБ: 52Ач
а в чем разнциа с с30 Silver ?
Serg-33
сообщение 17.6.2010, 12:43
Сообщение #108
Мой город: Мурляндия
Уважаемые!! А как ОД относятся к неродным батарейкам, да еще увеличенной емкости и пуского тока??? Как это влияет на гарантию??? :)
Maxxx81
сообщение 17.6.2010, 14:07
Сообщение #109
Из: Москва (Перово) - Дм
Емкость АКБ: 52Ач
С22 BLUE и С30 SILVER
1. ёмкость 52 и 54 соответственно при одинаковых размерах
2. ток холодной прокрутки 470 и 530
3. в стоимости разница еще, но тут кто, где, как, у кого сможет найти
П.С. у самого стоит сильвер 54 ампер часа с декабря 2009 пока ниразу не сажал всегда заводится с полоборота
Twin Peaks
сообщение 15.8.2010, 22:09
Сообщение #110
Из: г. Вологда
Сегодня установил аккумулятор Varta Blue Dynamic
60 А/Ч, 540 A, обратная полярность D24, размер 242*175*190.
Чтобы сохранить гарантию на батарею снимал штатную пластиковую площадку
и отпиливал у нее ножевкой по металлу правый бортик (со стороны "-").
Батарея встала но впритык к блоку предохранителей.
Лос Бандитос
сообщение 15.8.2010, 22:11
Сообщение #111
Из: Киров
Мой город: г.Киров
А фотку не выложишь,как встала батарея?
Twin Peaks
сообщение 15.8.2010, 22:24
Сообщение #112
Из: г. Вологда
Завтра сфоткаю, выложу ближе к вечеру (после 19 часов).
Лос Бандитос
сообщение 16.8.2010, 5:48
Сообщение #113
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Twin Peaks
сообщение 16.8.2010, 10:34
Сообщение #114
Из: г. Вологда
Держи.
Фото с КПК, так что качество не очень.
Mihelson82
сообщение 24.8.2010, 16:48
Сообщение #115
Мой город: Moscow
Купил себе аккумулятор Varta D47 60Ah , проездил на нем около месяца и проблем не наблюдалось. Перед поездкой в отпуск поставил машину в гараж, предварительно отключив сигнализацию, габариты и т.д. Спустя десять дней обнаружил, что аккумулятор сел. Пришлось прикурить и покататься часа два чтобы аккумулятор зарядился заново. Пока не ясно повторится ли данная ситуация вновь, но пока не знаю что делать!?
Есть и еще проблемка. Старый "родной" аккумулятор, который перевозил в багажнике немного потек. Можно ли его использовать в крайних случаях если не заведется вартовский аккумулятор?
Getz 1.6 AT 2008
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
перенесено
Сообщение отредактировал Алеф - 24.8.2010, 18:50
DIM3250
сообщение 24.8.2010, 22:15
Сообщение #116
Мой город: СПБ
Вчера поставил варту с30. пока полет нормальный. Встал хорошо по размерам практически такой же как штатный. Зима покажет на что он способен. Покупал в СПБ в магазине Катод цена 3050руб.
edd
сообщение 4.10.2010, 10:49
Сообщение #117
Из: Пермь
Bosch.
Емкость: 54 А/ч
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 530 А
Примечание: S5 002
Производство: Германия
Стоимость: 2880 руб.
Встал на место как родной. Брал в Перми в "Автопартнере" неделю назад. Да, и ручка для переноски есть.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.10.2010, 18:28
oldgetz
сообщение 4.10.2010, 11:19
Сообщение #118
господа ! а ставя АКБ бОльшей емкости нет опасности что она будет недо-заряжаться ? и вследствии этого быстрее "помирать" ?
Сообщение отредактировал oldgetz - 4.10.2010, 11:20
сообщение 4.10.2010, 11:29
Сообщение #119
+ большая нагрузка на генератор. допускается +10% от штатного АКБ.
Twin Peaks
сообщение 4.10.2010, 16:47
Сообщение #120
Из: г. Вологда
На Гетце 1,4 и 1,6 генератор с отдачей на 13,5 В - 90 А, зарядит без проблем.
Моя Varta Blue Dynamic - 60 А/Ч с короткими поездками по городу и музыкой
заряжается нормально, ставишь на подзаряд и через 30 минут ток 0,5 А.
dinamik
сообщение 4.10.2010, 19:52
Сообщение #121
Из: Vologda
Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина 242-чуть больше площадки. "Знакомый фрезеровщик"фрезернул боковые наплывы(примерно по 5мм со стороны). Все получилось более чем аккуратно. Стоит как влитой. Точной стоимости сказать не могу,так как вместе с ним брал ВВ провода и свечи. Все вместе вышло 2700. Как он из себя,покажет зима. Пока претензий нет.
Сообщение отредактировал dinamik - 4.10.2010, 19:58
fs0l
сообщение 11.10.2010, 19:34
Сообщение #122
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
у меня тоже медалист, менял как раз в холода, в том году. Не подвел пока ниразу
goroxant
сообщение 12.10.2010, 8:18
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Возможно кому-нибудь при покупке нового аккумулятора будет полезной статья о маркировке даты выпуска на аккумуляторах Bosch и Varta
efko
сообщение 24.10.2010, 12:30
Сообщение #124
Из: Казань
После 3х лет и более 60000 км, просто взял и умер родной аккум. Завели с толкача, доехал до магазина и купил Varta C6 52Ач (552 401 052 3162). Встал идеально. Там же в магазине померяли ток зарядки от генератора, все в норме.
Knop
сообщение 24.10.2010, 20:33
Сообщение #125
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Воспользовавшись опытом Twin Peaks, снял площадку, отпилил один правый край, затем, примерив всё на месте отпилил и левый. Купил TITAN Арктик, 62 а/ч. Встал на место неплохо.
Пилить АКБ не хотелось - очень не было желания.
Twin Peaks
сообщение 24.10.2010, 20:41
Сообщение #126
Из: г. Вологда
Knop а зачем еще и левый край пилил? (там "+" провод, нежелательно чтобы он болтался в моторном отсеке).
С одним отрезанным правым влезает, правда с некоторыми движениями.
Knop
сообщение 25.10.2010, 7:36
Сообщение #127
Мой город: Киров
Twin Peaks, левый бортик отпилил, "для манёвренности" - не люблю, когда всё впритык. Плюсовой кабель не болтается - он ещё дополнительно крепится к задней стенке, т.е. той, которая ближе к салону, если смотреть спереди. Перед тем как отпилить, площадку примерял, насчёт провода - думал что тоже болтаться будет (что очень не хорошо), но он не болтается.
scorpirust
сообщение 25.10.2010, 16:02
Сообщение #128
Из: уфа
37150-1C000 Площадка под 68 а\ч. 371,95р. exист
Сообщение отредактировал scorpirust - 25.10.2010, 16:03
Knop
сообщение 25.10.2010, 19:52
Сообщение #129
Мой город: Киров
Но код запишу, на всякий случай...
По картинке, вроде как на штатную походит. Жаль размеры не указаны.
Сообщение отредактировал Knop - 25.10.2010, 19:55
scorpirust
сообщение 25.10.2010, 19:59
Сообщение #130
Из: уфа
поставил VARTA D15
563 400 061
размеры 242 175 190
площадку подрезал (со стороны плюса). Авто заводится теперь с полоборота (было 1-2 сек)
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 9:12
Сообщение #131
Мой город: М.О
Александр23, ещё не поставил только заказал. Прошу мои посты перенести по сему в правильную тему ........ НО не удалять сразу!!!!!
nikollay
сообщение 2.11.2010, 14:55
Сообщение #132
Мой город: санкт-Петербург
Поставил себе Bosch S5 Silver Plus 554 400 053. как родная :)
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 16:26
Сообщение #133
Мой город: М.О
Дешевые АКБ ”OPTIMA” геле-образные кончились ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1177389 ) пришлось брать обычный.
Установил "Medalist - 56216" на 62А/Ч
Правый выступ площадки пришлось убрать болгаркой ....... в остальном сел как нужно.
+ Есть индикатор заряда.
+ Ручка для переноски.
+ Больше ёмкость в сравнении с оригинальным.
-- Минусовая клемма откручивается и прикручивается сложнее из-за выступа на АКБ.
-- Цена 3850р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.11.2010, 19:04
Причина редактирования: Правка по просьбе автора
сообщение 2.11.2010, 19:28
Сообщение #134
Я не удалял, а просто занавеску натянул. Ночью некогда было возиться с переносом.
JAMPER_RU
сообщение 3.11.2010, 1:41
Сообщение #135
Мой город: М.О
Александр23, спасибо за заботу )))
Tayich
сообщение 5.11.2010, 1:19
Сообщение #136
Из: Санкт-Петербург Приморский р-н
АКБ VARTA Silver Dynamic 554 400 053
Габаритные размеры:207х175х190 мм
54 Ач, 530 А
Магазин Катод 3250р.
сообщение 5.11.2010, 11:55
Сообщение #137
JAMPER_RU,
Так устроит?)))
Atro
сообщение 7.11.2010, 9:56
Сообщение #138
Из: msk
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: точно не помню, но подходит как родной)))
Емкость АКБ: 54Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): Москва, Владимирский тракт. Точного адреса у магазина нет. Это торговые ряды, в основном строительные. Ориентир: МКАД-Восток и шоссе Энтузиастов. Сайт www.plumi.ru Там есть телефон и схема проезда.
Цена: 2950 р. при самовывозе и +400 р. доставка.
Хотя мощность 54Ah, но все пока (т-т-т) без проблем, несмотря на то, что в машине еще и сабвуфер.
kam1
сообщение 15.11.2010, 10:16
Сообщение #139
Два тематичных вопроса:
1. Какую емкость потянет генератор?
2. Машина с хорошей аудиоподготовкой, какой лучше поставить акк????
сообщение 15.11.2010, 10:22
Сообщение #140
ставь гелевый ...
kam1
сообщение 17.11.2010, 15:07
Сообщение #141
ставь гелевый ...
А подробнее?? Название и емкость?!
сообщение 17.11.2010, 15:27
Сообщение #142
Из: СПб
Вышла родная АКБ через 2 года из-за простоя в жару. Уже второй год на Бош Сильвер. характеристики не помню. Без замечаний )
Sheyman
сообщение 17.11.2010, 16:35
Сообщение #143
Производитель АКБ: Bosch S5 005 Silver Plus
Модель АКБ: S5 005 Silver Plus
Емкость АКБ: 63 Ah, EN (610A)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Санкт-Петербург, http://alfaakb.ru/accumulator/272/
Цена: 3700 руб
Спилил бортик с одной стороны площадки под аккумулятор.
сообщение 17.11.2010, 17:44
Сообщение #144
- а это уже будет попахивать рекламой ( не оплаченной ) и продвижением товара на рынке .... - шутка
- посмотри журнал "за-рублем" ... там как-то тесты были ...
= емкость сам знаешь ! - марка - тебе самому решать ... гелевые - подороже обычных будут ...
dinamik
сообщение 17.11.2010, 18:45
Сообщение #145
Из: Vologda
kam1, марка,как говорится,на свой вкус. Емкость? До 65и можешь спокойно ставить. Тут все зависит от пробега между запусками. Если пробежки не большие,то будет постоянный недозаряд,а это не есть хорошо для батреи.
pringl1
сообщение 19.11.2010, 10:22
Сообщение #146
Из: Первоуральск
Мой город: Первоуральск
подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратной полярностью?
Knop
сообщение 19.11.2010, 10:57
Сообщение #147
Мой город: Киров
Если не хотите менять провода к аккуму на более длинные, то обязательно.
Шадов
сообщение 20.11.2010, 23:23
Сообщение #148
наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ
37150-1C000
Цена вопроса - 260 рупий, но щла больше 3-х недель
сообщение 21.11.2010, 0:09
Сообщение #149
Из: zelenograd
ну зачем врать =) вот у меня аккум смотрите какой. всё стоит нормально, только надо было в одном месте стяжку оторвать, что бы провод освободить, вся любовь =)
сообщение 21.11.2010, 0:32
Сообщение #150
bumbaka,
Что характерно, у Медалиста есть с обратной полярностью. Сэкономил или не нашел?
У тебя же все на пределе. Чуть подлиннее и повыше - и не достанут.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.11.2010, 0:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:54
