АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #101
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - arkan   Цитата(Uka @ 2.2.2010, 17:29) Производите...   17.2.2010, 21:15
- - Nocturnus   Производитель АКБ: ABSOLUT (Россия,АКОМ г.Жигулевс...   18.2.2010, 17:01
- - nvmike   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EE - 3 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Тип:...   23.2.2010, 22:31
- - cold   Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: BLUE dynamic...   23.2.2010, 22:56
|- - подлЫй крЫс   Цитата(cold @ 23.2.2010, 23:56) Производи...   22.4.2010, 21:42
|- - Maxxx81   Цитата(подлЫй крЫс @ 22.4.2010, 22:42) Ци...   17.6.2010, 14:07
- - Serg-33   Уважаемые!! А как ОД относятся к неродным ...   17.6.2010, 12:43
- - Twin Peaks   Сегодня установил аккумулятор Varta Blue Dynamic ...   15.8.2010, 22:09
|- - Лос Бандитос   Цитата(Twin Peaks @ 15.8.2010, 22:09) Сег...   15.8.2010, 22:11
- - Twin Peaks   Завтра сфоткаю, выложу ближе к вечеру (после 19 ча...   15.8.2010, 22:24
|- - Лос Бандитос   Цитата(Twin Peaks @ 15.8.2010, 22:24) Зав...   16.8.2010, 5:48
- - Twin Peaks   Держи. Фото с КПК, так что качество не очень.   16.8.2010, 10:34
- - Mihelson82   Купил себе аккумулятор Varta D47 60Ah , проездил н...   24.8.2010, 16:48
- - DIM3250   Вчера поставил варту с30. пока полет нормальный. В...   24.8.2010, 22:15
- - edd   Bosch. Емкость: 54 А/ч Полярность: обратная Размер...   4.10.2010, 10:49
- - oldgetz   господа ! а ставя АКБ бОльшей емкости нет опас...   4.10.2010, 11:19
- - Шурик71   Цитата(oldgetz @ 4.10.2010, 12:19) господ...   4.10.2010, 11:29
- - Twin Peaks   На Гетце 1,4 и 1,6 генератор с отдачей на 13,5 В -...   4.10.2010, 16:47
- - dinamik   Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина...   4.10.2010, 19:52
|- - fs0l   Цитата(dinamik @ 4.10.2010, 20:52) Взял М...   11.10.2010, 19:34
- - goroxant   Возможно кому-нибудь при покупке нового аккумулято...   12.10.2010, 8:18
- - efko   После 3х лет и более 60000 км, просто взял и умер ...   24.10.2010, 12:30
- - Knop   Воспользовавшись опытом Twin Peaks, снял площадку,...   24.10.2010, 20:33
- - Twin Peaks   Knop а зачем еще и левый край пилил? (там "+...   24.10.2010, 20:41
- - Knop   Twin Peaks, левый бортик отпилил, "для манёвр...   25.10.2010, 7:36
- - scorpirust   37150-1C000 Площадка под 68 а\ч. 371,95р. exи...   25.10.2010, 16:02
|- - Knop   Цитата(scorpirust @ 25.10.2010, 17:02) 37...   25.10.2010, 19:52
- - scorpirust   поставил VARTA D15 563 400 061 размеры 242 175 190...   25.10.2010, 19:59
- - JAMPER_RU   Александр23, ещё не поставил только заказал. Прошу...   2.11.2010, 9:12
|- - Александр23   Цитата(JAMPER_RU @ 2.11.2010, 9:12) Алекс...   2.11.2010, 19:28
- - nikollay   Поставил себе Bosch S5 Silver Plus 554 400 053. к...   2.11.2010, 14:55
- - JAMPER_RU   Дешевые АКБ ”OPTIMA” геле-образные кон...   2.11.2010, 16:26
- - JAMPER_RU   Александр23, спасибо за заботу )))   3.11.2010, 1:41
- - Tayich   АКБ VARTA Silver Dynamic 554 400 053 Габаритные ра...   5.11.2010, 1:19
- - Александр23   JAMPER_RU, Так устроит?)))   5.11.2010, 11:55
- - Atro   Производитель АКБ: Bosch Модель АКБ: точно не пом...   7.11.2010, 9:56
- - kam1   Два тематичных вопроса: 1. Какую емкость потянет г...   15.11.2010, 10:16
|- - WADIE   Цитата(kam1 @ 15.11.2010, 10:16) Два тема...   15.11.2010, 10:22
|- - kam1   Цитата(WADIE @ 15.11.2010, 10:22) Цитата(...   17.11.2010, 15:07
|- - WADIE   Цитата(kam1 @ 17.11.2010, 15:07) А подроб...   17.11.2010, 17:44
- - Йохан   Вышла родная АКБ через 2 года из-за простоя в жару...   17.11.2010, 15:27
- - Sheyman   Производитель АКБ: Bosch S5 005 Silver Plus Модель...   17.11.2010, 16:35
- - dinamik   kam1, марка,как говорится,на свой вкус. Емкость? Д...   17.11.2010, 18:45
- - pringl1   подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратн...   19.11.2010, 10:22
|- - Knop   Цитата(pringl1 @ 19.11.2010, 10:22) подск...   19.11.2010, 10:57
- - Шадов   наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ 37150-1C...   20.11.2010, 23:23
- - bumbaka   Цитата(Knop @ 19.11.2010, 10:57) Цитата(p...   21.11.2010, 0:09
|- - pom   Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) Цитата...   1.12.2010, 17:28
|- - Jarlacks   Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) ну зач...   2.12.2010, 16:04
- - Александр23   bumbaka, Что характерно, у Медалиста есть с обрат...   21.11.2010, 0:32
- - bumbaka   Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 0:32) bu...   21.11.2010, 12:13
- - Sergg   У родной аккум 7 год пашет, езжу круглогодично Но...   22.11.2010, 17:26
- - Ренмус   Цитата(Sergg @ 22.11.2010, 17:26) У родно...   22.11.2010, 17:36
- - tkd   Производитель: JOHNSON CONTROLS Марка: VARTA Модел...   29.11.2010, 13:29
- - Максим   Поменял сегодня батарейку в машине. Производитель ...   29.11.2010, 22:55
- - Михаил З.   Максим, электрисество в километрах не меряется. Ис...   30.11.2010, 8:21
- - WADIE   - бОльшую емкость надо дольше заряжать при том-же ...   30.11.2010, 10:04
- - Максим   WADIE, я не спец, но про "переплачивать...   30.11.2010, 14:58
- - WADIE   Максим, как посчитать ... : - мощность твоего ге...   30.11.2010, 16:04
- - WADIE   - лучше брать номинальной емкости - 54 А/ч но с бо...   30.11.2010, 16:10
|- - Sergg   Цитата(WADIE @ 30.11.2010, 17:10) - лучше...   30.11.2010, 17:08
- - WADIE   - лично у меня стоит варта - сильвер 54 А/ч старов...   30.11.2010, 16:20
- - BronMN   ВСЕМ спасибо!!! Купленный мес...   1.12.2010, 12:15
- - Ron80   кто ставил бОльшие акб, вы поддон резали\убир...   1.12.2010, 20:13
- - Александр23   pom, Ron80, Я не пойму, тема вроде небольшая, тр...   1.12.2010, 20:18
|- - pom   Цитата(Александр23 @ 1.12.2010, 20:18) po...   2.12.2010, 12:35
|- - Александр23   Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) Александр,...   2.12.2010, 19:11
- - balu-78   Вчера еле завелся (-25 было за бортом) Сегодня (-2...   2.12.2010, 9:46
- - bumbaka   pom модель 56031 на фото видно. размеры ищи в инет...   2.12.2010, 12:26
- - Михаил З.   Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) ...berga с...   2.12.2010, 15:04
|- - pom   Цитата(Михаил З. @ 2.12.2010, 15:04) Цита...   2.12.2010, 15:30
- - semar_zdrahar   всем привет! есть вопрос. на гетце стоит родно...   3.12.2010, 14:02
- - Михаил З.   semar_zdrahar, Он у тебя "до нуля" и не...   3.12.2010, 14:06
- - semar_zdrahar   Михаил З. ну до нуля я перегнул, но стартер не кру...   3.12.2010, 14:11
|- - WADIE   Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ...   3.12.2010, 14:18
|- - Шадов   Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ...   4.12.2010, 20:59
- - semar_zdrahar   Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ...   3.12.2010, 14:22
- - WADIE   semar_zdrahar, - это если уровень упал а плотност...   3.12.2010, 15:59
- - semar_zdrahar   ясно, спасибо! =)   3.12.2010, 16:29
- - Sergg   родная АКБ не обслуживаемая У меня семь лет работа...   3.12.2010, 16:40
- - djonni1978   У меня осталась новая АКБ Медведь тюменская просто...   4.12.2010, 10:36
- - GhosT_85   Недавно "сдох" родной аккум, отказался к...   4.12.2010, 21:13
- - ilevser   Производитель АКБ: Bosch Модель АКБ: S5 002 (полн...   6.12.2010, 14:33
- - SoDimon   Родной Делькор был.Отслужил 4.5 года. Новый Варта....   6.12.2010, 17:20
- - грохотайло   Изучал сайт Варты, пришёл к выводу, что форма днищ...   17.12.2010, 0:14
- - грохотайло   Взял VARTA D21 61 а/ч 600 ампер пусковой ток. Цена...   17.12.2010, 15:11
- - Getz Styler   Feon(ISTA,Украина) 6СТ - 55 55Ah "Автотайм...   18.12.2010, 14:36
- - SubSib   Сегодня купил АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) емкость 45Ач....   18.12.2010, 18:24
|- - SubSib   Цитата(SubSib @ 18.12.2010, 19:24) Сегодн...   21.12.2010, 11:41
- - Veter0k   Сегодня, в -25, издох Varta C22 Blue dynamic 12V 5...   20.12.2010, 13:37
- - Ivan   Купил меньще года назад Banner - Дохляк. Штатная ...   21.12.2010, 9:55
- - Ron80   поставил варта блюдинамик 12в,60ач, 600а б.у. срез...   21.12.2010, 12:07
- - D.A.N   Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) 2,5 года ...   5.1.2011, 10:52
- - Михаил З.   Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) 2,5 года ...   5.1.2011, 14:35
- - Александр Казань   так что взять чтоб не пилить??? все я так понял за...   9.1.2011, 16:56
|- - Getz Styler   Цитата(Александр Казань @ 9.1.2011, 16:56...   11.1.2011, 17:32
- - Twin Peaks   Любая 55-ка должна без проблем встать.   9.1.2011, 17:01
- - vm1952   Медалист 55559, 55 Ач и 500А пусковой, корейского ...   9.1.2011, 17:34
18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:50
