3 страниц V  < 1 2 3
LED поворотники в зеркалах
bars
сообщение 20.1.2010, 9:26
Сообщение #101
Из: Питер
oll2
Присмотрись - когда монтируют механизм - то изнутри видно, что выступ под световой элемент, литой.
Где то находил строчку что возможно они для верны.
oll2
сообщение 22.1.2010, 15:06
Сообщение #102
Из: архангельск
Ну да.Только вообщето всё это кот в мешке.Черт их поймет какие зеркала.Может конечно и наши.Вот еще сделают складывание и можно подумывать о покупке.
oll2
сообщение 22.1.2010, 15:12
Сообщение #103
Из: архангельск
Там еще доставка 40 долларов.
oll2
сообщение 22.1.2010, 16:37
Сообщение #104
Из: архангельск
http://www.superichmotors.com/front/php/pr...display_group=1
сообщение 22.1.2010, 20:26
Сообщение #105
Цитата(oll2)
Сдаётся мне эти накладки грузят на зеркала УЖЕ имеющие электроповорот... У нас в основании целумин, а там везде пластик..
oll2
сообщение 22.1.2010, 21:36
Сообщение #106
Из: архангельск
да возможно ты прав.Просто решил тоже присоединиться к теме про зеркала.А на SD 878-1. это где их ставят мать честная???
oll2
сообщение 22.1.2010, 21:43
Сообщение #107
Из: архангельск
Вот если в эту разборку как показано всадить двигатель поворота.
сообщение 23.1.2010, 10:58
Сообщение #108
Из: Москва (Ясенево)
клевая хрень... я бы взял бы себе это дело, если бы увидел что все остальные себе ее поставили нормально :grin: :grin: :grin:
сообщение 23.1.2010, 13:21
Сообщение #109
А чо очко жим жим первооткрывателем? Или вам всё выложи на блюде с каёмкой? :grin:
сообщение 23.1.2010, 19:46
Сообщение #110
Вовкаsmile.gif))) а то :grin: :grin: :grin:
oll2
сообщение 16.2.2010, 22:09
Сообщение #111
Из: архангельск
Любителям: Тюнинговые зеркала и чего они содержат я написал в разделе купи-продай
oll2
сообщение 24.2.2010, 14:06
Сообщение #112
Из: архангельск
Всё же решил добить тему новыми решениями. Делал знакомому. Заказали с ebay ссылки выше.
Вот корпуса нашего и ихнего.
как видно они идентичны.по крайней мере у него на машине.
это корпус с вытащенными диодами для подготовки к окраске.
а это как должно сидеть после покраски.
насчёт подключения это пройденный этап у меня.
Я думаю наши машины не хуже корейских и они заслуживают лучшего!!!!!!!!!!!
Возвращаясь к теме.Это корпуса зеркал для штатных зеркал а не какие не новой формы.Это корпуса для ручного складывания зеркал,при заказе надо это указать , в корее есть электроскладывающие зеркала.Но об этом после.
Это корпуса с 3 WAY.(Т.Е. Функция повторителя плюс подсветка ног при открывании дверей и ещё ненужная фича хотя кому как подсветка при открывании дверей повторителя в зеркале.Я как понимаю там две пары диодов стоят .Белые и желтые.
Сообщение отредактировал Алеф - 24.2.2010, 14:10
Причина редактирования: Убрал красный цвет
oll2
сообщение 24.2.2010, 17:27
Сообщение #113
Из: архангельск
Цитата(Вовка @ 22.1.2010, 20:26) *
Да нет Вовка оказалось у них тоже целумин.
Сообщение отредактировал Алеф - 24.2.2010, 19:36
Причина редактирования: поправил ссылку на фото
сообщение 24.2.2010, 20:27
Сообщение #114
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
а что мешает самим какой угодно поворотник в корпус встроить? также как и подсветку низа. самое сложное - провода в дверь протолкать. а делать это в любом случае придется.
oll2
сообщение 24.2.2010, 20:35
Сообщение #115
Из: архангельск
Сделать колхозно можно всё в России.Так и живём... Тут родные. Кроме того конфигурацию корпуса для поворотника как будешь отливать??
А в дверь провода-это всё легко.
сообщение 24.2.2010, 20:42
Сообщение #116
Иконка группы
Из: ВиЗ
oll2
если родные стоят в 5 - 6 раз дороже чем оно в принципе все стоит - я лучше колхозно сделаю (если когданить пойму в чем прикол поворотников в зеркалах))))
отливать ничего не надо. надо применить моск) есть у нас гетц с повторителями в зеркалах, ниче никуда не отливал, выглядит все оч неплохо, стоит копейковые копейки. кроме того это стиль жизни такой) собирать из готового неинтересно
сообщение 25.2.2010, 0:37
Сообщение #117
Из: Уфа
Мой город: Уфа
а как дополнительные провода в зеркало заводили?
Просто ставил как то на Астру. задолбался протягивать. Корпус зеркала с поворотного стержня снимать( на котором оно складывается) не стал. там мощная пружина и стопорная шайба. Поковырял и забил. Очконул что потом не соберу.
сообщение 25.2.2010, 8:27
Сообщение #118
Иконка группы
Из: ВиЗ
когда делал обогрев, поовокуплялся конечно, зеркаала снимал целиком. но проволочка в виде крючочка рулит))
сообщение 3.3.2010, 12:53
Сообщение #119
Я говорил про зеркало в инструкции, с поворотным механизмом, а не то что ты показываешь...
oll2
сообщение 20.4.2010, 15:08
Сообщение #120
Из: архангельск
http://ifolder.ru/17379220
Здесь по английски доступно схема замены корпусов (ручных-наших и электро)зеркал на корпуса с поворотниками (ручных и электро) с ebay.
Сообщение отредактировал oll2 - 20.4.2010, 15:09
oll2
сообщение 20.4.2010, 15:46
Сообщение #121
Из: архангельск
Мужики Вы чего?!.Я разобрал всё зеркало.У ВОВКИ на сайте всё показано на видео.Провода протягиваются на раз.Всё.Проблем никаких.Другое дело надо тащить провода в гофру двери -ну это ничего не поделаешь надо.Можете поверх гофры.Но я так не делал.
oll2
сообщение 12.7.2010, 15:29
Сообщение #122
Из: архангельск
Т.как есть повторители в зеркалах .Поставил заглушки на повторители в кузове..Х.З.от какоого хундая.Одинаковые по форме с корпусами.
сообщение 25.5.2012, 21:50
Сообщение #123
Служба спасения
Спасибо oll2 за где и откуда взять.
Долго думал, подключать габарит или нет, но все таки подключил. На фото габариты (горят в пол накала). При включении поворотника габарит в зеркале отключается и просто моргает поворотник в полную яркость. При выключении поворотника снова загорается габарит в пол накала.
Ну и подсветка земли. Подключил так, чтоб загоралась при выключении зажигания и/или при снятии с охраны. Еще есть мысли дополнительно подключить, чтоб загоралась еще при открытии двери только при включенных габаритах. Но пока на данный момент так.
И все таки, после многих мнений и мучений, зеркала решил оставить в черный цвет, смотрится неплохо)
Сообщение отредактировал Glom - 25.5.2012, 21:54
сообщение 26.5.2012, 11:04
Сообщение #124
Из: Москва,СВАО
2 Glom
Отлично получилось!
сообщение 26.5.2012, 11:08
Сообщение #125
Служба спасения
Пасиб. Но есть моменты, которые мне не очень нравятся...пока думаю, как изменить...
tutmos3
сообщение 13.8.2012, 22:01
Сообщение #126
Мой город: г. Москва
Приветствую, Glom,
Получилось действительно здорово! Аж самому захотелось приукрасить свой гешик..
Прошелся по сслыкам на ebay, увидел разные цвета но черного не нашел. А по Вашей фотке вижу, что бывают такие. Или это окрашенные самостоятельно?
Вы упомянули моменты, которые не нравятся.. Что именно?
сообщение 14.8.2012, 18:07
Сообщение #127
Служба спасения
Цитата(tutmos3 @ 13.8.2012, 23:01) *
Приветствую, Glom,
Привет.
Вот, что доступно (из переписки напрямую с корейцем)
Варианты корпусов (только пластик, без механизма и зеркала)
1. Повторитель поворота
2. Повторитель поворота + габариты
3. Повторитель поворота + габариты + подсветка земли.
Доступные базовые цвета:
NW - Noble White
5S - Space Silver
2B - Sky Blue
VS - CELADON BLUE
CS - Clean Silver
EB - Ebony Black
А что не нравиться...это скорее уже мои заморочки)))
Например подсветку земли я бы сделал поярче, и отодвинул бы ее чуть дальше от кузова.
Поворотники хотелось бы более яркие, и полосой. В принципе, у них есть вариант с полосой, но чет дороговато, поэтому взял со стандартными. А в челом все отлично, доволен.
Все вышеперечисленное будет переделываться, по наличию времени. Даже куплена часть комплектующих)))Ну и цена в базе думаю нормальная...не так уж дорого.
Сообщение отредактировал Glom - 14.8.2012, 18:07
сообщение 14.8.2012, 20:42
Сообщение #128
Мой город: Тула
Поворотники полосой это наверное такие?
сообщение 14.8.2012, 20:44
Сообщение #129
Служба спасения
Ага. Но с этой вставкой получается в 1.5, почти в 2 раза дороже...Мы не гордые, и руки из правильного места. Сделаем сами, и лучше)))
Сообщение отредактировал Glom - 14.8.2012, 20:45
oll2
сообщение 15.8.2012, 18:46
Сообщение #130
Из: архангельск
я вот так и невыяснил и не понял. Поворотники в зеркалах и репитер в крыле совместно используются или что то одно.Хотя конечно вместе елка получается...
сообщение 15.8.2012, 21:08
Сообщение #131
Служба спасения
Не, в поворотнике крыла я лампочки вытащил. Так что работают ток зеркала, перед и зад.
сообщение 15.8.2012, 21:41
Сообщение #132
Служба спасения
А вообще, есть мысля, что сделать: чтоб габаритный огонь был белый, а поворотники ставить так же, оранжевые. Ну и про включении поворотника габарит в этом зеркале отключался (как сейчас, штатно).
сообщение 15.8.2012, 22:07
Сообщение #133
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Glom А ведь реально получилось))
сообщение 15.8.2012, 22:11
Сообщение #134
Служба спасения
Viannen_loungelizard.gif Реально, в темноте, или в сумерках))) А вот на солнце совсем не айс...это наверно уже мои загоны))) Но с другой стороны, есть к чему стремиться.
сообщение 15.8.2012, 22:16
Сообщение #135
Мой город: спб
Ну дык габариты на лэд диодах тоже днём еле видно,а вот ночью.........))
сообщение 15.8.2012, 22:18
Сообщение #136
Служба спасения
Все равно планирую переделать))) Летом занимался внешним видом, зимой снова буду с проводами возиться.
dotcent
сообщение 27.6.2015, 20:03
Сообщение #137
Из: Калининград
Коллеги! А никто не ставил в зеркала поворотники? Поделитесь опытом, если кто ставил.
сообщение 29.6.2015, 13:30
Сообщение #138
dotcent,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1041378
и далее по теме.
dotcent
сообщение 29.6.2015, 20:03
Сообщение #139
Из: Калининград
Я может не очень точно выразился. Я хочу светодиодную стрелку. Ставится под зеркало.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 257.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
REAlex
сообщение 30.6.2015, 0:15
Сообщение #140
Из: Москва Гольяново ВАО
Только такую не бери, поищи залитую герметично прозрачным материалом, и с двухсторонним скотчем 3М чтобы сразу приклеить к опоре зеркального элемента.
Купил как на картинке... но конструкция не порадовала, там ведь внутри зеркала мокро может быть.
з.ы.
сделал на другой машине где в зеркалах снаружи уже есть полоска с повторителем поворота, т.е. питание знал где брать.
сообщение 30.6.2015, 13:38
Сообщение #141
Это не мешало вам пролистать всю тему по той ссылке!
http://www.led119.ru/blog/INSTALLATION/15.php
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:46
