Стук стоек (Вологда) |
7.4.2009, 11:43
#101
Цитата(Karat) А никто не задавался вопросом - Почему же не стучат, не текут и вообще работают годами передние стойки ??? Производитель-то наверное один и тот же :???:
Проблема в развесовке. Загрузи багажник на 150-200кг,и стука не будет. Стучит именно на отбой. Кстати,у Элантры наоборот-передние стучат. |
7.4.2009, 12:09
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
С нашими моторами не хочется возить баласт в багажнике. Вот литра бы 2.0 ...., ну хотя бы 1.8 :grin: . На 1.6 катался, че-то не впечатлил, ожидал большего.
7.4.2009, 12:48
#103
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
Цитата(dinamik) Ты имеешь ввиду Кони? Они есть разные,даже с регулируемой жесткостью. Давно не интересовался. Осенью были от 3700р за шутку.
дак вроде бы адекватная цена.. очень даже ничего.. |
7.4.2009, 12:55
#104
bard
Если интересует,могу узнать точно. |
7.4.2009, 13:28
#105
Цитата(dinamik) bard
Если интересует,могу узнать точно. ну щас пока финансы не позволяют, но если тебе не трудно узнай, кстати менять надо все 4? или можно задние только? я думаю это не повлияет на управляемость.. если только задние заменить |
7.4.2009, 14:18
#106
bard
Если не срочно,то при случае узнаю(человек сам возит,без паленки). Все конечно лучше,но и задних будет достаточно. Даже от них управляемость только улучшится. |
7.4.2009, 14:19
#107
ок, будет время узнай.
15.9.2009, 14:24
#108
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда |
если стойки стучат по причине того,что пружины наростили на один виток(см.ветку).может целесообразнее не стойки менять,а пружины.поставить,например,от дорестайловой машины?кто,что думает по этому поводу.сам хочу поменять.подскажите,как дело обстоит.
15.9.2009, 15:45
#109
Меняли ли пружины,тему пробить так и не смог. На лицо только слова дилера. Если уж менять,то и столики и пружины. И то,и другое не лучшего качества.
16.9.2009, 9:50
#110
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Цитата(SmileGL) если стойки стучат по причине того,что пружины наростили на один виток(см.ветку).может целесообразнее не стойки менять,а пружины.поставить,например,от дорестайловой машины?кто,что думает по этому поводу.сам хочу поменять.подскажите,как дело обстоит.
стойки начинаю стучать потому что их разбивает штоком. Конечно корни проблемы можт и скрываются в пружинах Но по моему целесообразно поменять стойка на каябовские. Так как другие пружины это можно сказать изменение конструкции. |
16.9.2009, 10:39
#111
Пружины можно поставить от дорестайлового гетца.
16.9.2009, 10:50
#112
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Машина 2003г. Начали стучать стойки, обратил на это внимание примерно где-то в марте 2009г. Приехал к дилерам на осмотр, оказалось что задние стойки были убиты наглухо и одна стойка даже погнута, получается какбы изнутри.
Ну что делать, пришлось менять. Поменял. Не прошол гарантиийны срок, потекла задняя левая стойка, поменял её по гарантии. Бряканье стоек не прекратилось, дилеры утверждают что на авто Getz это болезнь и ничем её не излечить. Хоть меняй стойки 100 раз. Вот такая история, по сей день езжу с бряканьем в стойках... |
16.9.2009, 10:58
#113
Тоесть со старыми пружинами новые стойки тоже стучат? Значит дело в стойках? Хотя,машинке 6 лет,и стучать может что-то другое... Не убедило. Вот если б сам все проверил...
16.9.2009, 14:48
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
А какая разница, рестайл, дорестайл... Ведь из-за стука амортов официалы их меняли, а не пружины...
16.9.2009, 15:56
#115
Да в том,что стук начал усиленно проявляться на машинах выпуска после лета 07 года. И именно в это время была якобы проведена российская адаптация. Закономерность или случайность?
16.9.2009, 20:03
#116
Моё мнение: я лично не надеюсь на то, что у офицалов всё качественное и заводское, также продают потделки- это вполне возожно! Механик у нас в Сургуте у дилеров, лично меня прокатил в своём Getz у него машина новая - рестайл, у него стойки стучат УЖАСНО будто он на советском автопроме катается :smile: . Думаю, что все таки стук (бряканье) стоек -это болезнь у Гетц.
17.9.2009, 6:28
#117
Болезнь болезнь. Новые стойки от хорошего производителя и Вы забудите про стук.
17.9.2009, 14:49
#118
Товарищи, а проблема доп. втулкой уже не решается ???
Я поставил новые амортизаторы (оригинал) с доп. втулкой (как рекомендовал dinamik) стуков НЕТ !!! Хотя один амо уже начал отпотевать :sad: |
17.9.2009, 14:59
#119
17.9.2009, 15:10
#120
Мне меняли стойки и ставили втулки. Я месяц ездил довольным. Но потом сново застучали. Приехал еще раз. Мастера удивились. Инженер по гарантии поржал и отшил. Сейчас пока еще не сезон для стука. Сейчас тихо. А вто когда начнутся заморозки вот тогда и будут стучать по утрам.
Единственное но мои стуки стоек будет сложнее доказать инженеру по гарантии так как стоит шумка. :sad: А уж если совсем припрет то поменяю сам на каябу. |
17.9.2009, 17:19
#121
мне меня ли.. хватило на пару недель вроде...
17.9.2009, 17:20
#122
мне меняли по гарантии на модернизированные.. хватило их на пару недель...
17.9.2009, 17:23
#123
Цитата(Mikl) Мне меняли стойки и ставили втулки. Я месяц ездил довольным. Но потом сново застучали. Приехал еще раз. Мастера удивились. Инженер по гарантии поржал и отшил. Сейчас пока еще не сезон для стука. Сейчас тихо. А вто когда начнутся заморозки вот тогда и будут стучать по утрам.
Единственное но мои стуки стоек будет сложнее доказать инженеру по гарантии так как стоит шумка. :sad: А уж если совсем припрет то поменяю сам на каябу. Михаил, если застучит, давай вместе прокатиммся. Очень-очень интересен этот феномен работы задней подвески Гетца :smile: |
17.9.2009, 17:25
#124
Цитата(bard) мне меня ли.. хватило на пару недель вроде...
Вот это "вроде" и напрягает :???: |
17.9.2009, 17:43
#125
а что месяц что то по другому будет выглядеть?
17.9.2009, 17:44
#126
по мне дак хоть через месяц хоть через два.. стучать не должно.. у меня застучало вроде практически сразу 2-3 недели...
17.9.2009, 17:45
#127
ездил бы на машине я, застучало бы и через 3 дня... ездит просто девушка и редко, на работу по ленинградской и обратно.
20.9.2009, 17:45
#128
Цитата(bard) ездил бы на машине я, застучало бы и через 3 дня... ездит просто девушка и редко, на работу по ленинградской и обратно.
Да я про то, что стучит или вроде :smile: |
20.9.2009, 18:15
#129
ТАРАБАААНИТ
21.9.2009, 21:33
#130
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл |
Мне заменили стойки и втулки уст. удлиненные. в марте этого года пока не слышно. :smile:
21.9.2009, 21:36
#131
аха пока тепло
25.2.2010, 13:05
#132
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Заказала новые передние стойки. Правая накрылась полностью, машину расшатывает даже на мелких ямках. Завтра должны привести. Заказала Каябы. Вроде хвалят. Поездим посмотрим
25.2.2010, 14:12
#133
дак левая то может и не убитая.. сколько тыс.. то прошли стойки?
25.2.2010, 14:15
#134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
25.2.2010, 14:25
#135
дак левая то может и не убитая.. сколько тыс.. то прошли стойки? Менять буду сразу обе. Хоть вторая и не стучит, но с разными стойками ездить не хочется. Сейчас пробег 40 тыс, но стучать начала раньше. Взяла с хорошей скидкой за 1800 руб. Сообщение отредактировал Катерина036 - 25.2.2010, 14:33 |
25.2.2010, 14:31
#136
у меня тоже правая застучала.. не сильно конечно но иногда ощущается.. раскачки нету.. но чисто не комфортно как то стало.. вот думаю на какие бы сменить.. на лансер
25.2.2010, 14:36
#137
У меня тоже сначала не сильно стучала
25.2.2010, 14:46
#138
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
25.2.2010, 14:52
#139
45000.. но с моей ездой нормально.. по ямам не езжу.. но нагрузки на аморы большие..
27.2.2010, 15:04
#140
Может кто в курсе? Опорные подшипники передних стоек могут полететь на 40 тыс км.??????????????????
27.2.2010, 20:30
#141
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.1.2010 Из: г.Вологда |
27.2.2010, 20:38
#142
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 2.2.2010 Из: Альметьевск |
выпущенные после середины 2008 года авто страдают именно стойками. У нас диагностика на стенде отбраковывает каждый второй такой Гетц.
Сообщение отредактировал douplus - 27.2.2010, 20:41 |
28.2.2010, 18:05
#143
13.3.2010, 18:32
#144
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
А меня Диален в Череповце отфутболил по поводу стоек. Пробег 13 ткм. Машина куплена в декабре 2008. Сказали - д, стучит, да Хендай знает об этом, разрабатываются какие то модернизрованиые амртизаторы, но их пока нет, они в Корее еще, да и вообще, у ва гарантия все равно кончилась! Адью!
24.3.2010, 14:22
#145
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.3.2010 Из: Череповец Мой город: Череповец |
На счет Диалена!!!! Больше туда ни ногой! Ни кому не советую!! Отношение (пи....) Я уж лучше из Череповца до Вологды в Мартен.
24.3.2010, 14:53
#146
Zabira75
Новеньким привет! Чем-же так Диален обидел, судя по теме "Стук стоек" проблема в них (стойках)? Было-бы не плохо для начала представиться и рассказать о машине (объем двигателя, коробка, цвет и т.д.), в отдельной теме "Принимайте. Я новенький!". |
24.3.2010, 16:54
#147
Поставила наконец новые стойки, вместе с опорами. Скрип прекратился и нет теперь сильных клевков на ямах...
Антон SmileGT вроде говорил, что тоже поскрипывают на кочках. Так вот, не знаю связано это с заменой стоек или с потеплением, но скрипа нет теперь даже по утрам ;) |
24.3.2010, 16:58
#148
Zabira75 Новеньким привет! Чем-же так Диален обидел, судя по теме "Стук стоек" проблема в них (стойках)? Было-бы не плохо для начала представиться и рассказать о машине (объем двигателя, коробка, цвет и т.д.), в отдельной теме "Принимайте. Я новенький!". Я уже час пишу о знакомстве с Диаленом в теме "мартен -авто" Я теперь Мартен ООООЧЕНЬ люблю(есть с чем сравнить) А о себе я расскажу. я пока еще тут не все уголки изучила . ))) |
29.3.2010, 6:48
#149
Поставила наконец новые стойки, вместе с опорами. Скрип прекратился и нет теперь сильных клевков на ямах... Антон SmileGT вроде говорил, что тоже поскрипывают на кочках. Так вот, не знаю связано это с заменой стоек или с потеплением, но скрипа нет теперь даже по утрам ;) у меня ни чего не меняно Но скрипа сейчас нет. НО... Появился постаронний брякоток на мелких кочках! И мне это выносит мозг!!! Ненавижу стук подвески! Я думаю этот посторонний стук связанн с резинками стабилизатора которые скрипели зимой... Думаю если их поменять эта фигня уйдет. Стойки вроде целые и машина не плавает. Поспрашиваю у специалистов или в Мартен скатаюсь на диагностику |
15.5.2010, 14:32
#150
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.5.2010 Из: Вологда Мой город: Вологда |
У меня такой стук появляется когда быстро сцепление отпускаешь и начинаешь ехать (такой типа бум-бум-бум-бум-бум) и, кажется, будто даже машину немного раскачивает. Месяца 3-4 назад такого не замечал. Кто-нить с таким сталкивался. Это с чем связано? (Машине почти 2 года)
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:44 |
