Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #601
Constak
Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет...
- Вовка   Как завести машину в мороз? (Часть III)   25.1.2010, 9:17
- - chAlx   DIM3250: ЦитатаЕсли включать ближний свет, магнито...   25.2.2010, 18:09
- - DIM3250   О времени заряда в мороз я и пытался написать. И э...   25.2.2010, 21:53
|- - ADK-XXI   Цитата(DIM3250 @ 25.2.2010, 21:53) О врем...   25.2.2010, 23:08
- - Zolya   Вставлю свои 5 копеек. Было -37 машина всю ночь на...   27.2.2010, 10:00
|- - ADK-XXI   Цитата(Zolya @ 27.2.2010, 10:00) Занесла ...   27.2.2010, 13:27
- - chAlx   Zolya: Если аккумулятор отогрелся, то он и работа...   27.2.2010, 14:46
- - Zolya   сразу на холодную меряла, на улице -24 с ветром. к...   27.2.2010, 18:59
|- - ADK-XXI   Цитата(Zolya @ 27.2.2010, 18:59) сразу на...   1.3.2010, 16:49
|- - Zolya   Цитата(ADK-XXI @ 1.3.2010, 17:49) [ ...   1.3.2010, 17:19
- - Nocturnus   ну до замены колец делал так (вернее получалось за...   1.3.2010, 17:40
- - Zolya   Кольца только поменяли, не знаю в чем пробема была...   1.3.2010, 17:54
- - raging   Первым делом батарейку отогреть и если нужно заряд...   1.3.2010, 18:49
|- - Zolya   Цитата(raging @ 1.3.2010, 18:49) Первым д...   1.3.2010, 18:50
|- - Jarlacks   Цитата(raging @ 1.3.2010, 18:49) Первым д...   2.3.2010, 15:34
|- - Zolya   Цитата(Jarlacks @ 2.3.2010, 16:34) Да дер...   2.3.2010, 17:28
|- - ADK-XXI   Цитата(Zolya @ 2.3.2010, 17:28) ADK-XXI С...   3.3.2010, 9:20
- - ADK-XXI   Вначале я бы посоветовал просто попробовать завест...   2.3.2010, 11:54
- - Баданов   гетц-2008г.в. Сначала не заводился в -25, потом в ...   3.3.2010, 21:04
- - DIM3250   Мне замена колец помогла полностью. Уже 1.5 мес по...   3.3.2010, 22:43
- - Anais_   +100. Замена колец полностью решила проблемы. 2 ме...   4.3.2010, 8:18
- - galileo   Всем кто поставил коричневые вазовские кольца (мяг...   4.3.2010, 8:37
|- - ADK-XXI   Цитата(galileo @ 4.3.2010, 8:37) Всем кто...   4.3.2010, 10:39
||- - galileo   Цитата(ADK-XXI @ 4.3.2010, 10:39) Ци...   4.3.2010, 11:04
||- - Artal   Цитата(ADK-XXI @ 4.3.2010, 8:39) Цит...   4.3.2010, 11:32
|- - ADK-XXI   Цитата(galileo @ 4.3.2010, 8:37) Вчера сн...   4.3.2010, 16:48
- - raging   Тоже об этом предупреждал. А что будет летом,когда...   4.3.2010, 11:38
- - Цтег   Я как понял, это только один человек столкнулся с ...   4.3.2010, 12:48
- - raging   Это не паника. Тем более я не менял. Просто предуп...   4.3.2010, 13:54
- - Цтег   Тогда вопрос. По каким признакам можно будет понят...   4.3.2010, 14:03
|- - galileo   Цитата(Цтег @ 4.3.2010, 14:03) Тогда вопр...   4.3.2010, 15:36
- - Jarlacks   Насколько я знаю, в Балаково делают черные кольца....   4.3.2010, 19:22
- - galileo   Видел такие в продаже именно как Балаковские, точн...   4.3.2010, 19:43
- - Scan Di Naff   У меня такая проблема. Иногда если глушу мотор на ...   4.3.2010, 21:24
|- - galileo   Цитата(Scan Di Naff @ 4.3.2010, 21:24) У ...   5.3.2010, 8:04
- - Jarlacks   А чего тут думать? Подловить момент плохого запуск...   4.3.2010, 23:24
- - JAMPER_RU   Когда собирался сам менять колечки то купил от фор...   5.3.2010, 8:24
|- - James   Тут недавно решил проверить рыжее кольцо на бензос...   6.3.2010, 22:17
- - Мудрик   Самостоятельно менял в бензонасосе кольца. Родные ...   8.3.2010, 14:45
- - Петрович-В   Странное желание Кольца там работают без нагрузки ...   8.3.2010, 15:38
|- - Мудрик   Цитата(Петрович-В @ 8.3.2010, 15:38)...   8.3.2010, 18:54
- - Александр23   Написано Балаково и сделано там - два большие разн...   8.3.2010, 15:43
- - Светлана10   Тоже столкнулись с этими кольцами. Дилеры заменили...   13.3.2010, 21:28
- - Мудрик   Лежит колечко в бензине вот уже 4 дня. Увеличилось...   14.3.2010, 5:38
- - Artal   В продолжение с моей эпопеей: Снял ранее установле...   15.3.2010, 11:42
- - dinamik   Ой,боюсь,что летом начнутся новые массовые проблем...   15.3.2010, 12:23
- - ADK-XXI   Летом ремонтировать тепле. Но и потеря динамики на...   15.3.2010, 13:41
- - dinamik   Летом теплее,но искать и выковыривать ошметки доль...   15.3.2010, 13:51
- - ADK-XXI   Ошметки искать не дольше и не сложнее, чем зимой. ...   15.3.2010, 15:13
- - dinamik   Вот и я о том же. А насчет"дольше и сложнее...   15.3.2010, 16:21
- - Artal   Только искать кольца становится все тяжелее и тяже...   15.3.2010, 18:55
- - Artal   И еще, никто не подскажет, кто у нас производит эт...   15.3.2010, 18:58
- - Jarlacks   У меня есть мысль посетить один м-н "Сельхозт...   16.3.2010, 13:32
- - galileo   Я после случая с балаковскими резинками (на ту маш...   16.3.2010, 20:21
- - galileo   сейчас нашел в гараже книжку по лансеру девятому, ...   16.3.2010, 20:39
- - galileo   поторопился с выводами отличй поболе...Полное сход...   16.3.2010, 21:01
- - ADK-XXI   Дочке, вернее, видимо мне, с насосом повезло. Насо...   16.3.2010, 21:21
- - galileo   нашел остатки бензонасоса, он оказался от тойоты. ...   16.3.2010, 23:10
|- - NICK64   Если повторяюсь сорьте... Не подкинет ли кто ссылк...   3.4.2010, 14:55
- - dinamik   Официального признания нет. Есть внутреннее распор...   3.4.2010, 15:23
|- - NICK64   Цитата(dinamik @ 3.4.2010, 15:23) Официал...   3.4.2010, 17:25
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 3.4.2010, 16:23) Официал...   17.6.2010, 22:52
- - Sega-33   Уважаемые форумчане! Подскажите как решилась п...   3.6.2010, 15:36
- - Цтег   Sega-33, машинам с затруднённым запуском двигателя...   3.6.2010, 15:42
|- - Sega-33   Цитата(Цтег @ 3.6.2010, 16:42) Sega-33, м...   3.6.2010, 15:46
- - Цтег   По поводу 09 года сказать не могу. У меня 08 года ...   4.6.2010, 14:45
- - Artal   Не думал, что тема будет поддерживаться летом :) О...   4.6.2010, 16:33
|- - Sega-33   Цитата(Artal @ 4.6.2010, 17:33) Не думал,...   8.6.2010, 10:22
|- - TSV   Цитата(Sega-33 @ 8.6.2010, 13:22) Ци...   8.6.2010, 17:02
- - Artal   Очень рекомендую ЧЕРНЫЕ, мне попались в тальке (ту...   16.6.2010, 9:10
- - dinamik   Все верно. Они работают по факту неисправности. Ес...   17.6.2010, 23:34
|- - Serg-33   Цитата(dinamik @ 18.6.2010, 0:34) Все вер...   22.6.2010, 9:14
|- - NkAml   Цитата(Serg-33 @ 22.6.2010, 10:14) в...   6.7.2010, 22:19
|- - Александр23   Цитата(NkAml @ 6.7.2010, 23:19) Неприятно...   6.7.2010, 22:22
|- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 6.7.2010, 23:22) ]Кт...   6.7.2010, 22:45
|- - AlexJP   Цитата(NkAml @ 6.7.2010, 23:45) Цитата(Ал...   7.7.2010, 8:28
|- - NkAml   Цитата(AlexJP @ 7.7.2010, 9:28) Если Гетц...   7.7.2010, 12:31
- - Александр23   dinamik, И это оправдано. А то начитаются форумов...   17.6.2010, 23:39
|- - Serg-33   Цитата(Александр23 @ 18.6.2010, 0:39) din...   22.6.2010, 9:27
|- - Александр23   Цитата(Serg-33 @ 22.6.2010, 10:27) Ц...   1.7.2010, 18:59
- - Artal   Serg-33 Огромное спасибо за идею!   22.6.2010, 11:06
- - Artal   NkAml Что-то мне подсказывает, что если вы обратит...   7.7.2010, 7:09
- - Светлана10   Гетс 2008г. Зимой были проблемы с кольцами. ОД пом...   7.7.2010, 13:56
- - Big-shaman   А скоро зима, я кольца так и не поменял...   8.9.2010, 22:37
|- - AlexJP   Цитата(Big-shaman @ 8.9.2010, 23:37)...   9.9.2010, 8:13
- - March   Кому интересно - что произошло с рыжими колечками ...   13.9.2010, 9:15
- - Бандитский творог   2 ALL ЦитатаА тебе надо? Эта болячка, в основном, ...   8.10.2010, 20:55
- - dinamik   Исключения есть. И их достаточно много. Если терза...   8.10.2010, 23:17
- - Avanturist   Я заводил следующим образом свой Гетц: очень внима...   9.10.2010, 1:58
- - •JuveliR•   Avanturist, Александр-Сан, забыл шаманский бубен ...   9.10.2010, 7:11
|- - Avanturist   Цитата(•JuveliR• @ 9.10.2010, 7:11) Avant...   9.10.2010, 20:21
- - Бандитский творог   dinamik еще раз, как называются кольца ?? 3шт надо...   9.10.2010, 11:14
- - dinamik   Бандитский творог, обычные кольца от форсунок для ...   9.10.2010, 17:18
- - Кайсар87   Бандитский творог, мой 08 года заводился без пробл...   9.10.2010, 19:42
- - Мяу   Авто 2008г две зимы ездила от случая к случаю.Заво...   22.10.2010, 13:39
- - JAMPER_RU   Давайте готовится уже к зиме ....... а то в этом г...   24.10.2010, 0:06
- - JAMPER_RU   Хорошая статья про запуск машины зимой ........ ...   28.10.2010, 21:14
16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:31
