АКПП, дергается на 80 км/ч
Михаил и Эльвира
сообщение 19.12.2009, 1:28
Из: Казань
Мой город: Казань
Господа! После трассы Гешман начал дергаться на скорости от 70 до 90 км/ч при 1500-2500 об. мин. на 4ой скорости. Помогите понять, что это? Я грешу на сцепление, которое могло пожечься на трассе при обгонах на высоких скоростях, так как коробке приходилось переключать скорости на две передачи вниз. Очень хочется устранить это "недуг", так как по городу именно в этом режиме ездим (60-90 км/ч, 1500-250 об мин.) ибо ооочень не приятно...
shur1d0ZeR
сообщение 19.12.2009, 2:13
Из: Волгоград
Это Я!!
сообщение 19.12.2009, 19:05
Из: Россия
у меня была такая же проблема вот ссылка прочитай мой пост
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30
EnterSite
сообщение 24.2.2010, 16:34
Из: Moscow-city
Мой город: Москва, Юго-Запад
сцылка не открывается(((
Nocturnus
сообщение 24.2.2010, 16:40
Из: SamaRa
см.тута
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40062&hl=
Это Я!!
сообщение 25.2.2010, 22:51
Из: Россия
возможно сылка которая не открывается моя.... возможно обе мои!!! ВООБЩЕМ ТА КОТОРАЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,если моя то попробую описать в крадце, по мимо резких торможений при ускорении до этого у меня были траболы в работе движка... а именно,при скорости от 70до 80 и при оборотах от 1200 до 2200 авто начинало дергать словно бензин на исходе.. причина одна из трех..1)пропуски зажигания из за свечи 2)пропуски из за катушки 3)пропуски из за высоковольтников...
в случае №2 и №3 проверить легко особенно в темное время суток,снимите прастиковую крышку защиты и дайте на 400-600 оборотов больше чем при которых наблюдались пропуски.откуда будет пробивать искра там и причина...в случае №1увидеть результат можно только с помощю замены свечей..PS(некоторые дают намеки на давление в топливной системе) если это было бы так то траболы были бы при холодном пуске,,,,,, и независимо от скоростного режима и кол-во оборотов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:14
