Уводит автомибиль в право, влево! |
27.2.2010, 21:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 19.2.2007 Из: Екатеринбург |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было |
KAZAKOV A.S Уводит автомибиль в право, влево! 27.2.2010, 21:19
titanik Цитата(KAZAKOV A.S @ 27.2.2010, 21:19) Ув... 27.2.2010, 22:03
Это Я!! Цитата(titanik @ 27.2.2010, 22:03) Цитата... 27.2.2010, 23:29
Это Я!! Цитата(Это Я!! @ 27.2.2010, 23:29... 27.2.2010, 23:44
МаZZай Цитата(Это Я!! @ 27.2.2010, 23:44... 27.2.2010, 23:59
KAZAKOV A.S Цитата(МаZZай @ 28.2.2010, 1:59) Цитата(Э... 28.2.2010, 10:17
ozy Колеса пробовали менять местами? 27.2.2010, 22:09
casha12345 KAZAKOV A.S
Меняй колёса и проверь распределитель ... 28.2.2010, 8:26
KAZAKOV A.S Да конечно меняли, даже ставили от другой машины, ... 28.2.2010, 10:06
KAZAKOV A.S один вопрос?? если при движении выравнить ато и н... 28.2.2010, 10:13
Konf KAZAKOV A.S так и не понял, машину "ведет... 28.2.2010, 12:35
KAZAKOV A.S Цитата(Konf @ 28.2.2010, 14:35) KAZAKOV A... 28.2.2010, 13:34
Konf с учетом Цитата(KAZAKOV A.S @ 28.2.2010, 13... 28.2.2010, 22:59
Это Я!! Цитата(Konf @ 28.2.2010, 22:59) с учетом ... 28.2.2010, 23:30
Дениска Во, зашел чтоб создать тему а уже такая есть! ... 28.2.2010, 13:19
Александр23 KAZAKOV A.S
Правильная дорога должна иметь уклон к... 28.2.2010, 13:59
KAZAKOV A.S Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 15:59) KA... 28.2.2010, 14:35
Gavriil Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ров... 28.2.2010, 14:50
Это Я!! Цитата(Gavriil @ 28.2.2010, 14:50) Увод а... 28.2.2010, 16:18
K@trin и у меня вправо стало тянуть, после того, как из с... 28.2.2010, 14:51
Александр23 Только одни передние местами. 28.2.2010, 14:57
Дениска Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 14:57) То... 28.2.2010, 15:11
Александр23 Неравномерным износом по глубине по ширине. Конус ... 28.2.2010, 16:05
Это Я!! хотя если под углом оба колеса то резину жрать неб... 28.2.2010, 16:45
KAZAKOV A.S Капец! ребята пишите плиз те у кого была такая... 28.2.2010, 18:15
FAnton Цитата(KAZAKOV A.S @ 28.2.2010, 18:15) Ка... 28.2.2010, 21:30
Это Я!! Цитата(FAnton @ 28.2.2010, 21:30) Цитата(... 28.2.2010, 21:38
В том-то и дело, что перестановка коле... 28.2.2010, 19:30
Это Я!! Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 19:30) KA... 28.2.2010, 20:48
Это Я!! вчера разорился купил все, поменяли, впечатление к... 28.2.2010, 21:23
Александр23 Цитатагрешил на сход развал приехал в к официально... 28.2.2010, 21:40
Это Я!! Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 21:40) Ци... 28.2.2010, 22:39
Konf То же самое ? http://getz-club.ru/forum/index.php?... 1.3.2010, 2:29
Дениска Цитата(Konf @ 1.3.2010, 3:29) То же самое... 1.3.2010, 8:14
Konf Цитата(Дениска @ 1.3.2010, 8:14) При чем ... 1.3.2010, 9:35
Дениска Цитата(Konf @ 1.3.2010, 10:35) ]
Где здес... 1.3.2010, 10:44
Александр23 В таком случае, что каждый понимает под уводом? 1.3.2010, 12:00
Алексей_С Когда мне делали схождение, фиксировали специальны... 1.3.2010, 23:53
Александр23 Цитата(Алексей_С @ 1.3.2010, 23:53) Вполн... 2.3.2010, 0:02
Шурик71 была такая загадка на одной машине. на родной летн... 2.3.2010, 9:53
casha12345 ЦитатаЦитата(casha12345 @ 28.2.2010, 10:26)
KAZAK... 2.3.2010, 16:59
Это Я!! Цитата(casha12345 @ 2.3.2010, 16:59) Цита... 3.3.2010, 0:28
douplus Цитата(KAZAKOV A.S @ 27.2.2010, 21:19) Ув... 2.3.2010, 17:03
KAZAKOV A.S Цитата(casha12345 @ 2.3.2010, 18:59) Цита... 2.3.2010, 17:14
KAZAKOV A.S Цитата(Это Я!! @ 3.3.2010, 2:28) ... 3.3.2010, 18:46
Это Я!! Сегодня съездил, меня привели к стенду и показали,... 3.3.2010, 22:44
KAZAKOV A.S Кстати всем если машина прошла 100000 советую меня... 3.3.2010, 18:48
Это Я!! Цитата(KAZAKOV A.S @ 3.3.2010, 18:48) Кст... 3.3.2010, 22:38
Шурик71 в принципе не важно как стоит баранка руля. машину... 4.3.2010, 10:31
KAZAKOV A.S Цитата(Это Я!! @ 4.3.2010, 0:38) ... 4.3.2010, 19:17
Дениска Цитата(KAZAKOV A.S @ 4.3.2010, 20:17) , д... 4.3.2010, 21:15
Цитатадак а зачем задние смотреть там ... 4.3.2010, 19:31
Александр23 Цитата(casha12345 @ 4.3.2010, 19:31) KAZA... 4.3.2010, 19:53
ozy А если задняя балка гнутая? Прооверить немешает. 4.3.2010, 20:00
casha12345 Александр23
И почему это колхоз? А сиденья тут как... 4.3.2010, 20:25
Александр23 casha12345
Потому что регулировка УГЛОВ задней бал... 4.3.2010, 20:51
ozy Александр23
на ТАЗах тоже не предусмотренна, одн... 4.3.2010, 20:58
Александр23 А кто спорит, что делают? Я тоже на ЛУАЗЕ делал. Н... 4.3.2010, 21:01
KAZAKOV A.S сказали балка у меня в порядке 4.3.2010, 21:08
Александр23 Цитата(casha12345 @ 4.3.2010, 21:09) офиц... 4.3.2010, 22:45
Это Я!! Цитата(Александр23 @ 4.3.2010, 22:45) Цит... 4.3.2010, 23:16
Много чего не предусмотренно, но всё р... 4.3.2010, 21:09
KAZAKOV A.S У меня резина в полном порядке 5.3.2010, 15:32
KAZAKOV A.S Цитата(Александр23 @ 5.3.2010, 0:45) Цита... 6.3.2010, 21:10
raging Вот молодец! Спрашивали же,был ли кузовной рем... 7.3.2010, 2:09
KAZAKOV A.S Цитата(raging @ 7.3.2010, 4:09) Вот молод... 7.3.2010, 7:12
Цтег С недавнего времени, тоже стало уводить авто в пра... 13.4.2010, 15:16
Viktor22 Цитата(Цтег @ 13.4.2010, 16:16) С недавне... 27.4.2010, 12:30
Ромка У меня было так что,если руль выставить прямо ,то ... 15.4.2010, 12:15
SeZerg Цитата(Ромка @ 15.4.2010, 13:15) У меня б... 15.4.2010, 13:12
inadeqite KAZAKOV A.S
В каких случаях ведет машину: при набо... 17.4.2010, 10:04
Максимка Цитата(inadeqite @ 17.4.2010, 11:04) KAZA... 4.5.2010, 10:45
Vector секрет прост, дороги сделаны с наклоном в право, э... 18.4.2010, 21:28
g11 Vector, машине чуть больше года, пробег 7100 км, п... 26.4.2010, 20:07
Jarlacks g11,
1. Переставив колеса и поездив на зимних ты ... 27.4.2010, 12:26
g11 Jarlacks, спасибо за разъяснения, помогайте дальше... 27.4.2010, 20:25
atlas-gero ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ )
Гетц , 1.4., пробег 4000 , та же... 3.5.2010, 1:02
Keldar Видимо мое корытце 1.1 неправильное. Хотя, ровную ... 3.5.2010, 2:04
casha12345 atlas-gero
Цитата(слава богу теперь у меня новый ф... 3.5.2010, 7:33
atlas-gero до этого был фокус, 60000 тыс , без проблем! ... 3.5.2010, 10:40
Keldar и в чем смысл сюда писать об этом? у каждого свой ... 3.5.2010, 12:28
kybik53 тоже уводит машину вправо, приходиться постоянно п... 17.6.2010, 19:18
g11 kybik53, поменяв колёса передка местами машину ста... 25.6.2010, 23:16
kybik53 g11, менял колеса местами - все равно уводит 30.6.2010, 21:38
175/65/R14 Повторю, что машину тащит вправо , был на ТО-30 ... 15.9.2010, 19:13
Nik98 Передние колёса попробуйте переставить местами, ес... 15.9.2010, 20:08
175/65/R14 В сервисе проверяли все покрышки : давление , изно... 15.9.2010, 20:13
175/65/R14 Цитата(Nik98 @ 15.9.2010, 21:08) Передние... 15.9.2010, 20:21
Nik98 Визуально такой дефект не обнаружить. Проверяется ... 15.9.2010, 20:26
dinamik Когда по встречке идешь,тоже уводит? 15.9.2010, 21:46
175/65/R14 По встречке-то долго не поедешь, но по хорошей дор... 16.9.2010, 9:32
Nik98 Гидроусилитель скорее всего не причём. Колёса пере... 17.9.2010, 7:39
dinamik Был похожий случай. Тупо качал левое колесо на 0.2... 17.9.2010, 9:06
Lisi4ka у меня тоже уводит, если руль ставить прямо она ед... 23.9.2010, 12:07
175/65/R14 Переставил передние колёса местами, машину повело ... 23.9.2010, 15:02
brigadir1988 А мне кажется это из-за уклона дорожного полотна. ... 4.10.2010, 14:47
Helen_Ka И у меня такая же проблема...машину уже около полу... 4.10.2010, 21:20
NAK63RUS Видимо это болезнь гетцев. У меня уводит вправо и ... 24.12.2010, 23:41
Skat_rt Имею ту же проблему с момента покупки авто(март 20... 28.12.2010, 14:05
June Машинке 5 месяцев, тоже уводило вправо. Мне помогл... 13.3.2011, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:46 |
