Проблемы с генератором?
Тата
сообщение 28.2.2010, 14:41
Дура
Из: из домика № 10
Привет всем!
Гешка плохо заводился зимой в сильные морозы (если ночь морозная, то иесли нре поездишь днем или не заведешь с автозапуска пару раз поздно вечером, то к утру стартер крутится уже плохо и не заводится).
Аккумулятор поменяли, не помогло.
Отвезли машину в сервис, там утечек не нашли (проверяли, не идет ли утечка на сигналку и т.д.).
Сказали что может быть проблема в генераторе (недостаточно хорошо заряжает аккумулятор)
В другом сервисе тоже сказали про генератор (они делали замеры - если машина с включить ближний свет и обогревы стекол и сидений - падает заряд на аккумуляторе)
В обоих сервисах про генератор сказали как-то невнятно, впечатление такое что они сами до конца не уверены.
А с учетом того что генератор - недешевая штука в ремонте или замене, хочу еще спросить совета одноклубников.
гетц-рестайл, 1.6, автомат.
- Тата   Проблемы с генератором?   28.2.2010, 14:41
- - RedGetz   Цитата(Тата @ 28.2.2010, 14:41) Привет вс...   28.2.2010, 15:28
- - _michael_   для начала на проверить ток зарядки, может слабова...   28.2.2010, 15:54
- - wxp   Вообщето у гетца на ХХ недостаточно тока генератор...   28.2.2010, 19:41
|- - RedGetz   Цитата(wxp @ 28.2.2010, 19:41) Вообщето у...   28.2.2010, 20:01
- - Benp   Проверь напряжение на аккуме : 1. на холостом ход...   28.2.2010, 20:12
- - Александр23   Читаем ЗДЕСЬ и здесь   28.2.2010, 20:41
- - Йохан   Возможно, что накрылся регулятор напряжения на ген...   28.2.2010, 20:43
- - maslopup   напряжение на клеммах АКБ при работающем двигател...   1.1.2011, 20:53
- - SergeyR   maslopup// Вы на дату сообщения кому отвечаете смо...   5.1.2011, 17:54
- - JAMPER_RU   1. Снять аккумулятор. 2. Зарядить. 3. Установить н...   7.1.2011, 5:12
- - dannik1   нет заряда на аккумулятор, подскажите возможные не...   17.9.2012, 18:36
- - Sappfire   реле регулятор или диодный мост проверь для начала   17.9.2012, 18:40
- - WADIE   - для начала проверить крепление + клеммы к генера...   17.9.2012, 22:03
- - dannik1   я так понял чтоб понять реле ругулятор и диод. мос...   17.9.2012, 23:00
- - dannik1   проверили на стенде, затем разобрали, трещина на с...   18.9.2012, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:58
