хлопок при резком подгазовывании
bioshoko
сообщение 28.2.2010, 22:57
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлёбывается.
Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди.
- bioshoko   хлопок при резком подгазовывании   28.2.2010, 22:57
- - Nik98   Цитата(bioshoko @ 28.2.2010, 22:57) Здрав...   1.3.2010, 11:54
- - Шурик71   мотор какой?   1.3.2010, 12:01
|- - bioshoko   Цитата(Шурик71 @ 1.3.2010, 12:01) мотор к...   4.3.2010, 9:22
|- - raf   Цитата(bioshoko @ 4.3.2010, 9:22) Цитата(...   16.3.2010, 21:43
- - Шурик71   всякие хлопки или выстрелы при резком назатии на г...   4.3.2010, 9:56
|- - Шадов   Цитата(Шурик71 @ 4.3.2010, 9:56) всякие х...   3.1.2011, 21:19
- - jonny mo   Была приблизительно такая же у меня проблема. Хлоп...   16.3.2010, 22:39
|- - raf   Цитата(jonny mo @ 16.3.2010, 22:39) Была ...   17.3.2010, 7:53
- - jonny mo   Цитата(raf @ 17.3.2010, 7:53) мои провода...   17.3.2010, 21:53
- - raf   топик-стартер пропал....   18.3.2010, 11:04
- - darth Master   Цитата(bioshoko @ 28.2.2010, 23:57) Здрав...   11.5.2010, 22:49
- - darth Master   сегодня был на диагностике.ошибок нет. но пропуски...   12.5.2010, 21:31
- - Михаил и Эльвира   Меяй высоковольтные провода, один из них прогорел....   3.6.2010, 13:31
- - DeniskaD   А как можно проверить высоковольтные провода? Появ...   25.7.2010, 20:34
- - darth Master   вв я проверял так. дальний, кондиционер, все подог...   22.11.2010, 22:24
|- - @lf   Цитата(darth Master @ 22.11.2010, 22:24) ...   23.11.2010, 9:49
|- - darth Master   Цитата(@lf @ 23.11.2010, 9:49) Цитата(dar...   24.11.2010, 22:33
- - carambas   Садимся в автомобиль. Заводим. На заведённом автом...   23.11.2010, 10:02
- - Шурик71   Цитата(carambas @ 23.11.2010, 10:02) Берё...   23.11.2010, 10:07
- - Вовка   carambas, забыл указать что нада пластиковую нашле...   23.11.2010, 10:08
- - carambas   Шурик71, перчатки с пупырышками от Луи Витона не п...   23.11.2010, 10:11
- - Шадов   вообче-то таким способом можно катушки засадить(( ...   24.11.2010, 22:50
|- - darth Master   Цитата(Шадов @ 24.11.2010, 22:50) вообче-...   24.11.2010, 23:36
|- - WADIE   Цитата(Шадов @ 24.11.2010, 22:50) вообче-...   25.11.2010, 23:30
|- - Шадов   Цитата(WADIE @ 25.11.2010, 23:30) Цитата(...   26.11.2010, 0:11
- - WADIE   Шадов, пороговое напряжение зажигания неонки 12...   26.11.2010, 0:41
|- - Шадов   Цитата(WADIE @ 26.11.2010, 0:41) Шадов, ...   26.11.2010, 2:04
- - serega_52rus   огромное спасибо Автору и Отозвавшимся за тему. Та...   3.1.2011, 21:07
- - WADIE   Шадов, или пропуски зажигания ...   7.1.2011, 11:38
- - sa-master   +1 к таким же... Замена свечей, проводов, чистка ф...   4.4.2013, 2:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:48
