Как завести машину в мороз? (Часть III) |
25.1.2010, 9:17
#601
Constak
Цитата Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет... |
Вовка Как завести машину в мороз? (Часть III) 25.1.2010, 9:17
chAlx DIM3250:
ЦитатаЕсли включать ближний свет, магнито... 25.2.2010, 18:09
DIM3250 О времени заряда в мороз я и пытался написать. И э... 25.2.2010, 21:53
ADK-XXI Цитата(DIM3250 @ 25.2.2010, 21:53) О врем... 25.2.2010, 23:08
Zolya Вставлю свои 5 копеек.
Было -37 машина всю ночь на... 27.2.2010, 10:00
ADK-XXI Цитата(Zolya @ 27.2.2010, 10:00) Занесла ... 27.2.2010, 13:27
chAlx Zolya:
Если аккумулятор отогрелся, то он и работа... 27.2.2010, 14:46
Zolya сразу на холодную меряла, на улице -24 с ветром. к... 27.2.2010, 18:59
ADK-XXI Цитата(Zolya @ 27.2.2010, 18:59) сразу на... 1.3.2010, 16:49
Zolya Цитата(ADK-XXI @ 1.3.2010, 17:49) [
... 1.3.2010, 17:19
Nocturnus ну до замены колец делал так (вернее получалось за... 1.3.2010, 17:40
Zolya Кольца только поменяли, не знаю в чем пробема была... 1.3.2010, 17:54
raging Первым делом батарейку отогреть и если нужно заряд... 1.3.2010, 18:49
Zolya Цитата(raging @ 1.3.2010, 18:49) Первым д... 1.3.2010, 18:50
Jarlacks Цитата(raging @ 1.3.2010, 18:49) Первым д... 2.3.2010, 15:34
Zolya Цитата(Jarlacks @ 2.3.2010, 16:34) Да дер... 2.3.2010, 17:28
ADK-XXI Цитата(Zolya @ 2.3.2010, 17:28) ADK-XXI
С... 3.3.2010, 9:20
ADK-XXI Вначале я бы посоветовал просто попробовать завест... 2.3.2010, 11:54
Баданов гетц-2008г.в. Сначала не заводился в -25, потом в ... 3.3.2010, 21:04
DIM3250 Мне замена колец помогла полностью. Уже 1.5 мес по... 3.3.2010, 22:43
Anais_ +100. Замена колец полностью решила проблемы. 2 ме... 4.3.2010, 8:18
galileo Всем кто поставил коричневые вазовские кольца (мяг... 4.3.2010, 8:37
ADK-XXI Цитата(galileo @ 4.3.2010, 8:37) Всем кто... 4.3.2010, 10:39
galileo Цитата(ADK-XXI @ 4.3.2010, 10:39) Ци... 4.3.2010, 11:04
Artal Цитата(ADK-XXI @ 4.3.2010, 8:39) Цит... 4.3.2010, 11:32
ADK-XXI Цитата(galileo @ 4.3.2010, 8:37) Вчера сн... 4.3.2010, 16:48
raging Тоже об этом предупреждал. А что будет летом,когда... 4.3.2010, 11:38
Цтег Я как понял, это только один человек столкнулся с ... 4.3.2010, 12:48
raging Это не паника. Тем более я не менял. Просто предуп... 4.3.2010, 13:54
Цтег Тогда вопрос. По каким признакам можно будет понят... 4.3.2010, 14:03
galileo Цитата(Цтег @ 4.3.2010, 14:03) Тогда вопр... 4.3.2010, 15:36
Jarlacks Насколько я знаю, в Балаково делают черные кольца.... 4.3.2010, 19:22
galileo Видел такие в продаже именно как Балаковские, точн... 4.3.2010, 19:43
Scan Di Naff У меня такая проблема. Иногда если глушу мотор на ... 4.3.2010, 21:24
galileo Цитата(Scan Di Naff @ 4.3.2010, 21:24) У ... 5.3.2010, 8:04
Jarlacks А чего тут думать? Подловить момент плохого запуск... 4.3.2010, 23:24
JAMPER_RU Когда собирался сам менять колечки то купил от фор... 5.3.2010, 8:24
James Тут недавно решил проверить рыжее кольцо на бензос... 6.3.2010, 22:17
Мудрик Самостоятельно менял в бензонасосе кольца. Родные ... 8.3.2010, 14:45
Петрович-В Странное желание
Кольца там работают без нагрузки ... 8.3.2010, 15:38
Мудрик Цитата(Петрович-В @ 8.3.2010, 15:38)... 8.3.2010, 18:54
Александр23 Написано Балаково и сделано там - два большие разн... 8.3.2010, 15:43
Светлана10 Тоже столкнулись с этими кольцами. Дилеры заменили... 13.3.2010, 21:28
Мудрик Лежит колечко в бензине вот уже 4 дня. Увеличилось... 14.3.2010, 5:38
Artal В продолжение с моей эпопеей:
Снял ранее установле... 15.3.2010, 11:42
dinamik Ой,боюсь,что летом начнутся новые массовые проблем... 15.3.2010, 12:23
ADK-XXI Летом ремонтировать тепле. Но и потеря динамики на... 15.3.2010, 13:41
dinamik Летом теплее,но искать и выковыривать ошметки доль... 15.3.2010, 13:51
ADK-XXI Ошметки искать не дольше и не сложнее, чем зимой. ... 15.3.2010, 15:13
dinamik Вот и я о том же.
А насчет"дольше и сложнее... 15.3.2010, 16:21
Artal Только искать кольца становится все тяжелее и тяже... 15.3.2010, 18:55
Artal И еще, никто не подскажет, кто у нас производит эт... 15.3.2010, 18:58
Jarlacks У меня есть мысль посетить один м-н "Сельхозт... 16.3.2010, 13:32
galileo Я после случая с балаковскими резинками (на ту маш... 16.3.2010, 20:21
galileo сейчас нашел в гараже книжку по лансеру девятому, ... 16.3.2010, 20:39
galileo поторопился с выводами отличй поболе...Полное сход... 16.3.2010, 21:01
ADK-XXI Дочке, вернее, видимо мне, с насосом повезло. Насо... 16.3.2010, 21:21
galileo нашел остатки бензонасоса, он оказался от тойоты. ... 16.3.2010, 23:10
NICK64 Если повторяюсь сорьте... Не подкинет ли кто ссылк... 3.4.2010, 14:55
dinamik Официального признания нет. Есть внутреннее распор... 3.4.2010, 15:23
NICK64 Цитата(dinamik @ 3.4.2010, 15:23) Официал... 3.4.2010, 17:25
NkAml Цитата(dinamik @ 3.4.2010, 16:23) Официал... 17.6.2010, 22:52
Sega-33 Уважаемые форумчане!
Подскажите как решилась п... 3.6.2010, 15:36
Цтег Sega-33, машинам с затруднённым запуском двигателя... 3.6.2010, 15:42
Sega-33 Цитата(Цтег @ 3.6.2010, 16:42) Sega-33, м... 3.6.2010, 15:46
Цтег По поводу 09 года сказать не могу. У меня 08 года ... 4.6.2010, 14:45
Artal Не думал, что тема будет поддерживаться летом :)
О... 4.6.2010, 16:33
Sega-33 Цитата(Artal @ 4.6.2010, 17:33) Не думал,... 8.6.2010, 10:22
TSV Цитата(Sega-33 @ 8.6.2010, 13:22) Ци... 8.6.2010, 17:02
Artal Очень рекомендую ЧЕРНЫЕ, мне попались в тальке (ту... 16.6.2010, 9:10
dinamik Все верно. Они работают по факту неисправности. Ес... 17.6.2010, 23:34
Serg-33 Цитата(dinamik @ 18.6.2010, 0:34) Все вер... 22.6.2010, 9:14
NkAml Цитата(Serg-33 @ 22.6.2010, 10:14) в... 6.7.2010, 22:19
Александр23 Цитата(NkAml @ 6.7.2010, 23:19) Неприятно... 6.7.2010, 22:22
NkAml Цитата(Александр23 @ 6.7.2010, 23:22) ]Кт... 6.7.2010, 22:45
AlexJP Цитата(NkAml @ 6.7.2010, 23:45) Цитата(Ал... 7.7.2010, 8:28
NkAml Цитата(AlexJP @ 7.7.2010, 9:28) Если Гетц... 7.7.2010, 12:31
Александр23 dinamik,
И это оправдано. А то начитаются форумов... 17.6.2010, 23:39
Serg-33 Цитата(Александр23 @ 18.6.2010, 0:39) din... 22.6.2010, 9:27
Александр23 Цитата(Serg-33 @ 22.6.2010, 10:27) Ц... 1.7.2010, 18:59
Artal Serg-33
Огромное спасибо за идею! 22.6.2010, 11:06
Artal NkAml
Что-то мне подсказывает, что если вы обратит... 7.7.2010, 7:09
Светлана10 Гетс 2008г. Зимой были проблемы с кольцами. ОД пом... 7.7.2010, 13:56
Big-shaman А скоро зима, я кольца так и не поменял... 8.9.2010, 22:37
AlexJP Цитата(Big-shaman @ 8.9.2010, 23:37)... 9.9.2010, 8:13
March Кому интересно - что произошло с рыжими колечками ... 13.9.2010, 9:15
Бандитский творог 2 ALL
ЦитатаА тебе надо? Эта болячка, в основном, ... 8.10.2010, 20:55
dinamik Исключения есть. И их достаточно много. Если терза... 8.10.2010, 23:17
Avanturist Я заводил следующим образом свой Гетц: очень внима... 9.10.2010, 1:58
•JuveliR• Avanturist,
Александр-Сан, забыл шаманский бубен ... 9.10.2010, 7:11
Avanturist Цитата(•JuveliR• @ 9.10.2010, 7:11) Avant... 9.10.2010, 20:21
Бандитский творог dinamik
еще раз, как называются кольца ?? 3шт надо... 9.10.2010, 11:14
dinamik Бандитский творог, обычные кольца от форсунок для ... 9.10.2010, 17:18
Кайсар87 Бандитский творог, мой 08 года заводился без пробл... 9.10.2010, 19:42
Мяу Авто 2008г две зимы ездила от случая к случаю.Заво... 22.10.2010, 13:39
JAMPER_RU Давайте готовится уже к зиме ....... а то в этом г... 24.10.2010, 0:06
JAMPER_RU Хорошая статья про запуск машины зимой ........ ... 28.10.2010, 21:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:43 |
