Износ колодок. |
Износ колодок. |
1.3.2010, 23:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Купил машинку с пробегом в 50т. проездил полтора года, пробег был 80т. Решил поменять колодки, думал уже пора. Купил, снимаю колесо, вывернул для удобства руль, и наблюдаю колодки с минимальным износом. На другой стороне такая же ситуация. Да же не дошло до прорези по середине. До 75т ТО делалось у официалов. Сейчас пробег 98т, недавно присматривался вроде тоже все нормально. Какая то не здоровая фигня. Износ на дисках где то 1.5мм. Кто что может сказать по этому поводу?
1.3.2010, 23:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Возможно колодки меняли перед тем как продали машину вам, а износ колодок сильно зависит от стиля езды, при спокойной езде и торможении двигателем износ колодок будет минимален
2.3.2010, 16:30
на днях был на ТО, износ передних колодок на 27 тыс у моей машины составил менее половины от нормальной величины накладок (сравнивал визуально - снимал колодки для проверки), так что думаю тысяч 40 колодки отходят.
Сравнивая опыт вождения и эксплуатации разных автомобилей касательно тормозных колодок могу сказать, что износ колодок зависит от коробки передач (с АКПП износ быстрее происходит), от массы автомобиля (причина понятна почему колодки стираются быстрее), качества колодок (если слишком "мягкие" и склоны к чрезмерному перегреву, то износ больше) и пожалуй еще стиль езды. p/s/ а вообще родные колодки склонны к перегреву, да и диски по большому счету так себе. Были бы лишние деньги поставил бы себе и диски и колодки от Брембо. |
2.3.2010, 16:44
Это как надо ездить, чтобы за 1,5 года с пробегом 30 тыс иметь минимальный износ? Что то как то слабо верится
Я езжу плавно без резких торможений, правда "автомат", но за 2,5 года при пробеге 20 тыс. фирменные стёр под корень! |
2.3.2010, 18:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
2 Йохан: я поменял передние родные примерно на 60 тыс.Мог бы ещё тыщ 10 проехать...
p.s. еду быстро,но плавно |
2.3.2010, 23:13
На механике я думаю, что можно и до 70 тыс накатать. Хотя быстро ездить и плавно тормозить надо уметь
Я не думаю, что это настолько принципиально, т.к расходный материал. |
13.3.2010, 9:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2009 Из: Саров |
Вы на машине вообще не ездите чтоль?! Моей 8 месяцев пробег 28т.км, уже дотираю второй комплект!
7.6.2010, 21:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2008 Из: Дзержинск |
getz@52.ru, У моего авто пробег 75 т.км вот только поставил третий комплект. Авто автомат.
8.6.2010, 14:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Из: Одесса |
Возможно колодки меняли перед тем как продали машину вам, а износ колодок сильно зависит от стиля езды, при спокойной езде и торможении двигателем износ колодок будет минимален Помимо спокойной езды, есть еще много факторов, оказывающих влияние на износ колодок и диска. Как поставил (правильно или нет), проточил диски или нет, притер или нет и т.д. Но в целом большой пробег при незначительном износе все-таки возможен. Я на Intelli проехал порядка 35 тыс. км ( у меня тоже спокойный стиль вождения), но до замены не то что тормозной пары, колодок - еще далеко |
30.8.2010, 11:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
на "родных" колодках проехал 45т.км, заменил (хотя судя по износу мог бы ещё смело 10т.км проехать), поставил дешовые "саншин" и начитавшись этого форума решил проверить их апосля 20т.км пробега - всё ок... в субботу проверил после 50т.км пробега с этими колодками - думаю ещё на 30 тыщь хватит...
4.9.2010, 0:26
Partizan, я поставил колодочки акцента. Претензий нету ))
4.9.2010, 1:03
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Колодок хватает в среднем на 5 мес, на 12 в лучшем случае на 15 т.км...
на 10 000, уже снимаю, смотрю, проверяю.. на 22 месяце пилотирования авто, поменял тормозные диски. АКПП средняя скорость по городу 100 Сообщение отредактировал Deni_M - 4.9.2010, 1:03 |
5.9.2010, 20:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Сегодня поменял родные колодки МАНДО на YES-q (родные прошли почти 88 тыс). Цена вопроса 350 руб за колодки (без скидки !!! можно было 8% еще скинуть) + 74 руб за струбцину. Будете брать струбцину для утапливания тормозного поршня -берите дюйма на 4 (3 дюйма Ф-образной впритык). Скоро отпишусь-завтра еду в мегаполис -туда-сюда 300км-как раз притрутся
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 18:40 |
