амортизатор капота |
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва ![]() |
Всем доброго времени суток! Вот решил тож себе такую поставить штуку, вроде прикрутил, внутри капота гайку поймал (амортизатор от 2112), но почему-то при закрытии он у меня выстрелил, нижняя часть и четь лобовое не разбил, только пластиковый кожух треснул между капотом и поводком дворника.
Что делать бывалые люди подскажите плиз. :oops: |
#102
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Цитата(Lines) Всем доброго времени суток! Вот решил тож себе такую поставить штуку, вроде прикрутил, внутри капота гайку поймал (амортизатор от 2112), но почему-то при закрытии он у меня выстрелил, нижняя часть и четь лобовое не разбил, только пластиковый кожух треснул между капотом и поводком дворника.
Что делать бывалые люди подскажите плиз. :oops: Ты его внизу как закрепил ? |
#103
ALEKSANDR
уголок к крылу на 2 болта. |
#104
Тогда я не пойму как он "выстрелил". Если у тебя крепления перпендикулярны амортизатору, то их не должно отстрелить. Скорей всего при закрытии повернулся уголок.
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора ![]() |
Установка амортизатора - вещь конечно интересная и не слишком трудоемкая, но как капот закрывать будете? ;-) Кто сталкивался раньше с помятым носом капота...? Думаю не очень это нужное дело, амортизация будет мешать свободному ходу при захлопывании. :???:
#106
Fanat
А ты сначала погляди у людей, как это происходит, а потом уже утверждения липовые давай.. Амортизатор никак не влияет на ход закрытия капота. Внимательные люди прекрасно это видели на видео на предыдущей странице.. |
#107
Fanat
Ты понятие "гистерезис" и "мертвая точка" знаешь? :smile: |
#108
Fanat
я ж вродь и видео выложил.. закрывается нормально)) http://www.youtube.com/watch?v=CszdCYr4Z1s ИМХО, даже лучше чем было ![]() |
#109
Увидел :eek: понял... :smile:
#110
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Что делать бывалые люди подскажите плиз. :oops: Поставил себе тоже на уголок который крепиться одним болтом, вариант не очень :cry: , усилие амо большое, поворачивает уголок, а притинуть неполучилось , болт порвал :roll: Сейчас переделываю на уголок с двумя точками крепления. |
#111
ВКВ
вариант с двумя точками крепления - это "мой" вариант? тогда не забываем про разность высот точек крепления уголка.. под уголок, со стороны "основного" болта нужно подложить шайбу толщиной 5-7мм.. |
#112
q_w_e_r_t_y
вчера разглядывал крыло, как раз там ребрышко рядом со вторым идет. |
#113
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
ВКВ
Рядом с основным болтом надо небольшой саморезик врезать чтобы не прокручивало ничего. |
#114
Цитата(•JuveliR•) ВКВ
Рядом с основным болтом надо небольшой саморезик врезать чтобы не прокручивало ничего. так это надо еще и крыло и лонжерон задырявить :roll: нет уж я лучше другой уголок подберу |
#115
ВКВ
А что от этой дырочки в 1.5 мм в диаметре будет? ![]() |
#116
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Сгниёт, нафиг, через лет 20 :grin:
Я себе поставил на днях, правда от LandCruiser80, но чуствуется от 2112 ставить проще. Я не знаю почему ставят справа, я поставил слева, родная палка осталась на всякий случай на месте ;-) |
#117
Цитата Сгниёт, нафиг, через лет 20
чи0рт, что я наделал??? Машину себе дырочкой изуродовал ![]() ![]() |
#118
#119
а я хочу осилить установку без сверления... чиста в дырочку фиксатора палочки вколхозить... по идеи проканает... теперь исчу уголок двойной... аморт будет стоят "чиста от девятки" :cool:
#120
проканает! я так вначале и сделал, но аморт упирался в гайку на уголке крепления капота.. на фото эта гайка подпилена)) ![]() |
#121
Цитата(•JuveliR•) dinosavr
Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin: Разъясните пожалуйста. Ну допустим гайкуна проволоке я свесил, болтом поймал и наживил, а как затягивать-то? Она ж наверно прокручивать будет? |
#122
Там гайка спецальная, на одной стороне противооткручивающие насечки... |
#123
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково ![]() |
ни у кого не заминало сам капот(в том месте где аммо крепится),после установки?
#124
Кайсар87
т.е. капот не плотно сидит на месте? Смотри на резинку-уплотнитель что у лобового стекла. Аммо скорее всего упирается в него. |
#125
Кайсар спрашивает не смялось ли ребро, куда вы врутили аммо.. где гайку на проволке спускали)) |
#126
Цитата(Кайсар87) ни у кого не заминало сам капот(в том месте где аммо крепится),после установки?
Там метал толщиной больше 2мм и довольно таки прочный. |
#127
я прост крепил в отверстие для держателя родной"палки".щас снял без шайбы внутри чет выворачивает его.или над выше отверстие сверлить?
#128
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
Ребят, скажите, можно найти отдельно шарики-шарниры под газовую стойку, есть короткая стойка - хочу попробовать, а самих шарниров нема?
#129
Цитата(pabliksol) Ребят, скажите, можно найти отдельно шарики-шарниры под газовую стойку, есть короткая стойка - хочу попробовать, а самих шарниров нема?
В Экзисте есть отдельно, на картинке с задним газовым подъёмником. Есть в магазинах серии Авто-49 или Би-Би |
#130
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград ![]() |
Господа, очень интересная тема! Мне кажется, если ставить один аммо, то лучше с левого борта. Ибо есть у них неприятная особенность сдыхать на морозе, а так и штатный держатель всегда под рукой. Из опыта: на восьмерке задние аммо через два года на морозе уже не держали дверь, на десятке через 6 лет (мож и раньше было, но то не я хозяин был) на морозе не держал капот. Не забываем, что используем детали российского производства :-)
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2009 Из: Пермь ![]() |
#132
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва ![]() |
Парни. а может кто-нибудь помочь замутьть такую тему (естественно пряники прилагаются).
Нахожусь в ЮАО (Москва). |
#133
А теперь поподробнее. Газовый упор от чего? В какие места крепил. Ну и тому подобное ))) |
#134
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог ![]() |
Один вопрос: как достать сам шаровый шарнир из своего седла так сказать...
#135
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара ![]() |
вытянуть силком. Можно ключ использовать как рычаг.
#136
Нифига, никаким не силком... только поломаешь. Сегодня купил аморт, посмотрел... там эта пластинка железная его держит, с обратной стороны отверткой подковырнуть надо и все
#137
Нифига, никаким не силком... только поломаешь. Сегодня купил аморт, посмотрел... там эта пластинка железная его держит, с обратной стороны отверткой подковырнуть надо и все ![]() Кроме таких бывают и другие.У них в корпусе металическое колечко во внутрь ни как не подлезть. |
#138
Сегодня сделал, аморт поставил "вверх ногами", т.к. аморт упирается в крепление капота. Использовал длинный уголок с 2 отверстиями к крылу и соответственно 1 отверстие для самого аморта. Гайку поймал без проблем. НО есть маленькое но, он сцука все равно где-то упирается в крепление капота и получается небольшой зазор между крылом и капотом... капот как-бы приподнят слегка, аж бесит. Вообщем как теплей будет(замерз жутко), девайс демонтирую и сделаю на 1 уголке и 1 саморезик чтобы не прокручивало уголок
#139
Интересно, что в любом виртуальном автомобильном клубе эта тема не умирает никогда:) (если, естественно, сей девайс не стоит с завода). А у меня всегда возникал вопрос нахрена это нужно, допустим я чиню машины, и меня поставить палку не напрягает, а уж владельцу должно быть пофигу, он капот раз в год открывает:). Если стоит газовый упор капота, то чтобы закрыть капот надо нажать на ЛКП с наружи капота, и оставить там свои отпечатки:), если палка, то верхнюю часть капота трогать ненада. Это так мысли вслух. Может кто докажет необходимость такого тюниха, я мнение изменю:)
#140
Когда была десятка, то газовые упоры очень даже удобны были. Ремонтировать то ее приходилось чаще :-) На отечественных авто это, можно сказать, необходимость :-)
На гетсе же единственное для чего реально удобен упор - это заливка омывающей жидкости. Но так как делать это нашей мерзкой зимой (Волгоград) приходится часто, то и хочется немного облегчить себе жизнь. Тем более когда это стоит копейки. Как я понял, в нижнем положении капот легко захлопывается под собственным весом (на 2110 имано так и было) и дожимать сверху не приходится (да и вредно это для металла ;-) вмятинки, знаете ли, остаются ) Так что с приходом тепла буду делать такую штучку :-) |
#141
Это так мысли вслух. Может кто докажет необходимость такого тюниха, я мнение изменю:) Никто тебе ничего доказывать не будет... Мы предлагаем варианты, и каждый для себя решает - нужно это ему или нет. А нажатие капота - это моветон.. Почитай мануал как правильно закрывать капот надо. |
#142
Надеюсь официалы правильно капоты закрывают:). У меня гетца нет и мануала соответственно тоже, да и вобще собакоедских машин нет. Но теперь обязательно задумаюсь как правильно капот закрывать, наверное в методе закрытия капота есть тайный смысл...
зы. А что-либо доказать всегда найдутся люди:) |
#143
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2010 Из: Екатеринбург ![]() |
Все выходные провозился с этим амортом. Как предлагают здесь ..амо ложится на уплотнителель капота и приподнимается мм на 5, меня такое качество не устраивает..буду возится дальше.
#144
Отреж часть уплотнителя там где ложится аммо. Он там нафиг ненужен. И всё встанет на свои места
#145
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
#146
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
#147
#148
#149
Фотки-Фотки-Фотки!
#150
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 9:02 |
