Свист из ступицы при движении |
4.3.2010, 8:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
После морозов появился свист при движении с левой ступицы. Слышно в салоне. Опускаю водительское стекло, то звук свиста более отчётливый особенно когда звук отражается когда едешь вдоль высоких поребриков. Свист частотой 15-18кГц и тон его не меняется от скорости. Полил водой из бутылки в колесо - свист на время прекращается.
Версия 1: На тормозной колодке пластинка пружинная, когда тормозные колодки стираются, то эта полоска касается тормозного барабана и появляется свист. (пробег почти 50000км. Зимняя езда - торможение двигателем. Тормозом редко пользуюсь.) Версия 2: Подшипник ступицы? |
4.3.2010, 9:59
если подшипник, то обычно звук меняется в зависимости от поворота колеса и обычно он зависит от скорости.
4.3.2010, 10:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
После морозов появился свист при движении с левой ступицы. Слышно в салоне. Опускаю водительское стекло, то звук свиста более отчётливый особенно когда звук отражается когда едешь вдоль высоких поребриков. Свист частотой 15-18кГц и тон его не меняется от скорости. Полил водой из бутылки в колесо - свист на время прекращается. Версия 1: На тормозной колодке пластинка пружинная, когда тормозные колодки стираются, то эта полоска касается тормозного барабана и появляется свист. (пробег почти 50000км. Зимняя езда - торможение двигателем. Тормозом редко пользуюсь.) Версия 2: Подшипник ступицы? Прикольно ты так частоту свиста определил... Версию 1 легко проверить - посмотри колодки. Версия 2 маловероятна, т. к. подшипник обычно не свистит, а гудит. И как правильно сказал Шурик меняется в повороте, т. к. одно из колес больше нагружено. |
4.3.2010, 18:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
После морозов появился свист при движении с левой ступицы. Слышно в салоне. Опускаю водительское стекло, то звук свиста более отчётливый особенно когда звук отражается когда едешь вдоль высоких поребриков. Свист частотой 15-18кГц и тон его не меняется от скорости. Полил водой из бутылки в колесо - свист на время прекращается. Версия 1: На тормозной колодке пластинка пружинная, когда тормозные колодки стираются, то эта полоска касается тормозного барабана и появляется свист. (пробег почти 50000км. Зимняя езда - торможение двигателем. Тормозом редко пользуюсь.) Версия 2: Подшипник ступицы? Врятли это колодки. Ты же всего 50000 тыщь пробежал! К тому же тормозил двигателем! Сто пудов это подшипник ступицы, их обычно при таком пробеге и меняют. К тому же после полива водой звук пропал, так что сто пудово. Хочу тебя огорчить в течении недели скорее всего и с другой стороны засвистит , точно с такой же частотой. |
5.3.2010, 15:19
Уж килогерцы я знаю, ибо у меня хобби радиоэлектроника. Поэтому этот свист так приблизительно на слух измерил. Частота не меняется при изменении скорости. Но при небольшом повороте свист прекращается.
5.3.2010, 15:31
Цитата Врятли это колодки. Ты же всего 50000 тыщь пробежал! Колодки зачастую ходят меньше 50 тыс. км. У меня на момент продажи пробег был около 80 тыс. - проблем с подшипниками ступицы не было. И все-таки если это свист (~15кГц), то скорее всего это не подшипник, тем более, что при изменении скорости частота не меняется. Nikkit Колодки посмотрел? |
5.3.2010, 18:37
У нас грязь, слякоть, снега по колена, гараж с ямой за сугробом и это будет до мая. Поэтому вообще нет возможности посмотреть. Торможение эффективное, без проблем. Когда сыро свиста нет. В сервис ни ногой - им не доверяю!
5.3.2010, 21:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Колодки поменяешь и сам за 30 минут.15 из которых - поддомкрачивание машины.Будет теплее - сними колесо и посмотри на толщину колодок,т.к. до мая кататься ещё долго...
Вряд ли это подшипник-у меня пробег 80000,полёт нормальный,а тормоза менял тыщ на 55. |
7.3.2010, 22:32
фонариком подсветил. На колодке загигулина латунная касается тормозного диска. Вот она и свистит. Типа индикатор отработки колодки...
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:44 |
