Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы) |
10.4.2009, 21:20
Это я в общем. |
10.4.2009, 22:34
Цитата(Вовка) Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin:
Уверен? :grin: Чём же тогда Хелла думала, когда их делала :grin: http://www.eurotuning-spb.ru/price_omivateli_phar.php |
10.4.2009, 22:39
Цена одинаковая. Отличие в кронштейне крепления. И то вряд ли. Ну и в инструкции. У Рольфа есть отделение, делающее слесарку для дилеров под различные марки. |
12.4.2009, 11:51
Цитата(Step) Цитата(Вовка) Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin:
Уверен? :grin: Чём же тогда Хелла думала, когда их делала :grin: http://www.eurotuning-spb.ru/price_omivateli_phar.php Не верь женЕ и тормозам!(с) |
13.4.2009, 0:06
Цитата(Вовка) Не верь женЕ и тормозам!(с)
Не верю. Но сам видел гетц с выдвижными форсунками. Одноклубница ставила. |
12.6.2009, 19:56
#56
Сегодня установил Скиф. При установке столкнулся с проблемами.
1.Бачок от 2108.. на 2,2 литра маленький нужно ставить в левую часть под площадку аккумулятора на 5 литров от волги но как туда заливать.но в принципе возможно или переделывать как у brykli 2.При монтаже в этой инструкции,ну что за люди , не показано что кнопка подключается на 1 и 3 контакты.Я сначала подключил на 1 и 2 в результате при включении освещения ,моторчик дергается и поливает нахрена- то ,что нехорошо. 3.Кнопку пришлось впихать родную на рулевую колонку-нехотелось портить облицовку передка, а еще хотел установить в заглушку штатную запасную противотуманку вместо стандартной кнопки. но т.как сделал электрокорректор то ничего не вышло-место занято колесиком. 4.Протаскивание проводов в салон занятие не из легких и с руганью.Нет ,проволоку применял-читал на форуме. Ну вообщем всё фотки внизу.
13.6.2009, 9:32
#57
oll2
Как в салон провода тянули? Точнее через какое тех отверстие? |
13.6.2009, 9:37
#58
в центре пучок проводов в гофре идет в салон там резину протыкаешь плоской отверткой с проволокой согнутой пополам но можно и веревку и втягиваешь
13.6.2009, 10:02
#59
oll2
Вот с этим поосторожнее. Можно зацепить провода в жгуте, и ремонт съест сэкономленное время. |
13.6.2009, 11:35
#60
oll2
А что мешало протащить провод под левым крылом? Метод описан в разделе акустика "как малой кровью протащить силу" |
13.6.2009, 13:16
#61
oll2
Step Спасибо! |
21.6.2009, 7:36
#62
Да ты прав Александр 23 надо осторожнее.Сам боялся Хорошо что отвертка не длинная была.
4.3.2010, 8:57
#63
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Цитата(Step) Цитата(Вовка) Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin: Уверен? :grin: Чём же тогда Хелла думала, когда их делала :grin: http://www.eurotuning-spb.ru/price_omivateli_phar.php Не верь женЕ и тормозам!(с) Выдвижные, как оказалось, встают очень даже неплохо... Вчера всё подогнял и проверил - работает... Омыватели от какого-то Мерседеса. Фотоотчёт позже... Может кто в курсе как называется и где купить реле, преобразующее импульсный сигнал в постоянный определённого времени 3-5сек? |
4.3.2010, 9:22
#64
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Реле подойдет волговское,первые "скифы" ими комплектовались.. купить можно в лабазах торгующими запчастями к (угадай с трех раз).. |
4.3.2010, 12:33
#65
вчера поставил sho me.
качеством омовения доволен. подключил по госту, включатся тока с ближним и омывателем лба. кстати омыватель лба можно ваще упразднить, фарный омывает кроме фар еще полмашины |
4.3.2010, 12:49
#66
у тебя на омывателе какие форсунки стоят?! высокие или низкие?!
4.3.2010, 13:08
#67
низкие конечно. высокие я тока на джипы ставлю. от них у гетца задние колеса в воздух поднимаюцо |
4.3.2010, 13:23
#68
спасибо:) надо подпоставить себе.
Вопрос! А ктонить знает где это можно поставить в Москве? Сообщение отредактировал Кудрявый - 4.3.2010, 13:29 |
14.3.2010, 22:49
#69
Выдвижные, как оказалось, встают очень даже неплохо... Вчера всё подогнял и проверил - работает... Омыватели от какого-то Мерседеса. Фотоотчёт позже... Может кто в курсе как называется и где купить реле, преобразующее импульсный сигнал в постоянный определённого времени 3-5сек? А вот фотки и видео И кто сказал что выдвижные не встанут? |
15.3.2010, 9:11
#70
жесть ваще)))))))))
15.3.2010, 9:22
#71
15.3.2010, 9:24
#72
Я прально понял - 4 пшика и бачок пустой??
ЗЫ Мне кажется ты поплавок не в том месте врезал.... |
15.3.2010, 9:31
#73
Я прально понял - 4 пшика и бачок пустой?? ЗЫ Мне кажется ты поплавок не в том месте врезал.... ну смотря какие пшики... реле омывателя, которое чётко бы подавало питание на мотор строго определённое время, так и не нашёл, так что вручную. Поставил доп бачёк на 2.2 литра пока... думаю сек за 10-15 сдует его полностью... в итоге пшиков на 5-10 хватит по 1-1.5 сек вполне достаточно. Кстати фигачит очень даже достойно... но давно присохшую грязь всё равно слабенько смывает... ЗЫ - да, похоже датчик омывайки не туда зафигачил, где то на пол бачка - но это мелочи жизни... осталось его ещё подключить... не нашёл диодов на месте свободных символов в приборке... |
15.3.2010, 9:46
#74
Цитата реле омывателя, которое чётко бы подавало питание на мотор строго определённое время, так и не нашёл, так что вручную. Реле заднего очистителя подойдёт. |
15.3.2010, 23:04
#75
16.3.2010, 7:48
#76
2~SazN~ 1.Реле фароомывателя 9402.3761. 2."не нашёл диодов на месте свободных символов в приборке..." плохо искал : ![]() светодиод можно впаять любого цвета.. 1. Спасибо за номерок, надеюсь хватит пол секунды этого реле чтобы выдвинуть штангу и успеть брызнуть... хотя думаю получиться только плюнуть, если вообще успеет даже плюнуть 2. В центральном то блоке есть типа ESP ESP OFF, а вот по бокам рядом с Check Engine нифига нет диодов точно, сам увы впоять несмогу, ибо на плату ни разу ничего не паял. Если есть желающие помочь - welcome, за мной не заржавеет... |
16.3.2010, 8:21
#77
2~SazN~
Приезжай,сделаю |
16.3.2010, 8:57
#78
2~SazN~ 1.Реле фароомывателя 9402.3761. 2."не нашёл диодов на месте свободных символов в приборке..." плохо искал : ![]() светодиод можно впаять любого цвета.. Кстати, недавно вскрыли одну такую приборку - там и правда нету диодов на неиспользуемых значках.. В частности не оказалось диода на месте "Топливо ДД" который как раз подходит для омывалки.. |
16.3.2010, 16:16
#79
16.3.2010, 17:14
#80
Смотрите, удовольствие стоит 1300 рублей, если будет 7 желающих взять!!!
20.6.2010, 21:30
#81
Вообщем с этим омывателем омывайка уходит из бачка быстро.Поэтому решил ставить бачок от Волги под левую сторону.Сегодня примерял-всё лезет.Только надо придумать крепеж и как заливать.
20.6.2010, 23:07
#82
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Вообщем с этим омывателем омывайка уходит из бачка быстро.Поэтому решил ставить бачок от Волги под левую сторону.Сегодня примерял-всё лезет.Только надо придумать крепеж и как заливать. Сатьямыч Уже ставил бачок от волги примерно под аккум(вобщем слева) и для заливки просто взял горловину от рестайла и выводится как раз где то между аккумом и радиатором - с заливкой проблем не возникнет. |
22.6.2010, 8:52
#83
Да .Так и сделаю.У этих бачков удобно то что под насос уже выемка есть.А так врезаться горизонтально-чего то доверие не вызывает.
22.6.2010, 9:02
#84
22.6.2010, 11:15
#85
Да на 5 литров волги 3110 .куплю.поставлю.сфоткаю.
26.6.2010, 16:19
#86
29.6.2010, 21:01
#87
oll2,
А каким способом закреплен бачок? куплена специальная посадочная площадка? ЧТо пришлось разбирать для установки? |
30.6.2010, 19:25
#88
Да .Там надо выкрутить туеву кучу болтов.Снять площадки аккумулятора.Сделал стальную штуку по форме этого бачка.Т.е он внизу защищен .Честно сказать -фиг знает чего передумывал. Продается крепление к нему по типу 2108 бачков.Есть две дырки под болты на кузове.Правда одну пришлось освободить от проводов массы и перенести под площадку. Всё конечно сжато и неудобно как всегда делать.Ну а горловина влезает родная с WDэшкой на ура.
17.7.2010, 19:35
#89
Сделал я омыватель фар выдвижной HELLA.Не послушал тут людей про то что хелла не встанет .Скажу сразу.Хелла встанет на дорестайл 100%.
На рестайл в связи с другой конфигурацией бампера - тупо не встанет. Был куплен набор хелла для Гетц с кронштейнами.Так как у меня рестайл-кронштейны в металлолом.Далее пришлось изготавливать новые и стачивать одну сторону крепления форсунки хелла. Далее хотел поставить форсунки горизонтально,чтобы использовать крышки хелла для закрытия -не получилось.Вернее с левой стороны форсунка встанет ,а с правой мешает бачок омывателя.Геморрой да и только.Ладно поставил под углом.И то противотуманка мешает.Крышки пришлось сделать свои.Из старого молдинга бампера.Хорошо что не выбросил.Бачок на 5 литров-теперь суперски. Фото ниже. Вот заливка бачка. ![]() Вот выход форсунок. ![]() Крышки собственного изготовления. ![]() ![]() Видео работы форсунок попозже. |
17.7.2010, 19:53
#90
6.2.2011, 15:12
#91
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
установил второй бачек омывателя от ресталингово гетца, он чуть больше, его подключил на омыватель лобового и заднего стекла, старый бачек буду использовать для омывателя фар, этим займусь позже.
были куплены: горловина бачка, сам бачек и уплотнение горловины от гетца 2005-... (рестайл), у меня дорест. горловина бачка ![]() сам бачек ![]() уплотнение
6.2.2011, 15:16
#92
ограничение по фото...((((((
далее здесь http://80.252.130.250/auto-noginsk/index.p...g65342#msg65342 |
6.2.2011, 15:58
#93
_michael_,
5 фото в сообщении можно. Следующие - во втором. А вот так ставили бачек от дорестайла в рестайл? http://photofile.ru/users/brokly/3199532/ В теме: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=369530 Сообщение отредактировал Александр23 - 6.2.2011, 15:58 |
6.2.2011, 17:26
#94
Помнится AKERSANDR ака ж0лтый поставил себе второй бачок от рестайла. Один бачок для стекла, второй для омывателя фар.
6.2.2011, 17:37
#95
•JuveliR•,
Так я и дал ссылку, только на Brokly А oll2 ставил под АКБ. см. выше Сообщение отредактировал Алеф - 7.2.2011, 7:46 |
6.2.2011, 22:02
#96
_michael_, 5 фото в сообщении можно. Следующие - во втором. А вот так ставили бачек от дорестайла в рестайл? http://photofile.ru/users/brokly/3199532/ В теме: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=369530 вот думаю тоже объединить бачки! ))) |
6.2.2011, 23:17
#97
_michael_,
Тока учти, верхний на фары нельзя. Сопло должно быть выше уровня жижи. |
7.2.2011, 11:54
#98
7.2.2011, 23:19
#99
соединил бачки как Brokly, насос будет завтра, теперь форсунки надо ждать, соберу все, выложу фото.
13.2.2011, 22:28
#100
не много не в тему, но всеже по теме! ))))
есть форсунки омывателя фар от рено номера 7701 207 152 и 7701 207 168 лежат в экзисте, если кому нужны, заберу и отдам по закупке за 1300 руб за пару |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:34 |
