Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
Crazygetz
сообщение 7.12.2006, 14:07
Сообщение #701
Из: Москва, ЦАО
С задними фонарями более-менее всё ясно и понятно... Единственный облом в том, что мне нравятся фонари для дорестайла а чтобы их поставить на рестайл там что-то оч много всего надо руками делать, а в этом я не силён((( Если кто хочет помочь - welcome!!! Думаю смогу помочь чем -нидь другим))
Видел на дорестайл краем глаза на ненаших сайтах альтернативную переднюю оптику... Никто не знает где достать на рестайл чёрную оптику с линзами???? Цель этого гемора - выкинуть оттуда линзы и засунуть би-ксеноновые модули HELLA
- Crazygetz   Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz   7.12.2006, 14:07
- - Kuzz   :cool: а чего тут нового?   8.1.2010, 9:04
- - Психопад   Kuzz нового то, что фото разобранной линзы никто е...   9.1.2010, 11:36
- - Kuzz   Психопад дык там 4 винтика) разобрал да посмотрел)   9.1.2010, 16:08
- - Вовка   Странно, но Рома уже выкладывал разобранную линзу,...   9.1.2010, 16:09
- - Психопад   Тогда сори, видимо пропустил....   9.1.2010, 17:51
- - Кудрявый   Цитата(Step)Цитата(Кудрявый)Буду ставить линзы, но...   11.1.2010, 14:09
- - Kuzz   Step в тойота марк дальний под лампочку х4   11.1.2010, 15:34
- - Fanis   Staff У вас проблемы с "фокусом" снимков...   11.1.2010, 16:38
- - Психопад   А не появилось еще оптики на гец случаянно. А то з...   11.1.2010, 18:40
- - Staff   Психопад пару дней назад шерстил ебэй по запросу h...   11.1.2010, 18:44
- - Вовка   Цитата(Психопад)А не появилось еще оптики на гец с...   11.1.2010, 20:27
- - Kuzz   на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на хонду хоть на...   11.1.2010, 23:51
- - MaxFruit   Цитата(Kuzz)на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на х...   12.1.2010, 0:29
- - Кудрявый   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=4053...   12.1.2010, 8:46
- - Kuzz   MaxFruit по хорошему - с битых машин снимать билин...   12.1.2010, 8:46
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Kuzz)китаелинзы уступают конечно в свете а ...   12.1.2010, 11:22
- - Kuzz   q_w_e_r_t_y а мое на информации из гаража) бошей п...   12.1.2010, 14:02
- - q_w_e_r_t_y   что значит из гаража? в гараже слишком мало места,...   12.1.2010, 14:49
- - Kuzz   q_w_e_r_t_y с китаем 1G и с тем который у меня сто...   12.1.2010, 15:03
- - q_w_e_r_t_y   ясно з.ы. вот кст не плохой сайтик.. много отчёто...   12.1.2010, 15:10
- - MaxFruit   Kuzz Спасибо за пояснение. Но китай в принципе ста...   12.1.2010, 17:23
- - Психопад   Цитата(Вовка)Почему не делают? Делают.. Ты внимате...   12.1.2010, 17:38
- - Вовка   Психопад Ошибаешься.. Оптику на рестайл и дристайл...   12.1.2010, 17:58
- - Kuzz   MaxFruit ни одного обращения по шторкам еще не был...   12.1.2010, 21:31
- - MaxFruit   Kuzz Ну а в чем тогда минусы готовых модулей би-кс...   13.1.2010, 0:17
- - Kuzz   MaxFruit я не говорю что у них минусы) минус разве...   13.1.2010, 9:44
- - Вовка   Я думаю помимо дрожания, можно выделить ещё кривой...   13.1.2010, 9:49
- - Kuzz   Вовка нету чоткого горизонта когда лампочка в фоку...   13.1.2010, 10:54
- - Gwynbleidd   Виду наличия старых фар на руках решил, что буду к...   13.1.2010, 16:30
- - Вовка   Kuzz Я имею ввиду, не четкость, в смысле размытост...   13.1.2010, 16:50
- - Kuzz   Gwynbleidd по идее одинаково, но я бы дальний сдел...   14.1.2010, 7:28
- - Gwynbleidd   Насколько ниже я так понимаю решается опытным путе...   14.1.2010, 9:58
- - Вовка   Цитата(Психопад)Тогда сори, видимо пропустил.... h...   19.1.2010, 9:10
- - Психопад   Дак я то имел ввиду форум, не все по внешним ссылк...   19.1.2010, 19:11
- - Вовка   Цитата(Психопад)Дак я то имел ввиду форум, не все ...   19.1.2010, 20:35
- - Shkip   кстати! я вот тут читал-читал, и возник вопрос! Мо...   19.1.2010, 21:45
- - Shkip   для избежания лишних перемолвок, имеется ввиду, ко...   19.1.2010, 21:50
- - demitra   Shkip А просто не подключать потом питание "п...   20.1.2010, 7:10
- - Kuzz   demitra +100500 тоже не уловил где тут проблема. и...   20.1.2010, 10:02
- - Ghost_763   Цитата(Shkip)кстати! я вот тут читал-читал, и возн...   20.1.2010, 10:16
- - oll2   w   20.1.2010, 23:37
- - ~SazN~   поставил линзы 1G - но есть небольшая засветка над...   26.1.2010, 8:12
- - demitra   ~SazN~ Сначала фотки засветки покажи, чтоб можно б...   26.1.2010, 8:25
- - efko   Цитата(~SazN~)поставил линзы 1G - но есть небольша...   26.1.2010, 8:43
- - ~SazN~   Цитата(efko)Цитата(~SazN~)поставил линзы 1G - но е...   26.1.2010, 9:24
- - q_w_e_r_t_y   думаю лампа не при чём.. давай фото засветок   26.1.2010, 9:38
- - efko   Должно быть примерно так. Ближний: Дальний: За...   26.1.2010, 10:04
- - ~SazN~   А вот что получилось у меня: 1. Лампа зафиксирован...   27.1.2010, 22:17
- - Dif   А кто-нить знает, на фарах пишут 1.3% или около то...   28.1.2010, 0:32
- - deejay   Dif Похоже на проценты дневного света   28.1.2010, 5:04
- - wxp   Dif Помоему это наклон..   28.1.2010, 6:22
- - tux   Вот, что написано на www.volga-gaz.ru Цитата4.3.4...   28.1.2010, 9:19
- - Kuzz   угол к горизонту в метре от фары граница света до...   28.1.2010, 10:25
- - demitra   А какое всё это отношение имеет к альтернативе на ...   28.1.2010, 10:31
- - ~SazN~   demitra Это и было очень тёмное место :grin: почт...   28.1.2010, 10:42
- - ZASADA   Цитата(~SazN~)А вот что получилось у меня: 1. Ламп...   28.1.2010, 16:33
- - ~SazN~   Цитата(ZASADA)а может линза на оборот стоит? Всё м...   28.1.2010, 18:08
- - dimanok   Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана ...   14.2.2010, 11:05
|- - wxp   Цитата(dimanok @ 14.2.2010, 11:05) Подска...   14.2.2010, 12:09
- - ~SazN~   Цитата(wxp @ 14.2.2010, 12:09) Цитата(dim...   15.2.2010, 7:57
- - G@nib@l   ~SazN~ Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить...   15.2.2010, 8:13
|- - ~SazN~   Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:13) ~SazN~ ...   15.2.2010, 8:20
|- - Вовка   Цитата(~SazN~ @ 15.2.2010, 8:20) Видимо к...   15.2.2010, 12:16
|- - ~SazN~   Цитата(Вовка @ 15.2.2010, 12:16) Цитата(~...   15.2.2010, 12:32
- - G@nib@l   Спасибо! на досуге проверю!   15.2.2010, 8:23
- - G@nib@l   И еще, Demitra извини за плагиат! ну ОООЧЕНЬ п...   15.2.2010, 8:30
|- - demitra   Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:30) Отличн...   15.2.2010, 8:57
- - ~SazN~   ну и я свой результат уж выложу... http://forum.e...   15.2.2010, 8:42
- - Вовка   Я бы ещё посоветовал "заглушить" зазор м...   15.2.2010, 12:56
- - G@nib@l   Собираюсь поменять "штатные" китайские л...   21.2.2010, 0:58
|- - Dif   Цитата(G@nib@l @ 21.2.2010, 2:58) Собираю...   21.2.2010, 6:43
|- - Вовка   Цитата(G@nib@l @ 21.2.2010, 0:58) Собираю...   21.2.2010, 17:12
- - G@nib@l   Естественно 4300К!   21.2.2010, 20:47
- - Вовка   Fanis менял китай 6К на Хвилипс 4,3К, и говорил чт...   21.2.2010, 21:12
|- - G@nib@l   Цитата(Вовка @ 21.2.2010, 21:12) Fanis ме...   23.2.2010, 18:17
|- - ~SazN~   Кстати, а если документы, что линзы как 1G так и 3...   24.2.2010, 12:44
|- - defender   Подскажите пожалуйста, а существуют ли линзы НЕ кс...   24.2.2010, 12:55
|- - ~SazN~   Цитата(defender @ 24.2.2010, 12:55) Подск...   24.2.2010, 12:58
- - Kuzz   defender существует бигалогеновая хелла, но ценник...   24.2.2010, 14:32
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Kuzz @ 24.2.2010, 13:32) еще вариа...   24.2.2010, 16:10
|- - Кудрявый   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 24.2.2010, 16:10) Ци...   24.2.2010, 16:36
- - Kuzz   q_w_e_r_t_y ссылку!   24.2.2010, 19:57
|- - Dif   ]Я сомневаюсь что будет нормально светить. По край...   24.2.2010, 21:44
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Kuzz @ 24.2.2010, 18:57) q_w_e_r_t...   24.2.2010, 23:40
- - dimanok   Ребят, извините если было не пинайте, ну очень мед...   1.3.2010, 19:17
- - Kuzz   dimanok фотка ничего толком не отражает. модель ли...   1.3.2010, 19:47
- - dimanok   Вот еще одна. Не ужели вот такие засветы должны бы...   1.3.2010, 20:25
|- - Dif   Цитата(dimanok @ 1.3.2010, 22:25) Замаж...   2.3.2010, 2:04
- - dimanok   Помоему нашел откуда по бокам засветы... Вот между...   1.3.2010, 21:12
|- - ~SazN~   Цитата(dimanok @ 1.3.2010, 21:12) Помоему...   1.3.2010, 22:34
- - Kuzz   блин ну скока я их поставил, ни разу не сталкивалс...   1.3.2010, 22:49
- - dimanok   Цитата(~SazN~ @ 1.3.2010, 22:34) Открути ...   2.3.2010, 7:40
- - dimanok   Нашел как побороть боковые засветки, но по центру ...   2.3.2010, 17:26
- - Психопад   А как насчет возврата самому Роману?   2.3.2010, 17:34
|- - dimanok   Цитата(Психопад @ 2.3.2010, 17:34) А как ...   2.3.2010, 18:44
|- - Вовка   Цитата(dimanok @ 2.3.2010, 18:44) ..........   3.3.2010, 12:58
- - Kuzz   dimanok шевели лампу. проверь на предмет царапин и...   3.3.2010, 7:59
- - dimanok   Нет результата не будет ИМХО никакого. Я удостовер...   3.3.2010, 16:57
- - Вовка   Результат уже был, когда я лампы правильно постави...   3.3.2010, 17:27
- - dimanok   Да тут пожалуй не запсихуешь, когда отдал 5.5 к.р....   4.3.2010, 14:10
12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:51
