Топливный фильтр на Гетц 1.3 |
30.6.2005, 12:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва |
Не подскажете, где он находится. На яму пока не заезжал а так что-то не увидел.
Прочитал мануал скачанный с сайта Блока - ни нашел нигде даже упоминания. В книге, прилагаемой к машине, рассказывается о эамене топливного фильтра только на дизельном двигателе . Что-бы это значило. Может его вообще нет на бензиновом? |
30.6.2005, 12:10
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Oleg) Не подскажете, где он находится. На яму пока не заезжал а так что-то не увидел.
Прочитал мануал скачанный с сайта Блока - ни нашел нигде даже упоминания. В книге, прилагаемой к машине, рассказывается о эамене топливного фильтра только на дизельном двигателе . Что-бы это значило. Может его вообще нет на бензиновом? Ты б вчера бы спросил... :sad: только вчера вечером на яму машину загонял |
30.6.2005, 12:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.6.2005 Из: Одесса |
Топливный фильтр находится под задним сидением (1,3 АКПП)
30.6.2005, 12:16
Ivan
Интересно, а он вообще установлен? На exist.ru и korfinex.ru нашел все фильтры на Гетц кроме топливного... |
30.6.2005, 12:17
Getz from Odessa
Спасибо, то есть он прямо где-то прямо на баке стоит? |
30.6.2005, 12:21
Цитата(Oleg) Getz from Odessa
Спасибо, то есть он прямо где-то прямо на баке стоит? Да, именно там. Поднимешь заднее сидение и увидишь там лючок. |
30.6.2005, 12:28
Getz from Odessa
Спасибо, вечером посмотрю! |
30.6.2005, 12:40
Oleg
Не за что! :alc: |
30.6.2005, 13:29
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Не-е-е... Так не бывает :roll: Топливный фильтр в баке у всех инжекторных машин есть (сеточка), т.к. там же находится и топливный насос. Его (фильтр-сеточку) надо прочищать гораздо реже (около 100тыс.км). А вот фильтр тонкой очистки (АкромЯ бензобачного) дАлжон быть :!: И меняется он, как все знают, гораздо чаще :idea: Он даже на ТАЗиках инжекторных имеется :???: И на всех машинках, что я видел/щупал тоже все время был. Чего-то не верится мне, что изменили технологию изготовления и доверились всем АЗС на предмет того, что в бензине болше песочка/прочих осадков не будет
30.6.2005, 13:36
Согласно мануалу (косвенно), все фильтры находятся в баке, в одном блоке с насосом.
30.6.2005, 14:20
Странно... Я понимаю, спор, как говорится, тут не уместен...
30.6.2005, 14:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(GetzDY) Согласно мануалу (косвенно), все фильтры находятся в баке, в одном блоке с насосом.
Сейчас пролистал (правда бегло) -ничего не нашел :cry: Я считаю, что, если в сервисной книжке нет упоминания, то и не надо париться. Если что случиться- будет гарантия, раз не сказано обратное. |
30.6.2005, 14:26
Цитата(Шаман) Странно... Я понимаю, спор, как говорится, тут не уместен...
Согласно сервисной, топливный фильтр меняется каждые 60000 км. |
30.6.2005, 14:28
Цитата(Гера) Цитата(GetzDY) Согласно мануалу (косвенно), все фильтры находятся в баке, в одном блоке с насосом.
Сейчас пролистал (правда бегло) -ничего не нашел :cry: Я считаю, что, если в сервисной книжке нет упоминания, то и не надо париться. Если что случиться- будет гарантия, раз не сказано обратное. Я же говорю: косвенно Кстати, в Вольво 460, фильтр тонкой очистки тоже был в блоке с насосом. |
30.6.2005, 14:36
GetzDY А, я в этот раздел не лазал... :sad:
30.6.2005, 14:36
В том-то и дело, что в сервисной книге для ТО60000 однозначно стоит замена топливного фильтра. Конечно же, речь идет о фильтре тонкой очистке. Для Хенде вот они: http://www.pitstopparts.com/discount/hyund...lter~parts.html
Начсколько я понимаю, он обычно стоит либо под машиной где-то на топливопроводе. Или же в блоке с насосом в районе бака. Вот где он на Getz 1.3 - об этом в мануале не слова |
30.6.2005, 14:49
Мне поменяли на сервисе. Ребята объяснили, что его замена больших усилий и навыков не требует, а при желании его можна заменить и самомтоятельно.
30.6.2005, 14:51
Цитата(Шаман) Каждые 10-15тысяч снимать седушку, откручивать лючок и с целью замены фильтра в бензобаке колупаться (простите за мой французский) :bath:
Заднее сидение снимается очень просто, оно даже не снимается, а просто поднимается вперед (процедура занимает не более 1 минуты) |
30.6.2005, 14:55
Видимо действительно в районе бака
Про Гетц не нашел, но на Акценте именно там http://members.iinet.net.au/~farmerjim/bla...ilter-clips.jpg http://members.iinet.net.au/~farmerjim/blah/clips.jpg И на Элантре http://www.AutoForumz.com/Hyundai-2000-eln...opict66947.html |
30.6.2005, 14:59
О как :eek: Почему, интересно, раз в 60000? Я на предыдущей своей Мицубиське раз в 10000 менял и там (в фильтре) внутри ТАКОЕ было, что я задумывался: а может раз в 7-8 тысяч менять надо :???:
А что касается самостоятельной замены: придет время - поменяю. Уж чего-чего: и не с таким разбирался |
30.6.2005, 15:02
Цитата(Шаман) О как :eek: Почему, интересно, раз в 60000? Я на предыдущей своей Мицубиське раз в 10000 менял и там (в фильтре) внутри ТАКОЕ было, что я задумывался: а может раз в 7-8 тысяч менять надо :???:
А что касается самостоятельной замены: придет время - поменяю. Уж чего-чего: и не с таким разбирался Может попытаться менять не фильтр, а заправку? Не наезд. |
30.6.2005, 15:20
Шаман
В книжке стоит раз в 60 тыс. Почему, зачем, оправдано ли - парится не хочется. Хочется поменять его и забыть. :grin: |
30.6.2005, 15:24
Раз в 60 тыс. маловато. Нужно хотябы раз на 20 тыс.
Хотя может быть в России качество бензина лучше? |
30.6.2005, 16:10
Как говорится "свежо едание да $ерется с трудом" :grin:
30.6.2005, 16:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
Господа, об чем вы спорите. Топливный фильтр находится внутри бензобака. Когда разбирались с траблом СЕ, то как последний довод, сняли и промыли бензобак и поменяли топливный фильтр. Так вот этот девайс лежит у меня в багажнике.
1.7.2005, 14:15
Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :shock: У всех людей по-нормальному, а у этих в бензобаке :???: Хорошо хоть не под торпедо убрали
1.7.2005, 14:24
Цитата(Шаман) Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :shock: У всех людей по-нормальному, а у этих в бензобаке :???: Хорошо хоть не под торпедо убрали
См. выше. Приводили примеры других машин с аналогичным решением. ИМХО логично. чем меньше стыков, тем надежнее. Главное как организован доступ к фильтру. Напримет в 940 для этого нужна яма или подьемник. А в 460 только сидушку снять. |
4.7.2005, 9:03
Йеес! Я это сделал!
Заменил топливный фильтр сам, тем самым благополучно завершив ТО 60000 :grin: Действительно, оный дивайс находится внутри бака. Примечательно, что реальная конструкция не имеет ничего общего с тем что написано в PDF инструкциях по ремонту. Интересно, что фильтр является основой всей конструкции которая погружена в бензин. То есть сеточка, насос, датчик уровня топлива, клапан и тд - все крепиться на фильтр. Другими словами, вытащить всю конструкцию из бензобака - дело 5 минут. Главной же задачей является очень аккуратно все разобрать и точно так же собрать вокруг нового фильтра, ничего не перепутав. В процессе напоролся на засаду - не поставил один уплотнитель, который спрятался глубоко внутри фильтра. Я его не заметил, собрал все - машина не заводится :shock: Повторная сборка-разборка заняла минут 10 Кстати, очень грамотно, что все внутри бака - все идеально чистое, промытое |
14.7.2005, 10:07
Oleg
Подскажи пожалуйста! Не могу отсоединить шланг подачи топлива - льется бензин! :cry: |
14.7.2005, 11:42
Getz from Odessa
Все очень просто Сначала убираем источник давления :-), то есть отключаем топливный насос. Для этого снимаем колодку-разъем с топливного фильтра. Затем сбрасываем само давление :-), для чего заводим машину. Через несколько секунд она сама заглохнет, и давления в топливопроводе уже не будет. Затем отсоединяем шланг. Немного бензина все равно прольется, но это не страшно. Просто оберни разъем тряпочкой когда будешь отсоединять. |
14.7.2005, 12:05
Я не хочу сказать ничего плохого, но ТАК ЖЕ НИЗЗЗЗЗЯ! :shock: ;-) Мануал же ж есть :eek: А там сказано, что "...не допускайте работы авто с минимумом бензина...". Иначе, когда он кончится, машина заглохнет, что может привести к поломке каталитического нейтрализатора :sad: А заводя машинку с отключенным бензонасосом мы имитируем отсутствие бензина и машинка глохнет... Как быть :?: ;-)
14.7.2005, 12:05
Oleg
Все сделал, поменял - не заводится! |
14.7.2005, 12:48
Шаман
А еще есть сервисный мануал, в котором написана именно такая процедура замены фильтра. |
14.7.2005, 18:29
Шаман
Именно так и нужно, и только так :-) Spirit прав, в мануале именно так и написано. Getz from Odessa Спокойно, для начала проверь: 1. Запускается ли сам бензонасос при пуске двигателя. Для этого пусть кто-то послушает возле открытого лючка под задним сидением - там слышно как насос жужжит. Если на улице/в гараже не шумно, то и сам с водительского места услышишь. 2. Если не насос не жужжит, сбрось минусовую клемму аккумулятора, включи зажигание (то есть поверни ключ в положение включенного зажигания) секунд на 30, затем выключи зажигание, верни клемму на место и пробуй еще раз. 3. Если насос жужжит, то тогда причина одна - что-то не так собрал. Скорее всего какое-то из уплотнительных колец осталось в старом фильтре - поковыряй там отверткой в его многочисленных отверстиях. Если нащупаешь что-то резиновое - это оно и есть. Выковыривая и вставляй в новый. Желаю удачи! |
18.7.2005, 16:45
Цитата(Oleg) 3. Если насос жужжит, то тогда причина одна - что-то не так собрал. Скорее всего какое-то из уплотнительных колец осталось в старом фильтре - поковыряй там отверткой в его многочисленных отверстиях. Если нащупаешь что-то резиновое - это оно и есть. Выковыривая и вставляй в новый.
Желаю удачи! Именно так все и было! Кольца то два!!! Одно вытащил, а второго не заметил! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Будешь в Одессе угощу пивом!!! |
19.7.2005, 15:46
Getz from Odessa
Рад, что все получилось, удачи! Колец, по-моему, на самом деле больше, просто некоторые вынимаются надетыми на то, что вынимаешь, и поэтому на них не обращаешь внимание. Пиво не пью :grin: , но все равно спасибо. Был в Одессе прошлым летом - очень красивый город. А когда по первому разу заплутал, остановился прочитать название улицы - Малая Арнаутская - это ж просто песня :grin: |
13.12.2005, 17:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Oleg подскажите каталожный номер топливного фильтра, спасибо
13.12.2005, 17:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2005 Из: Люберцы МО |
Что-то не так... на сколько я представляю систему очистки топлива, ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (ФТО) не может быть в баке!!! Сами посудите, такую бандурину зафигачить в бак... Скорее все, ТО что нашёл Oleg есть защитный фильтр (сеточка) бензонасоса!
Менял всё это хазяйство на Опеле Вектра, так вот там система такая: в Баке - насос+защитная сетка (крепится на насос), на выходе из бензобака (под днищем) находится САМ ФТО!!! P.S.: Моё мнение, ФТО надо менять не реже 20 тыщ. км. Вы посмотрите на наши ВАЗики, у них фильтр прозрачный и на видном месте (попросите соседа на стоянке открыть капот) и всё поймёте сами!!! |
13.12.2005, 17:51
ПРОШУ фотоотчОт в студию! Что вы там наковыряли в баке! ;-)
P.S.: Сам в ближайшее время хотел заморочиться заменой фильтра... не нравится как машина едит! А забитый всяким Г....М фильтр, правоцирует бензиноголодание двигателя - отсюда и проблемы! |
13.12.2005, 18:00
Цитата(Шустрый) Что-то не так... на сколько я представляю систему очистки топлива, ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (ФТО) не может быть в баке!!! Сами посудите, такую бандурину зафигачить в бак... Скорее все, ТО что нашёл Oleg есть защитный фильтр (сеточка) бензонасоса!
Менял всё это хазяйство на Опеле Вектра, так вот там система такая: в Баке - насос+защитная сетка (крепится на насос), на выходе из бензобака (под днищем) находится САМ ФТО!!! P.S.: Моё мнение, ФТО надо менять не реже 20 тыщ. км. Вы посмотрите на наши ВАЗики, у них фильтр прозрачный и на видном месте (попросите соседа на стоянке открыть капот) и всё поймёте сами!!! См.:
13.12.2005, 18:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
AVA
каталажный номер: 31112-1С000 |
13.12.2005, 18:13
Балбес
ТОчно. И завется он FILTER-LONG LIFE FUEL. Так написано на упаковке. |
13.12.2005, 18:19
Damon_(ex._GetzDY)
...спасибо! :roll: А на 1.6 как дела обстоят? |
13.12.2005, 18:33
Спасибо за номер, думал неправильно посмотрел, в микрокате не понятно, картинки маленькие, бензонасос не определяется - говорит что не найдено в базе :???: в базах exista вообще гетса не найти, только акцент, а у акцента фильтр сверху стоит.
13.12.2005, 22:36
Цитата(Шустрый) Damon_(ex._GetzDY)
...спасибо! :roll: А на 1.6 как дела обстоят? Точно также, если верить мануалу (этот раздел не разделен ;-) по двигателям). |
19.9.2006, 11:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Друзья!!!
Никак не могу снять возвратный шланг :sad: Приподнял пластмассовую защёлку вверх, а шланг не снимается З.Ы. Когда снял основной шланг подачи топлива из него ничего не полилось :smile: |
19.9.2006, 13:35
Ёлки палки. Всё поменял, но теперь не включается бензонасос. Предохранитель проверил, кнопку нажимал, провода все на месте. Напрямую к аккуму он работает. Что бы это могло быть?
19.9.2006, 15:33
Последние новости. Теперь бензонасос включается . Добился путём засовывания-вытаскивания под капотом предохранителя. А теперь свечи заливает, причём искру проверил - есть
19.9.2006, 17:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
если ты такой невезучий и невнимательный - отдай машину в сервис и пусть там ей займутся.
20.9.2006, 9:04
В итоге вечером решил разобрать его по новой. И понял, что одну прокладку поставил не в то место. Завелась с полтычка. Так что будьте внимательнее при замене.
З.Ы. Господа модераторы! Удалите пожалуйста мои сообщения: Добавлено: Вт Сен 19, 2006 12:27 pm, Добавлено: Вт Сен 19, 2006 2:35 pm, Добавлено: Вт Сен 19, 2006 4:33 pm. Заранее благодарен :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 5:56 |
