*** Navarro Getz Project |
#201
а если по такой схеме поставить комплект с передней оси гетца без абс, т.е. передние тормоза будут такими же как задние, машина норм будет тормозить, или задние будут блочица?
#202
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Макс, почом?))
#203
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
#204
ну в купле продаже видел вариант за 5000 всю систему (заднюю ее часть) думаю мона и дешевле если без дисков (какбэ нафиг бу диски лучше новые)
Стасик, спасибо!!! буду метить тогда на комплект передних)))) и регулировать)))) |
Гость_Gersss_* |
#205
Интересуют ЗДТ. Какие брал, что дорабатывал? На самом деле родные ЗДТ от гетца по моему отстой (слашал что там в диск барабаны встроены) поэтому интересуют варианты создания нормальных! тормозов.
#206
Gersss
а чо в диск встроенные барабаны чем плохи, просвятите? |
#207
Gersss
ЗДТ "Lukas"(германия) идут для ВАЗ 2110, в комплекте идёт: пластина (5-6мм) для установки супорта, собсно диск (который не нужен, ибо 4х98 R13 и на нашу ступицу не налазит), шланги (нам тож не нужны), жестянка (типа пыльник, я её тож не поставил) и крепёж. Отдельно нада дозаказать диск от бэхи (номер выше писал, он 4х100 R14). Снимаем задние барабаны, между барабаном и зад балкой, находим проставочную пластину, которую используем как кондуктор для пластины. Зажимаем пластину в тисы и круглым напильником (D10мм), совмещаем отверстия (с учётом R14го диска, фотки "до" и "после" потом выложу) и цо ступицы. Устанавливаем на зад балку, подсоединяем трубочку гидропривода, приятно удивляясь совпадающей резьбе- корейской гайки и немецкого супорта (к примеру- у передних Proma резьба другая...), "рубашки" с тросиком ручника, будет не хватать, но там есть откуда его вытащить. Цепляем тросик на супорт (у Lukasа "ручником" являецо сам поршень и никаких микро барабанов с колодками- нет). Прокачиваем систему и радуемсо. P.S есть разные тонкости, если соберёшсо ставить- пиши в ЛС. Сообщение отредактировал Navarro - 6.3.2010, 9:37 |
#208
Пластина до:
![]() после: ![]() супорт с ручником: ![]() скоба: ![]() Прома: ![]() |
#209
Вот маски сделал, мат-лы: пенопласт, малярка, скульптурный пластилин, Novol 720, шпакля, краска.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() соре- машин грязный, на правой маске ресничка декоративная, на левой рабочая (воздуховод к нулёвику). |
#210
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
А зачем переделывал? Линза ближнего 100мм? И ушки по краям какуюто функцию выполняют или так?
На будущее:Можно было из двухкомпонентного пластилина сделать, типа холодной сварки, он сейчас относительно дешёвый и продаётся килограммами. Сообщение отредактировал Dif - 12.3.2010, 19:11 |
#211
Переделал потомушта модули установил в металлическую маску (первое фото), в предидущем варианте- модули крепились к пластику фары, изза регулировки модулей- конструкция была не герметична (под общим стеклом) и туда быстро набилась пыль.
Ближний-90, дальний-100. Ушки функциональны, туда вклеено стекло, внутри 4е диода с отражателяме- поворотнег (вымоюсь- сфоткаю ближе). |
#212
#213
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
Navarro, подскажи лучше от какого авто поставил SS20? Есть смысл тратить бабло?
#214
все руки не доходят, там давно просят. сделаю как смогу=)
#215
Парни. Про амортизатор капота перенёс сообщения в общую тему по этому вопросу!
смотрим тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...6248&st=140 |
#216
Сделал накладку двери багажника из карбона:
![]() ну и руль сменил: ![]() |
#217
давай уж целиком фотку попкы =)
#218
#219
зачетна, блин! а это ты старую накладину переделал или эта новая??? а куда старую штучку дел?
#220
Поверх старой, наклеил углеволокно, залил смолой-гелькоутом-лаком, отполировал.
#221
блин, ну классно!!! Задняя хреновина классная))) жаль она в еденичным экземпляре)))
#222
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Navarro, жаль, что номер всё испортит...
А так всё , как обычно у тебя, на 5+!!! Лаконичная опа у машинки получилась. |
#223
Стас, пара браться за задний бампер и расширять кузов)))))))))
#224
Кудрявый, все уже украдено, до нас (с)
#225
Руль это круто! Давно мечтаю заменить огромное родное баранище на что-нить поменьше и удобнее. Но подушку очень жалко :)
ИМХО задние фонари тоже в карбон просятся вместо матовой. Ты же чё-то там с расширителями мутил, замутил? И капот? |
#226
Капот (карбон с "ноздрёй") буду делать осенью, а до обвеса пока руки не дошли (одну половину тока сделал, с неё ищо матрицу снимать), ща Орфею бампер доделаю и может возьмусь...
#227
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
#228
#229
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским). Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом). реализовано... ![]() |
#230
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
маньяк! а можно штатный иммо дезактивировать просто вложив туда навсегда ключ и поставить дополнительный типа СОБР мини и брелок таскать в кармане (у него радиус действия пара метров от рпиёмника) цепи блокировки подключить можно любые
#231
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
А почему G ?
#232
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
С ключом просто БРАВО! Крастотень. Сделать такое сложно?
#233
Особой сложности нет: кнопка Start (можно подобрать от дверного звонка и украсить стразами))), рэле, тумблер с крышкой, микрик (под крышку), если интересно, могу схему выложить...
#234
Navarro,
Браво за все решения! Каждый раз захожу в тему, и наслаждаюсь. Без приколов. Спасибо за энтузиазм! У меня чисто меркантильный вопрос: на сколько ты собираешься повысить ценник авто при продаже? PS Не надо объяснять, что переделки - не для продажи, а для себя. я все это прекрасно понимаю и принимаю. |
#235
Нащот ценника пока не ясно, думаю будет яснее после свапа на 3S-GTE...
#236
Максим, повысить?? это чо прикол??
#237
после свапа на такое чудо - это уже не гец будет =)
#238
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Можно поподробнее по поводу свапа??????????
Он 2л. атмо, верно? КПП? Шрусы? Ступицы? Мозг, проводка? ТОЙОТА.... Почему не так? двигатель митсу 4G63 (рабочий объем 2,0 л) - ланцер 9 4G63 (DOHC) мощностью 99 кВт (135 л.с.) или 4G63Т та же хрень но турбо, блоки одинаковы, агрегируется (о какое слово) кпп от обычного 2 л ланца 9. Возможно даже шрусы в родную ступицу воткнуться, надо соравнить.... КПП На автомобили с двигателем 4G63 (рабочий объем 2,0 л) устанавливают коробку передач типа F5M42-2-R7B4 Место у ланца 9 и у гетца приблизительно одинаково, как я смотрел у соседа, его размер подкапотного пространства, занимаемого двигателем и кпп, очень рядом с нашим, кроме того проект уже был... http://photofile.ru/users/getzgt/1218044/ т.е., вероятно, он влезет с кпп... |
#239
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва ![]() |
#240
Появилась ищо мысля, как можно сделать: чип из ключа оформить в виде кредитки, тока пололще и поменьше (я делал просто -на тонкую пластинку карбона (можно што угодно использовать), положил в центр чип, а сверху с горкой, шпатлёвку "волосянку", поверх придавил второй пластинкой, высохло -сточил с краёв вылезшую шпатлю), далее подобрать готовую или сделать самому, нишу-щель, для этой карты-чипа, в этой нише, сверху в торец установить два микрика, один за другим (первый -ACC, втроой -IGI), сбоку приклееить считывающее кольцо иммо. Принцип такой: вставил карту-чип в щель (первый микрик) включилось ACC, проунул чип глубже (второй микрик +иммо) включилось IGI, жмахаеш на кнопку Start и поехал, штоб заглушить -просто выдернул карту исё.
P.S схему выложу вечером. |
#241
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.6.2007 Из: Марьино ![]() |
Появилась ищо мысля, как можно сделать: чип из ключа оформить в виде кредитки, тока пололще и поменьше (я делал просто -на тонкую пластинку карбона (можно што угодно использовать), положил в центр чип, а сверху с горкой, шпатлёвку "волосянку", поверх придавил второй пластинкой, высохло -сточил с краёв вылезшую шпатлю), далее подобрать готовую или сделать самому, нишу-щель, для этой карты-чипа, в этой нише, сверху в торец установить два микрика, один за другим (первый -ACC, втроой -IGI), сбоку приклееить считывающее кольцо иммо. Принцип такой: вставил карту-чип в щель (первый микрик) включилось ACC, проунул чип глубже (второй микрик +иммо) включилось IGI, жмахаеш на кнопку Start и поехал, штоб заглушить -просто выдернул карту исё. P.S схему выложу вечером. на каком-то из рено меган была такая карточка! Можешь изучить предыдущие модели |
#242
#243
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2010 Мой город: New-york ![]() |
И все же, почему G?
#244
#245
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Все посмотрел, Молодец Navarro, постарался! А что планируешь после модернизации двигателя сделать? Вроде как все уже....
#246
ВладимирБ,
а дальше можно попробовать двери-ласточкино-крыло поставить или гильотину ... наверно ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.11.2010, 7:39 |
#247
ламбо-дорз будет и проще и мажорней =) тока на парковках тесных не самый огонь =)
#248
Неее, никаких ламбо-дорс не будет точно (там одна петля весит как вся дверь), облегчение, замена металла на пластик, каркас... както так, корч вобщем.
#249
Схема:
![]() ACC, IG1, IG2, B2, B5, ST -клеммы штатного разъёма (подписаны) V1 -крышка тумблера (первое положение ключа) V2 -кнопка Start (стартер) V3 -тумблер на включение двух групп (второе положение ключа) R -рэле на отключение двух групп ![]() ![]() ![]() |
#250
Корч тема))))) не хочешь сделать его 3 д? заварить задние + удлинить передние и сделать их из карабона или пластмассы?
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 14:03 |
