7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
*** Navarro Getz Project
сообщение 5.3.2010, 12:00
Сообщение #201
Из: Москва (Ясенево)
а если по такой схеме поставить комплект с передней оси гетца без абс, т.е. передние тормоза будут такими же как задние, машина норм будет тормозить, или задние будут блочица?
сообщение 5.3.2010, 12:07
Сообщение #202
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Макс, почом?))
Navarro
сообщение 5.3.2010, 12:26
Сообщение #203
Иконка группы
Из: Ё-бург
Дак на то "колдун" и ставицо, штоб регулировать усилие, между задними и передними.
сообщение 5.3.2010, 12:36
Сообщение #204
ну в купле продаже видел вариант за 5000 всю систему (заднюю ее часть) думаю мона и дешевле если без дисков (какбэ нафиг бу диски лучше новые)
Стасик, спасибо!!! буду метить тогда на комплект передних)))) и регулировать))))
Гость_Gersss_*
сообщение 6.3.2010, 7:34
Сообщение #205
Интересуют ЗДТ. Какие брал, что дорабатывал? На самом деле родные ЗДТ от гетца по моему отстой (слашал что там в диск барабаны встроены) поэтому интересуют варианты создания нормальных! тормозов.
сообщение 6.3.2010, 9:16
Сообщение #206
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss
а чо в диск встроенные барабаны чем плохи, просвятите?
Navarro
сообщение 6.3.2010, 9:31
Сообщение #207
Иконка группы
Из: Ё-бург
Gersss
ЗДТ "Lukas"(германия) идут для ВАЗ 2110, в комплекте идёт: пластина (5-6мм) для установки супорта, собсно диск (который не нужен, ибо 4х98 R13 и на нашу ступицу не налазит), шланги (нам тож не нужны), жестянка (типа пыльник, я её тож не поставил) и крепёж. Отдельно нада дозаказать диск от бэхи (номер выше писал, он 4х100 R14).
Снимаем задние барабаны, между барабаном и зад балкой, находим проставочную пластину, которую используем как кондуктор для пластины. Зажимаем пластину в тисы и круглым напильником (D10мм), совмещаем отверстия (с учётом R14го диска, фотки "до" и "после" потом выложу) и цо ступицы. Устанавливаем на зад балку, подсоединяем трубочку гидропривода, приятно удивляясь совпадающей резьбе- корейской гайки и немецкого супорта (к примеру- у передних Proma резьба другая...), "рубашки" с тросиком ручника, будет не хватать, но там есть откуда его вытащить. Цепляем тросик на супорт (у Lukasа "ручником" являецо сам поршень и никаких микро барабанов с колодками- нет). Прокачиваем систему и радуемсо.
P.S есть разные тонкости, если соберёшсо ставить- пиши в ЛС.
Сообщение отредактировал Navarro - 6.3.2010, 9:37
Navarro
сообщение 7.3.2010, 12:47
Сообщение #208
Иконка группы
Из: Ё-бург
Пластина до:
после:
супорт с ручником:
скоба:
Прома:
Navarro
сообщение 12.3.2010, 18:59
Сообщение #209
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вот маски сделал, мат-лы: пенопласт, малярка, скульптурный пластилин, Novol 720, шпакля, краска.
соре- машин грязный, на правой маске ресничка декоративная, на левой рабочая (воздуховод к нулёвику).
сообщение 12.3.2010, 19:09
Сообщение #210
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А зачем переделывал? Линза ближнего 100мм? И ушки по краям какуюто функцию выполняют или так?
На будущее:Можно было из двухкомпонентного пластилина сделать, типа холодной сварки, он сейчас относительно дешёвый и продаётся килограммами.
Сообщение отредактировал Dif - 12.3.2010, 19:11
Navarro
сообщение 12.3.2010, 19:33
Сообщение #211
Иконка группы
Из: Ё-бург
Переделал потомушта модули установил в металлическую маску (первое фото), в предидущем варианте- модули крепились к пластику фары, изза регулировки модулей- конструкция была не герметична (под общим стеклом) и туда быстро набилась пыль.
Ближний-90, дальний-100.
Ушки функциональны, туда вклеено стекло, внутри 4е диода с отражателяме- поворотнег (вымоюсь- сфоткаю ближе).
Navarro
сообщение 24.3.2010, 8:42
Сообщение #212
Иконка группы
Из: Ё-бург
ALEKSANDR
сообщение 13.4.2010, 9:47
Сообщение #213
Жолтый
Из: г. Подольск
Navarro, подскажи лучше от какого авто поставил SS20? Есть смысл тратить бабло?
сообщение 13.4.2010, 10:33
Сообщение #214
Иконка группы
Из: ВиЗ
все руки не доходят, там давно просят. сделаю как смогу=)
сообщение 13.4.2010, 10:35
Сообщение #215
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Парни. Про амортизатор капота перенёс сообщения в общую тему по этому вопросу!
смотрим тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...6248&st=140
Navarro
сообщение 1.8.2010, 22:04
Сообщение #216
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сделал накладку двери багажника из карбона:
ну и руль сменил:
сообщение 2.8.2010, 7:29
Сообщение #217
Из: zelenograd
давай уж целиком фотку попкы =)
Navarro
сообщение 2.8.2010, 8:05
Сообщение #218
Иконка группы
Из: Ё-бург
сообщение 2.8.2010, 8:15
Сообщение #219
зачетна, блин! а это ты старую накладину переделал или эта новая??? а куда старую штучку дел?
Navarro
сообщение 2.8.2010, 8:22
Сообщение #220
Иконка группы
Из: Ё-бург
Поверх старой, наклеил углеволокно, залил смолой-гелькоутом-лаком, отполировал.
Сообщение #221
блин, ну классно!!! Задняя хреновина классная))) жаль она в еденичным экземпляре)))
Синий
сообщение 2.8.2010, 9:16
Сообщение #222
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Navarro, жаль, что номер всё испортит...
А так всё , как обычно у тебя, на 5+!!! Лаконичная опа у машинки получилась.
сообщение 3.8.2010, 23:34
Сообщение #223
Стас, пара браться за задний бампер и расширять кузов)))))))))
сообщение 4.8.2010, 7:23
Сообщение #224
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, все уже украдено, до нас (с)
сообщение 4.8.2010, 10:00
Сообщение #225
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Руль это круто! Давно мечтаю заменить огромное родное баранище на что-нить поменьше и удобнее. Но подушку очень жалко :)
ИМХО задние фонари тоже в карбон просятся вместо матовой.
Ты же чё-то там с расширителями мутил, замутил?
И капот?
Navarro
сообщение 5.8.2010, 17:27
Сообщение #226
Иконка группы
Из: Ё-бург
Капот (карбон с "ноздрёй") буду делать осенью, а до обвеса пока руки не дошли (одну половину тока сделал, с неё ищо матрицу снимать), ща Орфею бампер доделаю и может возьмусь...
маратм
сообщение 17.8.2010, 11:36
Сообщение #227
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Navarro @ 12.3.2010, 18:59) *
И что этот пластилин каменеет? Его можно шкурить?
Navarro
сообщение 17.8.2010, 13:07
Сообщение #228
Иконка группы
Из: Ё-бург
Да с чего ради? Пластилин задаёт форму, с которой потом снимается матрица, а уже в ней формуется маска.
Navarro
сообщение 1.11.2010, 15:03
Сообщение #229
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Navarro @ 7.6.2010, 16:50) *
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским).
Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом).
реализовано...
Devastator
сообщение 2.11.2010, 15:17
Сообщение #230
Из: Екатеринбург
маньяк! а можно штатный иммо дезактивировать просто вложив туда навсегда ключ и поставить дополнительный типа СОБР мини и брелок таскать в кармане (у него радиус действия пара метров от рпиёмника) цепи блокировки подключить можно любые
Психопад
сообщение 2.11.2010, 17:51
Сообщение #231
А почему G ?
DIM3250
сообщение 2.11.2010, 18:14
Сообщение #232
Мой город: СПБ
С ключом просто БРАВО! Крастотень. Сделать такое сложно?
Navarro
сообщение 5.11.2010, 19:07
Сообщение #233
Иконка группы
Из: Ё-бург
Особой сложности нет: кнопка Start (можно подобрать от дверного звонка и украсить стразами))), рэле, тумблер с крышкой, микрик (под крышку), если интересно, могу схему выложить...
сообщение 5.11.2010, 20:51
Сообщение #234
Из: Ленинграда
Navarro,
Браво за все решения! Каждый раз захожу в тему, и наслаждаюсь. Без приколов. Спасибо за энтузиазм! У меня чисто меркантильный вопрос: на сколько ты собираешься повысить ценник авто при продаже?
PS Не надо объяснять, что переделки - не для продажи, а для себя. я все это прекрасно понимаю и принимаю.
Navarro
сообщение 5.11.2010, 21:56
Сообщение #235
Иконка группы
Из: Ё-бург
Нащот ценника пока не ясно, думаю будет яснее после свапа на 3S-GTE...
сообщение 6.11.2010, 16:04
Сообщение #236
Максим, повысить?? это чо прикол??
сообщение 7.11.2010, 14:55
Сообщение #237
Из: zelenograd
после свапа на такое чудо - это уже не гец будет =)
Йарик
сообщение 7.11.2010, 17:51
Сообщение #238
Можно поподробнее по поводу свапа??????????
Он 2л. атмо, верно?
КПП?
Шрусы?
Ступицы?
Мозг, проводка?
ТОЙОТА....
Почему не так?
двигатель митсу
4G63 (рабочий объем 2,0 л) - ланцер 9
4G63 (DOHC) мощностью 99 кВт (135 л.с.)
или
4G63Т та же хрень но турбо, блоки одинаковы, агрегируется (о какое слово) кпп от обычного 2 л ланца 9.
Возможно даже шрусы в родную ступицу воткнуться, надо соравнить....
КПП
На автомобили с двигателем 4G63 (рабочий объем 2,0 л) устанавливают коробку передач типа F5M42-2-R7B4
Место у ланца 9 и у гетца приблизительно одинаково, как я смотрел у соседа, его размер подкапотного пространства, занимаемого двигателем и кпп, очень рядом с нашим, кроме того проект уже был...
http://photofile.ru/users/getzgt/1218044/
т.е., вероятно, он влезет с кпп...
Rybka
сообщение 7.11.2010, 19:26
Сообщение #239
Из: ЮАО
Очень хочется схемку - классно получилось!
Navarro
сообщение 8.11.2010, 13:09
Сообщение #240
Иконка группы
Из: Ё-бург
Появилась ищо мысля, как можно сделать: чип из ключа оформить в виде кредитки, тока пололще и поменьше (я делал просто -на тонкую пластинку карбона (можно што угодно использовать), положил в центр чип, а сверху с горкой, шпатлёвку "волосянку", поверх придавил второй пластинкой, высохло -сточил с краёв вылезшую шпатлю), далее подобрать готовую или сделать самому, нишу-щель, для этой карты-чипа, в этой нише, сверху в торец установить два микрика, один за другим (первый -ACC, втроой -IGI), сбоку приклееить считывающее кольцо иммо. Принцип такой: вставил карту-чип в щель (первый микрик) включилось ACC, проунул чип глубже (второй микрик +иммо) включилось IGI, жмахаеш на кнопку Start и поехал, штоб заглушить -просто выдернул карту исё.
P.S схему выложу вечером.
***Lis***
сообщение 8.11.2010, 13:28
Сообщение #241
Из: Марьино
на каком-то из рено меган была такая карточка! Можешь изучить предыдущие модели
Navarro
сообщение 8.11.2010, 14:50
Сообщение #242
Иконка группы
Из: Ё-бург
Почему не 4G63Т ?
проект уже был...
Пока низя, как сделаю так будут подробности.
Какраз потому што проект был, уже не интересно.
Андрейка2
сообщение 8.11.2010, 21:38
Сообщение #243
Мой город: New-york
И все же, почему G?
Navarro
сообщение 8.11.2010, 22:19
Сообщение #244
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Андрейка2 @ 8.11.2010, 22:38) *
И все же, почему G?
А как ищо "женщину" завести...
ВладимирБ
сообщение 8.11.2010, 23:56
Сообщение #245
Из: Москва, Гольяново
Все посмотрел, Молодец Navarro, постарался! А что планируешь после модернизации двигателя сделать? Вроде как все уже....
сообщение 9.11.2010, 7:37
Сообщение #246
ВладимирБ,
а дальше можно попробовать двери-ласточкино-крыло поставить или гильотину ... наверно ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.11.2010, 7:39
сообщение 9.11.2010, 8:01
Сообщение #247
Из: zelenograd
ламбо-дорз будет и проще и мажорней =) тока на парковках тесных не самый огонь =)
Navarro
сообщение 9.11.2010, 9:23
Сообщение #248
Иконка группы
Из: Ё-бург
Неее, никаких ламбо-дорс не будет точно (там одна петля весит как вся дверь), облегчение, замена металла на пластик, каркас... както так, корч вобщем.
Navarro
сообщение 9.11.2010, 15:19
Сообщение #249
Иконка группы
Из: Ё-бург
Схема:
ACC, IG1, IG2, B2, B5, ST -клеммы штатного разъёма (подписаны)
V1 -крышка тумблера (первое положение ключа)
V2 -кнопка Start (стартер)
V3 -тумблер на включение двух групп (второе положение ключа)
R -рэле на отключение двух групп
сообщение 9.11.2010, 15:42
Сообщение #250
Корч тема))))) не хочешь сделать его 3 д? заварить задние + удлинить передние и сделать их из карабона или пластмассы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:57
