Расширительный бачок усилителя рулевого, подтекает из-под крышки |
7.3.2010, 17:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2010 |
Машинка декабря 2008 выпуска, но куплена была в конце прошлого года. Эксплуатацию начала жестко, морозцы в этом году о-хо-хо. Сегодня открыл капот на предмет ревизии и обнаружил, что расширительный бачок усилителя рулевого управления весь залит жидкостью. Текло явно из-под крышки. Уровень жидкости посередине между мин и макс. Претензий к рулю нет.
Чего-бы это значило и следует ли с криками бежать в сервис?! |
7.3.2010, 18:20
Машинка декабря 2008 выпуска, но куплена была в конце прошлого года. Эксплуатацию начала жестко, морозцы в этом году о-хо-хо. Сегодня открыл капот на предмет ревизии и обнаружил, что расширительный бачок усилителя рулевого управления весь залит жидкостью. Текло явно из-под крышки. Уровень жидкости посередине между мин и макс. Претензий к рулю нет. Чего-бы это значило и следует ли с криками бежать в сервис?! Вытри всё насухо , посади кого нибудь за руль, пусть стоя на месте покрутит минуты 2-3. Как раз нагрузка большая будет. Он крутит , ты смотришь. Может так нагадили, когда заливали или всё было чисто "день назад, а тут на-те вам"? Плюс проверить уплотнение на самой крышке. Сообщение отредактировал titanik - 7.3.2010, 18:21 |
7.3.2010, 18:24
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.3.2010 |
у меня было во время морозов жижа впределах протер пока не повторялось наверно причина в морозе
8.3.2010, 15:56
Вытри всё насухо , посади кого нибудь за руль, пусть стоя на месте покрутит минуты 2-3. Как раз нагрузка большая будет. Он крутит , ты смотришь. Может так нагадили, когда заливали или всё было чисто "день назад, а тут на-те вам"? Плюс проверить уплотнение на самой крышке. Вытер насухо перед поездкой бачок. Кручение на месте ничего не дало, руль крутится легко. После получасовой поездки залез опять под капот: объем жидкости в бачке увеличился от почти "мин" до отметки "макс". Неужели то, что заливают в гидроусилитель так расширяется? |
8.3.2010, 16:02
Не только. Ты удивишься, но бензин и тосол тоже.
8.3.2010, 16:57
8.3.2010, 17:06
Вытер насухо перед поездкой бачок. Кручение на месте ничего не дало, руль крутится легко. Я ответил по поводу расширения. Это нормально. А по поводу потеков ты не написал, появились опять?После получасовой поездки залез опять под капот: объем жидкости в бачке увеличился от почти "мин" до отметки "макс". Неужели то, что заливают в гидроусилитель так расширяется? |
8.3.2010, 20:41
Не только. Ты удивишься, но бензин и тосол тоже. Я не удивляюсь, вопрос был простым - это нормально или нужно в сервис? ИМХО было залито под завязку. При расширении и тряске травило. Слей до такого уровня, чтобы в холодном состоянии было на отметке "min" и посмотри что будет в дальнейшем. |
27.3.2010, 0:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 4.1.2010 Из: Москва. ЗАО |
А что может быть,если руль на месте крутится тяжело?...почти как на девятке)
27.3.2010, 0:53
27.3.2010, 1:32
Да,как ни странно,при заведенном
27.3.2010, 1:37
И только на месте?
27.3.2010, 17:31
Ну на скорости я особо рулем не верчу)) ну в повороты норм крутится)
8.1.2011, 12:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
решил написать сюда
такая ситуация, приехали в деревню из -20 в -30 (расстояние 220 км.) машинка простояла ночь и полдня в -30, попробовал завести - не заводится, сняли аккум домой и решили машинку в гараж поставить (в нем на 5 гр. теплее), закатили руками, пришлось покрутить рулем через день завел машинку и когда начал крутить рулем услышал звук льющейся жидкости по трубкам посмотрел под капотом и увидел расплесканную жидкость ГУРа покрутил рулем в обе стороны до упора и звуки пропали, как будто жидкость заполнила все пространство сейчас машина стоит в теплом гараже (температура +15), забирать пойду 10 января, когда поедем в город на сколько опасно вот так крутить рулем не заведенную машину? |
8.1.2011, 12:29
Fixius,
- крутить руль у незаведенной машины ... - в принцыпе неопасно - механика ( руль крутит червячную шестерню ... она затем рейку с зубьями ... а далее от рейки движение тягами и шарнирами передается к колесам ) .... - только по-холоду тяжело !!! ( да и на морозе резинки ( сальники-чехлы ) дубеют ) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:35 |
