Дисковые тормоза - ЗВЕНЯТ задние суппорта!
spec
сообщение 22.7.2007, 23:12
с открытым окном ежжу под аццкое позвякивание на неровностях.
пропадает при нажатии на педаль тороза.
рольф называет это нормой. (пока)
снятие колеса и анализ ситуации показал, что звенят поршни толкающие колодку.
пробег 35к, пока планирую поменять задние колодки - с ними поршни будут выдвинуты меньше и звона быть не должно. но все равно обидно.
У кого какие мысли?
БЛС-Толстый
сообщение 23.7.2007, 8:55
Из: Н.Новгород
могет там пружинки какие-нить забылись? Не должно наверное такого быть.
MaxMan
сообщение 23.7.2007, 11:32
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
поршни в суппорте мотаются?!..
Nikkit
сообщение 7.3.2010, 22:39
Из: Архангельск
Тут не поршни а направляющие. В которые надо загнать графитовой или медной смазки. Бряканье прекратится на годик. Бесмысленно менять направляющие. Вся эта процедура занимает на обаколеса где то час со снятием колёс и разборкой суппортов. Раньше сетовал на бряканье амортизаторов, даже заменил на каябу. но стук тот же. Про замену стоек тут очень много писано. Но смотрите ещё направляющие суппортов, о которых я выше написал.
ЛиСиЦин
сообщение 7.3.2010, 22:59
Из: Железногорск, Курская обл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 7:53
