ТО-60, подскажите оригинальные номера запчастей, чтобы их купить |
27.2.2010, 13:22
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.2.2010 Из: msk |
ДОбрый день.
Нужно пройти ТО-60 Гетц 1.6 Подскажите пожалуйста, кто знает оригинальные коды расходников, включая ГРМ, ролика и т.д. Заранее благодарен. |
27.2.2010, 14:18
1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. - это понятно
2 Фильтр масляный ХЕНДЭ -? 3 Фильтр воздушный ГЕТЦ - ? 4 Кольцо упл. пробки масл.карт. - ? 5 Очиститель (обезжир.) -это тоже понтно 6 Паста для суппортов (медная) шт - тоже понятно 7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт - понтно 8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА - ? 9 Свеча зажигания ВЕРНА1.5/ЕЛАНТРА1.6/ГЕТЦ/МАТР - ? 10 Жидкость тормозная RESPONSE - понятно 11 Ремень ГРМ ГЕТЦ 1.6 - ? 12 Ролик ремня ГРМ ВЕРНА/ГЕТЦ/ЕЛАН1.6 (24410-22020) - это правильный код? |
2.3.2010, 18:35
всем спасибо, кройте тему
8.3.2010, 17:00
12.3.2010, 0:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
актуально но только для 1,4 МТ 2008 г.в. я вот тут накопал, все ли правильно подскажите, а то надо уже закупатся.
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) или 24312-26050 - который из них верный???? 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной) 24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий) 25212-26000 ремень генератор/помпа 57231-29100 ремень ГУРа 97713-22260 ремень кондиционера 28113-1С000 фильтр воздушный или 28113-1C500 - тож вопрос какой из них??? 31112-1СА00 топливный фильтр 26300-35503 Фильтр масляный 18814-11051 Свеча зажигания - кстати а свеча какого производителя лежит в коробке??? Что еще забыл, добавьте. |
17.3.2010, 17:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
актуально но только для 1,4 МТ 2008 г.в. я вот тут накопал, все ли правильно подскажите, а то надо уже закупатся. 24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) или 24312-26050 - который из них верный???? 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной) 24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий) 25212-26000 ремень генератор/помпа 57231-29100 ремень ГУРа 97713-22260 ремень кондиционера 28113-1С000 фильтр воздушный или 28113-1C500 - тож вопрос какой из них??? 31112-1СА00 топливный фильтр 26300-35503 Фильтр масляный 18814-11051 Свеча зажигания - кстати а свеча какого производителя лежит в коробке??? Что еще забыл, добавьте. Тоже интересует этот вопрос, только гетц 2007 г.в. Неужели никто не может ничего сказать, стоит ли заказывать и может ещё что-нибудь надо??? |
19.3.2010, 1:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
актуально дял рестайла 1.6 механики ... подскажит кто ?
19.3.2010, 1:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
а в магазин автозапчастей зайти и попросить ролики и ремень грм с фильтрами и прокладкой под пробку никак?есть магазины дешевле экзиста,который просто сильно раскручен,при том заказывать и ждать ниче не надо,пришел и купил
19.3.2010, 2:21
так в магазине как повезет .... я вот раз пришел в кореану .. попросил зеркальный элемент с подогревом .... мужик там по каталогу посмотрел - продал =) а он не встает =) в итоге из сервиса пришлось ехать - возвращать ... это куча времени .... лучше сразу купить то, что уже проверяли, ставили =)
19.3.2010, 12:49
Кайсар87
может конечно у вас в городе много таких магазинов, и это хорошо. А у нас кроме одного официала и экзиста таких запчастей больше никто не продает. и уж тем более по принципу приехал и купил...по заказу то проблема купить. Может лучше по существу вопроса ответишь. Сообщение отредактировал kanevs - 19.3.2010, 12:50 |
19.3.2010, 13:07
сори,город не посмотрел.не знаю я номеров,прихожу и так покупаю,максимум вин спросят и пробьют деталь по базе
24.3.2010, 14:12
Сам нашел все номера, проверил. Для авто с двигателем 1,4 рестайл:
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) или 24312-26050 - подходит и тот и тот номер как для двига 1,4 так и для 1,6. 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной) 24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий) 25212-26000 ремень генератор/помпа 57231-29100 ремень ГУРа 97713-22260 ремень кондиционера 28113-1С000 фильтр воздушный 31112-1СА00 фильтр топливный 26300-35503 фильтр масляный 97617-1C000 фильтр салона 18814-11051 свеча зажигания Ну и конечно не забыть масло. Сообщение отредактировал kanevs - 24.3.2010, 14:18 |
6.1.2011, 18:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
а зачем менять ремни навесного?
6.1.2011, 19:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
а зачем менять ремни навесного? Если приводные ремни в хорошем состоянии, то можно и не менять. Но на пробеге 60000 км ремень кондиционера уже начинает трескаться, а на ремне генератора изнашивается "клин". Ремень ГУР трескается уже к 30000 км пробега. На ТО-60000 приводные ремни приходится снимать, чтобы поменять ремень ГРМ, поэтому их замена в данном ТО не является дополнительной работой. При проведении других ТО за замену приводных ремней придётся платить дополнительно. |
7.1.2011, 2:02
то есть реально если при прохождении ТО 60000 привести в довесок ремешки навесного то за их замену не надо будет платить?
есть документальные этому подтверждения ввиде заказ наряда и тд? |
8.1.2011, 15:11
то есть реально если при прохождении ТО 60000 привести в довесок ремешки навесного то за их замену не надо будет платить? есть документальные этому подтверждения ввиде заказ наряда и тд? Это я могу подтвердить как механик официального дилера. Но если Вы решите оставить старые приводные ремни, а поменять только ремень ГРМ, то стоимость ТО не уменьшится, т.к. объём работ будет одинаковым. |
11.1.2011, 17:23
Подскажите НА ТО-60 меняют Ролик натяжителя ремня кондиционера ? Или только ремень ? Вообще как показывает практика он изнашивается к 60 тысячам или всё-таки достаточно поменять только ремень ?
11.1.2011, 17:34
то есть реально если при прохождении ТО 60000 привести в довесок ремешки навесного то за их замену не надо будет платить? есть документальные этому подтверждения ввиде заказ наряда и тд? Это я могу подтвердить как механик официального дилера. Но если Вы решите оставить старые приводные ремни, а поменять только ремень ГРМ, то стоимость ТО не уменьшится, т.к. объём работ будет одинаковым. Спасибо за инфу! |
13.1.2011, 15:24
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2010 Из: Калуга Мой город: Калуга |
А не подскажете ТО-60 через сколько по времени должно проходить? Т.е. 60000км или ???
14.1.2011, 8:42
Подскажите НА ТО-60 меняют Ролик натяжителя ремня кондиционера ? Или только ремень ? Вообще как показывает практика он изнашивается к 60 тысячам или всё-таки достаточно поменять только ремень ? По состоянию. Как правило к 60000 км он (ролик) ещё в рабочем состоянии. А не подскажете ТО-60 через сколько по времени должно проходить? Т.е. 60000км или ??? 4 года. В сервисной книжке всё написано. |
14.1.2011, 9:45
Подскажите НА ТО-60 меняют Ролик натяжителя ремня кондиционера ? Или только ремень ? Вообще как показывает практика он изнашивается к 60 тысячам или всё-таки достаточно поменять только ремень ? По состоянию. Как правило к 60000 км он (ролик) ещё в рабочем состоянии. Только не факт, что он еще 60 тыс. км. протянет. |
17.1.2011, 9:04
Он (ролик) может и не проходит ещё 60000, он не должен развалиться до следующего ТО. На каждом ТО проводится осмотр приводных ремней и их роликов в том числе, и меняют их по состоянию, а не по пробегу. Автомобиль необходимо всегда поддерживать в исправном состоянии, при этом с минимальными затратами.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:57 |
